Verbindung von Navi zu Mp3Player
horazon
#1 erstellt: 09. Nov 2010, 22:07
Hi
Bin mir net sicher obs das richtige Forum is, wenn nicht bitte verschieben.
Also ich habe vor mir das Tomtom Urban Rider Central Europe Motorradnavi zu kaufen.
Ich möchte beim Motorradfahren über einen In-Ear Ohrhöhrer Housetime.fm (Internetradio) hören. Wenn Navidurchsagen kommen hätte ich gerne das die Musik automatisch gedämpft oder unterbrochen wird.
Mit welchem Mp3 Player wäre dies möglich? Oder bräuchte ich ein Headset? Vielleicht geht auch eine Verbindung Navi - Handy? Und wie komm ich an den Internetzugang fürs Internetradio ran? Was kostet der Internetzugang nur fürs Internetradio so ungefähr?
dubwoofer
#2 erstellt: 10. Nov 2010, 11:35
Ich weis nicht ob man dein Navi überhaupt mit einer externen Quelle verbinden kann, aber wenn du Internetradio hören willst funktioniert das höchstens mit einem Handy, da du ja logischerweise einen Internetzugang brauchst (mir sind keine MP3 Player bekannt, mit denen ein Internetzugang, außer W-Lan, möglich wäre).
Eine Internetflatrate kann man fürs Handy ab ca. 10€/Monat buchen. Je nach Anbieter.
[Beitrag von dubwoofer am 10. Nov 2010, 11:35 bearbeitet]
Bad_Robot
#3 erstellt: 10. Nov 2010, 11:55
Mit einer externen Quelle verbinden kann man den Urban Rider glaube ich nicht. Das können (soweit ich weiß) nur die Geräte der "GO"-Serie.
Und auch bei denen geht das mit dem Verbinden nur in die "falsche" Richtung - also nur 'raus (z.B. an ein Autoradio). Man kann also keine zweite Quelle dazumischen und den GO dazu bringen, diese zweite Quelle leiser zu schalten oder auszublenden während Durchsagen. Das funktioniert nur, wenn der GO selbst die Musik steuert. Die GOs haben die Möglichkeit integriert, MP3s abzuspielen.
Außerdem haben die GOs eine Anschlußmöglichkeit für iPods. Dann wird der iPod über den GO gesteuert (und dann klappt das auch mit dem 'Runterregeln bzw Ausblenden der Musik während Ansagen). Allerdings funktioniert daß dann auch nur mit Musikdateien, die auf dem iPod gespeichert sind. Man kann also kein iPhone anschließen und dann Internetradio hören.
Kurzum, ich glaube, was der Threadersteller will, gibt's nicht.
Viele Grüße,
Markus
Gµnne
#4 erstellt: 10. Nov 2010, 12:02
Außerdem bezweifle ich daß es sinnvoll ist mobil Internetradio zu hören.
Ein richtiges Radio wird besser sein, vor allem dann wenn die 3G UMTS Verbindung abreißt.
Ich würde mich da eher nach einem anderen Sender und Navi mit Radio umsehen.
horazon
#5 erstellt: 11. Nov 2010, 16:43
Ok, erstmal danke für die Antworten. Also kein Internetradio, hör ich halt mp3.
Bleibt noch die Frage ob ich mir ein Bluetooth Headset holen soll, und wenn ja welches?
Also man kann definitiv eine Bluetooth verbindung Navi->Headset beim Urban rider machen, steht so zumindest in der Artikelbeschreibung. Außerdem kann man auch eine Navi->Handy verbindung über Blootooth machen, um über das Navi Anrufe annehmen zu können
Theoretisch müsste ich doch dann mit einem Mp3fähigen Bluetooth Headset eine Verbindung Navi -> Headset machen können, und dann vom Headset aus nebenher Musik hören, oder? Aber mit dem runterregeln klappt nicht?
Bad_Robot
#6 erstellt: 11. Nov 2010, 16:50
Ja, Anrufe.
Ja, das schon.
Nein, das eben nicht. Du darfst keine Features hinzu-erfinden.
Du hörst nur die Navi-Anweisungen, und diese werden unterbrochen, wenn das Handy klingelt. Dann kannst du den Anruf über dein Headset handeln (bzw über das Navi).
Du kannst diese Kombination aber nicht dazu bringen, daß das Handy über das Navi zu deinem Headset Musik spielt.
Und du kannst ein Headset normalerweise nicht mit zwei Quellen auf einmal koppeln. Du kannst es also nicht mit dem Handy und mit dem Navi gleichzeitig koppelt.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 11. Nov 2010, 16:54 bearbeitet]
Uriex
#7 erstellt: 11. Nov 2010, 17:11
Was ginge wären die Modelle von Garmin (zūmo 550 oder 660), da ist auch ein MP3 Player integriert.
Somit kann man damit sowohl die Durchsagen und Telefongespräche als auch Musik hören was an den Tomtoms aufgrund des fehlenden MP3-Players nicht klappt.
horazon
#8 erstellt: 11. Nov 2010, 22:41
manche Headsets haben einen integrierten Mp3 Player, könnte es vielleicht mit sowas funktionieren? also das das Headset selber die Musikquelle ist, und nur die Navianweisungen über Bluetooth laufen?
Uriex
#9 erstellt: 12. Nov 2010, 09:52
Müsste man mal gezielt in die Beschreibung vom Headset reinschaun ob das geht.
Nenn mal ein paar Modelle mit MP3-Player integriert, ich find da grad spontan nix
horazon
#10 erstellt: 12. Nov 2010, 12:47
gibts anscheinend tatsächlich nicht. aber was ich gefunden habe:
bluetoothfähige mp3player, zum beispiel der hier
http://www.amazon.de...id=1289555033&sr=8-1
könnte es damit gehen? also das die navianweisungen an den mp3 player geschickt werden? und ich nebenher mit dem mp3 player musik hören kann?
Dann wäre mir noch die Möglichkeit eingefallen eine verbindung Navi -> Handy zu machen, aber nicht zum telefonieren sondern um die Navianweisungen ans Handy zu schicken. mit dem handy höre ich dann nebenher musik per kopfhörer. würde das gehen?
Uriex
#11 erstellt: 12. Nov 2010, 13:27
Nein das geht nicht... Bei den Navi's mit MP3-Player ist das so, dass diese 2 Bluetooth-Module eingebaut haben, damit man sowohl senden (Kopfhörer) als auch empfangen (Handy) kann.
Headsets und MP3-Player können jedoch nur eine Verbindung aufbauen und das auch nur in eine Richtung... Headsets nur empfangen und MP3-Player nur senden.
Willst du wirklich sowohl MP3's als auch Navianweisungen bzw Telefon hören musst du dich entweder für solch ein Garmin-Gerät entscheiden, oder du nimmst ein modernes Smartphone was z.B. mit Android läuft, die haben ja auch Navigationsprogramme. Da könntest du dann sogar Internetradio hören.
Neuer MP3PLayer
Schlingel002 am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  10 Beiträge
welcher mp3Player?
alterelektroniker am 18.07.2022  –  Letzte Antwort am 21.07.2022  –  16 Beiträge
Handy als Mp3Player
Lance01 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  3 Beiträge
HDD-MP3Player
fanatic_brezn am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  18 Beiträge
Handy-MP3player?
uwebri am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  5 Beiträge
Welchen MP3Player?
ufo_156 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  6 Beiträge
mp3player >> autoradio
*dEFcHILL* am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  3 Beiträge
Neuer MP3Player
frechdaxxx am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  4 Beiträge
Welcher Mp3Player passt zu mir ?
defjack am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  35 Beiträge
Diktiergerät oder MP3Player?
lessing am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  4 Beiträge
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedcaitlinsaldana
  • Gesamtzahl an Themen1.559.978
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.382
Top Hersteller in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
