Mp3-Player: Längere Spielzeit - externe USB-Akkus für unterwegs
Soundwise
#1 erstellt: 18. Sep 2010, 20:22
Hallo zusammen,
in den letzten Tagen habe ich mich ein wenig mit der Thematik beschäftigt: Wie kann ich die Spielzeit von Mp3-Playern unterwegs ohne grösseren Aufwand erhöhen bzw. wie kann ich den Player unterwegs neu aufladen?
Normalerweise reicht eine Spieldauer von mehreren Stunden aus bevor man wieder Zugang zur nächsten Steckdose oder zum nächsten USB-Schacht hat. Anders sieht es aus, wenn man viel unterwegs ist und nicht immer die Möglichkeit oder Zeit hat, den eigenen Player für entsprechende Zeit aufzuladen. Da ich viel auf Reisen bin, ist für mich eine lange Spielzeit oder die Möglichkeit, den Player mobil wieder aufzuladen, sehr wichtig. Je nach Player ist es dann sogar möglich, diesen unterwegs aufzuladen und gleichzeitig Musik zu hören.
Zum Grundverständnis: Die Kapazitäten der in die Player eingebauten Akkus betragen von wenigen 100 mAh (300mAh beim Sansa Clip) bis hin zu mehreren 1000mAh bei grösseren Playern (2700 mAh beim Nationite S:flo2/Teclast T51).
Vorsicht ist geboten bei Playern, die sensibel auf die Spannungsquelle reagieren. Einige Sony Player zum Beispiel lassen sich nicht mit jedem beliebigen USB-Netzladegerät aufladen. Es gibt also keine Garantie, daß das Aufladen Eures Players mit jedem der hier genenannten Systeme klappt.
Hier eine Übersicht, was es für Möglichkeiten gibt:
1.Einfacher Batterieschacht mit USB-Anschluss
Dieses System ist das billigste. Es besteht aus einem Batteriefach mit USB-Kabel oder USB-Buchse. 2 AA, 4AAA Batterien oder Mignon Akkus (die müssen natürlich mit einem Ladegerät geladen werden) werden eingelegt und der Player kann über USB geladen werden.
Solche Batterieschächte mit USB-Anschluss kosten ab 2 Eur incl. Versand bei Ebay. Ein Sansa Clip kann z.B. theoretisch mit 2 Mignon Akkus zu je 2500mAh gut 15 mal voll aufgeladen werden, was ca. 150 Std. Musik entspricht.
Suchworte: Emergency USB Battery Charger, Travel USB Battery Charger, Notfall USB Akku Ladegerät, Reise USB Akku Ladegerät etc.
Beispiele: Ebay ist voll davon.
http://img638.imageshack.us/img638/3593/schacht3.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/151/schacht2.jpg
http://img693.imageshack.us/img693/2828/schacht1.jpg
2. Ein 2-Wege-Ladegerät
Ein solches Ladegerät kann Akkus (meist Mignon) laden aber es können von diesen Akkus über einen USB-Schacht auch Geräte geladen werden. Es gibt Versionen ohne Netzteil, die direkt über eine USB-Buchse geladen werden können und Versionen mit Netzteil für die Steckdose. Das Laden der Akkus über USB dauert oft ziemlich lange und die Qualität der angebotenen Geräte ist oft fragwürdig zumal der Ladevorgang bei einige Geräten nicht mikroprozessorgesteuert ist (und eine Überladung die Akkus beschädigen könnte). Das Beladen eines angeschlossenen Gerätes funktioniert problemlos.
Für Reisen wäre ein solches Gerät am universellsten, nur leider sind qualitativ hochwertige Geräte mit kurzer Ladedauer schwer zu finden.
Suchworte: Two-Way USB Battery Charger, Dual USB Battery Charger, Emergency USB Battery Charger etc.
Beispiele:
Soshine SC S9 (Qualität ?) http://www.soshine.com.cn/html/Products115.htm
Soshine Be One (Qualität?) http://www.soshine.com.cn/html/Products114.htm
Ansmann Digicharger Vario Pro, soll sehr gute Qualität sein
3. Ein USB-Akkublock
Es handelt sich um einen meist flachen Akkublock mit vordefinierter Kapazität und 2 USB Anschlüssen: einen zum Laden des Akkublocks (in) und einen zum Laden des angeschlossenen Players (out). Die Ladeelektronik ist bei den meisten Blocks aber sehr gut auf den Akku abgestimmt und das Laden über USB ist meist recht schnell. Es werden unterschiedliche Kapazitäten angeboten. Je höher diese, desto schwerer der Block und desto länger dauert das vollständige Laden über USB. Mehr Kapazität bedeutet aber auch: mehr Saft für den Player. Der Akku-Block ist wahrscheinlich die beste mobile Lösung !
Eine Unterkategorie dieser Akkublocks sind die sogenannten Solar-Ladegeräte oder "Solar-Charger". Dieser Akkublock wird mit Sonnenenergie geladen oder alternativ über USB. Dieser Typ wird sehr häufig bei Ebay angeboten. Es ist allerdings fraglich, wie zuverlässig das Laden über das Solar-Panel funktioniert.
Suchworte: Emergency USB Battery/Charger, Notfall USB Akku, Solar USB Charger
Beispiele: Power Junkie Battery 5000mAh, kostet ca. 30 Eur
http://img832.imageshack.us/img832/9999/blockr.jpg
Den Sansa Clip könnte man damit auch gut 15 mal aufladen oder 150 Stunden Musik hören (bei angenommenen 10Std/Ladung). Beim Teclast T51 würde es gut 15 Stunden zusätzliche Spielzeit bringen.
Die Qualität der angegebenen Produkte ist mir nicht bekannt, also alles auf eigenes Risiko ! Die zusätzlichen Spielzeiten/Ladezyklen sind rein rechnerische Werte von mir ohne Gewähr.
Wenn Ihr noch andere Systeme und Produkte kennt, bitte listet sie hier!
Viele Grüsse
Günther
[Beitrag von Soundwise am 19. Sep 2010, 00:07 bearbeitet]
Soundwise
#2 erstellt: 18. Sep 2010, 20:33
Aktuelle Links zu Angeboten:
Mehrere einfache Batterie-Schacht-Charger:
http://shop.ebay.de/...c0.m14&_sop=15&_sc=1
Sehr guter Two-way-charger:
http://www.ansmann.d...arger-vario-pro.html
Varta USB Ladegeräte bei Conrad:
http://www.conrad.at...areaSearchDetail=005
Ein Two-Way Charger:
http://cgi.ebay.de/F...&hash=item45f4808962
Two-Way Charger:
http://cgi.ebay.de/4...&hash=item3cad33a466
Two-Way Charger:
http://cgi.ebay.de/U...&hash=item45f4a72aaa
Akku-Blocks:
Power Junkie Accu Block 5000mAh:
http://cgi.ebay.de/P...&hash=item19bef54713
Akku Block 5000mAh, scheint der selbe zu sein wie der oben genannte:
http://cgi.ebay.de/E...&hash=item2309d982c4
Akku Block 4600mAh:
http://cgi.ebay.de/J...&hash=item5adb95a960
Accu Block 2600mAh:
http://cgi.ebay.de/M...&hash=item43a124cd21
Accu Block klein 1700mAh, ideal für kleine Player wie den Clip
http://cgi.ebay.de/P...&hash=item27ab3fc61d
Beispiel für einen Solar-Charger, 2600mAh:
http://cgi.ebay.de/S...&hash=item2c56cf67cc
wird noch ergänzt
[Beitrag von Soundwise am 19. Sep 2010, 01:06 bearbeitet]
bereft
#3 erstellt: 30. Mrz 2013, 09:35
es wäre eine möglichkeit, doch der Fiio x3 ist schon ziemlich breit, das ist dann eher nichts für die Jeans/hosentasche, ausser man trägt große Shorts mit viel Platz.
Hast du denn die Power Junkie Battery? das ding scheint gar nicht sooo groß zu sein, man kommt sich dann zwar vor als würde man einen pkhv mit sich schleppen = da könnte man eigentlich genauso gut einen an sich sehr guten Player an einem fiio e11 betreiben und hätte an sich so ziemlich das selbe Ergebnis.
Der Fiio x3 wäre das natürlich allemal Wert, falls er das hält was er verspricht würde ich ihn so lange es geht betreiben.. am besten gleich doppelseitiges Klebeband und beide Geräte vereinigen.
welche Lösung ich wähle hängt im Endeffekt davon ab ob ich bei der Batterie-Variante eine Finde die entweder schmal oder so klein wie möglich ist, sonst wäre mir ein flacher akku den ich an das Gerät kleben könnte lieber, so platzsparend wie möglich ebend.
Varta : http://www.amazon.de...id=1364632457&sr=8-1
Duracell:
http://www.amazon.de...id=1364632439&sr=8-1
die nächste Frage wäre die Langlebigkeit der Akkus:
bei den Batterien wäre für den Preis des festverbauten akkus 12(Varta) bis 20(Duracell) drin, kommt man damit auch auf 2 Jahre? von denen ich beim fest-verbautem 5000 mAh ausgehe.
"Ein Akku läßt sich nach nur 2 Monaten in gebrauch
nicht mehr laden. SCHROTT Ich bin entäuscht, kaufe
ich nicht wieder. Keine Kaufempfehlung. "
ein anderer schreibt:
"250 Ladezyklen"
DAS wäre schon eher nach meinem Geschmack, macht bei 4 Batterien(1 Packung) schon 500 Ladezyklen, das reicht dann für 2 Jahre.
Wie ist das dann eigentlich, greift der Fiio x3 dann direkt auf den Externen Akku oder teilen sich beide Akkus die Leistung? wie ist die Priorität verteilt?
der hier ist mein Favorit:
http://www.ebay.de/i...sd%3D261073784430%26
1,5 mal so stark wie der interne des fiio x3 dürfte die Akkulaufzeit bei meiner Nutzung zwischen 15-20 Stunden liegen und damit endlich völlig ausreichend sein.
[Beitrag von bereft am 30. Mrz 2013, 09:51 bearbeitet]
fqr
#4 erstellt: 30. Mrz 2013, 09:50
danke soundwise für den informativen überblick,, hatte mir da auch schon gedanken drüber gemacht, aber bisher nicht die zeit gefunden zu recherchieren...
[Beitrag von fqr am 30. Mrz 2013, 09:50 bearbeitet]
Soundwise
#5 erstellt: 30. Mrz 2013, 09:51
Ich hatte diesen Powerjunkie Block schon mal in der Hand. Sieht recht wertig aus aber gerade klein ist das Ding nicht, es ist ungefähr so groß wie eine externe 2,5" USB Festplatte.
Diesen 5000mAH Block gibt es heute mit den unterschiedlichsten Bezeichnungen bei Ebay so ab 15 Eur mit Versand aus China.
EDIT: Denkt auch dran, daß der 1. Post in dem Thread schon etwas alt ist. Ich hab da vor 2 1/2 Jahren recherchiert, als ich noch den Teclast T51 hatte. Heute gibt's sehr wahrscheinlich mehr Auswahl bei dieser Art von Produkten.
Viele Grüße
Günther
[Beitrag von Soundwise am 30. Mrz 2013, 09:56 bearbeitet]
bereft
#6 erstellt: 30. Mrz 2013, 10:05
am besten wäre es wohl die Leistungsfähigkeit des Gerätes erstmal über die erste Woche zu testen und dann zu schauen ob man wirklich mehr Leistung braucht, für eine längere Reise wäre aber so etwas schon praktisch, da kann das Gerät auch etwas größer sein da man eh nur sitzt.
Hierbei gibts vierschiedene Möglichkeiten: Direkt am Anfang den Externen Kaufen und beide Akkus mehr oder weniger gleichmäßig abnutzen oder man kauft sich den externen erst,wenn man einen erheblichen Leistungsabfall am internen Akku bemerkt... so ein Externer ist ja günstig und schnell gekauft, wenn man dadurch einen Player "künstlich am Leben erhalten" kann, soll es mir Recht sein.
Es ist schon erstaunlich wieviele Modelle es heutzutage gibt, am besten gefiele mir natürlich so eine Lösung:
http://www.ebay.de/i...&hash=item2a25b5bdcd
hei_no
#7 erstellt: 30. Mrz 2013, 10:08
Lesen kannst du?
Der Fiio x3 wird zur Zeit erst in Asien auf den Markt gebracht, woher soll Soundwise wissen wie die Priorität verteilt ist.
Deine Fragen kann keiner beantworten sie stehen alle im Bezug zum Fiio X3., Da von den Forenusern keiner das Gerät hat, kann dir keiner sagen welche Dauer mit Akku, mit Zusatzgerätschaft möglich sind. Auch ist die Nutzung individuell, so das sich zwangsläufig unterschiedliche Laufzeiten ergeben.
Ich empfinde deine Beiträge als Spam, Sinnlos und inkompetent.!
[Beitrag von hei_no am 30. Mrz 2013, 10:09 bearbeitet]
bereft
#8 erstellt: 30. Mrz 2013, 10:31
du weisst schon dass das Eingangsposting 3 Jahre her ist und er mittlerweile darüber Berichten kann wie sich sein Gerät verhalten hat?
schon geil, wenn man auf einen aktuellen Beitrag mit Antworten aus einem 3 Jahre alten Posting antwortet..
ausserdem sind nicht alle Fragen an Soundwise gerichtet, die Hauptsache ist dass sie erstmal im Raum stehen und man sich darüber Gedanken macht was alle eine Rolle spielen könnte die im Zusammenhang mit der Anschaffung oder betrieb des Gerätes stehen.
[Beitrag von bereft am 30. Mrz 2013, 10:34 bearbeitet]
Soundwise
#9 erstellt: 30. Mrz 2013, 10:47
Ich kann Euch zur Qualität dieser Akkus nichts sagen, da ich den Teclast T51 u.a. wegen seiner Bedienfehler dann wieder verkauft habe.
Nur soviel: Die Kapazitäten (mAh) dieser chinesischen Produkte stimmen oft nicht und sind häufig wesentlich geringer als angegeben.
Viele Grüße
Günther
fqr
#10 erstellt: 30. Mrz 2013, 10:49
vor drei jahren habe ich mir noch keine gedanken über zusatz akkus gemacht, aber heute kam mir die info gelegen... besser ein verspätetes danke, als keines
bereft
#11 erstellt: 30. Mrz 2013, 11:11
Viele Grüße
Günther
ich hatte zuletzt nur die Erfahrung mit einem Zusatzakku für das SGS2 gemacht, fett war das Teil schon, aber leistungstechnisch eher dürftig und wohl nur 30-40% stärker als der Standard-Akku statt der angegebenen 3500 mAh zum Standardwert von 1650 mAh, also 110%.
Da Batterien günstiger sind wäre es einfacher mal die 8 Euro Duracell auszuprobieren und gegebenenfalls doch Varta zu kaufen.
Das Misstrauen kommt ja nicht von ungefähr, schon die integrierten Akkus lassen einen Aufgrund der Leistungseinbrüche misstrauisch werden, das liegt aber auch an der Politik der Unternehmen die mit "Minimal-Voraussetzungen" Argumentieren die weit von der Realität entfernt sind, deswegen gehe ich ja bei der angegebenen Laufzeit immer von ca. 50% aus, da ich weiß wie ich das Gerät belasten werde.
Erst gestern ist endgültig die Maske zum iBasso DX100 gefallen, von den 7 Stunden blieben laut Markus im Extremfall(obwohl es gar nicht so extrem wäre ne Micro SD Karte, hin und wieder Alben und Interpreten wechseln und eine Bitrate von durchschnittlich 226 kbps zu nutzen und wenn man mal spass haben will auf 66% der Lautstärke aufdreht statt nur bei 33% zu entspannen) nur noch 90-120 Minuten übrig - beim Fiio X3 wäre alles unter 5 Stunden indiskutabel und ich würde dann definitiv zu einem externen Akku greifen, wobei die Bedienung dann richtig nervtötend sein könnte, DAHER macht es imho nur Sinn wenn man beide Geräte miteinander verklebt, sonst ist das eine ewige Fummelei wenn man unterwegs mal den Interpreten wechseln will, ich weiß ja wie ich Musik konsumiere und wie oft ich es aus der Hosen/Jackentasche raushole.
[Beitrag von bereft am 30. Mrz 2013, 11:25 bearbeitet]
MP3-Player mit AAA-Akkus?
Dreibuchstaben am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  30 Beiträge
MP3 Player für Sport + Unterwegs
Hamilton21 am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  2 Beiträge
MP3-Player für Einsteiger
kempi am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  7 Beiträge
USB-Stromadapter für MP3 Player
wildpret am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  4 Beiträge
mp3 player an externe festplatte
mookee am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  4 Beiträge
Welchen Player für unterwegs
hopyop am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  15 Beiträge
Suche: MP3-Player mit USB-Anschluss für externe HD
KeepSmilingAndWaving am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  13 Beiträge
suche nen mp3 player für unterwegs & auto
lunic am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  12 Beiträge
MP3-Player USB Problem
GüntherK am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  34 Beiträge
USB Stick MP3 Player?
go4java am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
