Ion Block Rocker vs JVC RV-NB 50 vs ?
arsul
#1 erstellt: 13. Jul 2010, 21:45
Hallo ihr,
da ich für unsere zahllosen Outdoorsessions endlich eine Leistungsstarke Musikanlage besorgen möchte habe ich mich schon ein wenig umgeschaut.
Selbst bauen mit Autoendstufe ect. scheint mir einen zu hohen Stromverbrauch zu besitzen, wichtig ist mir neben der Lautstärke(die soll schon ordentlich was her machen, sollen schließlich ALLE was von haben*g*) nämlich auch gerade die Laufzeit der Anlage. Wenn ich mich dort irre bitte berichtigen.
Nun wären wir beim Threadtitel angelangt..
Das JVC gerät würde mir nach dem was ich bisher gelesen habe Ausreichend sound bieten mit einem akzeptablen Stromverbrauch, jedoch nur wenn ich das ganze mit einem Bleiakku betreiben könnte, das Gerät läuft jedoch auf 15V und nicht auf 12V und bisher habe ich keine Lösung dafür gefunden, irgendwelche Ideen? Ansonsten wird es eben uninteressant.
Beim Block Rocker würde mich interessieren wie der von der Lautstärke und Soundqualität im Vergleich zum RV-NB50 abschneidet, kann das irgendjemand direkt Vergleichen?
Zudem wäre die Frage ob man dort zusätzlich zum mitgelieferten Akku noch einen Bleiakku dranklemmen könnte.
Hoffe ihr könnt mir dort irgendwie helfen,
MfG Arsul
edit: Hab grade noch den Pyle PWMA860I 500/600/800W entdeckt, wie verhält sich das Teil im vergleich zu dem Block Rocker?
*hust* So viele fragen und ich habe so wenig Ahnung, ich hoffe ihr entschuldigt^^°
[Beitrag von arsul am 13. Jul 2010, 22:05 bearbeitet]
bierman
#2 erstellt: 14. Jul 2010, 08:20
Der RV-B50 ist leider nicht so laut wie viele seiner Vorgänger. Speziell der Bass kommt nicht mehr so mächtig. Im Mittel-/Hochton-Bereich waren die Boomblaster noch nie so toll. Keine Empfehlung, lieber einen gebrauchten RV-B10 kaufen.
Der ion Block Rocker ist insgesamt lauter als der JVC. Vor allem mobil (Akkubetrieb) hat er die Nase vorn. Das Gerät ist aber nichts zum Spielen: kein Equalizer, keine Fernbedienung, etc.
Von der Klangqualität her würde ich sagen, dem Block Rocker fehlt eine Loudness-Funktion. Sprich, der Sound kommt einem bei kleiner Lautstärke leicht mitteltonlastig vor. Bei richtig tiefen Bässen überzeugt er nicht so, "normaler" Tiefton kommt klar und sauber. Auch bei Hardstyle/Goa geht's gut ab.
Vor allen Dingen hält der eingebaute Akku richtig lange durch. Nach vier Stunden Volllastbetrieb zeigte die Anzeige immer noch 2/3 LEDs an, wie genau die allerdings ist weiß ich nicht.
Als Nachteil würde ich das Gewicht ansehen, verglichen mit dem JVC ist das aber auch wieder egal. Denn der wiegt inkl. Batterien (die meistens nicht so lange halten) ähnlich viel, hat aber keine Rollen und keinen ausziehbaren Griff...
Leistung kostet und wiegt halt was. Wenn es draußen um richtig Schalldruck geht, gibt es nicht viele Geräte die da mithalten.
Zu dem Pyle kann ich nichts sagen, hab ich nicht getestet.
arsul
#3 erstellt: 14. Jul 2010, 09:18
Wie gesagt, solange ich den draußen nicht mit nem Bleiakku betreiben kann ist der für mich eh uninteressant aufgrund der kurzen Laufzeit der Batterien.
Hab den RV-B10 bisher auch nirgendwo im Netz finden können, scheint wohl wirklich relativ schwer aufzutreiben inzwischen.
Kleine Lautstärke ist für mich eh nicht interessant für das Ding, vom Musikgrenre wären Hauptsächlich Harttechno/Schranz/Minimal interessant, also schon ziehmlich basslastig oder meinst du das passt? Wüsstest du einen offline-Laden der so ein Teil zum Probehören da hat?
Hört sich gut an. Gibt es ne Möglichkeit die Laufzeit dadurch zu erhöhen indem man sich beim Hersteller nen 2. Akku besorgt? 12h sind für uns leider schon etwas knapp
bierman
#4 erstellt: 16. Jul 2010, 09:22
Bass draußen mit Batteriebetrieb ist immer ein Problem, weil man dafür viel Leistung braucht. Im Rahmen des Möglichen sind beide Geräte gut, wobei der JVC mehr den Tiefbass betont und der Block Rocker den Kick. Und draußen finde ich den Kickbass wichtiger.
Hehe, mir reicht es inzwischen, wenn bei Sonnenaufgang Feierabend ist
Man kann bei dem Gerät sicherlich den eingebauten Akku durch einen größeren ersetzen. Einen Anschluss gibt es nicht und der Hersteller hält sich bedeckt... evtl. mal bei Alesis anfragen, die bieten ein baugleiches Gerät an.
Aus welcher Gegend kommst du?
max884893
#5 erstellt: 22. Jun 2011, 21:35
Hat jemand mittlerweile Erfahrung mit einer Laufzeitverlängerung des Ions Erfahrung gemacht (Zusatz-/Ersatzakkus o.ä.) oder eine Idee?
Wir überlegen einen kleinen Generator zu kaufen?
Gibt es vlt. eine günstigere Alternative?
Greg1973
#6 erstellt: 05. Apr 2012, 10:54
Ich habe den Block Rocker jetzt seit einem Jahr und war immer zu frieden, jetzt läßt aber der Akku nach.
Original ist da ein 7,2Ah Blei-Akku drin der mit 12h Betriebsdauer angegeben ist. Mit Volllast und gleichzeitigen versorgen des Apple Geräts war es aber von Anfang an deutlich weniger, eher 6-8h.
Daher kam mir der Gedanke da einen cylenfesten möglichst großen neuen Bleiakku ein zu bauen.
Ich werde am Wochenende mal die Kiste auseinander Schrauben und ausmessen was rein geht.
Ein 15Ah Akku kostet zum Beispiel 33,5€ und würde die Leistung schon erheblich steigern.
Gleichzeitig werde ich die Batteriepole auf Buchsen nach außen führen um ab und zu mal ein
"interligenteres " Ladegerät anschließen zu können um den Akku fit zu halten. Klar ist je öffter und tiefer der Akku entladen wird um so weniger lang hält er. Also bei jeder Gelegenheit wieder ans Netz!
Wer das ding über ein ganzes Wochenende betreiben will sollte sollte einfach den Akku ausbauen, die Zuleitung auf Buchsen führen, und dann einfach eine Autobatterie von außen dran packen. Mit 45Ah kommt man dann wohl sicher übers Wochenende.
ION Block Rocker vs ION Tailgater
Dr_HiFive am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  3 Beiträge
Uber FX vs. ION Block Rocker Sport
davidkobbert am 19.07.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2021  –  2 Beiträge
JVC RV NB 1
Quangish am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  2 Beiträge
JVC RV-S3DBE6 vs. JVC RV-NB100E
ProgAss am 11.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  2 Beiträge
Rv Nb 50 Aufbesserung
Quangish am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  3 Beiträge
JVC RV NB 50 V.S. JVC RV 70
Blackjack2988 am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  3 Beiträge
Line-In für JVC RV-NB 50
Saxil am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  2 Beiträge
Reparatur ION Block Rocker IPA03 Hochtöner
Stars_nStripes am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  4 Beiträge
RV NB 70
Quangish am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  45 Beiträge
Jvz Rv-Nb 50 defekt.
flo513 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.142
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.635
