| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Gettoblaster über eine Autobatterie betreiben? | |
Gettoblaster über eine Autobatterie betreiben?+A -A |
limpsmikesmith
erstellt: 22. Jul 2004, 15:57
Hallo, da ich zusammen mit einigen Freunden jetzt im Sommer vorhabe öfters mal zelten zu gehn und wir auf Musik nicht verzichten wollen uns aber so kleine Batterien, die man im Gettoblaster einlegen kann uns zu lästig sind, da diese nie von langer dauer sind, haben wir uns nach einer altanativen Stromversorgung gesucht. Da ich gehört habe, dass es möglich ist ein Gettoblaster an eine Autobatterie anzuschließen, wollte ich mich erkundigen, wie dies zu machen ist. |
oliverkorner
erstellt: 22. Jul 2004, 16:07
es geht! nur das ergebnis wird euch nicht sonderlich zufriedenstellen...hält nicht sooo lange... man brauch ein DC/AC 12V/230V wandler fürs auto den schliesst man dann an die autobatterie an und den stecker des ghettoblasters eben an den wandler aber solche dinger sind teuer... wenn dein ghettoblaster mit 12V läuft könnte man versuchen die batteriekontakte des ghettoblasters mit der batterie zu verbinden...aber...ich glaube das gibt nur rauch ich weiß nicht genau!!!!am besten könnte man mobil was beschallen in verbindung mit einer solaranlage n tipp könnte auch sein...autobatterie-autendstufe-nur einen lautsprecher-mp3 player cd player o.Ä. müsste ja funzen aber obs lange hält?kann ich dir sagen beides hält nicht lange.aber ich glaube mein letzer tipp hält etwas länger [Beitrag von oliverkorner am 22. Jul 2004, 16:10 bearbeitet] |
Kaster
erstellt: 22. Jul 2004, 21:07
Die Idee mit dem 12/220 Volt-Wandler ist totaler Quatsch. Erstens ineffizient und zweitens viel zu teuer. Sag einfach mal wie viele und was für Batterien rein kommen. Wenn es 8 Stück sind, kannst du die Batterie direkt an die Batteriepole des Gettoblasters hängen. Wenn es weniger Batterien sind, musst du einen Spannungsregler verwenden, was aber auch kein Problem ist (musst nur ein paar Bauteile zusammen Löten, sollte eigentlich kein Problem sein). Sollten mehr als 8 Batterien drinnen sein, musst du eben eine zweite Autobatterie nehmen und die beiden Batterien in Reihe schalten (und Spannungsregler dahinter). Verwende AUF JEDENFALL eine Sicherung!! Ansonsten steht der Gettoblaster ruck zuck in Flammen (über 800Ampere sind echt nicht mehr lustig), wenn es mal einen Kurzschluss gibt! Mit einer Autobatterie müsste der Gettoblaster ungefähr genauso lange laufen wie mit den "normalen" Batterien (ich bin jetzt von 8 mono-Batterien à 18Ah und einer Autobatterie mit 100Ah ausgegangen). Ich würde mir eher die Frage stellen, ob sich das ganz lohnt. Eine leistungsfähige Autobatterie und ein Ladegerät dafür dürfte um die 100euro kosten. Lohnt sich also rein rechnerisch erst nach ungefähr 10 mal Batterien wechseln (weiß ja nicht wie oft ihr Zeltet...)... Ganz davon abgesehen würde ich persönlich lieber ein Autoradio und ein paar mehr oder weniger anstängige LS in einen Kasten bauen und eine 12 Volt Batterie dazu. Klingt um längen besser (wenns kein wirklich guter Gettoblaster ist). Aber für mich kommt es eh nicht in frage, beim Zelten brauche ich keine Musik und für Private Partys nehme ich eine PA mit. MfG, Christian |
selfmadehifi
erstellt: 22. Jul 2004, 21:09
Hi, es könnte doch eine Lösung geben, wenn der Ghetto-Blaster zumindest einen anderen DC-Stromanschluss oder ein Batteriefach hat. Dann ist es möglich ihn via Adpater an den Zigarettenanschluss zu hängen. Stimmt die Spannung nicht, also ist z.B. 9V oder so etwas nötig wird es nur minimal aufwändiger, da man die 12V runtersetzen kann. Habe ich schon gemacht und läuft beim Bekannten im Auto. |
Großinquisitor
erstellt: 22. Jul 2004, 21:18
Das andere mit Solaranlage oder Autoendstufe und MP3/CD Player ebenso. |
Kaster
erstellt: 22. Jul 2004, 21:24
Naja, mit der Solaranlage stimme ich dir zu, das ist wirklich Quatsch (allein schon wegen Diebstahlrisiko, und weil das Ding sowieso nicht lange genug da stehen kann bis der Akku voll ist..) Aber Autoendstufe am CD oder MP3 Player würde gehen, aber die Batterie wird relativ schnell leer sein, weil Autoendstufen für relativ hohe Ausgangsleistungen ausgelegt sind und desswegen auch bei niedriger Ausgangsleistung einige Energie verbraten... Idee: An eine Autobatterie könntet ihr gleich noch so eine 12volt Leuchtstoffröhre, die man normalerweise nimmt wenn man sich unters Auto leht, hängen! So habt ihr gleich Licht im Zelt... Achso, und bau auf jedenfall ein Gehäuse für die Autobatterie. Ist absolut nicht lustig wenn man so eine Batterie kurzschließt (ich sag nur: Feeeuuuer) und wenn sie beim Transport kaputt geht und ausläuft ist es auch alles andere als optimal... |
limpsmikesmith
erstellt: 23. Jul 2004, 10:03
Die Kosten für die Autobatterie und ein aufladegerät kommen bei mir nicht auf, da ich bereits ne Autobatterie und n Ladegerät dafür habe. In meinen Gettoblaster kommen 6 Batterien rein und wie ich ein Spannungsregler mir zusammen löte + Sicherung, davon hab ich keine Ahnung. Würde ein Discman + kleine PC Boxen weniger Strom verbrauchen? Könnte ich denn ein Autoradio dierekt an die Autobatterie anschließen? |
Kaster
erstellt: 23. Jul 2004, 11:24
Also ein Autoradio kannst du normalerweise direkt an die Batterie hängen! Pc-Lautsprecher kannst du auch direkt dran hängen, wenn sie 12Volt oder weniger brauchen! Allerdings brauchst du dann einen Spannungswandler für den Discman. Vom Stromverbrauch ist schwer zu sagen was mehr oder weniger verbraucht... Wenn du ein Multimeter hast, kannst du es ja mal messen! Du kannst ja auch einfach ein Fahrrad nehmen und eine Lichtmaschiene dran machen, dann muss halt immer jemand strampeln! Also, ich würde an deiner Stelle einfach mal mit Labornetzgerät und Multimeter messen, was am wenisten Strom verbraucht, und dann schauen wie man das ganze mit einer Autobatterie betreiben kann. Und ich denke dass Du schon jemanden in deiner Umgebung finden kannst, der dir einen kleinen Spannungswandler löten kann, oder? (Zur Not kann ich das auch machen, nur wird dann der Versand wahrscheinlich mehr kosten als die Bauteile!) |
tutsch
erstellt: 24. Nov 2005, 14:24
hallo. ich habe eigentlich genau die gleiche frage. Ich möchte, da ich kein autoradio habe und es mir zu stressig ist boxen und kabel zu verlegen, meinen ghettoblaster (DC,8x 1,5 Volt R20 batterien) direkt an das Stromkabel für einen normalen autoradio (also an die Autobatterie) hängen. Nun habe ich angst, das mein radio dadurch durchgeschossen wird. Wie groß muss die Sicherung sein, die ich davor einbaue? oder muss ich eine Strombegrenzungsschaltung machen? Wird die Batterie arg belastet, wenn ich ihn nur laufen lasse, wenn das autoläuft (also die batterie durch die lichtmaschine wieder geladen wird). Und was mich auch noch interessiert, wieviel ampere braucht mein radio? Und wie rechne ich den wert, den die sicherung braucht aus? Danke für eure antworten, Tutsch |
PfloriBalboa
erstellt: 12. Apr 2010, 15:41
@ kaster: "Mit einer Autobatterie müsste der Gettoblaster ungefähr genauso lange laufen wie mit den "normalen" Batterien (ich bin jetzt von 8 mono-Batterien à 18Ah und einer Autobatterie mit 100Ah ausgegangen)." "Ich würde mir eher die Frage stellen, ob sich das ganz lohnt. Eine leistungsfähige Autobatterie und ein Ladegerät dafür dürfte um die 100euro kosten. Lohnt sich also rein rechnerisch erst nach ungefähr 10 mal Batterien wechseln (weiß ja nicht wie oft ihr Zeltet...)..." ---> Die Aussage ist glaube ich fehlerhaft, da du zwar die Spannungen Addieren kannst um auf deine 12V zu kommen, nicht aber die Ladung, die bleibt ja nunmal 18Ah. |
Gettoblaster Ersatz KathiM am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 5 Beiträge |
JBL Xtreme mit Autobatterie betreiben? alexcyp06 am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 3 Beiträge |
Ibiza Port15 mobile PA - mit Autobatterie betreiben qwertzuiop* am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 16.10.2017 – 3 Beiträge |
Ghettoblaster mit Autobatterie betreiben, bitte um Hilfe! michael162 am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 4 Beiträge |
Autobatterie an Logitech Z333 Fliegenzwiebel am 30.05.2019 – Letzte Antwort am 11.06.2019 – 3 Beiträge |
Autobatterie an mobile PA! Maexel01 am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 3 Beiträge |
Radio bauen mit einer Autobatterie Patrickpr am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 2 Beiträge |
Ghettoblaster mit Akku betreiben. Hilfe! Sterny36 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 23 Beiträge |
Mobile Musikanlage so zu betreiben? dopher am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 2 Beiträge |
Autobatterie Adapter JVC RV-NB10B Mopal am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.395
