HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Ghettoblaster an Auto anschließen(Strom) Welches A... | |
Ghettoblaster an Auto anschließen(Strom) Welches Adapterkabel ist nötig?+A -A |
simpsonskenny
16:48
erstellt: 18. Mrz 2010, |||
Hallo Leute, Ich hab einen JVC-Blaster und möchte ihn mit meinem Auto verbinden. Ich habe schon in einem anderen Thema über einen ähnlichen Fall gelesen, doch ist dort keiner zu einer richtigen Lösung gekommen. Meine Frage ist : Gibt es einen Adapter mit dem man den Blaster über den Zigarettenanschluss verbinden kann? Technische Daten des Blasters sind angehängt, als Bild. Ich hoffe mir kann jemand Helfen, wär wirklich nett ! Bin schon seit langem auf der Suche nach einer Lösung. Bilder: ![]() ![]() lg Julian [Beitrag von simpsonskenny am 18. Mrz 2010, 16:52 bearbeitet] |
fiedbaam
18:35
brauchst nur dieses ![]() Musst aber bedenken das du wahrscheinlich die Sicherung von deinem Zig-anzünder killst wenn du voll auf drehst =) Prinzipiell müsstest du das extra an die Batterie klemm. Und nich zu lang weil irgendwann (vllt 3-4h) is Batterie leer und dann is scheiße ^^ [Beitrag von fiedbaam am 18. Mrz 2010, 18:41 bearbeitet] |
sakly
09:09
erstellt: 19. Mrz 2010, |||
Hi, wenn die auf dem Gerät angegebenen 43W stimmen, dann ist es eine einfach Rechnung. 43W bei maximler Auslastung des Blasters -> Batteriekapazität/3,6A=Betriebsstunden bis leer. Vermutlich kannst Du schon deutlich vorher den Motor nicht mehr starten, Du solltest das also nicht ausreizen. Zudem belasten hohe Entladungen die Batterie und verkürzen die Lebensdauer. Gruß Edit: die Sicherung für Zigerettenanzünder ist meist 5A, das sollte also problemlos passen. [Beitrag von sakly am 19. Mrz 2010, 09:10 bearbeitet] |
HausMaus
09:15
hallo, ich würde es mit dem kabel testen . wenn du norm. radio hörst geht das schon ne weile ohne das auto an ist . die 43watt wird das max sein was du aber nie erreichen wirst. habe früher auch solche experimente gemacht und es gab keine prob. ![]() |
sakly
09:19
Hi, dass er die 43W nicht erreichen wird, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Diese 43W werden aber nicht dauerhaft verbraucht, weil Musik einen recht hohen Crest-Faktor hat. Ich sehe das auch unkritisch, aber bei häufiger und lang andauernder Nutzung ist eine vorzeitige Batterieschädigung nicht auszuschließen. Gruß |
HausMaus
09:29
ich habe früher das autoradio auch stundenlang laufen lassen ( ohne mc oder cd nutzung ) und es gab mit der bat. keine prob. wenn muss man sich eh eine gute neue kaufen. ![]() |
sakly
09:46
Hi, wann war früher? Du musst bedenken, dass heute im Fahrzeug deutlich mehr Verbaucher dranhängen, die ebenfalls Strom ziehen, wenn das Fahrzeug in irgend einer Form "wach" ist. Aber wie auch immer. Es wird funktionieren, auch lange. Über die Lebensdauer kann man eh nur spekulieren, weil man die Umstände dafür viel zu wenig kennt. Gruß |
simpsonskenny
14:49
Hey, danke für die vielen hilfreichen Antworten ! Das Kabel werde ich mir in den nächsten Tagen aneigne und testen. Zur Lebensdauer der Batterie: Das Auto ist der Roomster von Skoda, Baujahr 2009. Daher vermute ich, dass die Batterie genau so neu ist, ich habe keinesfalls vor sie nach 2 Jahren wechseln zu müsen. Ich habe nich viel Ahnung von HIFI-Geräten, diese 43 Watt sind die Höchstleistung dieses Gerätes. Wenn ich so überlege, gibt es doch auch Autoradios mit einer deutlich höheren Wattzahl. ![]() Könnte mir einer von euch einen Tipp bezüglich der Laufzeit im Stand mit Motor aus und bei der Fahrt geben? Die Sicherung des Zigarettenanschlusses könnte bei höherer Lautstärke durchbrennen? Welche Werte muss ich vergleichen, um das genau wissen zu können? lg Julian |
detegg
15:12
Hi Julian, die 43W sind die max. aufgenommene Leistung - die am Lautsprecher abgegebene Leistung dürfte im Bereich 2x 7,5W liegen. Wenn der Z-Anzünder mit 5A abgesichert ist, wird die Sicherung nicht durchbrennen. Zur Laufzeit
Die Amperestundenzahl/Kapazität sollte auf der Batterie draufstehen. :-) Detlef |
HausMaus
20:10
wenn wir mal von einer 45ah ausgehen würde das radio ca 12,5 stunden laufen bis die bat. alle ist . ich denke mal so 2-3 stunden sollten prob. möglich sein . ![]() |
simpsonskenny
19:48
erstellt: 27. Mrz 2010, |||
Hallo, hier bin ich wieder. Das Kabel passt nicht von der Form, es ist heute angekommen.. Ich habe die Stromanschlüsse und technischen Daten in hoher Qualität fotographiert und nochmals angehängt. Könnte sich jemand diesen Anschluss etwas genauer ansehen und mir sagen, was für ein Stecker passen würde? ![]() ![]() |
sakly
20:58
Hi, das Kabel soll in die kleine runde Buchse neben der Buchse, von der Du den Stecker gerade festhälst. Das kleine runde Loch dadrüber. Gruß |
detegg
21:18
... warum hast du nicht das vorgeschlagene Kabel bestellt? :-) Detlef |
sakly
10:33
erstellt: 28. Mrz 2010, |||
So wie ich das verstanden habe, hat er das getan. Gruß |
simpsonskenny
14:11
Hallo, ja ganz genau das Kabel habe ich hier liegen und es passt eindeutig nicht. Kann mir jemand ein Kabel für den oben genannten Zweck vorschlagen, das auch in den Anschluss meines Blasters passt?(siehe Bilder) Ich kenne das vorgeschlagene Kabel, doch die Breite des Rings in der Buchse im Blaster ist schmaler, außerdem befindet sich mittig noch ein kleines Loch. Danke im Voraus! [Beitrag von simpsonskenny am 28. Mrz 2010, 14:21 bearbeitet] |
HausMaus
15:21
vw_scene2003
15:35
Sonst schau mal bei eBay nach Spannungswandlern von 12 auf 240 Volt |
simpsonskenny
13:41
erstellt: 14. Apr 2010, |||
Hey Leute, falls jemand eine einfachere Lösung parat hat, bitte melden! Danke im Voraus! |
herr_frank
13:45
OK, also einfache Lösung wenn´s über Umwege nicht klappt: Ich hab die Kiste auch und hab sie direkt mit Krokoklemmen im Batteriefach an die Autobatterie geklemmt. Als Kabel hab ich 2,5er Boxenkabel genommen. Funktioniert wunderbar! Kannst natürlich auch noch einen Zigarettenanzünder-Stecker am anderen Ende dranmachen. Grüße, Herr_Frank [edit] hab mir gerade angeschaut welches Kabel du da bestellt hast. Schneid einfach den kleinen Stecker ab und klemm das Kabel (richtig gepolt) an die Kontakte im Batteriefach. [Beitrag von herr_frank am 14. Apr 2010, 13:56 bearbeitet] |
Eleanor500
15:48
erstellt: 21. Apr 2010, |||
Die Batterien liefern 15V. (10x1,5V) Kann man trotzdem eine 12V Autobatterie einfach an die Batterieklemmen hängen? Das müsste übrigens das richtige Kabel sein. ![]() |
herr_frank
18:12
ja, funktioniert auch mit 12v. gruß, herr_frank |
Ghettoblaster im Auto janileinable am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 3 Beiträge |
Ghettoblaster burnson5 am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 3 Beiträge |
JVC Ghettoblaster MandelHL am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 6 Beiträge |
Ghettoblaster Viking_Lord am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 8 Beiträge |
Ghettoblaster an.trieb am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 18 Beiträge |
Radio Rekorder / Ghettoblaster gesucht! Isider am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
kaufberatung ghettoblaster erkanowitsch am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 4 Beiträge |
Suche Ghettoblaster! michael162 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 13 Beiträge |
ghettoblaster selbstbau mavebox am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 7 Beiträge |
Kaufberatung "Ghettoblaster" jopi1 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.780 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDagobert_Fuck
- Gesamtzahl an Themen1.553.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.742
