| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » iPod an HiFi Anlage - Möglichkeiten? | |
iPod an HiFi Anlage - Möglichkeiten?+A -A |
GenChip
erstellt: 15. Okt 2009, 16:17
Ich bin gerade auf der Suche nach einer hochwertigen Möglichkeit, den iPod an meine HiFi Anlage zu integrieren. Der Yamaha A-S100 dient als Verstärker und wenn ich mich bis jetzt richtig informiert habe, gibt es (abgesehen von den 10€ Kabeln) 4 Möglichkeiten: 1. Dockingstation von diversen Herstellern, Kostenpunkt alle um die 100€ --> verwenden alle den DA Wandler des iPods, also keine gute Idee? 2. spezielles Kabel, über das ich leider keine Infos bekomme: http://www.qables.co...744c4e63493904a46b343. Wadia 170i Transport mit DA-Wandler --> wahrscheinlich hochwertigste Möglichkeit, aber mit über 1000€ zu teuer 4. Advance Acoustic M-iP-Station II --> wird nicht mehr hergestellt, soll aber laut support Anfang 2010 ein Nachfolger erscheinen und auch wieder über einen cinch Eingang verfügen --> Preislich wird er denke nicht über 500€ liegen, was so eben noch ok wäre. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Könnte man evt. die Onkyo ND-S1 station mit einem Adapter auf Cinch verwenden, oder ist das blödsinn? |
Marvmensch
erstellt: 15. Okt 2009, 17:41
3,5 Klinke auf Chinch... Reicht! Oder unterstützt Apple die 3,5er Klinke nicht? |
tubi1
erstellt: 16. Okt 2009, 14:58
Hallo, Wenn Du höhere Ansprüche hast, ist der Onkyo ND-S1 in Verbindung mit einem ext. DA-Wandler die derzeit günstigste Möglichkeit. http://www.eu.onkyo.com/de/press/press_release_de_8599730.htmlDieser hat wie der Wadia 170i einen Abgriff der Digitaldaten vom Ipod und gibt diese an einen externen Wandler weiter. Die anderen Dockings (Advance Acoustic M-iP-Station II, Pro-Ject, Krell) sind noch auf die Wandler in Deinem Ipod angewiesen, da gibt es leider auch Unterschiede bei der Wandlerqualität. Dann gibt es von Phonosphie noch das Kabel : http://www.av-magazin.de/Test_Phonosophie_PK-2_iPod.1617.0.htmlWelchen Ipod hast Du ? Von Krell werden beispielsweise die älteren empfohlen, da sie bessere Wandler hatten als die Classic. http://www.big-scree...3-Krell-Kid-ipod.phpIn Deutschland bekommt man leider noch sehr wenig Beratung in dieser Richtung, ich habe es schon oft probiert. Es ist auch schwer Händler dazu zu bewegen mal mehrere Dockins zu vergleichen aufzubauen. Ipod ist hierzulande nur ein MP3 Spieler, ich sehe es als kompakten praktischen Digitalspieler für alle 16 Bit Formate, der in Zukunft die CD-Dinosaurier vom Hifirack stürzen könnte. Ich lade nur AIFF oder AL auf meinen Ipod G5 80GB. Sicher gibt es bald Docking´s mit integriertem hochwertigem Wandler, bis dahin haben wir 2 mit Digitalausgang und viele mit hochwertiger Röhren oder Transistor-Ausgangs Stufe. tubi Hier habe ich das Thema schon mal angefangen: http://www.hifi-foru...m_id=158&thread=4190Das war auch interessant : http://www.hifi-foru...m_id=158&thread=4119 [Beitrag von tubi1 am 16. Okt 2009, 15:28 bearbeitet] |
GenChip
erstellt: 17. Okt 2009, 14:19
Der Onkyo ND-S1 in Verbindung mit einem ext. DA-Wandler hört sich interessant an, nur welche Wandler würden denn in Frage kommen? Habe mal versucht einen Überblick zu kriegen und wenn ich das richtig sehe, käme entweder der V-DAC oder der Cambridge DacMagic in Frage? Der DacMagic hätte den Vorteil, dass ich gleichzeitig noch einen DVD-Player anschließen könnte und beide wären vom Preis her in Ordnung. Gibt es denn keinen Unterschied von der Onkyo und der Wadia Station? Der Wadia mit dem V-DAC wäre nämlich preislich audch noch in Ordnung |
tubi1
erstellt: 17. Okt 2009, 14:49
Hallo, Beide Dock´s (Wadia 170i und Onkyo ND-S1) haben die gleiche Aufgabe, die digitalen Daten des I-Pod an einen koaxialen Digitalausgang weiter zu geben, derzeit die beste Lösung. Die Anschlüsse von Wadia 170i und Onkyo ND-S1 sind etwas unterschiedlich, bitte beachten ! Theoretisch müßten beide Docks gleich klingen, aber theoretisch müßte auch jedes Digitalkabel gleich klingen...tun sie aber nicht. Hier hilft leider nur ausprobieren. Bei den DA-Wandlern hast Du eine riesige Palette von möglichen Produkten mit koaxialem Digitaleingang ab ca. 100 € bis fünfstellig. Die beiden genannten sind sicher gut, so mühsam es ist, ich würde alles selbst ausprobieren. Vielleicht findest Du einen Händler, der Dir die Möglichkeit gibt. Die meißten, sind an dem Thema Ipod nicht interessiert, das Thema DA-Wandler ist bei den meißten Händlern eher akzeptiert. Falls Du im Raum Essen wohnst, da habe ich mal mit einem Verkäufer telefoniert, der mit dem Thema Ipod+Dock vertraut war : http://essen.musik-im-raum.de/Da Apple Änderungen an den Anschlüssen durchgeführt hat, würde ich unbedingt nachfragen ob das Dock zu deinem Ipod kompatibel ist !!! tubi [Beitrag von tubi1 am 17. Okt 2009, 17:05 bearbeitet] |
OSwiss
Administrator |
erstellt: 17. Okt 2009, 16:47
Grüezi !!
Doch... die gibt es. Zunächst - wie es <tubi1> bereits erwähnt hat - hinsichtlich der Anschlüsse: Wadia 170i http://www.roe-hifi....9C2BF012E1A53B1E.jpgOnkyo ND-S1 http://i25.tinypic.com/2lihphj.jpgHierbei lässt sich grundsätzlich feststellen, dass man nur den Wadia auch analog (aber mit Qualitätsverlust) und somit ohne separatem DA-Wandler betreiben / anschließen kann. Der Onkyo hat zusätzlich noch eine USB-Buchse, deren wahren Sinnhaftigkeit sich mir (noch) nicht erschlossen hat. Ich persönlich habe den Onkyo ND-S1 noch nicht in den Händen gehabt, daher kann ich zur Optik / Haptik / Verarbeitung nichts sagen. Beim Wadia ist diese jedenfalls sehr gut - wenn auch in Details verbesserungswürdig... Gruß Olli. |
tubi1
erstellt: 17. Okt 2009, 17:17
Hallo, Ich weiß nicht genau, ob die analogen Ausgänge des Wadia noch mal durch eine bessere Ausgangsstufe gepuffert sind oder ob das analoge Signal des Ipod nur durch geschleift wird. Ich könnte aber darauf verzichten, analoge Ipod Signale gibts auch bei billigeren Dock´s. tubi [Beitrag von tubi1 am 17. Okt 2009, 17:18 bearbeitet] |
OSwiss
Administrator |
erstellt: 18. Okt 2009, 09:08
Es wird grundsätzlich nur durchgeschliffen.
Das stimmt natürlich. Trotzdem erreichen andere Docks dabei nicht die Klangqualität eines Wadia 170i (verglichen mit diversen Docks von Apple bzw. Denon). Der analoge Anschluss ist sicherlich auch nur eine Übergangslösung für diejenigen, die (noch) keinen separaten DA-Wandler besitzen. Gruß Olli. |
tubi1
erstellt: 18. Okt 2009, 09:38
Hallo Olli, Dann benutzt Wadia gute Kontakte und Leitermaterial. Welche Docks hast Du außer Apple und Denon probiert ? Leider gibt es in meiner Nähe keinen Händler der einem die Möglichkeit gibt, das mal zu probieren. Hifi-Profis Wiesbaden hatten zwar einen verpackten Wadia und 2-3 100€ Geräte im Regal aber konnten dazu weder etwas sagen, noch luden sie mich zu einer Hörprobe ein...sehr unbefriedigend und unmotiviert. tubi |
OSwiss
Administrator |
erstellt: 18. Okt 2009, 10:15
"HiFi-Profis" ?! ... ein Trauerspiel und Schande dieser Zunft !! Wollen die denn überhaupt etwas verkaufen ... was ist da los, in Wiesbaden ?!
Zugegeben - sonst keine mehr, da das Thema bis zu Erscheinen der Wadia (Anfang 2008) auch eher nebensächlich war. Damals konnte ich mir bei einem Fachhändler einen 170i (selbstverständlich) anhören bzw. gar ausleihen. Gekauft habe ich dann aber (noch) nicht, weil ich mir absolut kein weißes Gerät hinstellen wollte. Somit habe ich gewartet und gehofft, das Wadia ihn auch irgendwann in Schwarz bringt (was damals noch überhaupt nicht klar war). Letzten Endes habe ich den Kauf nicht bereut, auch wenn er nicht ganz günstig ist (mittlerweile war der UVP von 399.- auf 459.- gestiegen). Allerdings ist der Preisvergleich zwischen dem Onkyo vs. Wadia (häufig hier im Forum zu lesen) ohnehin sehr müßig - diese beiden Hersteller spielen nun mal in verschiedenen Ligen (sprich: Preiskalkulation = ist ein anderes Thema). Gruß Olli. |
GenChip
erstellt: 18. Okt 2009, 13:40
hm fragt sich nur wie wichtig das Dock im Gegensatz zum DA-Wandler ist (also im "niedrigen" Preisregionen). Den Wandia + V-DAC gäbe es in den USA als Bündel schon recht günstig: http://www.musicdirect.com/product/85018Oder eben den Onkyo ND-S1 + Cambridge DacMagic Ich glaube nur leider nicht, dass ich diese beiden Kombis mal testen kann |
OSwiss
Administrator |
erstellt: 18. Okt 2009, 14:07
Mal davon abgesehen, dass der Wadia - vor Erscheinen des Onkyo ND-S1 - das einzige Gerät auf dem Weltmarkt war, das die Signale des iPods digital weitergeben durfte (Apple-Lizenz erforderlich), sehe ich zwischen den beiden Docks (technisch) keinen Unterschied. Auch nicht in den "höheren" Preisregionen... (der DA-Wandler bleibt also nach wie vor maßgebend) Onkyo hat es halt geschafft, ein Alternativ-Produkt mit durchaus ansprechenden Design und erfahrungsgemäß vernünftiger Qualität zu einem sehr fairen Preis auf die Beine zu stellen !! Gruß Olli. |
tubi1
erstellt: 18. Okt 2009, 16:20
Hallo, Es ist ein Trauerspiel in der Hifi-Branche, vor Jahren haben Händler einige CD-Spieler zum Klangvergleich gestapelt...auch in der 500 DM-Liga und haben diese vorgeführt und jetzt sitzen da Jugendliche Aushilfen am Tresen und können einem mit Mühe und Not den VK-Preis aus der Liste vorlesen. Wenn man die bekannten dicken Hifi-Kisten kaufen will, kommt dann evtl. mal der Chef aus dem Hinterzimmer und würde ein Verkaufsgespräch führen. Aber ein Ipod als CD-Spieler-Ersatz das ist hier etwas für die Aushilfe...leider. Eventuell liegt es auch an der Masse der Hifikunden, die einen Ipod nicht als Ersatz für einen CD-Spieler sehen, sondern einfach nur als MP3 Beschallungsapparat für unterwegs. In USA scheint es anders zu sein, sonst gäbe es nicht den Krell Kid oder den Wadia 170i. Wenn jemand einen Händler kennt, der sich in Germany dafür stark macht, gebt bescheid, da könnte "GenChip" und ich mal eine Hörprobe nehmen. Bei den DA-Wandlern ist es sicher nicht ganz so schwer einen helfenden Händler zu finden. @GenChip : Ich drücke Dir die Daumen, daß Du fündig wirst ! tubi |
OSwiss
Administrator |
erstellt: 18. Okt 2009, 16:38
Jap - "Uni HiFi" in Bremen. Die haben es im Rahmen eines Workshops auch schon mal "gewagt", einen 170i nebst sehr gutem DA-Wandler gegen sündhaft teure CD-Player der Referenzklasse antreten zu lassen... ![]() Mit erstaunlichem Ergebnis !! Gruß Olli. |
tubi1
erstellt: 19. Okt 2009, 06:37
Hallo, Vielleicht ist es die Rettung für "GenChip", für mich ist ein persönlicher Besuch leider zu Weit... aus Mittelhessen. Auf der Homepage von Uni-Hifi-Bremen habe ich zu dem Thema leider nichts gefunden. Schreibst Du uns das Ergebnis nach Deinem Gefühl ? Welche Geräte waren beteiligt ? Ich kenne den 170i Test aus der ImageHifi und da lieferte der Ipod die unkomprimierten Digitaldaten genau so sauber wie der Wadia-CD-Spieler...laut Dirk Sommer. tubi [Beitrag von tubi1 am 19. Okt 2009, 06:47 bearbeitet] |
tubi1
erstellt: 19. Okt 2009, 11:48
OSwiss
Administrator |
erstellt: 24. Okt 2009, 04:21
Grüezi !!
Nachvollziehbar... ![]()
Das stimmt leider. Dazu kann man leider nur etwas vor Ort erfahren.
Nein - da ich bei diesem Workshop selbst gar nicht anwesend war. Meine Ohren sind nicht "goldig" genug... ![]() Das Resümee des Workshops erzählte mir der Inhaber (eingefleischter Vinyl-Hörer) im Nachgang. Demnach war es einhellige Meinung / Erstaunen der Teilnehmer ("Accuphase & Burmester"-Klientel), dass es wohl schon eines sehr, sehr guten CD-Players bedarf, um das Klangerlebnis des 170i zu erreichen bzw. zu toppen. Im Übrigen war dieser Hörvergleich aber nicht das Hauptthema dieses Workshops.
Der 170i wurde u.a. an dem Digitaleingang eines Wadia 581i angeschlossen und (via Umschaltung am 581i) mit der CD im A/B-Vergleich gehört. Ebenfalls wurden dem 170i mit einem externen D/A-Wandler der 800 €-Klasse (im Vergleich) beste Ergebnisse bescheinigt. Die anderen Komponenten der Kette sind mir leider nicht genauer bekannt (Endstufen von Accuphase). Gruß Olli. |
tubi1
erstellt: 24. Okt 2009, 06:50
Hallo, Danke. Schade, daß Du nicht dabei warst. So ähnlich hat sich auch das Ergebnis in der Image Hifi (IH) gelesen. Die IH beschäftigt sich neben Analog immer mehr mit Computer und Hifi, und allem was den CD-Spieler (endlich) ablösen wird... tubi |
GenChip
erstellt: 24. Okt 2009, 11:12
Hallo, ich habe das mit dem iPod nun auch vergessen, da ich in den Netzwerkspielern eine viel bessere Lösung sehe, die mir vorher gar nicht bewußt war Ich bin da auf den Olive Melody 2 gestoßen. Vorteil: man hat praktisch unendlich viel Speicherplatz und die Qualität leidet unter dem LAN Kabel praktisch nicht. Die Bedienung scheint noch besser wie auf dem ipod touch zu sein. Was man bisher über ihn gelesen hat ist sehr gut, vorallem wenn man noch einen externen Wandler benutzt. Dazu kommt noch internet Radio und lustigerweise wird man den Spieler in naher Zukunft sogar mit dem iPod bedienen lassen und das vom Sofa aus8) Ich habe ihn für 678€ neu bekommen und werde ihn nächste Woche abholen. |
tubi1
erstellt: 24. Okt 2009, 12:19
Hallo, Auch interessant. Diese Muliroom - Sache könnte ich auch mit meinem MACBook realisieren, der wäre auch vom I-Phone fernbedienbar. Mit dem Air-Port Express http://store.apple.c...unes?mco=MTIyNDYyMDYkönnte man die Musik in alle Räume bekommen. Die Tonqualität ist für´s Küchenradio auf jeden fall ausreichend und in der guten Stube könnte der Mac mit Profi-DA-Wandler an der Anlage hängen. Da ich aber einen Ipod habe, nutze ich den in Küche, Bad oder Bastelkeller. tubi |
GenChip
erstellt: 24. Okt 2009, 13:47
Der Wandler des Melody 2 soll für weit aus mehr geeignet sein, als nur fürs Küchenradio Schließlich arbeitet im 2000€ teurem olive opus 4 genau der selbe, nur hat der melody eben kein Laufwerk und keine HDD |
tubi1
erstellt: 25. Okt 2009, 07:44
@GenChip : Um den guten Sound in anderen Räumen zu haben, brauchst Du doch überall den Olive Melody 2 (je 678EUR) oder ? Ich meinte nur, daß ich in einem Raum den Mac an meinem Weiss Dac 2 direkt über Firewire angeschlossen habe, für guten Sound und für die anderen Räume die Air-Port Express nutzen könnte, die Qualität wäre für ein Küchenradio ausreichend. Ein MACBook kostet ab 800EUR+DA-Wandler (für Musikzimmer) ab ca. 500EUR + je 90EUR (Air-Port Express) für die anderen Räume (Standart-Soundqualität für Küchenradio o.ä.). Den DA-Wandler kann man natürlich nach belieben auswählen. Ein Iphone könnte man im ganzen Haus als FB nutzen. tubi |
GenChip
erstellt: 25. Okt 2009, 18:25
Ach so meinst du... ja, an jedem Verstärker, der Musik von deinem PC abspielen soll, bräuchte natürlich einen Melody. Am Freitag werde ich den abholen. Bin sehr gespannt... |
iPod kompatible Hifi - Anlage? *Frosch* am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 11 Beiträge |
Ipod-Hifi Quosso am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 8 Beiträge |
Ipod Dock zum Laden an Hifi-Anlage Widda am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 8 Beiträge |
iPod drahtlos mit HiFi Anlage verbinden ruthi_music am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 29 Beiträge |
Hifi Anlage mit Ipod Dock oder Dockingstation? cobalt33 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
iwoogie, ipod hifi foxiraini am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 5 Beiträge |
TV / HiFi, Ipod - Vernetzen rschappn am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 4 Beiträge |
Alternative zu Ipod-Mp3 Player an der Hifi-Anlage norbit am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 23 Beiträge |
ipod shuffle an anlage anschliessen eyeballz1 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 4 Beiträge |
Ipod Classic an Pioneer Anlage maxhd am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.859
