Cowon D2+ am Autoradio?
Lo992
#1 erstellt: 18. Aug 2009, 13:23
ich habe seit mehreren Wochen ein Cowon D2+ 4Gb. Nun habe ich ihn mal per USB Kabel an unser JVC KD-G721 Radio angeschlossen. Das Radio springt auf USB um, jedoch spielt es die Lieder nicht ab. Das Radio lädt den Player nur auf, wie es der Computer auch macht, dabei kann man den Bildschirm ja auch nicht verwenden.
Gibt es eine Tastenkombination, um in den Musik Modus zu kommen?
2.) Ist es normal, wenn man Kopfhörer an den Player angeshclossen hat, das man wenn keine Musik läuft ein ganz leises Grundrauschen zu hören ist?
Vielen Dank im Voraus.
Intraaural
#2 erstellt: 18. Aug 2009, 22:09
Das was Du suchst - Musikmodus - gibt es nicht.
Am USB-Port vom Autoradio ist der D2+ kein MP3-Player, den man normal über das Gerät bedient, sondern ein stinknormaler USB-Stick und nichts anderes.
Dies bedeutet: Das Host-Gerät - hier Autoradio, daheim PC - muss den Bedien- und Abspielprozess erledigen, was die USB-Autoradios aber auch können sollten. Der D2+ ist in diesem Fall ein reiner Speicherträger. Du mußt mal in der Anleitung zum JVC die Bedienschritte dafür nachlesen. Die Navigation über die Ordner oder - falls vorhanden - über die MP3-Tags muss über das Autoradio erfolgen. Der Touch, der EQ, der Soundchip und sonstiges vom D2 hat Sendepause und legt sich schlafen.
Trotzdem könnten noch folgende Probleme auftauchen:
1)
Der D2+ kennt 2 Modi am USB-Port. "MTP" = Media Transfer Protocol, wenn er direkt mit dem Windows Media Player kommunizieren soll oder "MSC" = Mass Storage Class, dies ist der USB-Stick-Modus. Ich vermute mal, ohne es genau zu wissen, dass das Autoradio den MTP-Modus nicht verstehen wird, der D2+ am Autoradio vermutlich zwingend im MSC-Modus sein muss. Dieses kann im D2+ -Menü aber ganz leicht eingestellt werden.
2)
Der D2+ meldet sich am PC meines Wissens mit 2 Laufwerken im Explorer. Ein Laufwerk ist der interne Flash-Speicher und das andere Laufwerk ist für den Inhalt der SD-Karte. Evtl. hat das Autoradio ein Problem mehr als ein Laufwerk zu erkennen oder es will nur auf das letzte, vermutlich leere Laufwerk zugreifen. Wenn es trotz eingestelltem MSC-Modus und nachvollzogenen Bedienschritten am Autoradio nicht klappen will, versuche mal mit und ohne SD-Karte, wobei die SD-Karte Musikdateien gespeichert haben sollte.
Leises Grundrauschen ist normal und hängt von der Empfindlichkeit der Kopfhörer ab. Ist bei anderen Playern aber deutlich stärker als beim D2+ und auch nur mit In-Ears in nennenswertem Maße zu vernehmen. Sobald Musik hinzukommt geht dieses Rauschen total unter.
Cowon D2 an Autoradio?
inot40 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  2 Beiträge
cowon d2+ 2 fragen
vzr1800 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  15 Beiträge
Cowon D2
helmuth.s am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  11 Beiträge
Cowon D2+
Wuth_Fortune am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  16 Beiträge
Cowon D2+ 16GB oder Cowon D2 16GB
bengun am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  12 Beiträge
Problem mit Cowon D2
OFC am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  2 Beiträge
Cowon D2 - bin am ausrasten
BuBumann am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  3 Beiträge
Lyrics auf Cowon D2
PaddyWR am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  2 Beiträge
Cowon D2 - Empfehlungen?
sev_Enil am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  6 Beiträge
Playlists Cowon D2
barbie am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOscar000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.077
