Frage zu Ladegerät Cowon D2+
lapje
#1 erstellt: 22. Jul 2009, 07:42
Hallo allerseits,
ich bin gerade ein wenig verwirrt.
Ich wollte mir für meinen Cowon D2+ noch ein Ladegerät zulegen. In der Beschreibung schaut es so aus, dass es an den kleinen Anschluß neben dem UBS-Anschluss angeschlossen wird. Beim Cowon-Service sagte man mir aber, dass dieser am USB-Anschluss angeschlossen wird.
Ich habe mir damals für mein Navi so ein Universal-Anschluss geholt, damit ich das Gerät auch ohne Rechner laden kann.
Nur wenn ich das an meinem Cowon ausprobiere, funzt das mit dem ladden recht gut, nur geht das Gerät direkt in den USB-Modus, und ich kann in der Zeit keine Musik hören.
Jetzt werde ich mal die Frage in die Runde, wie das mit dem Ladegerät bei euch ausschaut. Ich möchte nicht 20 Euro ausgeben und letztendlich das gleiche haben wie jetzt schon.
Besten dank
Lapje
xutl
#2 erstellt: 22. Jul 2009, 07:52
Du hast 2 Optionen:
- lade das Teil über Nacht, wenn Du schläfst
- gib 20€ aus
lapje
#3 erstellt: 22. Jul 2009, 08:32
Das sagt mir aber immer noch nicht wo Dein Ladegerät angeschlossen wird. In der Bedienungsanleitung steht - wie gesagt - dass es an dem kleinen Stecker NEBEN dem USB-Stecker angeschlossen wird, der Service sagt was anderes...
Simple_Simon
#4 erstellt: 22. Jul 2009, 18:09
Probier es doch rauszufinden sobald du das Netzgerät hast.
Nur Mut! Du kriegst das schon hin. Und wenn du es doch nicht hinbekommst dann kannst du ja ein Photo von Player und Ladegerät einstellen. Ich sage dir dann wo der Stecker hin muss. Versprochen.
Ich würde dir übrigends empfehlen das Ladegerät zu kaufen.
Wir können dir ja zur Not helfen.
[Beitrag von Simple_Simon am 22. Jul 2009, 18:15 bearbeitet]
lapje
#5 erstellt: 22. Jul 2009, 18:26
Ähm...warum komme ich mir gerade verulkt vor?
Es geht nicht darum dass ICH nicht weiß wo der Stecker reinkommt, sondern dass in der Anleitung das Ladegerät in den kleinen kommt, und man mir beim Service sagte, dass es in den USB-Anschluss kommt. Nur wenn es in den USB-Anschluss kommt ist die Frage ob ich beim laden auch Musik hören kann, denn wenn ich das Universal-Ladegerät reinstecke geht der Player in den USB-Modus...und ich möchte nur wissen wo eure Ladeteile reinkommen und ob ihr beim laden auch hören könnt...besser erklärt?
Kharne
#6 erstellt: 22. Jul 2009, 18:28
Kleine Frage: Wo bekommt man das Ladegerät her? Bei Amazon gibt es keins und auf der Cowon Homepage wird es erwähnt aber mehr nicht
lapje
#7 erstellt: 22. Jul 2009, 18:31
Dieser Universal-USB-Teil ist von HAMA, das Original kann man beim Cowon-Service bestellen...
Simple_Simon
#8 erstellt: 22. Jul 2009, 18:43
Das Ladegerät kommt zumindest beim D2 ohne plus noch in den kleinen Stecker rein. Die beim Support haben da wohl etwas falsch verstanden. Vielleicht meinten die die Lademöglichkeit per PC wo man das USB-Kabel in den USB-Stecker steckt. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Im USB-Modus kann man den D2 ( auch wieder ohne Plus, aber das sollte ja eigentlich egal sein) über Drücken der M Taste anschalten und dann nutzen wie im Normalbetrieb. Musikhören beim Laden ist also kein Problem.
[Beitrag von Simple_Simon am 22. Jul 2009, 18:45 bearbeitet]
lapje
#9 erstellt: 22. Jul 2009, 18:47
Ne, ich habe da extra noch mal gefragt, da ich - wie geasgt - so ein USB-LAdegerät habe.
Das mit dem "M" funzt bei meinem D2+ nicht...:-( Der bleibt im USB-Modus
Simple_Simon
#10 erstellt: 23. Jul 2009, 13:18
Das geht nur am Ladegerät. Daran habe ich nicht bedacht.
[Beitrag von Simple_Simon am 23. Jul 2009, 13:48 bearbeitet]
d2plus
#11 erstellt: 02. Aug 2009, 16:03
Sorry, wenn ich ein wenig dazwischenfunke.
Ich habe hier noch zwei Ladegeräte herumliegen und wollte diese für den D2+ benutzen.
Ladegerät -A- hat einen Mini USB Anschluss und einen Output von 5V und 1,0A.
Ladegerät -B- hat folgende Daten: 5V aber nur 500mA und einen normalen USB Anschluss. Nun habe ich noch einen Adapter von einem alten Maxfield Player, der zu passen scheint.
Kann ich eines dieser beiden Ladegeräte verwenden?
Der kleiner der beiden Anschluss müsste ein Micro USB Anschluss sein. Somit liegt der Service mit seiner Aussage nicht ganz falsch.
Simple_Simon
#12 erstellt: 02. Aug 2009, 16:17
Meiner Meinung nach solltest du die Finger von beiden Ladegeräten lassen.
d2plus
#13 erstellt: 02. Aug 2009, 17:38
Danke für deine schnelle Antwort.
Wäre Ladegerät -B- mit dem beim D2+ mitgeliefertem Kabel an Mini USB eine Lösung?
Der USB Anschluss am Computer sollte ja 500mA liefern bei 3-5V, wenn ich das auf die Schnelle richtig im Internet gesehen habe.
Simple_Simon
#14 erstellt: 03. Aug 2009, 09:33
Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Wenn es dumm läufst machst du noch irgendwie den Player damit kaputt.
Im zweifelsfall würde ich daher die Finger davon lassen.
20 Euro für ein Ladegerät zu sparen steht für mich in keiner Relation eventuell meinen 150 Euro Player zu zerstören.
[Beitrag von Simple_Simon am 03. Aug 2009, 09:36 bearbeitet]
blondsecret
#15 erstellt: 03. Aug 2009, 10:16
hallo...
wo bekommt man denn so ein ladekabel her? auf der cowon-germany seite steht ja nichts.
ich habe bei amazon einen artwizz powerplug gefunden;
Eingang: 100-240V AC / 0,15A, 47-63H
Ausgang: 5V DC, 1,0A
wäre der denn ok für den cowon d2+ ?
mroemer1
#16 erstellt: 03. Aug 2009, 10:19
Vorsicht, der Artwitz lief bei meinem Cowon i7 nicht!
Habe das Originalnetzteil direkt bei Cowon bestellt, Telefonnummer auf Webseite.
HeidjerLG
#17 erstellt: 03. Aug 2009, 11:46
ich lade schon immer meinen D2 mit einem Handy-Ladegerät und auch mit dem Artwizz mit dem ich auch meine iPods bzw. iPhone 3GS lade. Es gab noch nie Probleme, warum auch.
Das Ladegerät von Artwizz (5V, 1A)ist halt noch universeller, damit kann man diverse Geräte aufladen und gibt es bei Amazon.
In den D2 wird der normale Mini-USB, nicht der Micro-Anschluss, benutzt.
Gruß Heidjer
mroemer1
#18 erstellt: 03. Aug 2009, 13:01
Den Cowon 7 hats trotzdem nicht geladen, obwohl er in der Kompatibilitätsliste steht.
Keine Ahnung warum nicht, nutze ihn jetzt für meine Headsets.
Leider lädt er auch das PS3 Pad nicht.
$ir_Marc
#19 erstellt: 04. Aug 2009, 08:47
Mit der Auswirkung, dass das Laden 7h dauert.
Mit dem Ladegerät und nicht über den normarlen USB Port gehts in 3.5h.
[Beitrag von $ir_Marc am 04. Aug 2009, 08:49 bearbeitet]
HeidjerLG
#20 erstellt: 04. Aug 2009, 10:36
@$ir_Marc,
stimmt so nicht, habe gerade wieder aufgeladen und eine komplette Ladung dauert höchstens 3 Stunden und Nachladen geht sehr schnell mit dem Artwizz Ladegerät.
Über PC und dann per USB dauert es lange aber nicht über das Artwizz Ladegerät.
Ich besitze auch das Original-Ladegerät, geht nicht schneller daher verwende ich ein Ladegerät für viele Geräte.
Gruß Heidjer
Cowon D2
helmuth.s am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  11 Beiträge
frage zum cowon d2
ArdNassac am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  5 Beiträge
Cowon D2+
Wuth_Fortune am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  16 Beiträge
cowon d2+ 2 fragen
vzr1800 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  15 Beiträge
Cowon D2+ 16GB oder Cowon D2 16GB
bengun am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  12 Beiträge
Spiele für Cowon D2
hundefreund am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  2 Beiträge
Cowon D2 wo kaufen?
Ohrensessel am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  9 Beiträge
Lyrics auf Cowon D2
PaddyWR am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  2 Beiträge
COWON D2 - Bedienungsfreundlich ?
freaky_chemist am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  28 Beiträge
Betriebsgeräusch des Cowon D2
Binaer am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTatanka26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.211
