MP3 Player nach YP-U2R
elveon
#1 erstellt: 13. Jul 2009, 10:09
ich habe vor kurzem meinen geliebten YP-U2R Player von Samsung verloren. Ich bin noch tiefst in Trauer, aber muss mich dennoch nach einem neuen umschauen, der mir genau so gefällt. er soll gleiche Funktionen haben wie mein alter:
Beim YP gab es diesen geilen Klang mit Band Equalizer aber noch wichtiger für schwache Kopfhörer den SRS und WOW sound. Bassverstärkung und 3D Effekt, welchen ich allerdings immer aus hatte. Die Bassverstärkung ging von 0-3 und somit hörten sich auch schwache Köpfhörer recht basslastig an. Das Design hat mir auch gut gefallen - jedoch kein wichtiger Punkt. Ganz im Gegensatz zu der Wiedergabe.
Befüllen ließ sich der Player ganz normal wie ein USB Stick und dann konnte man Ordner erstellen und diese dann einfach im Mp3-Player Menü aufrufen und die Lieder darin abspielen. Ich will keinen Player, der alles nach ID3-Tags ordnet oder nach Interpret wie z.B. bei einem I-Pod. Diese Funktion brauche ich auf keinen Fall.
Es soll so ablaufen wie am Computer wenn man Ordner voll mit Musik hat und dann einen Winamp player daneben^^
Kennt jmd einen Player, der meinen YP-U2R ersetzen kann und die oben genannten Kriterien erfüllt?
mfg
Tobi
horstsack
Gesperrt
#2 erstellt: 13. Jul 2009, 11:54
elveon schrieb:
mfg
Tobi
warum denn nicht nochmal denselben? kannst du deinen Player mal verlinken dann weiß ich welchen du meinst. Habe slebst den Samsung ypq1 und den cowon s9 beide gut, wobei der zweitere etwas besser klingt , aber auch teurer ist, beidekönnen was du haben willst!
elveon
#3 erstellt: 13. Jul 2009, 13:07
der yp-U2R wird nicht mehr hergestellt und es gibt ihn nur noch gebraucht und teurer als früher, da er jetzt ja nicht mehr hergestellt wird. Außerdem hatte ich den schon 2 mal und wenns was besseres inzwischen gibt, lasse ich mich gerne begeistern^^ HIER mal der link auf amazon http://www.amazon.de...id=1247490428&sr=8-2
2GB sind außerdem zwar ok aber vllt gibts ja einen der mehr hat^^
Wilder_Wein
#4 erstellt: 13. Jul 2009, 15:08
was willst, bzw. kannst Du denn ausgeben?
Ich besitze einen Ipod Touch 2.G, einen Sony NWZ S638 und ebenfalls einen Samsung USB MP3 Player, weiß die Bezeichnung nicht mehr - hat nen ausklappbaren USB Stick, vom Preis- Leistungsverhältnis ein genialer Player.
Mein absoluter Favorit der Dreien ist der Sony, Klang, Bedienung und Mobilität sind absolut genial - kostet allerdings mit 8GB knapp 100 Euro. Ordnernavigation ist selbstverständlich, befüllen über den Explorer natürlich auch, zudem gehören zum Lieferumfang, im Gegensatz zu den meisten anderen, ein paar richtig gute Kopfhörer.
http://www.amazon.de...id=1247496954&sr=8-1
schau dir mal die hier an, sind deutlich günstiger und erfüllen Deine Kriterien.
http://www.amazon.de...id=1247497450&sr=1-6
[Beitrag von Wilder_Wein am 13. Jul 2009, 15:11 bearbeitet]
shaft8
#5 erstellt: 13. Jul 2009, 20:31
Cowon Iaudio 7:
- geilen Klang mit Band Equalizer
hatter
- für schwache Kopfhörer den SRS und WOW sound. Bassverstärkung und 3D Effekt-
hatter + BBE
hatter
Design hatter imho nicht - eben ein MP3-player ohne ernsthafte Videofunktion.
Befüllen ....... ganz normal wie ein USB Stick und dann konnte man Ordner erstellen und diese dann einfach im Mp3-Player Menü aufrufen und die Lieder darin abspielen. Es soll so ablaufen wie am Computer wenn man Ordner voll mit Musik hat
hatter. Falls du aber doch mal die ID_tags magst, kann man einstellen, was er lesen soll. Dateiname oder ID3-Tag.
Cowon Iaudio 7:
Die Knöpfe sind manchmal ein wenig empfindlich und spinnen, aber nach einmal kurz aus / an ist wieder alles OK.
Sehr guter Klang !
elveon
#6 erstellt: 13. Jul 2009, 21:15
Die Knöpfe sind laut Testbericht beim Cowon Iaudio 7 nur nicht so der hit wie's aussieht^^ hätte glaub schon alle funktionen - nur die quali... also preislich gehts bei mir bis 100€ und auf videos und bilder leg ich keinen wert - die musik is mir wichtiger!
shaft8
#7 erstellt: 13. Jul 2009, 22:04
Hätte das Gerät einen mechanische Knöpfe anstelle diese Touch-Dingens wäre das Problem behoben.
Als Abhilfe geht folgendes:
1. Sensibilität auf Low stellen
2. Öfters über die Knöpfe wischen (wegen Fett an den Fingern)
3. Beim Anfangen des "Springens"
= 70% der Druckfläche von Knopf A wird Knopf B gutgeschrieben, so dass Knopf B nun 170% Druckfläche hat und Knopf A nur noch 30%.
Das Gerät kurz ausschalten und wieder einschalten. Dann hat man für ein paar Stunden wieder Ruhe.
Das wars. Mehr ist von den Knöpfen an Negativem nicht zu befürchten.
Hört sich schlimm an, ist aber im Grunde eine Sache von Sekunden, wie gesagt kurz aus / einschalten. Dann ist es immer sofort weg.
elveon
#8 erstellt: 14. Jul 2009, 09:37
Das passiert auf einmal?? hört sich ja schon nach nem elektronikfehler an^^ Die Funktionen würden meinen Vorstellungen entsprechen. Die Tasten --- naja Vllt gibts da noch was besseres - sonst wäre der in Betracht zu ziehen^^ Danke schonmal für die Vorschläge - vllt hat ja jmd noch einen guten auf Lager
elveon
#9 erstellt: 17. Jul 2009, 11:44
hat sonst noch jemand nen player auf lager??
bis her nicht schlecht, aber vllt kommt noch was besseres oder vergleichbares^^
elveon
#10 erstellt: 17. Jul 2009, 17:47
@shaft8:
In Testberichten heißt es manchmal auch, dass der Cowon Iaudio 7 etwas leise ist, also er sich nicht so laut stellen lässt... Kannst du dazu etwas sagen?
shaft8
#11 erstellt: 17. Jul 2009, 20:16
Kommt bestimmt auch auf die Kopfhörer an.
Mit dem Koss Porta Pro und dem AKG 518 DJ komme ich auf ca. 55% der für mich noch gut hörbaren Lautstärke, bzw. angenehmer Dauerlautstärke.
Drehe ich weiter auf, also ca. 70% des Maximum ist es schon SEHR laut. Mache ich nur bei Lieblingssongs.
Bei 100% wäre ganz klar Hörschaden angesagt -> die zwei genannten KH haben zudem einen (je nach Song) heftigen Bass. Also auch gute Reserven für bassarme Songs, die normalerweise nicht hoch zu züchten sind, bzw. ohne Bass weniger gut rüberkommen.
Also die LS ist auf keinen Fall ein Problem.
Falls du Interesse an einem AKG K518 DJ hast, ich verkaufe meinen im BIETE-Bereich. Er sitzt mir einfach zu eng an meine Ohren.
elveon
#12 erstellt: 18. Jul 2009, 06:06
Also ich habe den AKG 518 auch^^ - Erst vor 2 Monaten gekauft - Wie viel Bass hast du eingestellt, wenn du mit ihm hörst, also den Bassverstärker an?
shaft8
#13 erstellt: 18. Jul 2009, 13:46
Kommt immer auf die Musikrichtung an.
Manchmal 2 für eher kommerzielle Sachen und manchmal 6 für z. B. Pat Metheny Group.
Danach nehme ich aber immer noch kurz den EQ zur Hand und verfeinere den Klang. Jede Musikrichtung verlangt eine individuelle Abstimmung.
Diesen Bassverstärker sollte man immer in Verbindung mit dem 80HZ Regler des EQ kombinieren, damit das Gesamtbild ideal ist. Den Bassverstärker auf 10 und den normalen Bass auf 0 klingt anders wie eine Mischung zwischen beidem.
Auch der Regler daneben hat Einfluss auf manche Basslines auf höherer HZ -Zahl.
Ich versuche immer, den idealen Bass zu finden im Sinne von Sauberkeit, nicht der Intensität.
elveon
#14 erstellt: 18. Jul 2009, 18:04
werden die Lieder bei dem Player auch alphabetisch geordnet?
shaft8
#15 erstellt: 19. Jul 2009, 13:41
Die Ordner ja, bei den Tracks kommt es halt drauf an, ob im ID3-Tag alles normal eingetragen ist.
Man kann die Songs auch nach "Datei" ordnen lassen, da würde alles andere als "alphabetisch" keinen Sinn ergeben.
elveon
#16 erstellt: 24. Jul 2009, 20:18
http://www.amazon.de...id=1248466089&sr=8-2
würde den hier evtl. kaufen - nur habe gelesen, er spielt keine WMA files - stimmt das?
Wilder_Wein
#17 erstellt: 24. Jul 2009, 20:24
vielleicht einfach mal hier schauen, das sollte deine Frage beantworten:
http://www.cowon-germany.com/?page=product&id=4&tab=techdata
elveon
#18 erstellt: 30. Jul 2009, 20:54
habe mir den cowon gekauft und bin sehr zufrieden - der equalizer is der hammer und alles in allem sogar noch n bisschen besser als mein YP-U2R^^
thx
Hilfe gesucht Kaufentscheidung mp3-Flash-Player Samsung YP-U2R, YP-U3R oder Sandisk Sansa Express?
Faden am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  2 Beiträge
MP3 Player Samsung YP-U6
FranzFreddie am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  3 Beiträge
Kaufberatung - Simpler MP3 Player
JACK! am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  10 Beiträge
Alternative zum MP3-Player Samsung YP-P3
GoldenEighties am 09.12.2021  –  Letzte Antwort am 10.12.2021  –  2 Beiträge
Kaufberatung Mp3-Player & In Ear Kopfhörer
Pm-Style am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  22 Beiträge
Samsung YP-K3 oder YP-Z5?
BoomerBoss am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  18 Beiträge
Samsung Flash MP3-Player
Facelift am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  5 Beiträge
SAMSUNG YP-Z5A
troschen am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  2 Beiträge
YP-K3 - Erfahrungen, Meinungen!
avajon am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  2 Beiträge
Neuer Samsung YP-P2
andi90and1 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.812
