mobiles HIFI für Abschlussfahrt
Lichten
#1 erstellt: 09. Jul 2009, 16:38
Hi
wie der Titel schon sagt suche ich bzw. unsere Klasse eine Möglichkeit auf der Fahrt, die immerhin ca. 18 stunden dauert (nach Spanien mit dem Bus^^), am Strand und in unseren Hotelzimmern klanglich hochwertige Musik zu genießen.
Das Gerät sollte mobil sein, einen guten Klang haben, eine Anschlussmöglichkeit für MP3-Player haben und/oder MP3-CD´s abspielen können, laut genug sein und eine möglichst lange Akkulaufzeit haben.
Welche Möglichkeiten gibt es hierzu? (Ghettoblaster, Docking-Station, ...)
Vielen Dank schon mal für eure Antworten. Hoffe ihr könnt mir/uns weiterhelfen.
mfg Lichti
[Beitrag von Lichten am 09. Jul 2009, 16:41 bearbeitet]
Jorgi69
#2 erstellt: 10. Jul 2009, 00:32
Wie viel Geld willst du denn ausgeben? Da du anscheinend Schüler bist und bei uns kronischer Geldmangel alltäglich ist, denke ich mal nicht allzu viel. Für den Fall würde ich dir X-Mini 2 oder die X-Mini Max vorschlagen.
Schnell verstaut, einigermaßen laut und klingen für die Größe ganz gut (besser als viele andere in dem Preisrahmen)
Lichten
#3 erstellt: 12. Jul 2009, 20:58
Hi Jorgi,
dachte so an 100€.(Bin zwar Schüler, aber geh nebenzu jobben^^) Wenn die Klassenkameraden was beisteuern vllt auch mehr . Gebrauchte Geräte würden auch gehen.
Leider werden die X-Minis mit integrierten Lithium-Akkus betrieben, die nur über USB-Anschluss aufgeladen werden können.
mfg Lichti
Jorgi69
#4 erstellt: 12. Jul 2009, 21:43
Dafür gibts diverse Ladegeräte für die steckdose
Ich könnte dir jetzt keine portablen Anlagen in dem Preisrahmen nennen. Außer du kaufst mehrere X-Mini 2, die du miteinander verbindest um damit nochmal die Lautstärke zu erhöhen.
Man kann von so kleinen Geräten aber keine Wunder erwarten. Klanglich ist bei den kleinen Geräten in dem Preisrahmen nicht allzu viel zu erwarten. Auch nicht vom X-Mini - das ist einfach ein winzig kleiner Lautsprecher für die Hosentasche den man mal rausholen kann um am Strand ein wenig Musik laufen zu lassen.
Für den Moment würde ich persönlich so eine Logitech Anlage für 40€ im Zimmer aufstellen um dort etwas Musik zu hören oder eben zwei, drei X-Mini 2 holen. Die Logitech ist wahrscheinlich lauter, klingnt vllt auch etwas besser. Dagegen kannst du sie nirgendwohin mitnehmen.
Am besten gehst du in einen Mediamarkt und suchst ne günstige Lösung. Vllt kannst du da auch mal einen X-Mini ausprobieren.
Lichten
#5 erstellt: 13. Jul 2009, 22:53
hmm... wie sieht es denn mit Ghettoblastern aus? (Klanglich, Lautstärke, Akkulaufzeit)
Jorgi69
#6 erstellt: 13. Jul 2009, 23:21
Da kennich mich nicht wirklich aus. KOnnte mir mal ein paar Lieder über so einen "richtigen" Ghettoblaster anhören. Diese Dinger die aussehen wie eine Röhre. Gehen ziemlich laut und der Klang war, wie ich fand, ganz in Ordnung. Ihr müsstet nur Batterien kaufen. Also wäre man einiegermaßen mobil, wenn man immer auch ein paar Batterien als Ersatz dabei hat.
Mcattttt
#7 erstellt: 16. Jul 2009, 19:57
Ich hab en Ghettoblaster von JVC, der kostet 200Euro unn braucht 10 D-Battarien(bestimmt au nomma 50 Euro oder so), die billigsten Akkus bei Conrad 80Euro, also würden die Akkus dein Budget decken;-)
Die von AEG hase ich, ich fin die ERNSTHAFT schlechter als meine Hama AS-63!!!!!!!!!
Der JVC würd dafür ordentlich dönnern(105db(c) packt der, klingt aber da scheiße, lieber weniger, 95db(a)/1Meter sinn nicht das geringste Problem, 100db mit kleinen Klangeibusen, generell machen die Bässe jedoch vor den Höhen schlapp und regeln sich durch den Limitter runter(meiner Meinung nach der Qualitätsbeweis dießer Dinger)).Akkulaufzeit kenn ich net, des wäre mir auch zu teuer...Jedenfalls langen die Dinger bei den Sommerfreizeiten der Kirche immer für die Abschlusspartys mit 30-50Pers.
[Beitrag von Mcattttt am 16. Jul 2009, 19:58 bearbeitet]
Mcattttt
#8 erstellt: 16. Jul 2009, 20:32
Or mir iss eben beim Duschen ne derbe geile Idee gekommen, ich glaubs noch garnet recht.
Ich besitze die Creative Gigaworks T20(hab die für 50Euro im MM gekriegt, musst ma gucken wo de die herkriegst) und verfüge daher über Insider-Wissen, aber ich sags die net weil ich so böse bin.
Nene, der Link:
http://de.creative.c...ory=28&product=14299
Unn die sinn echt geil.
Nun zum Wissen-die Dinger laufen über Netzteil mit 12Volt Wechselstrom, hab aber schon getestet, auch mit 9Volt oder 12Volt Gleichstrom.Nun benötigt man MINIMALSTEST Techniker-Geschick, schneidet des Netzteil zwischen Netzteil-Trafo und Stecker zur Box durch, und isolirt die Enden ab.Dann den Plus unn Minus-Pol der beiden Enden in 2 getrennte Nüsterklemmen(Plus unn Minus in eine, aber net den selben Anschluss, verpolung erkennst du, die Box giebt keinen Ton Ton ab, geht aber net kaput)(z.b.Artikelnummer: 610810 bei Conrad).
Fürn Netz-Betrieb einfach mit 2 Kabeln wieder verbinden!!!
Batarie/Akku-Betreib:Nen hübschen Bleiakku wie:
-250202 - 62 ; 250214 - 62 ; 250226 - 62 unn en Ladegerät(Artikelnummern bei Conrad, da giebts en Suchenfeld)
Den Akku dann mit der Nüsterklemme verbunden unn Musik gehört, hoffe du findest jmd. der versteht was ich will oder besser dießer jemand bist du!!!!!!!!Beim Musik hörn halt Bässe net boosten oder wenns sehr laut wird dieße evt. abschwächen, da dieße sonst ohne Ende Strom fressen!Sonst wenn die Boxen net laut genug gehn erstma Bässe rausnehmen!
Sehr utopische, aber Asch-geile(sorry)Idee, wie ich finde!
Gruß Mcattttt
[Beitrag von Mcattttt am 16. Jul 2009, 20:35 bearbeitet]
Lichten
#9 erstellt: 17. Jul 2009, 02:49
Hi
Vielen Dank für eure Antworten!
Finde deine Idee auch ziemlich genial, aber die Sache hat sich schon erledigt. Ein Klassenkamerad nimmt seine Bose Docking Station mit, die meiner Meinung nach einen sehr guten Klang hat.
Am 27. gehts los!! ABI2009!!
Mcattttt
#10 erstellt: 17. Jul 2009, 14:58
Danke, Danke.
Fals noch jemand anders den Thread ma liest(Suche oder so), hab noch ne Mivoc-Docking-Station bei Conrad(Art.Nr:304181 - 62)gefunden, kann nur net sagen ob se hält was se verspricht, hab selbst wat von Mivoc(SW1100A-II)und biun sehr zufrieden.
Smartphone und anderes Mobiles Hifi
Audio-Video-Disco am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  10 Beiträge
Wie transportiert ihr euer mobiles Hifi?
ruebyi am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  5 Beiträge
mobiles system
hannes207 am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  11 Beiträge
Semi Mobiles HiFi und sonstige dumme Ideen
snakee101 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  10 Beiträge
Mobiles Internetradio (WLAN) gesucht.
akapuma am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  4 Beiträge
Mobiles Ladegerät für UE Boom
blaraz am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  5 Beiträge
Mobiles Soundsystem Autobaterrie
BenZehn am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  2 Beiträge
Welches mobiles Gerät?
christian12* am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  4 Beiträge
Suche mobiles High-Fi Vergnügen
chaos_2k am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  26 Beiträge
mobiles, erweiterbares Soundsystem, Projektbeschreibung
ChristianMann000 am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCHARIO_FAN
  • Gesamtzahl an Themen1.560.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.910
