Höherer Energieverbauch bei höherer Lautstärke?
EderMa
#1 erstellt: 02. Jun 2009, 19:17
Hallo liebe Leute,
eine kurze Frage:
Erhöht sich der Energieverbauch meines mp3-Players, Disc Man, Wlakman usw. bei höherer Lautstärke? Wenn ja, warum?
Vielen Dank
Kharne
#2 erstellt: 02. Jun 2009, 19:22
Ja.
Die abgegebene elektrische Leistung errechnet sich aus Spannung mal Stromstärke. Die Spannung ist kostant, erhöht man die Lautstärke, dann erhöht man die Stromstärke und damit erhöht sich auch die abgegebene elektrische Leistung.
Hoffe ich konnte dir helfen, um es noch ausführlicher mit den ganzen Grundlagen zu erklären hats bei mir 2 Jahre Physik gebraucht, davon 1 Jahr Lk, eins hab ich noch vor mir...
Noch einfacher kann man es eigentlich nicht erklären
entenpower
#3 erstellt: 03. Jun 2009, 14:02
das ist so nicht unbedingt ganz richtig.
abgegebene leistung hat erstmal nicht unbedingt was mit aufgenommener leistung zu tun (und darum gehts ja).
ich habe selber noch nie eine lautstärkeregelung entwickelt, deswegen kann ich das auch nicht wirklich genauer sagen, aber wenn so ein Digital-Analog-Wandler (das teil, was aus den Signalen des Mikrocontrollers analoge "hörbare" schwingungen erzeugt) so funktioniert, dass einfach ein widerstand geregelt wird, dann dürfte eine höhere lautstärke nicht unbedingt mehr strom verbrauchen als eine geringere, da widerstände den verluststrom in reine wärme umwandeln.
ein widerstandsnetzwerk wäre da schon geschickter...
das ganze ist ziemlich komplex und es gibt auch mehrere arten ein digitales signal in ein analoges zu konvertieren. deswegen würd ich mich pauschal auf nichts festlegen, aber ich vermute in der realität verbraucht eine höhere lautstärke mehr strom als eine geringere, jedoch wird das ganze sicherlich nicht linear extrapolierbar sein und es ist auch nicht sooo einfach zu erklären wie es Kharne schildert (Physik-LK in der Schule erklärt einem nur die theorie die praktische umsetzung ist nochmal eine ganz andere angelegenheit)
vielleicht äußert sich mal ein e-technik ingenieur dazu (bin maschi-ing )
Kharne
#4 erstellt: 03. Jun 2009, 16:03
Ja, das war jetzt das einfachste was ich wusste, natürlich ist das etwas komplexer
Duckshark
#5 erstellt: 03. Jun 2009, 16:44
Also wenn ein mehr an Lautstärke nicht mehr an Energie brauchen würde - dann hätte man wohl etwas gefunden, was einige dringende Probleme lösen würde (und zwar nicht im Hifi-Sektor).
Fedesco
#6 erstellt: 03. Jun 2009, 16:53
duckshark, du hast offensichtlich die ausführungen entenpower nicht verstanden.
Duckshark
#7 erstellt: 03. Jun 2009, 17:01
Doch, denk mal die habe ich schon verstanden!
Es ging mir zunächst mal darum, dass eine höhere Lautstärke natürlich höhere Energie bedeutet.
Ich glaube, dass es für den Threadersteller hilfreich ist, dieses Faktum explizit dar zu stellen.
Dass das nicht unbedingt einen höheren Stromverbrauch im MP-3-Player nach sich zieht, aufgrund der dort vorhandenen Schaltungen steht auf einem anderen Blatt.
Selbst, wenn es einen höheren Verbrauch nach sich zieht, wird dieser wohl nicht wahnsinnig hoch sein, die Akkuleistung also nicht stark sinken.
Mein Vorschlag: Während des ganzen Rumtheorierens mal ausprobieren!
P.S. @Fedesco: Ich habe übrigens schon gelungenere Einstände in ein Forum gesehen, als im 2. Post einen User persönlich anzugreifen!
[Beitrag von Duckshark am 03. Jun 2009, 17:03 bearbeitet]
entenpower
#8 erstellt: 03. Jun 2009, 20:26
ne, ne, du hast das nicht verstanden
ich meinte das andersherum:
für eine geringere lautstärke wird einfach energie vernichtet, bzw. in wärme umgewandelt
und desto höher die lautstärke, desto weniger energie wird in wärme umgewandelt (da einfach mehr davon in die kopfhörer geht).
Duckshark
#9 erstellt: 03. Jun 2009, 20:58
Doch, das habe ich schon verstanden! Könnt ihr mir mal erklären, an welcher Äußerung von mir ihr festmacht, dass ich das nicht verstanden habe?
entenpower
#10 erstellt: 03. Jun 2009, 21:14
hmmm
komisch
da steht das halt andersherum (und das ist eben nicht ganz richtig)
Duckshark
#11 erstellt: 03. Jun 2009, 22:33
Sag mal liest du meine Posts? Oder nur, dass was du lesen möchtest?
Ich habe im darauffolgenden Post ausführlich erläutert, dass es mir mit diesem Post zunächst mal um die grundsätzliche Feststellung ging, dass ein mehr an Lautstärke eine höhere Energie bedeutet. Ich habe in diesem Satz nichts von MP-3-Playern oder ähnlichem geschrieben, es ging mir rein um die physikalische Grundlage, dass zum Erzeugen einer Schallwelle mit höherer Amplitude (höhere Lautstärke) eine höhrere Energie notwendig ist. Ich war mir nicht sicher, ob dem Threadersteller das so klar war / ist.
Deine Ausführung hat nun was mit dem konkreten Beispiel des MP-3-Players zu tun, um dem es dem Threadersteller ja auch ging. Ich bin nur dafür, dass man bevor man sich in diese (nicht ganz einfache) Materie vertieft die Grundlagen klar hat.
Es ist durchaus möglich, dass in einem Player die Lautstärke derart geregelt wird, dass die aufgenommene Leistung primär die gleiche bleibt und bei niedrigen Lautstärken über einen Widerstand mehr in Wärme umgewandelt wird, als bei höheren Lautstärken. Im Endeffekt wäre dann also bei einer höheren Lautstärke der Wikrungsgrad des Players höher, wenn man so will.
Ist es ungefähr das, was du erklärt hast?
Ich glaube, aber weiterhin, dass die Frage eher akademischer Natur ist, da der evtl. vorhandene Mehrverbrauch (wenn es ihn denn gibt) in erträglichen Lautstärkebereichen eher gering ausfallen dürfte.
Trotzdem halte ich meine Idee eines Versuchs für gar nicht so dumm.
Problem mit D2 bei höherer Lautstärke
anyman am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  18 Beiträge
Grundrauschen bei MP3-Playern -Beispiel Sony
grenzhm am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  10 Beiträge
Klangauswirkung bei konvertierten Liedern (Itunes)
TheGreenApple1405 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  4 Beiträge
Lautstärke bei MP3
Alex474 am 27.07.2021  –  Letzte Antwort am 28.07.2021  –  6 Beiträge
JVC RV NB 50 V.S. JVC RV 70
Blackjack2988 am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe Boombox hat zuviel bass!
slay4alive am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  15 Beiträge
IPOD LAUTSTÄRKE?
shakespeare am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  16 Beiträge
Lautstärke mp3 ?
Alex474 am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 22.05.2017  –  13 Beiträge
iPhone Lautstärke
DFAProducer am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  7 Beiträge
Sony Discman Lautstärke
airdbear am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  4 Beiträge
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.973 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedtimhase2025
  • Gesamtzahl an Themen1.564.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.849.654
Top Hersteller in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
