| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » wie playlisten erstellen? | |
wie playlisten erstellen?+A -A |
Scratchy
erstellt: 04. Nov 2008, 18:40
hi zusammen, habe mir den cowon u5 zugelegt und bekomme einfach keine playlisten erstellt. ich bin aber auch ein absoluter anfänger. ich bräuchte eine etwas ausführlichere anleitung und hoffe auf hilfe. danke schon mal. gruß scratchy |
Andreas67
erstellt: 04. Nov 2008, 19:20
ich kenne den u5 nicht, aber Cowon bietet meist nur eine Playliste an, die auf dem Player erstellt wird. |
Scratchy
erstellt: 05. Nov 2008, 20:28
hi, keiner von euch kann mir helfen??? Schade! gruß Scratchy |
Scratchy
erstellt: 08. Nov 2008, 11:38
danke für die hilfe!!!!!!!!!! da ihr hier ja scheinbar mit so einer einfachen frage überfordert seit, versuche ich es besser mal in einem anderen forum. |
Andreas67
erstellt: 08. Nov 2008, 12:55
Na, dann sind wir mit Dir ja in bester Gesellschaft!! Laut Werbung kann er ab bestimmter Firmware m3u Listen. Das ich nach Deiner Reaktion nicht meine Zeit investiere Dir dazu eine Anleitung für zu schreiben, dürfte klar sein. Also viel Erfolg!! |
Scratchy
erstellt: 08. Nov 2008, 15:53
dann lass es ! die frage ist jetzt vier tage alt, das kannst du dir jetzt auch sparen. |
richi-rider
erstellt: 24. Nov 2008, 19:42
Hallo, ich habe genau das gleiche Problem und kann einfach keine Lösung finden. Ich habe bereits vor Wochen eine Playliste auf dem Player gespeichert und alles hat funktioniert. Nun wollte ich mehr Listen, aber der Player erkennt diese nicht. Die Listen tauchen zwar im Menü auf, aber scheinen leer zu sein - zumindest denkt der Player das. |
Andreas67
erstellt: 24. Nov 2008, 22:07
Soweit ich weiß, hat der U5 zwei Firmware Versionen, die auch unterschiedliche Arten von Playlisten unterstützen: m3u bzw. pls Wenn Du Playlisten siehst, diese aber nicht gespielt werden, deutet dies auf die falsche Variante hin. |
richi-rider
erstellt: 24. Nov 2008, 22:28
pls geht gar nicht - habe es eben versucht. das komische ist ja: die erste playlist, die in der liste steht, funktioniert. die anderen sind immer leer. |
Andreas67
erstellt: 24. Nov 2008, 23:08
welche FW ist denn drauf, um erst einmal Klarheit über das Format zu haben? |
richi-rider
erstellt: 24. Nov 2008, 23:33
es handelt sich um die original firmware 1.16 irgendwie werde ich den verdacht nicht los, dass der player nur eine einzige liste anzeigen kann: habe vorhin alle playlisten gelöscht und 3 neue erstellt. wieder kann ich nur die erste playlist laden. die anderen beiden werden zwar brav angezeigt, aber erscheinen eben auf dem player leer. [Beitrag von richi-rider am 24. Nov 2008, 23:36 bearbeitet] |
Andreas67
erstellt: 25. Nov 2008, 23:54
Es scheint wohl in der Tat Probleme mit den Listen zu geben - Cowon ist eben von Natur aus nicht mehr als eine Liste gewohnt Wie legst Du die an? In Jet Audio Player mit Files anzeigen lassen, links in eine Playliste aus dem Player ziehen, Playliste exportieren und dabei auf m3u als Format geachtet? Kleine Ergänzung: Hast Du mal die Pfade in den m3u Listen angeschaut, ob die mit denen auf dem Player übereinstimmen? [Beitrag von Andreas67 am 25. Nov 2008, 23:59 bearbeitet] |
richi-rider
erstellt: 26. Nov 2008, 21:44
jupp, stimmt alles überein. hab auch schon kontakt mit dem support aufgenommen - mal sehen was dabei rumkommt. |
richi-rider
erstellt: 28. Nov 2008, 19:27
so, falls es jemanden irgendie interessiert: mittels mtp und dem neuen mediaplayer kann man playlisten per windows explorer erstellen. allerdings im pla format. funktioniert einwandfrei. leider weiß das der support nicht... |
Scratchy
erstellt: 28. Nov 2008, 19:32
hi zusammen, nach stundenlangem probieren, anstöpseln und abstöpseln. man kann zwei listen speichern, welche auch funkzionieren. für jede weitere liste muß erst eine alte liste gelöscht werden. gruß scratchy [Beitrag von Scratchy am 28. Nov 2008, 19:33 bearbeitet] |
richi-rider
erstellt: 29. Nov 2008, 13:02
das ist definitiv falsch hast du den windows media player 11 installiert? wenn ja, dann musst du im player unter den usb einstellungen auf mtp stellen. dann anschließen und im explorer darauf zugreifen. wenn du jetzt ein paar lieder markierst und rechtsklick machst, kannst du eine playliste erstellen. diese hat die endung pla. diese kann der player in beliebiger anzahl lesen und wiedergeben. leider steht das so nirgendwo geschrieben und ist anscheinend auch nicht dem support bekannt. als firmware habe ich 1.17 instaliert. habe momentan 4 listen und alle funktionieren von anfang an ohne probleme. |
nonobbi
erstellt: 11. Okt 2009, 18:28
entschuldigung für die grabschändung, habe ebenfalls nen iaudio u5 der keine playlist auslesen kann. habe die firmware 1.17 drauf, 1 funktionsfähige *.m3u die 2te ist leer. pls erkennt meiner nicht. wenn auf mtp umgestellt wird, wie kann ich mit den explorer zugreifen? und wie bekommt man mehr als eine playlist zum laufen p.s. bei jet audio wird ein laufwerksbuchstabe in der playlist eingefügt |
Cowon J3 - Playlisten erstellen RedJohn am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 18 Beiträge |
Cowon S9 und Playlisten _iam_charly am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
Sony NWZ 816 Playlisten erstellen carolinerundler am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 3 Beiträge |
playlisten erstellen und speichern mit rockbox auf dem clip+ cowon_ am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 5 Beiträge |
Cowon iAudio U5 Horst_St. am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 13 Beiträge |
MEIZU M6 Playlisten pd5tud am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 4 Beiträge |
Cowon U5 - leere Ordner Problem hbitsch am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 3 Beiträge |
MEIZU M6 - Playlisten extern bearbeiten Steinello am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 4 Beiträge |
Suche MP3 Player mit Ordnerverwaltung und Playlisten jethi am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 5 Beiträge |
Sansa Clip+ verdoppelt Playlisten - wie löschen? JimBuffalo am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.230
