Mp3 Docking Station (USB ohne PC, abspielen ohne Batterieverbrauch)
CaseFade
#1 erstellt: 05. Feb 2006, 22:46
HI there,
also.. ich habe folgendes Problem.
Ich habe hier meinen schicken Maxfield GFlash 1GB mit Ordnerstruktur.
Nun will ich den PLayer an meine Anlage anschließen.
Also einfach nur die Songs vom Mp3-Player über die Anlage hören.
Jedoch geht auf diese Weise ja ziemlich viel Batteriepower flöten..
Es muss doch ein Gerät geben welches einen USB-Anschluss besitzt; man schließt den Player dort an und es spielt die gespeicherten Songs einfach ab wie ein PC, nur halt ohne PC
Alles was ich bis jetzt gefunden habe waren HDD-Player und sowas, die sind aber extrem teuer.
Bitte helft mir,
CaseFade
ludilein
#2 erstellt: 06. Feb 2006, 13:55
Genau, du braust eine Dockin-Station, welche es aber nur für die teureren (HD)Player gibt! Evtö. könnte es etwas geben was den Player über den USB-Anschluss mit Srom versorgt und du einfach den KH-out an die Anlage anschließt. Wird aber wohl schwer so was zu finden. Ich google mal.
ludilein
#3 erstellt: 06. Feb 2006, 14:00
Hab gerade 'ne Idee: du nimmst einen aktiven USB-Hub, schließ den Player da an, dann hast du stromversorgung. Und dann schließt du den kopfhörer-anschluss an den Line-in der anlage an (mit einem Klinke-auf-cinch-klabel) und fertig ist die laube.
Evtl. eleganter geht es mit dem Netzteil für iPods. Das müsste doch auch an anderen Playern funktionieren, oder? Das hat einen USB-Anschluss den man in die Steckdose steckt, weil die neuen iPods keine seperate ladebuchse haben sondern nur noch über USB geladen werden.
MD-Michel
#4 erstellt: 06. Feb 2006, 19:07
also den maxfield an die Anlage^^
der klingt echt grausam!
Angel
#5 erstellt: 06. Feb 2006, 23:33
Mit der Xbox 360 geht das glaube ich. Aber da wäre ein HDD-Player wahrscheinlich preiswerter.
icco
#6 erstellt: 07. Feb 2006, 18:49
Apropos Dockingstation, gibt es eigentlich auch eine für den Sony HD5, hab bisher keine gefunden
MD-Michel
#7 erstellt: 07. Feb 2006, 18:54
nein, glaube ich nicht!
ludilein
#8 erstellt: 07. Feb 2006, 22:41
könnte man vielleicht selber bauen...ich hab da so 'ne Idee im Kopf!
CaseFade
#9 erstellt: 07. Feb 2006, 22:46
ludilein schrieb:
...du nimmst einen aktiven USB-Hub, schließ den Player da an...schließt du den kopfhörer-anschluss an den Line-in der anlage an...
Nunja das geht leider nicht, da der Player meineswissens nicht aktiv wiedergeben kann wärend er vom PC gelesen wird.
Ganz zu schweigen davon, dass das genau dem entspräche was ich ja nicht will: nämlich einen Rechner benutzen, wenn ich ihn schon dort anschließe, warum soll ich dann den Umweg über das Line-Kabel gehen..
Ich will aber keinen PC zur Wiedergabe benutzen!!
Ich habe neulich son komischen plastikradio Wecker gesehen, bei Pearl glaub ich. Der hatte einen USB Anschluss um songs vom Player abzuspielen.
Ich will mir aber keinen Wecker kaufen, es muss doch etwas gebenw as besser auf meine Bedürfnisse passt?
MfG
CaseFade
ludilein
#10 erstellt: 07. Feb 2006, 23:02
Nein, du hast mich falsch verstanden! Also den Player schließt du ganz einfach an den line-in deiner anlage an. Jetzt hast du aber das problem das der Akku verbraucht wird und nicht geladen, so wie bei einer richtigen Docking-Station. Deshalb dachte ich du nimmst einen aktiven USB-Hub, das ist ein USB-Hub mit eigener Stromversorgung für die einzelnen USB Geräte (es gibt auch passive bei denen die Geräte mit dem Strom zurechtkommen müssen der aus einem USB-Port des Rechners zur verfügung gestellt wird). Wenn du den Hub dann in die Steckdose (musst nicht an den Computer) steckst dann kannst due den Player laden, auch ohne PC. Ist natürlich nicht sehr elegant. Vielleicht kannst du das selber bauen und ein bisschen schöner verpacken.
Gruß Ludwig
CaseFade
#11 erstellt: 08. Feb 2006, 00:04
Hm okay sorry erstmal.
Aber geht das so einfach mit jedem Gerät?
MfG
CaseFade
ludilein
#12 erstellt: 08. Feb 2006, 17:22
Müsste mit jedem gehen das über den USB-Port geladen werden kann. Kannst du ja vielleicht auch in der Verwandschaft mal ausprobieren. Wichtig ist halt wenn du keinen PC verwendenen willst das du einen aktiven Hub nimmst. Aber du musst aufpassen, ich hatte kurz mal gegooglet was das kostet und da hat einer zu irgend 'nem Hub geschrieben das der nicht genug Strom am USB-Anschluss bring um seinen iPOd zu laden. Kann ich ja versuchen noch mal zu finden.
Diese extra USb-Steckplätze habe ich eben auch bei einer Aldi-Kompaktanlage gesehen. Das muss noch irgendwie anders gehen, aber ich denke das so was nicht seperat hergestellt wird und wenn dann wirds wohl schwer sein das zu finden.
CaseFade
#13 erstellt: 10. Feb 2006, 20:59
Naja mein PLayer zeigt ab dem Zeitpunkt des USB-Kontaktes nurnoch "Verbunden.." an (PC).
Im Notfall täte es eine KOmpaktanlage auch, die haben doch bestimmt Line-out oder wenigstens Kopfhörer output?
Bin wegen des aktiven Hubs noch etwas skeptisch, trotzdem vielen Dank, dass du mir hilfst!
MfG
CaseFade
icco
#14 erstellt: 10. Feb 2006, 21:17
@Ludilein
ludilein: könnte man vielleicht selber bauen...ich hab da so 'ne Idee im Kopf!
Ich weiß net was du mit "Idee" meinst, so eine "echte" selbstgebaute Dockingstation, sprich ein (Holz)Block, inden man den Player stecken kann. Das Ladegerät und ne Verbindung zur Anlage eingebaut, das wär doch geil und müsste doch eigentlich zu bauen sein
[Beitrag von icco am 10. Feb 2006, 21:47 bearbeitet]
ludilein
#15 erstellt: 10. Feb 2006, 22:53
An sowas hatte ich gedacht. das Problem: ich habe den Sony HD-5 noch nicht, weil ich das Geld noch nicht zusammen habe (Schüler halt) aber so aus Holz wollte ichs schon machen, wegen der einfachen Bearbeitung und so. aber beim HD5 wird das mit den Anschlüssen schwer, weil die ja alle auf der Kopfseite sind. Vielleicht eine seitliche Variante, das Display kann man doch umstellen.
@CaseFade: wie lädst du den Maxfield normalerweise? Ich dachte dass er nur über USB geladen werden kann. Naja das mit der Aldi-anlage würde ich lassen! Da zahlst du 80€ nur damit du den Player an ein (im Vergleich) riesiges Dinganschließt, das dann vielleicht keine Line-in oder out hat und nur Strom frisst und den KLang versaut.
icco
#16 erstellt: 10. Feb 2006, 23:11
Das mit der seitlichen Variante is gar keine schlechte Idee, mal sehen, mein HD5 sollte morgen oder Montag kommen !
Wird wohl aber trotzdem net so einfach, aber wenn von meinem Taschengeld mal was übrig bleibt, schau ich mal im Baumarkt (Irgendwie hab ich das gefühl ich stell mir das zu einfach vor!)
Mfg ICCo
P.S.: Meld dich Ludilein, falls du das wirklich mal in Angriff nimmst, fänd ich interessant!
ludilein
#17 erstellt: 10. Feb 2006, 23:21
Also die grundsätzliche Idee ist ihn auch über einen aktiven USb-hub mit Strom zu versorgen. Dann hat man das Netzteil frei für unterwegs. Vielleicht könnte man sich einfach 'ne eckige Box aus Sperrholz zusammen kleben (mit den richtigen Maßen) und die unschönen Ecken und Kanten dann rundschleifen. Hab das mal für 'nen Küchenpapierhalter gemacht, sah aber nicht so toll aus weil es halt schnell gehen musste und das Material Mist war.
Gedacht hatte ich an eine Rückwand etwas größer als der Player, dann an der seite die beiden Anschlüsse (Strom und anlage) und unten noch ein kleines Brettchen (so wie bei 'ne Notenpult) damit er nich nach vorne weg rutscht.
Wenn du ihn hast kannst du ja mal 'nen Thread dazu aufmachen, dann entwickeln wir das mal gemeinsam mit den anderen, ähnlich wie im DIY-Bereich. Bis ich meinen habe dauerts noch ein bisschen. Das was ich im Moment habe kratzt gerade an der 100€ marke. Das meiste Geld ist dafür draufgegangen.
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=4415
Gruß Ludwig
[Beitrag von ludilein am 10. Feb 2006, 23:22 bearbeitet]
CaseFade
#18 erstellt: 11. Feb 2006, 00:08
Hi wiedermal.
Der Maxfield besitzt keinen wirklichen Ladeanschluss, die Akkus müssen extern aufgeladen werden :/
Wie gesagt bei Kontakt mit einem USB-Hub spielt der Player nichs mehr ab.. wird wohl schwer da was zu rütteln.
Nunja 80€ für eine Notlösung .. is mir eigentlich auch zu viel
ludilein
#19 erstellt: 11. Feb 2006, 15:07
Genau, aber wenn du ihn sowieso nicht über den USB-Port laden kannst dann würde er ja auch an diesen Wecker oder die Aldi-Anlage steckt Batterie verbrauchen. Dann kannst du den Player auch getrost einfach so an deinen Verstärkereingang anschließen.
CaseFade
#20 erstellt: 11. Feb 2006, 15:14
Naja ganz so ist es ja nicht, diese Aldi-dinger lesen die Daten doch wie ein PC oder nich?
Denn dabei geht keine Energie flöten, ich denke dabei wird die Anzeige über den USB_STrom versorgt.
ludilein
#21 erstellt: 11. Feb 2006, 16:11
Also mein ALdi-Mp3-Player hat auch am USB-Port immer fleißig die Batterie alle gemacht, irgendwie funktioniert das anders als bei USB-Sticks.
CaseFade
#22 erstellt: 11. Feb 2006, 16:14
Habs gerade mal getestet, am USB Port kann man getrost auch den Akku entfernen, dass stört den Player überhaupt nicht, daraus folgere ich, dass mein Player am USB-Hub keinen Saft verbraucht..
ludilein
#23 erstellt: 11. Feb 2006, 16:23
Habe einige Anlagen gefunden, falls du den USB-Anschluss unbedingt brauchst:
http://froogle.googl...N&tab=ff&oi=froogler
Kaufberatung: Docking-Station
gordle am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  2 Beiträge
MP3 Player mit docking station?
biffe am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  7 Beiträge
Docking Station für Mp3 Player
shagnac am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  3 Beiträge
Welche iPhone Docking Station
#DerDaniel# am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  3 Beiträge
Suche MP3 Player mit Docking-Station
Sven_M am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  4 Beiträge
Docking Station für mp3-player, mit CD-Player zum überspielen
oilili am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  3 Beiträge
ipod docking station
komlax am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  2 Beiträge
IPod Classic Docking station
tschinz am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  3 Beiträge
Ipod Docking Station
FabiG93 am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  8 Beiträge
Docking Station für iPod
kempi am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  5 Beiträge
2006
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.914
Top Hersteller in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
