fragen zu den alten iriver-erfolgsmodellen h120 etc.
loard
#1 erstellt: 14. Jan 2008, 13:49
hallo,
kann mir jemand helfen? die suchfunktion war wenig ergiebig. meine fragen:
1. geht gapless
2. gibt´s sowas wie die resume-funktion bei den alten cd-walkmen, d.h. der player spielt beim nächsten mal einschalten genau an der stelle wieder weiter
3. wenn ich ihn daheim mit meinen normalen geschlossenen kopfhöreren benutze, rauscht der dann?
4. kann ich den an irgendwas anstöpseln und dann ohne kopfhörer benutzen?
5. welche software (rockbox wird ja meistens empfohlen)
6. ich schwanke zwischen iriver, iaudio x5 und ipod classic. ich höre klassische musik. euer ratschlag?
danke für die infos!
Andreas67
#2 erstellt: 14. Jan 2008, 16:15
1. Ich meine auch mit Rockbox waren minimale Pausen zu hören - kann ich heute Abend mal testen
2. ich meine nicht
3. Mit einem Widerstandsstecker rauscht er generell nicht.
4. Hat opt. Lineout
5. Rockbox ist eine alt. Firmeware - mehr gibt es da nicht
TB2
#3 erstellt: 16. Jan 2008, 20:10
1. geht gapless
Mit Rockbox: Ja
Mit Rockbox: Ja
Nein
Analog und Digital
Rockbox. Ganz klar. Die Originale ist totaler Müll.
iPod nur dann, wenn du mehr als 60 GB brauchst. Wenn dir 40GB reichen, dann: iRiver H140. Hat mehr features (opt. in/out zum Beispiel) als der iAudio X5. Der hingegen hat länter Akku, in der X5L Version. Der iPod Classic läuft übrigens nicht mit Rockbox, was für mich stark gegen ihn spricht.
[Beitrag von TB2 am 17. Jan 2008, 19:41 bearbeitet]
enkidu2
#4 erstellt: 17. Jan 2008, 09:12
TB2 schrieb:
Ausserdem hat nur der iRiver Rockbox, und das ist ein absolut schwerwiegendes Argument.
Rockbox gibt's auch für Cowon iAudio X5, X5V, X5L.
TB2
#5 erstellt: 17. Jan 2008, 19:40
Ups, wenn das so ist... Das letzte Mal (vor Ewigkeiten) als ich mir das Prjekt anschaute waren sie in der frühsten Frühphase und hatten noch gar nichts am laufen, wusste nicht dass sie's fertig gemacht haben. Cool! (Ich änders oben)
TB2
#6 erstellt: 31. Jan 2008, 14:11
Hallo!
Antwort auf deine Mail:
Also die Rockbox zu installieren ist eigentlich recht einfach. Rockbox ist ja "open-source", was bedeutet dass beliebige Leute freiwillig die Software geschrieben haben, und nun haben die auch einen einfachen Assistenten geschrieben, der einen durch die Installation führt. Ich kann mal versuchen zu erklären, wie die "Rockbox" funktioniert:
1. Es gibt einen "Bootloader". Dieser Bootloader ist ein kleines Programm das als allererstes auf den Player geladen wird. Er ist dafür verantwortlich, dass man beide "Betriebsysteme" - nämlich A) das originale von iRiver, als auch B) Rockbox - laden kann. Der Assistent installiert diesen Bootloader automatisch.
2. Wenn der Bootloader installiert ist, kommt die Rockbox dazu. Mit dem Assistenten geht das auch ganz einfach. Auf dem Player wird ein Ordner namens ".rockbox" erstellt, und da drinn ist dann das Betriebssystem.
Hier übrigens ein paar Bilder des Assistenten:
http://www.rockbox.o...oxUtility#Windows_XP
Und das war's dann eigentlich auch. Von da aus kannst du all deine Musik einfach im Explorer auf den Player rüberziehen. Es ist kein iTunes nötig und auch kein anderes Programm. Wenn du dann den Player anmachst, ist die Musik genau so auf dem Player, wie du sie draufkopiert hast. Du kannst also beliebig ordnen, und die Unterordner-Struktur so anlegen, wie es dir gefällt. Ich würde behaupten, dass das gerade bei Opern von Vorteil ist, wo man nicht einfach "Genre - Artist - Album" machen kann (also zum Beispiel "Classic Rock - Deep Purple - In Concert" sondern oft ja noch zusätzliche Informationen haben möchte, wie Orchester, Dirigent, Sänger, Solisten usw. Du könntest dann eine Ordnerstruktur im Stil von "Genre/Komponist/Orchester-Dirigent/Komposition-Opus" machen.
Im Übrigen gibts die Rockbox auch auf Deutsch, alles kein Problem. Wenn du dir die Zeit nehmen möchtest, die Rockbox zu installieren (was durch den Assistenten relativ einfach ist) und dann einfach mal mit dem System rumzuspielen, und alle Funktionen auszuprobieren, dann ist Rockbox für dich das richtige. Wenn du dir aber allfällige Sorgen ersparen möchtest, und einfach "nur Musik hören", dann bist du mit dem iPod auf der Sicheren Seite. Der iPod ist wirklich banal einfach zu bedienen. Es hängt alles davon ab, wieviel Zeit du investieren möchtest, und wie wichtig es dir ist, mehr Optionen zu haben. Rockbox hat unzählige Funktionen und kann quasi beliebig eingerichtet werden, während der iPos ur-simpel ist und "einfach funktioniert" - Aber eben nur so, wie es von Apple vorgesehen war.
Zu den Dingen die du unbedingt brauchst:
A) Gapless - Von der Rockbox-Seite:
"The simplest method is to use a format/codec other than MP3. For instance, Ogg Vorbis, Musepack and FLAC are all supported by Rockbox (except on the SH1 Archos devices) and are capable of gapless playback natively, without any special encoding techniques or workarounds. Simply encode the tracks per the respective encoder's documentation and they should play back gapless with Rockbox." - Das bedeutet soviel, wie dass Rockbox ohne Probleme alle gängigen open-source Formate wie Ogg, Musepack und FLAC einfach so gapless abspielen kann. Des weiteren: "If your format of choice remains MP3, then you can still have gapless playback by using any recent version of the LAME encoder, which will encode gapless by default. From LAME v3.90.3 upwards Rockbox will decode gapless, files encoded by older versions or other encoders are not guaranteed to playback gapless in Rockbox." Wenn du also mp3s hast, dann müssten diese mit einem LAME encoder mindestens der Version v3.90.3 encodiert sein. Je nachdem wie alt deine mp3s sind werden sie u.U. nicht gapless abgespielt. Aber es liegt wirklich nur am encoder, d.h. diese Dateien vor dieser Version würden auch auf jedem anderen Player nicht gapless abgespielt werden. Ich empfehle aber ohnehin, in FLAC zu encodieren, denn da ist die Qualität viel besser (verlustfrei). Sowas kann der iPod aber nicht abspielen. (Nur ALAC, das Apple verlust-frei format, von dem ich aber aus Kompatibilitätsgründen nicht sonderlich viel halte.)
B) Resume - Kein Problem, man kann alles einstellen.
Ich weiss im übrigen nicht, ob der iPod gapless gleichermassen unterstützt, ich nehme es aber schwer an. Ich denke jemand anderes kann dir das bestimmt sagen. Eine Warnung zum iPod aber noch: Viele User, auch ich, haben mit dem iPod Classic das Problem, dass er hin und wieder willkürlich pausiert. Das kann sehr nervig sein. Es gibt einfach völlig grundlos mal 2 Sekunden Pause während dem Abspielen, und bis jetzt (auch mit Version 1.1) ist das noch nicht repariert worden. Ausserdem hat die jetzige Version auch noch das Problem, dass der Soundchiup nicht korrekt ausschaltet wenn der iPod ausgeht. Es besteht immernoch ein Strom, und ausserdem knackt es beim an und ausmachen. Ich nehme aber schwer an, dass sie mindestens das noch reparieren werden...
iriver H120 vs H320
Darode am 23.06.2019  –  Letzte Antwort am 22.07.2019  –  8 Beiträge
Iriver H120 "wiederbeleben"
MST_88 am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  8 Beiträge
Klang wie iriver H120 gesucht
Andreas67 am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  6 Beiträge
IAudio X5 vs. IRiver h120
tuxianer am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  9 Beiträge
Nachfolger für Iriver H120 gesucht
weinlig am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  51 Beiträge
Wo gibt's den Iriver H120 noch?
evw am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  9 Beiträge
Klangvergleich iriver H120/320 vs. H10
Andreas67 am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  14 Beiträge
H120 verbrutzelt - Alternative?
Berndele am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  4 Beiträge
Alternative zum iriver H220
hei_no am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  28 Beiträge
Fragen zum iriver Clix 2
Andreas67 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
  • Gesamtzahl an Themen1.560.032
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.566
