| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » YP-T10 und RDS | |
YP-T10 und RDS+A -A |
Antimoney
erstellt: 26. Nov 2007, 09:00
Hallo, habe seit heute den YP-T10. Anders als in diversen Zeitungstests und im Datenblatt angekündigt, hat das Gerät aber kein RDS-Empfang. Ist das Normal? Habe mich an Samsung-Support gewendet: die meinten, YP-T10 hätte keinen FM-RDS-Tuner, sondern nur einen RDS-Tuner. Die Angabe "mit RDS" auf der Homepage wäre ein Fehler! Ja was denn nun? Hat hier jemand Erfahrung? Ist mein Gerät nun defekt oder hat es wirklich kein RDS? Gruß |
luny_tunes
erstellt: 27. Nov 2007, 23:06
Gibts nicht. |
luny_tunes
erstellt: 25. Dez 2007, 11:30
Pünktlich zu Weihnachten ist die neue Firmware 1.55 erschienen und es gibt nun tataaaa: RDS |
RMi
erstellt: 26. Dez 2007, 12:49
Danke für den Tipp mit der neuen Firmware. Ich hatte um den 20.12. mal nach Firmwareupdates geschaut, und da war noch die 1.3. aktuell. Nun fehlt nur noch Radiotext in der Anzeige. Auf das PTY (Rock, News, usw.) könnte ich verzichten. Wenn auch leicht Offtopic: Mit welchem Programm wandelt man am besten Videos zur Anzeige im T10 um. Das mitgelieferte funktioniert zwar, aber mit dem Ergebnis war ich noch nicht ganz zufrieden. Nicht der T10 nur wmv und das Samsung-Format? Eine AVI Datei vom PocketDivxEncoder wollte er nicht. Wenn ich Musik per Explorer auf den T10 spiele, werden die Titel in alphabetischer Reihenfolge abgespielt. Kann man irgendwo einstellen, das er die Tracknummer des ID-Tags auswertet. Danke! [Beitrag von RMi am 26. Dez 2007, 12:50 bearbeitet] |
Antimoney
erstellt: 09. Jan 2008, 07:39
Hallo! Wie kriege ich denn die neue Firmware auf das Gerät? Über Samsung Media Studio läuft es nicht, obwohl mir dort die Version 1.15 angezeigt wird. Habe die neue Firmware auf den PC geladen - und nun? |
RMi
erstellt: 09. Jan 2008, 08:02
Hallo, da gibt es auch noch ein PDF-File mit der Anleitung. Man muß die beiden Dateien nach dem Auspacken mit dem Explorer je nach verwendeten Mediaplayer in ein Verzeichnis kopieren. Bei meinem MediaPlayer10 war es das Verzeichnis "Daten". Nach dem Trennen vom Computer den Player starten und das Update läuft. Ist aber alles in der Anleitung beschrieben und sicherheitshalber nochmal nachlesen. |
Antimoney
erstellt: 09. Jan 2008, 11:31
Danke, hat funktioniert!!! |
Nimrod28
erstellt: 09. Jan 2008, 11:35
Hallo, vielleicht noch zur Ergänzung: nachdem ich die neue Firmware von Samsung downgeloaded habe und den zip ordner geöffnet bin ich zunächst verzweifelt, weil sich die zwei Files nicht im Explorer in den entsprechenden Ordner im T10 legen ließen. Mußte die beiden files erst aus dem zip - ordner rausnehmen und auf den Desktop legen und von da aus in den Ordner "Daten" des yp t10, dann hat es problemlos geklappt. Beim nächsten Einschalten hat der Player das update automatisch installiert, RDS ist seitdem vorhanden beim Radio und die Bluetoothfunktion deutlich verbessert. Insgesamt bin ich mit dem yp t10 total zufrieden, klanglich liegt er eindeutig über dem Ipod nano - hatte beide Modelle und den Apple jetzt abgegeben. |
Nimrod28
erstellt: 10. Jan 2008, 00:39
@RMi die ersten Versuche mit Filmen auf dem yp t10 waren auch eher ernüchternd - flackern, abreißen der Bildfolge u.ä. Wollte gestern einen neuen Versuch starten - das samsung media studio hat neue codecs geladen und siehe da, jetzt klappt es auf einmal wunderbar. Habe mwv, avi kopiert - Formatumwandlung klappte prima, die Bildqualität und alles andere super. Also eventuell neuer Versuch starten und Media Studio updaten. Gruß Nimrod28 |
RMi
erstellt: 10. Jan 2008, 08:38
@Nimrod28: Danke für den Tipp mit dem Update. Wie sieht es denn bei dir mit der Abspielreihenfolge aus? Ich habe immer alles per Explorer auf den T10 gezogen. Manchmal sortiert er alphabetisch, manchmal nach der Tracknummer. Die ID-Tags sind in Ordnung. Gruß |
luny_tunes
erstellt: 10. Jan 2008, 14:38
Hat schon jemand versucht den T10 mit einem Bluetooth-Gerät zu verbinden? Ich wollte 2 T10 verbinden, das andere Gerät wird auch gefunden aber dann soll ich auf dem gefundenen eine PIN Nr eingeben. Beim Versuch mit einem Handy zu verbinden genau das gleiche. Ich weiß nicht was ich da eingeben soll, leerlassen funktioniert auch nicht und im handbuch steht ja nichts darüber. |
Midib
erstellt: 10. Jan 2008, 15:04
Versuch es mal mit 0000 ist bei vielen Headsets die Standard-Pin Nummer |
luny_tunes
erstellt: 10. Jan 2008, 18:48
Vielen Dank, hat funktioniert |
Nimrod28
erstellt: 11. Jan 2008, 19:33
Ich hab genau das gleiche Problem, bin allerdings noch nicht dahinter gestiegen, woran das liegt, wobei ich mich noch nicht zu sehr in die Sache vertieft habe. Hatte den t10 kurz vor dem Urlaub gekauft, noch schnell die cds gerippt und draufgespielt, um dann im Urlaub festzustellen, dass manche CDs alphabetisch sortiert wurden... grrr. Ich werd mich mal dahinter klemmen, ob ich was rausfinde, woran das liegt. Gruß Nimrod28 |
Silkslostsoul
erstellt: 12. Jan 2008, 12:23
Auf die Frage von Nimrod28 und RMi habe ich leider keine Antwort, dafür kann ich mit einer weiteren Frage dienen. Ist es möglich bei dem YP-T10 das automatische Laden per USB auszustellen, wenn er am Computer angeschlossen wird? Würde den Akku gerne schonen und ihn immer nur aufladen, wenn er fast leer ist (soll ja die Lebensdauer verlängern). |
luny_tunes
erstellt: 12. Jan 2008, 13:05
Die Tracks werden nach dem Dateinamen sortiert. |
RMi
erstellt: 12. Jan 2008, 13:27
Das sehe ich nicht so. Meine Dateiname haben folgende Syntax: Tracknummer(mit führender Null)-Interpret-Titel. Manche Alben sortiert er nach Titeln wenn man über Musik-> Alben navigiert. Schaue ich in den Filebrowser sind die Titel dort nach den Dateinamen sortiert. |
luny_tunes
erstellt: 12. Jan 2008, 16:04
Ja bei Alben, Interpret usw sortiert es bei mir nach den ID Tags aber bei Musikbrowser nach dem Dateinamen. [Beitrag von luny_tunes am 12. Jan 2008, 16:13 bearbeitet] |
Rolfi60
erstellt: 03. Feb 2008, 10:43
Ich habe die 1.55 EU draufgespielt, zeigt er auch in der Info an. Aber: kein RDS. Nur die Senderzahlen-keine Namen. Muss man RDS irgendwo einstellen? |
RMi
erstellt: 03. Feb 2008, 10:46
Nein, geht ohne weitere Einstellungen. Teilweise dauert es lange bis der Sendername angezeigt wird. Vielleicht mal mit einem anderen Sender bzw. Standort probieren. |
Rolfi60
erstellt: 03. Feb 2008, 11:33
Danke, ich dachte die Zahlen gehen weg, ist aber nicht so, der Sender wird darunter in kleiner Schrift angezeigt. Werde den Player wieder zurücksenden. Der Empfang ist miserabel, sehr viel rauschen, knistern und knacken. Egal, wie stark der Sender ist, sobald man mit dem Player spazieren geht kann man den Empfang vergessen. |
Antimoney
erstellt: 04. Feb 2008, 10:09
Hi Rolfi, hast du schonmal einen MP3-Player mit Radio gehabt? Der YP-T10 ist mein drittes Gerät mit Radio - und das Gerät mit dem bisher besten Radioempfang! RDS spricht bei mir mit 1.55 relativ schnell an - kommt natürlich auf die Empfangsstärke und den Standort an. Dass bei dir RDS kaum anspricht und du angeblich nur ein knacken und knistern hörst, scheint also eher am Standort zu liegen - oder vielleicht an deinem Kopfhörer? Wie gesagt, ich kann locker mit dem Gerät spazierengehen und vernehme keine Nebengeräusche. Ein tolles Gerät! |
Rolfi60
erstellt: 04. Feb 2008, 11:50
Ich bin noch in der Probierphase. Hatte schon diverse MP3-Player mit Radio. Dieser hatte den mit Abstand schlechtesten Empfang. Meine Kopfhörer: Sony MDR-EX 90. Ich probiere jetzt den nächsten mit FM: MPIO MG-100 FM. |
Samsung YP-T10 CWM am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 22 Beiträge |
Zufallsgenerator / Wiedergabelisten Samsung YP T10 Notdoktor am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 2 Beiträge |
Frage zu Samsung YP-T10 Fred_Clüver am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Bitte - Brauche Hilfe beim Samsung YP-T10 Skorpion am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 4 Beiträge |
Games für Samsung YP-T10 kyenpihi am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 3 Beiträge |
Samsung YP-T10 trennen vom PC Inzisal am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 2 Beiträge |
Meine Meinung: Samsung YP T10+ Vmoda Vibes Protagonist am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 2 Beiträge |
Tasche für den Samsung YP T10 Notdoktor am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 5 Beiträge |
Problem mit Datacast beim YP t10 Nelson_little am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 2 Beiträge |
Ersatz für mein iriver T10. Alex2000 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.951
