HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » ?hdd player und fernbedinung? | |
?hdd player und fernbedinung?+A -A |
the_muhli
09:44
erstellt: 22. Dez 2005, |
Hallo ich suche nach einer Möglichkeit mp3s in eine stereo-anlage einzubinden. Das ganze MUSS ohne pc laufen, da ich keine lust auf eine laute kiste im wohnzimmer habe bzw. nen rechner den ganzen tag laufen lassen möchte. 1. gibt es eigentlich einen portablen player, der eine fernbedienung mit display hat, so dass man bequem vom sofa navigieren kann? 2. gibt es einen standaloneplayer (stationär), dessen display entweder vom sofa aus abzulesen ist bzw. der über eine fernbedinung mit display verfügt, die das navigieren möglich macht? 3. welche player haben eine fernbedinung ohne kabel (außer dem apple und dem kleinen u10 von iriver? (zur not muss ich auf sowas zurückgreifen) über hinweise, tipps, et. würde ich mich freuen gruß muhli [Beitrag von the_muhli am 22. Dez 2005, 14:22 bearbeitet] |
ludilein
12:40
Ich hätte den U10 vorgeschlagen weil der angeblich eine relativ große Schrift haben soll die man auch vom Sofa noch lesen kann! Die meisten Player haben aber nur kabelige Fernbedienungen, weil sie eher dazu gedacht sind den im Rucksack verstauten player mit einer leichteren Fernbedienung zu steuern und nicht jedes mal den schweren, unhandlichen Player in die Hand zu nehmen! Ansonsten würde ich das den Herstellern iriver und Archos zutrauen aber genauch weis ich nicht ob die kabellose Fernbedienungen anbieten! |
MD-Michel
15:28
erstellt: 23. Dez 2005, |
wenn es was für die anlage sein soll: Hermstedt Hifidelio ![]() |
bronks2005
15:45
Der PC muss ja nicht zwingen im Wohnzimmer stehen und braucht ja auch nur an sein wenn man auch was davon hört / schaut. Ich habe dafür das Pinnacle Showcenter ![]() Die Box kann per LAN-Kabel oder per W-Lan mit dem Rechner vernetzt werden. Ich hab noch die alte Version der Box, die einen PC vorraussetzt. Hier bei der neueren lese ich gerade das sie einen USB-Anschluss hat, wo man dann nen USB-Stick einstecken kann. Wäre mal interessant ob ne externe USB-Festplatte auch geht. Jedenfalls kann man hier dann alles mögliche drüber abspielen, ich habe noch nichts gefunden was die Box nicht abspielt. Das Hauptkriterium für die Box war für mich damals, das das Gerät in den üblichen Maßen für die Anlage ist und sich so gut integrieren lässt. Anfangs habe ich den Kauf aber bereut, weil man nicht einfach auf freigegebene Ordner im Netzwerk zugreifen konnte. Man musste in einem Programm auf dem Server-PC alles in eine Datenbank einlesen. Mittlerweile gibt es aber ein Update mit dem man Ordner / Festplatten freigeben kann. Gruss, Bronks |
ludilein
18:08
Ach so, wenn du einen richtigen MP3-Player fürs Wohnzimmer willst dann war meine Empfehlung natürlich falsch! Ich dachte du willst das Ding auch mal abklemmen und unterwegs im Bus oder so Mp3 hören! Wenns ein richtiges HIFI-Gerät sein soll dann nimm das was MD-Michel vorgeschlagen hat! Oder du baust eine komplette Streaming-Anlage auf mit Server und Streaming-Client! in einfacher Form gibt es das von Philips! |
hogo
15:23
erstellt: 24. Dez 2005, |
Komisch ![]() Um mal zu verklickern, schalte ich mal in den Modus "Klugscheiß" ![]() Ich schätze mal, daß 99% aller Fernbedienungen richtungsgebunden sind, egal ob es Infrarot- oder Funkfernbedienungen. Dazu gehören auch die wenigen, mit Display ausgestatteten, wobei die Anzeige nur Zustände oder Optionen abbildet. Das heißt: Befehl wird von der Fernbedienung (Sender) an das Gerät (Empfänger) gegeben. Eine Rückmeldung vom Gerät an die Fernbedienung erfolgt nicht. Das hat den Vorteil, daß nur das Gerät ständig empfangsbereit geschaltet sein muß, während die Fernbedienung nur für den Sendebefehl aktiv wird; das spart Strom. Will man nun die Daten des Gerätes auf dem Display der Fernbedienung sichtbar machen, dann müßte auch die Fernbedienung ständig auf Empfang geschaltet sein. Kam die Fernbedienung bisher nur mit einem Sendemodul aus, dann benötigt sie jetzt noch zusätzlich ein Empfangsmodul. Ständig müßten die Displaydaten an die Fernbedienung gesendet werden, es sei denn, man verzichtet auf die aktuellen Zeitangaben. Dann sind es immer noch die Daten, die bei Veränderung auftreten. Infrarotferndienungen kann man bei der Übermittling der Displaydaten vergessen, zu schmalbandig ist das System. Auch macht Infrarot nicht viel Sinn bei einem mobilen System, weil es nur bei direktem Sichtkontakt arbeitet. Dann bleibt nur noch die Funkübertragung, z.B. Bluetooth, die als breitbandiges Digitalübertragungssystem aber wesentlich mehr Strom frißt. Wer einen PDA und ein Mobiltelefon zusammen im Bluetooh-Modus betreibt, weiß was für ein Stromfresser dieser Remoteluxus ist. Alles in allem wäre das, für einen mobilen Player, ein System, das im Nutzen in keinem Verhältnis zum Aufwand steht. Gruß hogo [Beitrag von hogo am 24. Dez 2005, 15:24 bearbeitet] |
ludilein
16:27
Eine andere Möglichkeit wäre den Player ans Sofa zu nehmen und per langem Kabel (oder Funk?? würde mich interessieren) die Töne an die Anlage zu schicken. Die Player sind ja nicht viel größer als eine Fernbedienung! |
the_muhli
10:57
erstellt: 25. Dez 2005, |
natürlich ist das remote luxus....deswegen suche ich ja danach^^ und hier habe ich auch schon was gefunden ![]() mich interessiert alleine nur eines: hat jemand schon erfahrungen gemacht mit diesem produkt? ich würde gerne näheres über die klangeigenschaften eines solchen "senders" erfahren. ps: das pinnacle und andere vertreter seiner gattung hatte ich auch schonmal in den blick genommen. allerdings ist das display nicht ablesbar und meine hifi kette ist getrennt vom tv. navigation ade ![]() gruß muhli |
Neuer HDD-Player fällig An_American_Prayer am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 6 Beiträge |
HDD Player - Ordnerstruktur Unterstützung waterl00 am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 4 Beiträge |
Klangbester HDD-MP3-Player? Frozen24 am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 6 Beiträge |
Multimedia HDD-Player SLAXL am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 3 Beiträge |
HDD-Player bald überflüssig? Paesc am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 18 Beiträge |
HDD Player ab 20 GB Fedarius am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 21 Beiträge |
gut klingender Hdd Mp3 Player alexderk am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 4 Beiträge |
Suche HDD-Player 20GB - Hilfe!!! sidvicious123 am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 4 Beiträge |
HDD-MP3Player fanatic_brezn am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 18 Beiträge |
hdd-player für portabel und anlage SUSANO am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 5 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.818
