| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Mp3-Player reparieren - Wie ? | |
Mp3-Player reparieren - Wie ?+A -A |
lymaa
erstellt: 15. Dez 2005, 19:38
Hallo zusammen ich habe einen kleinen MP3-Player mit 256 MB Speicher, der sich nicht mehr einschalten läßt, es gibt keine Reaktion beim Drücken auf die Start-Taste wenn ich ihn an meinen PC anschließe, dann wird er aber erkannt habe mal reingeschaut und nachgesehen, ob ich ihn irgendwo aufschrauben kann und nichts gefunden kann mir jemand einen Tip geben, was ich machen kann hier ein Bild von meinem Player bzw von einem, der so ähnlich aussieht: ![]()
unplayed
erstellt: 15. Dez 2005, 19:41
Hmm, naja...Also wenn das Gerät sich wirklich nicht aufschrauben lässt, ist da bestimmt nichts zu machen, dann ist das bestimmt geklebt/geschweißt/gesteckt, und das lässt sich eigentlich nicht öffnen, ohne das Gerät gleichzeitig kaputtzumachen, fürchte ich. Da hilft wohl nur Einschicken/Reklamieren (sofern denn noch Garantie drauf ist). Gruß Alex |
MD-Michel
erstellt: 15. Dez 2005, 20:49
na bei solchen bilig teilen aus china kann man au kein qualität erwarten und die werden he nur konzipert um sie wezuwerfen wenn sie defekt sind! |
ludilein
erstellt: 16. Dez 2005, 17:14
Momomoment! Wenn man nur ab und zu Mp3 hören will und ihn eher als Ersatz für den Billig-Discman sucht dann ist man mit so einem Ding echt gut beraten! Nicht jeder will schließlich für einen Mp3-Player 300€ und mehr ausgeben. Zum Wegwerfen ist es also nicht! @lymaa: wenn du dir sicher bist das dir der Support (Hihi die Dinger werden auch unter dem Label von SupportPlus angeboten) nicht helfen wird und du keine anderen Lösung für das Problem findest, du ihn also praktisch wegwerfen und dir einen neuen kaufen würdest kannst du ja mal reingucken und auf die Gefahr das er kaputt geht ihn mal aufmachen. Ist aber eher als letzte Möglichkeit zu sehen! |
MD-Michel
erstellt: 16. Dez 2005, 19:22
Also, ich denke schon das dies Wegwerfprodukte sind, denn warum sonst würden die Digner so billig verkauft! Die werden innerhalb weniger tage entwickelt und produziert! Und vorher wird ausgerechnet das vielleicht 20% davon in der Garantiezet kaputt gehen, es wird eine Verischeurng abgeschlossen und die dinger werden getauscht und die versicherung zahlt! |
DrNice
erstellt: 17. Dez 2005, 18:10
Moin! Technische defekte an billiger Unterhaltungselektronik ist meistens ein wirtschaftlicher Totalschaden, weil die Reparatur teurer wäre als ein Neugerät. Oder im Verhältnis zu teuer... |
mcsonaro
erstellt: 09. Aug 2006, 22:11
Hallo, habe hier gerade einen solchen SEG MP3 Player zerlegt, da bei diesem der Stecker abgeknickt ist und die ganze Hülle des UBS-Steckers fehlt. Also... da ist nix in Asien verklebt worden. Das Unterteil des Gehäuse (schwarzes Plastikteil in dem auch die Battarie sitzt, bildet auch gleichzeitig die untere Halbschale der USB-Stecker Einfassung bildet) ist nur mit mehreren Plastiverschlüssen geklemmt. Vorher die Battarie ausbauen und dann mit einer stabilen aber schmalen Messerklinge auf einer Seite ca einen cm ginter dem USB Stecker zwischen das schwarze Unterteil und das silbernfarbene Gehäusemittelteil hebeln bis sich die untere Halbschale and dieser Stelle löst. das ganze dann rundherum vorsichtig fortsetzen. Ob da eine Reparatur möglich und sinnvoll ist weiß ich nicht. Die Bauteile sind jedenfalls so filigran, dass man da mit nem normalen Lötkolben sicher nichts reparieren kann. Ich wünsche Dir viel Glück , aber falls Du den MP3 Player nicht repariert bekommst. Würde Du mir das Gehäuse ev. verkaufen. Ich benötige die Gehäuseoberschale und den an der Platine befindlichen USB Stecker zur Reparatur meines Players. |
MrsReeves
erstellt: 17. Jul 2007, 13:31
*räusper* Erstmal guten Tag zusammen Fische diesen Thread hier aus der Versenkung, da ich nicht dasselbe Thema nochmal erstellen will - also im Prinzip habe ich das gleiche Problem: Mein (No-name-)Player funktionierte tadellos, von einer Stunde zur nächsten ließ er sich nicht mehr einschalten, bzw. passiert nach der "Sanduhr" (Startzeit) nichts mehr. Seltsamerweise erkennt auch der Laptop den Player nicht mehr - er gibt zwar die Information, dass neue (?!) Hardware angeschlossen wurde, öffnet sie aber nicht. (Das Problem liegt also mit Sicherheit beim Player, nicht beim USB Anschluss, oder -kabel) Garantie habe ich keine mehr darauf, Supportadresse eigentlich noch nicht wirklich herausgefunden. Das Gerät ließe sich problemlos aufschrauben. Ich würde das Teil nur ungern schon wegwerfen, habe es noch gar nicht so lange und es hat endlich all die Funktionen, die ich brauche. *hmpf* Ich danke im Voraus für jedwede hilfreiche Ratschläge (und damit meine ich nicht "Billigware is' sowieso zum Wegschmeißen" ) |
MrsReeves
erstellt: 18. Jul 2007, 16:34
Niemand? Kennt dann vl. jmd. einen kompetenten Reparaturservice oä? Wahrscheinlich wär's ganz einfach...pfrr- Bin richtig gefrustet, weil ich mich selbst keinen Deut bei den technischen Sachen auskenne - da liegt er, aufgeschraubt und wartet auf Hilfe, und ich kann ihn nur anstarren... ![]() Auf seinem Innenleben steht drauf: Samsung 719 K9LAGO8UOM PCB0 FED536P1 Kann damit jmd. was anfangen? |
Athy
erstellt: 28. Feb 2010, 00:43
Falls das gerät noch vom Pc erkannt wird solltest du mal versuchen alle sache zu kopieren und das Gerät dan zu formatieren!! dann alle sachen wieder drauf und es müsste gehen. |
cableboyII
erstellt: 01. Mrz 2010, 15:59
Und so erweckt man auch einen Thread aus dem Jahr 2007 wieder zu neuem Leben............ [Beitrag von cableboyII am 01. Mrz 2010, 16:00 bearbeitet] |
turbo_rolf
erstellt: 01. Mrz 2010, 17:02
Hallo cableboy,
und vielleicht gar nicht mal so falsch! Bei den (ebenfalls billigen) intenso-und-baugleichen Playern ![]() ![]() kann man durchaus was reparieren. Der - wie gesagt baugleiche - TEAC-Player von meinem Sohn ließ sich auch nicht mehr einschalten. Aufschrauben (die 2 Schrauben auf dem Bild) und Auseinandernehmen ging problemlos. Der Fehler lag im defekten Microswitch für das Ein- und Ausschalten. Der ist so groß, dass man ihn recht problemlos mit einem Feinlötkolben auslöten und durch was baugleiches aus der Bastelkiste ersetzen kann. Just my 2 Cents. Rolf |
Koalerberra11
erstellt: 14. Feb 2018, 13:38
Hallo, Ich habe das selbe Poblem. Aber ich habe die Lösung einfach den Speicher leer machen und dann Batteri raus nehmen dann Start drücken. Wenn das nicht Funktunirt dann weis ich auch nicht weiter. MFG Till |
Koalerberra11
erstellt: 14. Feb 2018, 13:42
Danke für den TIPP!!! Hast mir den Arsch gerettet! MFG Koalerberra11 |
MP3 Player reparieren? Jobberknoll am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 3 Beiträge |
Wie kann ich mein Mp3 Player reparieren -laila- am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 2 Beiträge |
Mp4 Player reparieren Snikeman am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 5 Beiträge |
MP3 Player Reperatur Schaniere swimgirl am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 2 Beiträge |
mp3 player techniklaie@rock am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 4 Beiträge |
MP3 Player Neveer am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 2 Beiträge |
MP3-Player Varggoth am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 18 Beiträge |
Mp3-Player YaKooZa am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 13 Beiträge |
MP3 Player Haki-28 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 5 Beiträge |
mp3 Player mupfler am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.059
