MP3 auf "normale" CD - Schallplatte auf CD
Bine22
#1 erstellt: 03. Jun 2007, 00:19
Hallo Leute,
ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin...
Meine Frage:
Wie und mit welchem Programm kann ich MP3 Musik zurück wandeln, um die Lieder dann auf eine Musik CD im normalen Format zu brennen?
Danke Bine
groovebox
#2 erstellt: 03. Jun 2007, 00:37
hallo,
im grunde brauchst du dafür kein programm,mal davon ausgehend das du windows xp benutzt.
dafür brauchst du nur die beschreibbare cd in den brenner einlegen und die dateien auf das laufwerk kopieren und dann "brennen als audio-cd" wählen.
bedenke jedoch das die qualität keineswegs der originalen cd entspricht da man mp3´s nicht wieder so zurückwandeln kann dass die durch den encodiervorgang entstandenen verluste wieder zurückgeholt werden könnten.
grüsse
[Beitrag von groovebox am 03. Jun 2007, 00:41 bearbeitet]
Bine22
#3 erstellt: 03. Jun 2007, 01:06
Danke für die schnelle Antwort. Auch wenn sie sehr ernüchternd ist.
Ja Windows XP benutze ich.
Wie heiß das Format, welches normale, ursprüngliche Audio CDs haben?
Bine
Hyperlink
#4 erstellt: 03. Jun 2007, 01:18
Es heißt ganz simpel Audio-CD
der technische Standard der dahinterliegt nennt sich Redbook.
Im englischen auch oft CDDA abgekürzt.
Gebrannte CDs werden meist von Audio-CDs unterschieden indem man sie nach ihrer Rohlingart differenziert, also CD-R oder CD-RW.
Gruss
[Beitrag von Hyperlink am 03. Jun 2007, 01:20 bearbeitet]
Bine22
#5 erstellt: 03. Jun 2007, 01:28
aber die ganzen verschiedene Formate habe doch immer Punkt irgendwas, wie .mp3 .ogg .wav
und die Audio-CD hat doch bestimmt auch .irgendwas? oder nicht.
Danke Bine
Hyperlink
#6 erstellt: 03. Jun 2007, 01:38
Du meinst sicher .cda
.cda ist aber nur eine Art Form eines Links (auch Verknüpfung), gibts auch nur bei MS-Windows und eigentlich auch fast schon wieder merkbefreit.
Ein Dateiformat steht nicht dahinter, sondern eben nur eine Dateiendung.
Die Daten selbst sind als Bitstrream im Multiplex in einem PCM -Stream auf der CDDA abgelegt.
Erst wenn man sie zB. mittels EAC, Foobar2000 oder CDEX (Programme für "Digitale Audio Extraktion") ausliest werden sie zu .WAV, .mp3, .ogg oder .Flac (...) Dateien.
Gruss
samol3
#7 erstellt: 03. Jun 2007, 01:47
Um mich auch mal hier einzumischen: für ne verlustbefreite Audio Datei musst in wav umwandeln!
Gruß Frank
groovebox
#8 erstellt: 03. Jun 2007, 01:50
Gruß Frank
fast richtig aber nicht ganz. es gibt noch andere lossless formate unter anderem das gute alte flac (free lossless audio codec), welches durch ein ausgeklügeltes komprimimierungsverfahren nur ca die hälfte an speicherplatz gegenüber wav benötigt.
aber was heisst "verlustbefreit"? eine lossy-datei wie beispielsweise mp3 kannst du nie wieder vom verlust den sie beim rippen erlitten hat "befreien". was weg ist bleibt auch weg.
grüsse
[Beitrag von groovebox am 03. Jun 2007, 01:52 bearbeitet]
Bine22
#9 erstellt: 03. Jun 2007, 01:53
@Hyperlink
ja, genau, .cda meinte ich.
Damit ich irgendwie weiß was original ist und was umgewandelt ist.
Wie oben "groovebox" beschrieben Verluste zu vermeiden.
@samol3
ich würde dann von einer original Audio-CD aus dem Laden das .cda auf meine eigene,selbst gebrannte CD als .wav brennen um optimale Qualität zu bekommen?
Bine
samol3
#10 erstellt: 03. Jun 2007, 01:55
So hab ich es doch gemeint das wenn du ne CD rippst das die dann in wav umwandelst!
Ich hab so alle meine CD´s aufm PC und wenn ich doch mal ne mp3 brauch kann ich ja die wav umwandeln!
Finde ich ist die beste Lösung!
Gruß Frank
Bine22
#11 erstellt: 03. Jun 2007, 02:06
Danke Euch, ich bin nun ein wenig weiter...
und etwas schlauer.
Aber um das Thema zu erweitern, ist es ohne Probleme möglich von einer Schallplatte (Plattenspieler) auf CD zu kopieren, bzw. über Schallplatte, PC auf CD?
Danke
groovebox
#12 erstellt: 03. Jun 2007, 02:19
Bine22 schrieb:
ohne Probleme
jein..also das ganze ist schon ziemlich fummelig aber dennoch machbar. der einfachste weg für dich wäre eigentlich einen von den zur zeit überall angebotenen plattendrehern mit usb-stecker inkl. software für den rechner zu kaufen. dann wäre das ganze sehr leicht und in den beigelegten handbüchern steht eigentlich alles drin wie du vorgehen musst.
wenn du deine alte vorhandene hardware nutzen willst musst du hinter den dreher auf jeden fall einen verstärker klemmen und von diesem aus in den pc,zb aus rec-out/line-out usw.(nicht aus dem lautsprecherausgang). es gibt gute freewareprogramme wie zb no.23 recorder mit dem du dann das signal in echtzeit aufnehmen (nimm am besten wav und convertiere diese später für deinen player)und auch taggen kannst.
grüsse
[Beitrag von groovebox am 03. Jun 2007, 02:20 bearbeitet]
Bine22
#13 erstellt: 03. Jun 2007, 02:53
Kannst Du mir so einen Gerät empfehlen? Was kostet so was ungefähr?
Danke Bine
Hyperlink
#14 erstellt: 03. Jun 2007, 02:55
Evtl. kann man sich anhand dieser Anleitung einen Eindruck verschaffen, welcher Aufwand entsteht.
Ich pers. halte nichts davon LPs auf den Rechner/CD/DVD zu ziehen, sieht man mal von unwiederbringlichen Kulturschätzen ab, die niemals auf CD erschienen und den Einsatz hochwertigen Equipments und einen angemessenen Aufwand rechtfertigen.
Gruss
Bine22
#15 erstellt: 03. Jun 2007, 03:09
Ein Bekannter hat einige Oldies auf Schallplatte, die ich gerne auf CD (und MP3 Player) hätte...
Die sollte ich mir dann wohl auf andere Weise besorgen...
Danke für Eure ausführliche Hilfe
Bine
groovebox
#16 erstellt: 03. Jun 2007, 03:14
empfehlen kann ich dir leider nichts konkretes, ich persönlich habe 2 technics mk2 + mischpult (intimidation/the don II) als relikte aus der urzeit bei mir rumstehen und es kommt nur äusserst selten vor das ich den wunsch verspüre eine meiner scheiben zu digitalisieren, und wenn sowas mal vorkommt dann gehe ich vom mischpult in den rechner und schneide mit no.23 recorder mit.
ich empfehle dir mal mediamarkt,medimax und konsorten abzuklappern und mal einen vom kompetenten fachpersonal anzuspechen, wie gesagt sind geräte mit usb-stecker + software zur zeit überall zu haben und kosten ca 70-100+ euro.
der von hyperlink angesprochene aufwand dieser digitalisierungs-orgie ist aber nicht zu unterschätzen,du musst jedes verdammte musikstück in echtzeit aufnehmen und gegebenenfalls im anschluss noch zurechtschneiden usw.
wenn du aber damit keine probleme hast dann hast du ja eine neue freizeitbeschäftigung gefunden ; )
grüsse
[Beitrag von groovebox am 03. Jun 2007, 03:16 bearbeitet]
Schallplatte -> MP3-Player ??
Tommy-Kiel am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  4 Beiträge
Welcher CD/MP3 Portable?
armdi am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  5 Beiträge
CD/MP3 Player / Ghettoblaster
felix2k6 am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  4 Beiträge
Inhalt MP3 Player auf CD Brennen
Teddy123 am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  3 Beiträge
Hilfe gesucht- CD auf Mp3 Player kopieren
rebel32 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  2 Beiträge
CD auf mp3 Player - Format und Qualität?
Trueman1987 am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  26 Beiträge
Mobilen CD-Player mit MP3
Theo62 am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  2 Beiträge
iTune-Files auf CD brennen?
ichti am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  7 Beiträge
Bester Klang - Mp3 oder CD Player
1=2 am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  9 Beiträge
Wirklich kein CD/radio mit mp3 aufnahme?
dboy18 am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  3 Beiträge
2007
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.671
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.043
Top Hersteller in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
