| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Lautstärkebegrenzung Cowon D2 | |
Lautstärkebegrenzung Cowon D2+A -A |
moondoggies
erstellt: 26. Mai 2007, 19:26
Hallo Leute, ich möchte mir nächste Woche den D2 von Cowon holen. Habe bereits gelesen, dass beim ersten Starten des Gerätes das Land abgefragt wird. Wenn man keine Lautstärkebegrenzung haben möchte, soll man nicht Deutschland wählen. Ist die Lautstärke wirklich zu gering im "Deutschland-Modus"? Welches Land sollte man besser sonst wählen? Und wird das komplette Menü dann auch in dieser Landessprache angezeigt? Danke für eure Hilfe und Infos. Gruß, Henning |
xutl
erstellt: 26. Mai 2007, 19:31
1) Nein 2) wähle Deutschland 3) Menuesprache--->die des gewählten Landes |
moondoggies
erstellt: 26. Mai 2007, 21:17
Meinst Du mit 1. Nein, dass es laut genug ist, oder dass es keine Lautstärkebegrenzung gibt? Ich danke Dir für Deine Hilfe. Gruss, Henning |
Tebasile
erstellt: 27. Mai 2007, 07:22
Soweit ich weiß, hat Frankreich die Lautstärkebegrenzung. Du kannst also Deutschland wählen. Grüße, Tebasile |
xutl
erstellt: 27. Mai 2007, 07:30
Kleine Zusatzbemerkung: Wenn die Lautstärkebegrenzung für Dich ein Problem ist, dann hörst DU ZU LAUT! SOLLTEST DU DEINEN OHREN BESSER NICHT ANTUN! |
McMusic
erstellt: 27. Mai 2007, 07:31
DAS hängt ja nun wieder vom KH und dessen Wirkungsgrad ab. |
americo
erstellt: 27. Mai 2007, 11:12
also wirkungsgrad kenne ich nur im zusammenhang mit lautsprechern, bei denen wird dieser angegeben. bei kh wird die nennimpedanz (meist 32 ohm), bzw. die empfindlichkeit "spl/V" angegeben und auch der wert ist für portable kh relativ gleich (100-125 dB). ein D2 ist nunmal ein portables gerät und keine stereoanlage und sollte mit portablen kh benutzt werden. wenn man schon irgendwelche "riesen ohrteile" braucht, muss man halt auch einen kopfhörerverstärker nutzen. ansonsten ist der D2 aber sicherlich laut genug und reicht sowohl für meinen sporta pro, wie für meinen igrado und diverse portable ohrhörer von sony allemal. 1/3 der jungendlichen haben heute akute hörschäden, die nicht mehr reparabel sind. wenn man mit 40 nicht mit 2 hörgeräten statt schicker "inear monitors" rumlaufen möchte, sollte man sich das zumindest mal vor augen führen. |
moondoggies
erstellt: 27. Mai 2007, 20:04
Ich danke euch für die Infos und Ratschlägen. Werde auf jeden Fall "deutsch" wählen und denke, dass die Lautstärke völlig ausreicht, nachdem xutl das ja bestätigt hat. Americo sieht das ja genauso. Dank euch nochmal. |
McMusic
erstellt: 27. Mai 2007, 20:57
Nochmal: es kommt auf den Wirkungsgrad Deines KH an. Du wirst z.B. keinen AKG K701 zufriedenstellend ohne zusätzlichen Amp am D2 betreiben können. In-Ears oder Buds sollten dagegen überhaupt kein Problem sein. |
moondoggies
erstellt: 28. Mai 2007, 12:13
Ich werde mir vermutlich die neuen BOSE InEar kaufen. Damit sollte ja dann die Lautstärke ok sein, oder? Hat jemand Erfahrung mit den BOSE? |
McMusic
erstellt: 28. Mai 2007, 14:24
Sorry, aber Bose = ![]() Ab ins Kopfhörer-Forum mit Dir! Da gibts eine gescheite Beratung, statt Dir solchen überteuerten Mist zu kaufen! |
Tebasile
erstellt: 28. Mai 2007, 17:10
Krasse Antwort , aber ich stimme zu. Zumindest dem zweiten Teil. Bose KH habe ich noch nicht gehört, aber für eine vernünftige Beratung solltest Du dich ins KH-Unterforum begeben und dort erstmal mit der erweiterten Forensuche arbeiten... Schöne Grüße, Tebasile |
Alecexx
erstellt: 03. Jun 2007, 09:31
finger weg von bose!!! |
jeromew
erstellt: 07. Jun 2007, 00:21
hi, tu Dir das mit BOSE nicht an... BOSE: Buy Other Sound Equipment tet |
urkent
erstellt: 08. Jun 2009, 22:10
..gibt es denn nun solchen Tricksereien wie bei dem dem i8 -modell oder wie der heißt auf dem d2. Und wenn nicht warum nicht ,der kleine i8 ist doch auch Media-player.oder=? |
fischmeister
erstellt: 09. Jun 2009, 06:33
Paesc
erstellt: 09. Jun 2009, 07:44
Also nicht Deutschland wählen... Greez Paesc |
slickride
erstellt: 09. Jun 2009, 19:31
Abgesehen davon, dass der Sound mit pKHV viel besser ist, würde mir die Lautstärke (25-33, meist 30) mit 701er (am S9) vollkommen ausreichen. ich verstehe nicht, warum das Umgehen der Lautstärkebegrenzung notwendig wäre. [Beitrag von slickride am 09. Jun 2009, 19:33 bearbeitet] |
OriginalBuckRogers
erstellt: 09. Jun 2009, 22:20
da die meisten modernen musikproduktionen leider bis zum geht nicht mehr an dynamik komprimiert sind und sich viele zeitgenossen daran schon gewöhnt haben kann sich jemand der nicht gerade anhänger von musik vergegangener dekaden ist nicht vorstellen dass es mal nicht ausreicht wenn eine CD nicht auf 0db komprimiert wurde. |
Paesc
erstellt: 10. Jun 2009, 05:34
Zum einen deshalb:
Zum anderen deswegen: - Mir geht es nicht darum, dauernd so laut wie möglich zu hören. - Ich will meinen Player nicht dauernd am Limit des Lautstärkereglers betreiben müssen: je nach Player greift die Begrenzung schon sehr früh. - Kopfhörer mit schwachem Wirkungsgrad oder hoher Impedanz; versuch mal, einen Sennheiser HD 650 (300 Ohm) mit einem mobilen Player zu betreiben... - Bass: die Lautstärkebegrenzung greift immmer zuerst im Bass, da Bass am meisten Leistung braucht. Am schädlichsten sind hingegen die hohen Töne, die am wenigsten Leistung brauchen. Die Lautstärkebegrenzung schiebt den Riegel aber in der Regel ab einer gewissen Leistung. Dies führt im Bass zu üblen, bestens hörbaren Verzerrungen. - Zu Hause kann ich auch unbegrenzt laut aufdrehen, ohne dass die Lautstärke begrenzt wird. - Mobile Kopfhörerverstärker kennen auch keine Begrenzung. - Weswegen sollte ich mich freiwillig mit einer Lautstärkebegrenzung anfreunden? Ich bin genug mündig, um die Lautstärke an meinem Player selber bestimmen zu können. - Ich will freie Wahl meines Kopf-/Ohrhörers für unterwegs und nicht noch unnötig Gedanken daran verschwenden müssen, ob der Player dafür genug Leistung bringt oder die Begrenzung meinen gewünschten Kopfhörer ins Abseits stellt. Greez Paesc |
leorphee
erstellt: 27. Jun 2009, 13:58
Ich benutze den Player sehr oft im Auto und dafür ist die Lautstärke zu gering, deswegen wäre es schöner wenn er da mehr geben würde, außerdem übersteuert er sehr schnell wenn man ihn auf Maximum betreibt und meine MP3 sind mit dem MP3 Gain auf 89%, also nicht zu laut, denn so Clipen sie nicht... |
Cowon D2 Lautstärkebegrenzung Nobody360 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 3 Beiträge |
Cowon D2 Netzteil moondoggies am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 3 Beiträge |
Coveranzeige beim Cowon D2 moondoggies am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 10 Beiträge |
cowon D2 album covers anzeigen? mdbsurf74 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 3 Beiträge |
Bassabfall Cowon D2+ zwacken am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 28 Beiträge |
COWON D2 Ordner verwalten ! dyabollo am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 8 Beiträge |
Cowon J3 Lautstärkebegrenzung EU/US Vagabund am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 3 Beiträge |
Betriebsgeräusch des Cowon D2 Binaer am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
Cowon J3 Lautstärkebegrenzung Rotten67 am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 3 Beiträge |
Cowon D2+ 16GB oder Cowon D2 16GB bengun am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmightymarc
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.327
