Oppo HA-2 am iPhone 16 Pro betreiben
HermanHinds
#1 erstellt: 14. Dez 2024, 19:46
Ich habe heute vergeblich versucht, den Oppo HA-2 am iPhone 16 Pro zu betreiben. Dabei habe ich den Oppo nach dem damaligen Benutzerhandbuch angeschlossen: Einstellung A, Kopfhörer in die Kopfhörerbuchse, Gain "an" oder alternativ "aus". Der Kopfhörer wird nicht angesprochen, die Lautsprecher des iPhones bleiben weiter aktiv. Kann mir jemand im Forum da weiter helfen?
Fotoingo
#2 erstellt: 14. Dez 2024, 21:22
Als erstes würde ich auf das Verbindungskabel zwischen dem Oppo und dem iPhone denken. Ist das denn wirklich ein OTG-Kabel? Da ist das iPhone zuweilen ziemlich anspruchsvoll, was die Kompatibilität der Kabel betrifft.
HermanHinds
#3 erstellt: 15. Dez 2024, 09:25
Ich habe das gleiche Problem beim Apple-Support gepostet und von dort mehrere Lösungsvorschläge erhalten. Letztlich hat nur folgnder Hinweis etwas gebracht: Beim iPhone in den "Einstellungen" unter "Töne und Haptik" bei der "Kopfhörersicherheit" die Einstellungen "Kopfhörersicherheit" und "laute Geräusche deaktivieren. Der Oppo muss aber mit dem Micro-USB-Kabel an das Stromnetz angeschlossen sein. Witzig dabei ist, dass die Kopfhörereigenschaft unter Töne und Haptik deaktiviert werden muss, um dann über den Oppo Musik über den Kopfhörer hören zu können. Aber das klingt dann richtig gut!
HermanHinds
#4 erstellt: 15. Dez 2024, 09:27
Ich habe mit ein OTG-Kabel bestellt und werde es testen, In der Zwischenzeit höre ich wie oben beschrieben. Vielen Dank aber für den Tipp!
[Beitrag von HermanHinds am 15. Dez 2024, 09:28 bearbeitet]
HermanHinds
#5 erstellt: 16. Dez 2024, 09:02
Ergänzung: Wie ich festgestellt habe lässt sich der Oppo auch ohne Stromkabel am iPhone 16 Pro betreiben. Ich htte den Akku des Oppo wohl nicht genug aufgeladen. Nochmals: Wichtig ist die oben dargestellte Einstellung unter "Töne und Haptik" am iPhone 16 Pro: Dann klappt's!
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.988
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.028
Top Hersteller in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
