HibY R4 Lautstärkebegrenzung!
roxraedy
#1 erstellt: 14. Okt 2024, 16:02
Ich habe meinen R4 über Amazon.de von Zococity bezogen. Der sperrt wenn ich über den 4,4 mm Eingang reingehe bei zunächst 35 Volume ab und geht dann bis 40 rauf. Dann ist Schluss! Wenn nichts eingesteckt ist, geht er bis 80 rauf. Aber eigentlich sollte er bis 100 Volume raufgehen. Ich habe alles probiert, das einzige wie ich die LS erhöhen kann ist über die App-Uhr-Wecker-Lautstärke für Wecker erhöhen und dann könnte ich sicherlich bis mindestens 80 (wahrscheinlich 100) raufdrehen. Das kann nicht normal sein!!! Sobald ich an die LS Tasten gehe springt die LS auf 40 zurück und ich muss wieder ins Wecker Menü um höher zu drehen. Was außerdem extrem nervig ist, weil es sich kaum genau einstellen lässt und sehr fitzelig ist und die LS kurz weg ist. Und nein : ich habe keine LS Begrenzung vorgenommen, die steht bei 100! Ich bin völlig ratlos. wenn ich das Problem nicht lösen kann, geht der R4 zurück. Aber er klingt schon Super. Schwarze Version, aber das hilft sicher nicht als Info. Ich wäre für eine Lösung dankbar! Der Verkäufer Zococity reagiert nicht auf meine Anfrage!
BartSimpson1976
#2 erstellt: 15. Okt 2024, 08:27
mal HiBy direkt angeschrieben? Die sind eigentlich ganz flott mit ihrem Support.
Und hast Du auch die aktuelle Firmware drauf (1.20)? Glaube bei den letzten beiden
Updates (1.11 und 1.20) waren irgendwelche Lautstärkesachen im changelog mit dabei.
[Beitrag von BartSimpson1976 am 15. Okt 2024, 08:29 bearbeitet]
roxraedy
#3 erstellt: 15. Okt 2024, 09:11
Danke, Zococity hat sich nun doch gemeldet und: Aktivieren Sie die Entwickleroptionen und scrollen Sie innerhalb der Entwickleroptionen nach unten, bis Sie „Lautstärkesperre“ sehen. Deaktivieren Sie es und Sie können bis zu 100 wählen.
Entwickleroptionen habe ich nicht gefunden, aber bei den Einstellungen im letzten Punkt, habe ich herumgedrückt und nach mehrmaligen drücken stand : sie sind jetzt Entwickler, oder so ähnlich. Trotzdem habe ich keine Volume Einstellung gefunden, aber es hat sich auf 100 geändert. Glücklicherweise!
Ein Problem hat sich allerdings jetzt neu ergeben. Bei jedem Anfang eines neuen Albums, oder Songs, habe ich ein nerviges knack Geräusch! Damit kann ich leben , aber ich will es natürlich weghaben. Vielleich weiß wer wie. Danke!
Pd-XIII
#4 erstellt: 15. Okt 2024, 09:31
Zu spät gesehen, aber du hast die Lösung ja schon gefunden. Da ich auch etwas gesucht hatte bis ichs gefunden hab:
Einstellungen --> über das Gerät --> sieben mal auf die Build Number drücken um den Entwicklermodus zu aktivieren.
Danach in den Einstellungen --> Entwicklereinstellungen und runter scrollen bis zum Volume lock.
Zum knacken kann ich leider nichts sagen
roxraedy
#5 erstellt: 15. Okt 2024, 10:17
Danke!
Seltsam ist nur, das ich jetzt keine Entwickleroptionen Angezeigt bekomme! Soll heißen da ich jetzt nach Neustart des Gerätes in den Einstellungen keinen Menüpunkt Namens Entwickleroptionen finde. Ist das bei dir auch so?
Pd-XIII
#6 erstellt: 15. Okt 2024, 11:41
Ich kanns heute Abend mal anschauen und Feedback geben
roxraedy
#7 erstellt: 15. Okt 2024, 13:16
Bitte, Danke!
Scurl
Gesperrt
#8 erstellt: 15. Okt 2024, 22:12
btw. Ich hatte meinen R6 damals von Zococity bezogen.
Amazon hat hier glaube ich die A bis Z Garantie oder so drauf. Falls Du Probleme hast, kannst Du unbesorgt das Gerät an Amazon Deutschland zurücksenden... war zumindest damals bei mir so. Die hatten den R6 damals anstandslos zurückgenommen.
Pd-XIII
#9 erstellt: 16. Okt 2024, 06:11
Moin,
hab gestern Abend nochmal auf meinem R6 nachgeschaut, also hier die Schritt für Schritt Anleitung:
Einstellungen --> Über das Gerät --> 7 mal auf die Firmware Version tippen um den Entwickler Modus freizuschalten
PXL_20241015_191818808
Dann
Einstellungen --> System --> Entwickleroptionen
PXL_20241015_191748089
Und schließlich nach unten scrollen und den Schieber "Absolute Lautstärkeregelung deaktivieren" nach rechts schieben
PXL_20241015_191739919
roxraedy
#10 erstellt: 16. Okt 2024, 12:07
Danke! Jetzt habe ich das mit den Entwickleroptionen gefunden.
Komisch ist nur, das ich damals durch Zufall und herumprobieren selber zwar den Entwickler Status freigeschaltet habe, aber dann nicht im System gefunden habe und dementsprechend auch nichts Verändert habe. Trotzdem hat sich das mit der Lautstärke auf 100 erledigt.
Was noch seltsamer ist (du hast ja anschauliche Bilder reingestellt), ist das bei mir die Entwickleroptionen völlig anders aussehen. Der Ls Punkt ist der vorletzte und heißt Volume Lock. Wenn ich den aktiviere ist das Gerät wieder bei 40 gesperrt (4,4mm). Andere Optionen sind auch die meisten auf Englisch, manche auf Deutsch und wenige sogar auf ( Mandarin?)!
Wie auch immer: fällt dir etwas ein , das man sinnvollerweise dort anpassen sollte? Meine Firmware ist jedenfalls auf dem neuesten Stand.
Das mit dem knarzen ist nur am Anfang von einer neuen Playliste, oder Album, wenn ich vor oder zurück oder einfach spielen lasse kommt es nicht mehr vor, also damit kann ich Leben. Das hatte ich schon mal bei Tidal, mit Master Tracks! Jetzt habe ich Amazon Music Unlimited, HD und UHD Tracks Heruntergeladen. Vielleicht liegt es an dem und kommt bei Flac Dateien von CD,s auf Micro SD Karte so gar nicht vor.
Danke!
Pd-XIII
#11 erstellt: 16. Okt 2024, 12:30
Da kann ich leider nicht helfen, vielleicht ist das einer der Unterschiede zwischen R6 III und R4
roxraedy
#12 erstellt: 16. Okt 2024, 13:27
Passt schon, hast schon geholfen! Danke!
Scurl
Gesperrt
#13 erstellt: 16. Okt 2024, 16:31
Was ich nicht verstehe, obige Option ist doch NUR für Bluetooth devices wichtig, nicht jedoch für normal Klinkenhörer, also "Absolute Lautstärkeregelung deaktivieren".
Ist evtl. "Volume lock" für den europ. Markt gedacht? Hat das hiby da eingebaut neuerdings? Der R4 ist ja recht neu. Würde mich jetzt zwar wundern, aber die EU hat doch die Lautstärkebegrenzung an die sich Standardmarken wie Sony und Co halten und man ja genau deshalb zu den China-Böllern greift, weil die sich da n Dr...drum scheren... es wäre mir völlig neu, dass die BT Steuerung auch für Kabelhörer greift.
Offenbar wurde die FW nur halbherzig gefrickelt (was bei meinem R6 II damals schon zum Komplettausfall geführt hatte).... und die Übersetzungen fehlen zum Teil...
HW können sie, die Chinesen und Asiaten. Es scheitert aber IMMER an der Firmware, egal was man für ein Gerät nutzt, egal ob Haushalt oder Hifi...
roxraedy
#14 erstellt: 16. Okt 2024, 16:47
Nicht immer! Aber da habe ich keine Ahnung! Sollten sich mit den Indern zusammentun!
Die haben ja Super Leute und sind billig!
roxraedy
#15 erstellt: 27. Okt 2024, 06:11
Ich habe misst gebaut! Vielleicht kannst du mir helfen!
Ich dachte ich Spiele ein bisschen in den Entwickleroptionen herum, eh nur 2- 3 Veränderungen, aber danach konnte ich nichts mehr von Amazon Music herunterladen!
Obwohl ich eine 1TB Karte drinnen habe!
Dann ging es auf einmal , aber nur begrenzt und mein Speicher intern ist voll!
Was zum Teufel habe ich verändert!!!
Der interne Speicher ist voll!
Runterladen ist nicht mehr!
Es steht auch : Speicherkarte wird nicht mehr verwendet , oder so!
Was soll ich jetzt machen?
Alles zurücksetzen und alles neu Herunterladen?
Hoffe auf Hilfe!!!
Danke!
analognerd
#16 erstellt: 27. Okt 2024, 06:32
Gerät zurücksetzen, Musik darauf verlieren, Lehrgeld bezahlen.
Kein Backup, kein Mitleid.
Nächstes Mal dafür sorgen das man alle Schritte auch wieder rückgängig machen kann. Oder die Einstellungen abfotografieren.
roxraedy
#17 erstellt: 27. Okt 2024, 06:39
Ja, traurig aber wahr! Genau das dachte ich mir auch als einzige Möglichkeit. Ich hoffe halt immer auf eine andere Möglichkeit, die mir erfahrenere Leute als Ausweg anbieten können! Trotzdem Danke!!!
Scurl
Gesperrt
#18 erstellt: 27. Okt 2024, 21:13
Hast Du zuuufällig den Speicherort von externe auf intern verschoben bzw. einen "Unmount" gemacht? Dabei "wirft" man das Laufwerk aus, meldet es also aus dem System ab.
roxraedy
#19 erstellt: 28. Okt 2024, 00:11
Nein, definitiv nicht!
Eigentlich kann ich es mir nicht Erklären, weil was ich Verändert habe nichts mit der Speicherung der Daten zu tun haben sollte. Jedenfalls bin ich mir dessen nicht Bewusst!
Eigenartig ist, das ich in der Ama Unl. App bei Speicherort plötzlich (nach meinem "Pfusch") keine Änderung vornehmen kann und so was steht wie : Karte kann nicht als Speicherort verwendet werden!
Ich habe viel um die Ohren (leider nicht in den Ohren, nämlich Musik vom HiBY R4), und muss mich jetzt wieder mit dem Ding herumschlagen. Das stinkt mir schon!!!
Eigentlich bin ich auch nicht auf dieses Gerät angewiesen, weil ich viel teurere Teile habe z.B... Chord Mojo2! Und auch gute kompakte Teile.
Aber ich wollte halt einen tollen preisgünstigen DAP und der Klang ist ja auch toll und viele Funktionen auch. Ich habe mehrere DAP,s aber die sind schon sehr alt, aber mit gutem Klang, wie der Pioneer, oder der Sony, oder der Fiio. Aber die laufen halt nicht flüssig und haben zu kleine Displays. Die Akkus sind natürlich auch nicht mehr was sie waren! Der R4 klingt auch besser, keine Frage! Sogar ohne Klang Einstellungen. Danke an jeden der hier mitschreibt!!! Bis vielleicht bald!
IPOD Touch Lautstärke erhöhen
-Phoenix- am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  6 Beiträge
MP3 Player ohne Lautstärkebegrenzung bis 80? gesucht
iampoxx am 07.05.2018  –  Letzte Antwort am 14.05.2018  –  14 Beiträge
Mp3 Bis 100 Euro
Weilallenamenwegsind am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  8 Beiträge
MP3 Player bis 100??
muxi am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  17 Beiträge
Player 8GB bis 100?
Stromgitarre am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  9 Beiträge
suche ipod wecker
fox83 am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  3 Beiträge
mp3 bis 100 euro
->SLAYER<- am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  26 Beiträge
Welche Kopfhörer bis 100?
TeamNoX am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  9 Beiträge
Zen Micro Photo - Lautstärke erhöhen?
TheDude85 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  2 Beiträge
Suche Player bis max 100 ?
Coldred am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
