| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Wechsel: iPhone + Dragonfly Cobalt zu A&K A&Norma ... | |
Wechsel: iPhone + Dragonfly Cobalt zu A&K A&Norma SR35?+A -A |
FaBi28
erstellt: 27. Aug 2024, 18:18
Moin Zusammen, ich bin ziemlich frisch im HIFI Bereich unterwegs und kenne mich leider noch nicht so gut aus. Mein System für HighRes Musik Genuss ist momentan: iPhone 15 + Dragonfly Cobalt (DAC) + Sony WHXM4 + TIDAL Ich würde gerne in diesem Setting (mobil nicht Desktop) auf "das nächste Level" gehen. Haltet ihr es - aus klanglicher Sicht - für Sinnvoll die Komponenten iPhone 15 + Dragonfly Cobalt zu ersetzen durch: Astell&Kern A&Norma SR35 Oder wäre es viel cleverer erstmal bei den Kopfhörern auf das nächste Level zu gehen? Falls ja, habt ihr da eine feine Empfehlung bis 700€? Vielen Dank für euren Input vorab!
[Beitrag von FaBi28 am 27. Aug 2024, 18:22 bearbeitet] |
Fotoingo
erstellt: 28. Aug 2024, 11:17
Hi Fabi, kommt ein bisschen darauf an, was du denn erwartest. Ich denke, der echte Vorteil vom A&K ist insbesondere die Möglichkeit, Equalizer zu verwenden, was beim iPhone ja nicht so wirklich möglich ist. Ansonsten hast du dann ein großes zweites Gerät bei dir. Es gibt natürlich auch den Fiio KA17, der mir klanglich sehr gut gefällt, oder auch ein iBasso DC07Pro. Vom Klang her würde ich mich ein Cain N3 Ultra sehr reizen, allerdings beherrscht der kein Streaming. Dafür kann er aber durch seine Röhren- und auch normal Verstärkung des DAC die Klangsignatur sehr stark verändern. Das wäre sicher ein echtes Upgrade. Und er ist noch etwas günstiger als der A&K. Allerdings beherrscht er eben kein Streaming. Und natürlich ist zuerst die Frage, womit hörst du denn? Das deutlichste Upgrade dürfte vermutlich der Hörer selbst sein. |
*rael*
erstellt: 28. Aug 2024, 12:09
Mir war damals die Bedienungsperformance vom SR35 im Vergleich zum iPhone zu schlecht, allerdings nur bzgl. Apple Music, Tidal hatte ich nicht getestet. |
FaBi28
erstellt: 28. Aug 2024, 18:10
Danke rael! Das habe ich auch schon gelesen, dass die Bedienung mit der aktuellesten TIDAL version etwas hakelig ist. Das wäre total ärgerlich. Wenn du Audio Qualität stimmt, wäre mir das aber ein Kompromiss wert. Würde dann eh auch mal anfangen zu überlegen ob ich bestimmte Musik dann wirklich Kaufen soll und die SD Karte nutze... |
FaBi28
erstellt: 28. Aug 2024, 18:16
Hey Fotoingo! Vielen Dank für das Feedback. Ich schaue mir mal die alternativen Geräte an. Der A&K war auf einschlägigen Seiten als Referenz in der Preiskategorie benannt worden, das hat mich als Laie natürlich gecatcht, bin aber offen für Alternativen, daher schaue ich mal. Die Kopfhörer die ich verwende sind die Sony WH-1000XM4. Ich vermute auch, dass evtl. neue Hörer anstatt Player das eigentliche Upgrade wären. Ich würde das SetUp auch im wesentlichen daheim nutzen. Mir geht es darum, dass ich gerne HighRes höre, aber "richtige" Stereoboxen sehe ich momentan bei mir nicht, da ich hier weniger Audiophile Nachbarn habe und ich gerne die Musik (Metal) auch mal Lauter höre. Mein "Desktop" Set-Up sind leider "nur" eine Sonos Playbar + Sub. Dann mache ich noch was verbotenes: Habe einen Plattenspieler von Rega...wandle das schöne Signal in etwas digitales um, damit es aus den Sonos boxen kommt....Asche auf mein Haupt. Grüße! |
Fotoingo
erstellt: 28. Aug 2024, 22:35
Ja, Asche auf dein Haupt .Da du es ja zu Hause nutzen willst ist die Größe des Players zweitrangig. Ich kenne den A&K nicht, glaube aber, der ist sicher eine gute Wahl. Ich sage jetzt mal ganz gewagt, du solltest dich an Inear-Hörer mit Kabel gewöhnen oder es jedenfalls mal versuchen. Dein Setup ist doch eigentlich ganz ok. Ich denke, wenn du fragst gibt es sicher eine Menge Tipps für Metal-Hörer. Oder eben auch Over-Ear Hörer. In der Preislage des A&K gibt es schon ganz feine Geräte die sicher langfristig einen Metal-Fan glücklich machen können. Soll nichts gegen deinen Sony sein, der ist sicher auch gut. Aber so ein Audeze oder Hifiman in der Preisklasse hört man oft als Empfehlung. |
lanturlu
erstellt: 28. Aug 2024, 23:58
Das ist der entscheidende Punkt und wunderte mich beim Lesen der Antworten, dass er nicht stärker betont wurde. Die Sony-Kopfhörer wurden für BT und ANC optimiert. Der passive Modus mit Kabel ist eher ein Extra, aber nicht das, wofür sie gebaut wurden. Die Kombi aus aktuellem iPhone und Dragonfly Cobalt sollte schon relativ gut sein. Die eigentliche Tonqualität erlebst du nur mit einem rein kabelgebunden Kopfhörer.
Wenn du zuhause keine Kopfhörer brauchst, die isolieren, könntest du es im Kontrast zum Sony auch mal mit einem offenen Modell probieren. Im mobilen Einsatz könnten wie von Fotoingo erwähnt, auch InEar-Hörer eine gute Lösung sein. Das ist alles ganz individuell. Eine Anmerkung: Ich habe keine eigenen Erfahrungen mit iPhones, las aber, dass der fehlende EQ erwähnt wurde. Unter Android kann man den Neutron Music Player installieren und in ihm in den Netzwerk-Einstellungen den UPnP-Renderer aktivieren. Dann kann man Musik von Tidal per BubbleUPnP oder mconnect Player (lite) an Neutron schicken und alle Neutron Klangfunktionen nutzen. Da es Neutron und mconnect auch für iOS gibt, könnte das dort auch funktionieren. Leider nur im (heimischen) WLAN und nicht offline oder per Mobilfunk. |
FaBi28
erstellt: 29. Aug 2024, 19:59
Ja ich glaube auch, habe mich immer gefragt wo die das „Volumen“ hernehmen. Aber in den ganzen YT Videos von versiert wirkenden Testern habe ich auch gesehen, dass diese in-ears mit Kabeln verwenden. Muss was dran sein. Ich habe den A&K jetzt mal bestell für einen guten Preis. Zur Not muss ich ihn weiter veräußern. Das Gute ist, dass die Geräte ja recht stabil sind im Preis. Danke für deine Ratschläge FotoIngo! |
FaBi28
erstellt: 29. Aug 2024, 20:08
Das habe ich mich auch gefragt, ob die Ausrichtung auf ANC während des passiv Hörens irgendwelche beeinträchtigende Effekte hat. Vermute ist für den ANC Betrieb optimiert. Ich denke ich werde mir dann bei Zeiten einen rein kabelgebundenen Hörer zulegen. In-ear klingt für mich charmant wenn die Umgebung nicht ruhig ist. Ich werde mal man WE schauen bzgl der Neutron App für iOs Danke ☺️ |
Allgemeiner68er
erstellt: 31. Aug 2024, 16:15
Den hab ich übers Wochenende als Demogerät hier. Könnte ihn aber auch 14 Tage testen. Ist bei mir aber nicht nötig. Der hat mich einfach gereizt. Die Verarbeitung ist wirklich top. Klanglich ist der Röhren-Modus etwas smoother in den Höhen. Jedenfalls bilde ich mir das ein, gehört zu haben. Dafür hört man aber in leisen Passagen ein winziges Grundrauschen, weshalb ich wieder in den Solid-State-Modus gewechselt bin. Ich bin eher auf der Seite des glasklaren CD-Klanges zu Hause. Wenn ich die Wiederbelebung der Kassette so anschaue, verdrehe ich die Augen. Naja, jeder wie er will. Auch der PEQ des Cayin funzt hervorragend, wenn man ihn denn braucht. Der ist übrigens auch mit Low-und High Shelf. Nur das UI ist dank Android überhaupt nicht mein Fall. Aber wer mit Android klarkommt und das schon vom Handy her kennt, der bekommt wohl den P/L-Kracher schlechthin unter den DAP's! |
Fotoingo
erstellt: 31. Aug 2024, 18:35
Wow, den würde ich wirklich auch gerne probehören. Natürlich, rauschen möchte ich auch nicht. Deshalb fände ich es ja auch so spannend, den mal zu hören. Mit Android kann ich umgehen, wirkt eben eher wie eine Bastelbude mit übergestülptem UI auf mich. iOS wirkt auf mich wesentlich erwachsener. Dafür kann ich bei Apple eben keine Software für die Dongles einsetzen, insbesondere Equalizer. Naja, ich möchte aber auch kein zweites Gerät mitnehmen, dafür ist ein Dongle einfach praktischer und klanglich mittlerweile ebenfalls sehr gut. |
Allgemeiner68er
erstellt: 31. Aug 2024, 18:43
Brauchst die ja nur anschreiben. Die sitzen doch hier in Deutschland. 400,- Kaution und gut is. |
Fotoingo
erstellt: 01. Sep 2024, 19:40
Ja, das überlege ich mir. Gute Idee. Problem ist eben das Streaming. Und eben auch Apple Music. Deshalb bin ich bei den Dongles, die sind wenigstens kompatibel und wegen des Handys auch immer auf dem neuesten Softwarestand. |
RunWithOne
erstellt: 14. Sep 2024, 11:38
@TE, hast du den SR35 schon bekommen? Mich würden deine Erfahrungen interessieren. Ich hatte vor Jahren die Vorgängermodelle AK70 und AK70 MKII. Die haben mich vom FiiO X1 kommen (auch X3 und X5 gehört) damals wirklich begeistert (Sound, haptische Bedienung und UI). Inzwischen habe ich einen A&Ultima, da rauscht auch die Röhre nicht. Ist leider teurer als der angesprochene Cayin. Trotzdem interessieren mich andere Geräte immer noch. |
FaBi28
erstellt: 29. Sep 2024, 14:05
Hey RunWithOne, sorry für die späte Antwort. Habe SR35 erhalten und höhrere momentan mit Moondrop Blessing 3. Vom Klang in meinen Augen besser als die Kombination Dragonfly Cobalt am iPhone mit Sony WH XM4. Bedienung des SR35 ist ein wenig gewöhnungsbedürftig wenn man iOS gewohnt ist. Aber das weiß man ja vorher. Haptik ist wirklich gut des SR35, liegt gut in der Hand, die größe der Tastatur ist jedoch etwas klein. Wenn man exessive FLAC streamt via Tidal, dann wird das Gerät auch warm. |
RunWithOne
erstellt: 29. Sep 2024, 15:48
Danke für die Info und weiterhin viel Spaß beim Musik hören. |
Audioquest Dragonfly Cobalt mit Jitterbug kombinieren kontraproduktiv? scorp86 am 13.07.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 7 Beiträge |
Kabel für Dragonfly an iPhone Reality2000 am 15.05.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 3 Beiträge |
A&K jr superxross am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 71 Beiträge |
Dragonfly - iPad Kai_Muc am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 3 Beiträge |
Astell & Kern norma SR25 und Gapless burki111 am 10.07.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2023 – 18 Beiträge |
Fiio M11 mit externem DAC nutzen (z.B. Dragonfly) Musikfan77 am 27.05.2020 – Letzte Antwort am 29.05.2020 – 4 Beiträge |
Astell & Kern SR35 - wer hat Tipps und Tricks? hampshire am 12.02.2024 – Letzte Antwort am 13.03.2024 – 5 Beiträge |
Astell & Kern Junior vs Audioquest dragonfly red Streussel78 am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 4 Beiträge |
A&K SP1000M Tidal Open Service App Login Probleme Schmidtchen44139 am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 7 Beiträge |
A&K Kann Ultra vs SP 2000 T Welcher? Digital22 am 24.02.2024 – Letzte Antwort am 07.04.2024 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
