Bluetooth Box mit Soundbar verbinden
Snienaber
#1 erstellt: 16. Nov 2023, 23:08
Entschuldigt mein Unwissen und falls, dieser Post schon existiert. Ich hatte das über die Suchfunktion nicht finden können.
Ich möchte in Zukunft gerne diverse Bluetooth Boxen besitzen und diese grundsätzlich gerne mit anderen Soundsystem, wie einer Soundbar, koppeln können.
Hättet ihr da irgendwelche Vorschläge. Teilweise sind JBL-Boxen ja schon nicht mal miteinander kompatibel. Deswegen bin ich da ein wenig unsicher in meiner Kaufabsicht.
Das Ziel ist über ein Medium, (bspw.) Handy, Musik in sämtlichen Räumen zu spielen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Nemesis200SX
#2 erstellt: 17. Nov 2023, 09:02
Soundbar und BT Boxen haben in der Regel nur Empfänger verbaut und keine Sender. Wenn sowas funktioniert dann nur herstellerintern mit proprietären Verbindungsmöglichkeiten. Multiroom + Soundbar da würde ich mal bei Sonos schauen.
actaion
#3 erstellt: 18. Nov 2023, 13:29
Sony hat da da beste Angebot an koppelbaren Bluetooth-Lautsprechern. Bis auf den ganz kleinen Xb100 sind eigentlich alle miteinander kompatibel und im Partymodus koppelbar (oder 2 gleiche auch im Stereo Modus), von den kleinen bis zu den fetten Partyboxen. Die Partyboxen der XV-Serie haben zudem noch einen optischen Eingang für den Anschluss an den TV. Außerdem haben die Sony Boxen idR auch ein gerineg Latenz, sodass sie auch für TV nutzbar sind. Ob es allerdings auch in Kombination mit Soudnbar funktioniert,weiss ich nicht.
Zudem ist Bluetooth nur bedingt für ein multiroom-setup geeignet, da die Reichweite zwischen den Boxen im Partymodus begrenzt ist. Bei Sony sollten die weiteren Boxen ungefähr max. 8 Meter von der zentralen Box entfernt sein und das Signal sollte nicht durch Wände gehen müssen; ein bisschen um die Eecke durch Türen ist aber ok, bei direkter Sichtline gegehen auch über 10m, durch die Wand sinkt es auf ca. 3m. Bei anderen Herstellern afaik nicht besser sondern meistens schlechter, abgesehen von den großen Partyboxen von JBL. Für eine kleine Wohnung kann das also funktionieren, bei einer größen Wohnung mit vielen Räumen ist dann ein Wifi system evtl besser.
Ich habe das schön öfter mit 2 oder 3 (sony) Boxen in verschiedenen Räumen gemacht, wenn man weiss wie das funktioniert und die geschickt aufstellt, geht das.
Snienaber
#4 erstellt: 19. Nov 2023, 01:03
Vielen Dank für die Antwort. Sony hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm.
jbl kenne ich und hatte davon auch bereits diverse. Nur sind die teilweise nicht mal miteinander koppelbar und leider fällt auch die soundbar darunter.
Ich suche eigentlich nur nach einem heimsystem, welches mit dem tv verbunden ist und zusätzlich nach einem dicken Bluetooth speaker für unterwegs und damit ich zuhause zwei Räume gleichzeitig beschallen kann. 😅
Ich werde mal bei Sony schauen 👍
actaion
#5 erstellt: 19. Nov 2023, 04:00
Soundbars lassen sich in der Regel nicht mit normalen BT Lautsprechern verbinden. Vielleicht geht das mit dem wifi multiroom sytem von Sonos was, aber d a kenn ich mich nicht mit aus.
Oder wenn wenn Dein TV bluietooth hat, könntest Du 2 Sony Xe 300, xg300, xg500 oder Xp500/700 oder Xv800 nehmen und die links und rechts vom TV aufstellen und paaren. Wenn du dann musik hören willst in 2 Räumen, stellst Du einfach einen der beiden rüber in den anderen Raum.
Bluetooth-Box oder nicht?
Sporty11 am 13.11.2020  –  Letzte Antwort am 24.11.2020  –  18 Beiträge
Mobile Bluetooth Box Beratung
#Mai am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  3 Beiträge
DENON 800 NE verbinden mit Docking Box via Bluetooth
Sonnenmann007 am 03.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.06.2021  –  4 Beiträge
Fürs Wohnzimmer Bluetooth Box
Andreas1904 am 24.10.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2019  –  6 Beiträge
Teufel Bluetooth Box Kaufberatung
Killmaster93 am 06.04.2020  –  Letzte Antwort am 07.06.2020  –  6 Beiträge
Bluetooth box ohne Ausschaltfunktion
nrbrt am 17.08.2021  –  Letzte Antwort am 13.09.2021  –  7 Beiträge
Bluetooth Box zum Wandern
Andi_77_ am 30.04.2022  –  Letzte Antwort am 30.04.2022  –  13 Beiträge
Bluetooth Box mit Powerbank aufladen
Patayapupu am 15.06.2017  –  Letzte Antwort am 21.06.2017  –  4 Beiträge
Tragbare Bluetooth Box für Sporthalle
Bastinhos am 18.02.2020  –  Letzte Antwort am 19.02.2020  –  2 Beiträge
Kaufberatung Bluetooth-Box bis 500 ?
cardiac am 28.05.2024  –  Letzte Antwort am 30.05.2024  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkristinasadleir
  • Gesamtzahl an Themen1.563.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.891
