| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Bose Soundtouch 10 portabel machen | |
Bose Soundtouch 10 portabel machen+A -A |
kirni99
erstellt: 11. Mai 2022, 07:09
Hallo, ich hätte eine Soundtouch 10 bei mir zuhause rumstehen und mir kam der Gedanke, diese Box portabel zu machen. Hätte da jemand eine Idee, ob und wie man diese Box zb mittels Powerbank betreiben kann? Danke lg |
floyd11
erstellt: 12. Mai 2022, 10:28
Hi Kirni99 komisch, hatte die gleiche Frage vorhin gepostet, allerdings für ein Amazon Echo Studio bei dir dürfte es wohl problematisch sein, da der Bose 17V benötigt benötigst also einen externen Akku mit dieser Leistung könntest eventuell einen 18V Akku für Einhell oder Makita Geräte nutzen |
kirni99
erstellt: 12. Mai 2022, 10:45
18V Akku klingt spannend, aber wie verbinde ich diesen mit dem Anschluss der Soundtouch 10? |
floyd11
erstellt: 12. Mai 2022, 11:03
von Einhell gibt es einen Adapter mit USB https://www.einhell.de/shop/de-de/tc-cp-18-li-usb-solo.htmlfehlt natürlich noch der Akku ich nutze selber die Einhell Geräte und die Akkus sind recht handlich ca. 12 x 7 cm Höhe abhängig von der Kapazität 1,5 Ah ca. 5cm 5,2 Ah ca. 8cm edit falsche Info, die USB Buchsen haben natürlich 5V und keine 18V ![]() das wäre das richtige https://www.xtpower....SB-Akku-mit-15600mAh [Beitrag von floyd11 am 12. Mai 2022, 11:23 bearbeitet] |
kirni99
erstellt: 12. Mai 2022, 12:09
danke für die Info, aber auch die Powerbank hat nicht den benötigten Stecker… Würde hier einen C7 Stecker benötigen Eurostecker c7 |
floyd11
erstellt: 12. Mai 2022, 12:15
ist logisch, das die Powerbank keinen solchen Anschluss hat da musst du selbst tätig werden und dir das passende Kabel basteln eine Seite 2poliger 220V Stecker und andere Seite USB Stecker und das Kabel dann bitte auch beschriften nicht das du mal gedanklich woanders bist und den 220V Stecker in eine Steckdose steckst [Beitrag von floyd11 am 12. Mai 2022, 12:20 bearbeitet] |
floyd11
erstellt: 12. Mai 2022, 13:34
ich glaube, das kannst vergessen war jetzt irritiert, als du den C7 Stecker erwähnt hast dann hat der Soundtouch ja ein internes Netzteil ich hatte vorhin nicht richtig gegoogelt und bin versehentlich beim Soundtouch Portable gelandet und der Portable wird mit einem 17V Netzteil betrieben https://www.amazon.d...200ile/dp/B07YL1SG5Qalso vergesse es mit der Mobilität ich bekomme morgen den Amazon Echo Studio und habe dann die gleichen Probleme der hat auch ein internes Netzteil und benötigt 220V eine Möglichkeit wäre, sofern es sich um kein neues Gerät handelt aufschrauben, sekundäre Spannung am Netzteil messen (wohl 17-20V) zwei Strippen anlöten Hohlbuchse ins Chassis einbauen und anschließen. somit hast einen Anschluss für eine Powerbank und einen 220V Anschluss |
kirni99
erstellt: 13. Mai 2022, 14:54
Hi, hab jetzt auch ein bisschen recherchiert. im Prinzip gäbe es für die 18V Einhell Akkus folgenden Adapter: https://www.amazon.de/Abeden-Li-Ionen-Schlie%C3%9Fen-Batterieanschluss-Anschlussadapter-Dockhalter/dp/B096NLG6ZG/ref=asc_df_B096NLG6ZG/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=546573673192&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11031791623115726971&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9047612&hvtargid=pla-1460843206224&psc=1&th=1&psc=1Im Prinzip sollte dieser Adapter mit dem passenden Stecker drauf funktionieren oder? |
floyd11
erstellt: 13. Mai 2022, 18:23
im Prinzip sollte es funktionieren, sofern dein Bose mit 18V betrieben wird was ich aber nicht glaube ich habe für den Echo Studio auch etwas gegoogelt und weiß nun, welches NT verbaut ist ![]() 30V Output für ein Akku dieser Größe musst schon einige Hunderter hinblättern und mit Mobilität hat das auch nix mehr zu tun, wenn du so ein Teil, groß wie ne Autobatterie, mit dir rumschleppst. dein Gerät wird sicherlich auch so um die 24V benötigen wenn die schon ein internes NT verbauen. bei nur 17V hätten sie doch ein passendes externes NT beigelegt, wie beim Soundtouch Portable die Speaker sind halt nicht für den mobilen Einsatz gedacht und der Soundtouch 10 ist schon ein komisches Teil. großes Gehäuse und kaum was drin 1 mickriger LS bevor du bis zum NT vorgedrungen bist, hast das Teil dreimal geschrottet https://www.youtube.com/watch?v=d3qkoLawz8A&t=12s |
Bluetooth bei Bose SOUNDTOUCH 10 Suse089 am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 01.03.2020 – 2 Beiträge |
Bose Soundtouch 10 Wireless Lautsprecher - Bluetooth Problem dan83aut am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 2 Beiträge |
nuPro A-100 vs. Bose SoundTouch 20 Ausn am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 8 Beiträge |
BOSE Soundtouch 20 ohne Amazon Prime Music? go4java am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 3 Beiträge |
Bluetooth-Box für Wohnmobil wie Bose Soundtouch 20 gesucht Manfred1111 am 25.03.2019 – Letzte Antwort am 02.04.2019 – 3 Beiträge |
Sehr guter Klang und portabel! skyreaver am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 5 Beiträge |
Bose Sounddock 10 Bluetooth aussetzer michmu83 am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 2 Beiträge |
Sony D 350 CD Player Portabel->Aussetzer. oldboy am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 9 Beiträge |
hdd-player für portabel und anlage SUSANO am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 5 Beiträge |
USB-DAC für iMac und portabel dazu allucinox am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 17 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
