Fiio M6 USB Verbindungsproblem
dmayr
#1 erstellt: 04. Mai 2022, 19:57
Ich kann folgende Situation nicht verstehen.
Habe bei meinem Laptop einen USB-C Anschluss. Mit einem USB-C zu USB-C Kabel verbinde ich mein Smartphone zur Datenübertragung und zum Aufladen. Funktioniert ohne Probleme.
Schließe ich mit demselben Kabel meinen FiiO M6 DAP an, passiert genau gar nichts. Kein Verbindungston, er wird nicht mal geladen.
Mit einem normalen USB-A zu USB-C Kabel klappt die Verbindung problemlos.
Um auszuschließen dass mein USB-C Anschluss defekt ist, probierte ich die Verbindung an einem anderen Laptop. Mit dem gleichen Resultat. Telefonverbindung klappt problemlos, schließe ich den FiiO an passiert nichts.
Das Kabel ist dieses hier von Samsung:
Samsung USB Type C Kabel
Woran liegt das? Jemand eine Idee?
Richi666-
#2 erstellt: 04. Mai 2022, 20:06
Versuch mal ein anderes Kabel denke der Fiio mag das nicht wirklich die dap sind immer Bissi stuhr hatte bei meinem fiio m11 damals auch das gleiche Problem. Versuch mal die usb Treiber de und neu installieren. Fiio Software eventuell Updaten neu installieren ?
https://www.amazon.d...TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Lg
[Beitrag von Richi666- am 04. Mai 2022, 20:07 bearbeitet]
dmayr
#3 erstellt: 04. Mai 2022, 20:11
danke für deine Antwort. Aber was mach ich mit einem micro-A Stecker? Wusste gar nicht dass es sowas gibt.
Du meintest wahrscheinlich ein USB-C auf USB-C Kabel?
Scurl
Gesperrt
#4 erstellt: 04. Mai 2022, 20:12
Nun weiss ich nicht, ob es damit behoben ist....
https://www.fiio.de/...tion-auf-Windows.pdf
Ggf. mal in den Entwickleroptionen bei Android nachschauen, wie USB genutzt werden soll...kann man einstellen....
dmayr
#5 erstellt: 04. Mai 2022, 20:25
@Scurl
danke für deine Antwort. Leider passiert wie gesagt gar nichts. Ich müsste zumindest einen Verbindungston hören. Mit einem USB-A zu USB-C Kabel funktioniert es ja problemlos. Es bleibt leider für mich ein Mysterium.
Hab jetzt nochmal was probiert:
Laptop USB-C Buchse --> USB-C zu USB-A OTG Adapter angeschlossen --> dann das USB-A zu USB-C Kabel --> FiiO M6
Es funktioniert. Liegt wohl nicht an der USB-C Buchse des Laptops sondern an dem oben verlinkten Samsung Kabel....
[Beitrag von dmayr am 04. Mai 2022, 20:26 bearbeitet]
dmayr
#6 erstellt: 04. Mai 2022, 20:58
noch was ausprobiert:
mit dem besagten Samsung Type-C Kabel eine direkte Verbindung zwischen FiiO M6 und Samsung Smartphone hergestellt. Ich kann per Smartphone auf den Speicher zugreifen, sowohl auch den FiiO als DAC fürs Smartphone verwenden. Funktioniert einwandfrei
Jetzt bin ich noch mehr confused..... Also das Kabel funktioniert doch!!!
nur nicht am PC in Verbindung mit dem FiiO...... ICH VERSTEH DAS NICHT MEHR
dmayr
#7 erstellt: 04. Mai 2022, 21:19
muss wohl irgendwas mit der Ladespannung / Strom zu tun haben.
Das Samsung Kabel lässt 100 W PD zu. 20V 5A max.. Über den USB-C Anschluss des Laptops kommt schon jede Menge Saft raus. Damit kann ich bspw. das Smartphone schnellladen, während mit den USB-A Anschlüssen des Laptops nur langsames Laden möglich ist.
Der FiiO scheint mit dem hohen Ladestrom bzw. Spannung nicht klarzukommen und blockiert die die Verbindung auf irgendeine Art und Weise.
Hab USB-Debugging in den Entwickleroptionen probiert, leider auch ohne Erfolg.
Schade.
FiiO M6
Schluntz am 06.09.2019  –  Letzte Antwort am 04.10.2019  –  6 Beiträge
Fiio M6 vs Fiio A5
MultitasKing am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 07.06.2019  –  4 Beiträge
Amp für FiiO M6?
sneps85 am 13.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.07.2022  –  16 Beiträge
Fiio M6 und NAS Verbindung
costel-marian am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.08.2021  –  9 Beiträge
FiiO M6 Firmware Update 1.0.4
dmayr am 21.05.2020  –  Letzte Antwort am 15.10.2020  –  13 Beiträge
FiiO M6 als USB DAC an Smartphone od. Chromebook möglich?
dmayr am 13.02.2020  –  Letzte Antwort am 13.02.2020  –  2 Beiträge
Xqisit XQ S25 Verbindungsproblem
Ohrwürmchen am 16.04.2023  –  Letzte Antwort am 17.04.2023  –  2 Beiträge
Fiio M6/M9 W-Lan Anmeldung mit Webseite
ChristianKr am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  3 Beiträge
Problem mit Deezer und dem Fiio M6 Wiedergabe Qualität
Beni000 am 06.07.2021  –  Letzte Antwort am 16.07.2021  –  4 Beiträge
Unterstützt der Fiio M6 eine 1TB Micro-SD Speicherkarte?
Mickeyohjeans am 30.06.2023  –  Letzte Antwort am 30.06.2023  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
