Cayin N3 Pro an Aktivboxen / als DAC und Kopfhörerverstärker an CD-Player
Holger_L.
#1 erstellt: 30. Jun 2021, 22:43
Hallo zusammen,
als Forumsneuling hoffe ich zunächst, dass ich meine Fragen am richtigen Ort stelle. Falls nicht, bitte an die richtige Stelle verschieben. Danke.
Ebenso neu bin ich im digitalen bzw. Streaming-Bereich. Daher kann es gut sein, dass meine folgenden Fragen recht unbedarft, um nicht zu sagen "dumm", sind.
Derzeit interessiere ich mich sehr für den Cayin N3 Pro, einen mobilen Player, den ich aber auch gerne stationär nutzen würde. Dazu die Fragen:
1) Wie verbinde ich den Player per Kabel mit den Aktiv-Lautsprechern Dynaudio Xeo 10? Über ein Klinke-auf-Cinch-Kabel?
2) Lässt sich der Equalizer des an die Xeo angeschlossenen Cayin einsetzen, um z.B. die Bässe bei leisem Hören zu verstärken?
3) Kann ich den Player als externen DAC und Kopfhörerverstärker an einem CD-Player nutzen?
4) Falls ja: Wie verbinde ich CD-Player und Cayin? Mit einem Koax-auf-USB C-Kabel?
5) Lässt sich der Equalizer des am CD-Player als DAC und Kopfhörerverstärker eingesetzten Cayin nutzen, um z.B. die Bässe bei leisem Hören zu verstärken?
Für Eure Hilfe schonmal herzlichen Dank!
Brandis7B
#2 erstellt: 05. Jul 2021, 16:50
kannst du hier nachlesen!
N3 Pro
Grüße viel Spaß damit
Brandis7B
#3 erstellt: 05. Jul 2021, 17:03
16255040097224903855722435566745
Dieses von 2,5 klinke Balanceanschluß N3 Pro auf XLR Boxenanschluß.
Oder das selbe in Cinch 3,5 klinke auf normal Cinchanschluß Boxen.
Den EQ kannste dir nach deinen Wünschen einstellen.
Musst dir nur die passende Kabellänge besorgen. Oder selber löten/kaufen.
Cayin bietet auch ein Kabel für Dac an.
burki111
#4 erstellt: 05. Jul 2021, 17:32
Auch wenn ich keine Cayin DAP besitze, meine Erfahrung/Meinung mit (A&K) DAPs als fixer Vorverstärker:
- ja, bei dir würde ein 3,5 mm auf 3,5 mm Kabel vom KH-Ausgang zu den Aktiv- LS ausreichen. Dazu beim Cayin auf LineOut stellen. EQ dürfte hier weiterhin benutzbar/aktiv sein.
- CD-Player anschließen: So einfach geht das nicht. Es gibt zwar Audiointerfaces (z.B. von Tascam oder Behringer), die die entsprechenden Ein- und Ausgänge besitzen, doch benötigen diese i.d.R. fürs Routing entsprechende Treiber und holen zudem noch gerne ihren Saft vom USB-Ausgang.
Ein "Eigenbau-CDP" auf PC- oder Raspberry Pi-Basis wäre da eine deutlich erfolgversprechende Option, wobei hier aber gilt: Wird der DAP als DAC benutzt, so kann er nicht gleichzeitig aufgeladen werden.
Ich würde da eher meine CDs gleich rippen und diese dann per SD-Karte zuspielen.
- Überhaupt Stromversorgung: Ich benutze für meinen SP2000 einen Ständer und ein fix angeschlossenes USB-C-Kabel. Ein Versuch mit der Docking Station von Fiio (dk1) hat gezeigt, dass diese den DAP nicht ausreichend laden konnte; bei deinem Cayin könnte das aber anders sein.
Edit, da Brandis geschrieben hat: Die Aktivboxen besitzen hier keinen symmetrischen Eingang. Zudem kann die Röhrenausgangsstufe beim Cayin m.W. nur beim 3,5 mm Ausgang eingesetzt werden.
Und noch ein Hinweis: Ich benutze bei mir durchaus den symmetrischen Ausgang, wobei mein Kabel über die 3,5 mm Buchse geerdet wird.
Wenn über USB geladen wird, ist dies bei mir auch notwendig, da ansonsten ein schöner Netzbrumm auftritt.
kimber_timbre6_hires_symm_1
[Beitrag von burki111 am 05. Jul 2021, 17:40 bearbeitet]
Brandis7B
#5 erstellt: 05. Jul 2021, 17:55
Okay,
ich wusste nicht was für Anschlüsse seine Boxen haben.
Mit dem Brummen per USB laden ist bei meinen Cayin N5 MKII auch. Wenn der Akku voll ist, kann man schon paar Stunden Musik hören.
Ich nutze meinen meist mit KH, ab und zu hängt er mit dem gezeigten Kabel an der Vorstufe.
DAC habe ich noch garnicht probiert.
Er war bei mir mehr für Montage gedacht.
Ich bin mit meinen sehr zufrieden, konnte aber vorher mit einen Vorführer 3 Wochen zu Hause testen.
Holger_L.
#6 erstellt: 05. Jul 2021, 18:34
Vielen Dank für eure Antworten! Freut mich, dass die in den Fragen 1 und 2 angesprochenen Punkte klappen. Mit Frage 3 habe ich mich zwischenzeitlich auch an den Cayin-Support gewandt, wo man mir sagte, es sei nicht möglich den N3 Pro als externen DAC und Kopfhörerverstärker an einem CD-Player zu nutzen. Daher wird das Rippen und Speichern der CDs wohl tatsächlich das Beste in diesem Zusammenhang sein.
Für mich sind damit alle Fragen geklärt. Danke nochmal für eure Hilfe!
Cayin N3 Pro
Alzberger am 22.09.2020  –  Letzte Antwort am 22.09.2020  –  2 Beiträge
Cayin N3
BartSimpson1976 am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 21.06.2017  –  22 Beiträge
Cayin N8 Röhren-DAC
John22 am 07.04.2019  –  Letzte Antwort am 10.04.2019  –  5 Beiträge
Mobiler DAC / Kopfhörerverstärker bis 200? (erledigt)
scorp86 am 15.12.2018  –  Letzte Antwort am 17.12.2018  –  9 Beiträge
den iPod DAC loswerden
bitbonk am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  5 Beiträge
Tragbares Abspielgerät für Aktivboxen
kurac am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  14 Beiträge
DAC mit Kopfhörerverstärker, Kopfhörer, alles quatsch?
Der_Spartaner117 am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  8 Beiträge
Kopfhörerverstärker für AK100
GerhardO am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  4 Beiträge
kopfhörerverstärker ?
vzr1800 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  15 Beiträge
Iphone4 interner DAC Frage
sharp am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmrbrunse
  • Gesamtzahl an Themen1.563.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.936
