| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Kopfhörerverstärker für Handy LG v30 | |
Kopfhörerverstärker für Handy LG v30+A -A |
Guitarfelix
erstellt: 05. Mrz 2020, 15:33
hallo,- ich habe als Zuspieler ein LGv30 und einen Denon Kopfhörer AH D9200. (23,1 Ohm) ich möchte nun einen Verstärker nachschalten. Gedacht eigentlich an einen Fiio Q5S. Ist das eigentlich OK, denn das LG v3 hat ja einen eigenen DAC? Was würdet ihr mir raten, bzw. zu was würdet ihr mir raten. Lieben Dank [Beitrag von Guitarfelix am 05. Mrz 2020, 16:49 bearbeitet] |
DerHilt
erstellt: 05. Mrz 2020, 15:57
Viele (alle?) Smartphones haben ja einen DAC, aber richtig, u.a. das V 30 soll da besonders gut bestückt sein (nachzulesen z.B. hier ).Bliebe also als notwendige Aufgabe die reine Verstärkung des Audiosignals. Ist die denn erforderlich, weil der KH nicht laut genug ist? Wenn es nicht an Pegel fehlt würde ich sagen: überflüssig. |
Basstian85
erstellt: 05. Mrz 2020, 19:54
Du kannst den Fiio gern ausprobieren, ich würde mir aber nich viel davon erhoffen. Der Denon ist niederohmig und hat über 100dB/mW, der wird nicht viel Leistung benötigen. Das V30 soll auch sehr gut sein. [Beitrag von Basstian85 am 05. Mrz 2020, 19:54 bearbeitet] |
dmayr
erstellt: 05. Mrz 2020, 22:11
wenn der Denon an deinem V30 laut genug spielt, dann ist gut. Das Geld für seperaten KHV kannst du dir sparen. |
Ghoster52
erstellt: 05. Mrz 2020, 22:48
Das V30 ist für den Denon mehr wie ausreichend, aber es braucht 50 Ohm am Ausgang um auf High-Gain bzw. Amp zu schalten, ohne ist es doch manchmal zu leise. Kleiner Adapter mit 2 Widerlinge ist beim V30 hilfreich. |
Guitarfelix
erstellt: 06. Mrz 2020, 06:58
@Ghoster52 Lieben Dank. Ich mag Musik...habe aber von Technik keine Ahnung. Gibt es einen solchen Adapter fertig? Wenn ja, wo. Oder im Netz eine idiotensichere Bauanleitung? Zu meinem Denon D9200 :Den habe ich gerade erst hier im Forum gekauft und bekomme ihn Anfang der Woche. Deswegen kann ich zu der Lautstärke nix sagen. |
Ghoster52
erstellt: 06. Mrz 2020, 11:24
nicht das ich wüsste, Freund / Bekannte mit Lötkolben kann helfen. Kurze Adapter gibt es hin und wieder in der Bucht, paar Widerstände einlöten und fertig. Die Beispiele haben 2x 100 Ohm Widerstände inkludiert. (je 1 Stück Kanal gegen Masse) |
Pikrin
erstellt: 06. Mrz 2020, 13:30
"Das V30 ist für den Denon mehr wie ausreichend, aber es braucht 50 Ohm am Ausgang um auf High-Gain bzw. Amp zu schalten, ohne ist es doch manchmal zu leise. Kleiner Adapter mit 2 Widerlinge ist beim V30 hilfreich." Ear Buddy (oder ähnliches) erhöht den Ausgangswiderstand, um den extra Soundchip zu aktivieren: https://www.amazon.d..._product_top?ie=UTF8 |
Guitarfelix
erstellt: 06. Mrz 2020, 15:08
Da der EarBuddy wegen Kabelbruch keine guten Bewertungen hat: Wäre das die Medizin für meinen schwachohmigen Denon Ah D9200? https://www.amazon.d...7EBBMN5MHWYVTXZX6SJX |
Jakari
erstellt: 06. Mrz 2020, 16:09
Der Earbuddy reduziert die Impedanz und Lautstärke. In erster Linie um Rauschen zu reduzieren...(ich glaube ca. 2-3 Ohm Ausgangsimpedanz). Ich besitze den Earbuddy für meine nicht so guten Quellen im Zusammenspiel mit rauschempfindlichen InEars. Bisher noch kein Kabelbruch... Bei Aliexpress bin ich schon auf solche Adapter mit hohem Wiederstand "gestoßen". Suchen musst Du aber selbst. Wünsche viel Erfolg! |
Jakari
erstellt: 06. Mrz 2020, 17:32
@guitarfelix Habe Dir eine PM gesendet. ![]() Bei penonaudio gibts die Adapter |
Guitarfelix
erstellt: 07. Mrz 2020, 09:52
@jakari Danke👍👍 |
Guitarfelix
erstellt: 11. Mrz 2020, 16:19
So,- ich bin es leider nochmal. Den Impedance Adapter 75 Ohm habe ich in USA bestellt. Dauert sicherlich einige Zeit bis der da ist. Zwischenzeitlich habe ich heute den ifi iEMatch ausprobiert. Das bringt aber nix. Der vom v30 geforderte Widerstand von 50 Ohm wird mit dem ifi iEMatch nicht erreicht. Daher kann ich auch nicht beurteilen, ob der DAC des LG v30 überhaupt anspringt. Mit meinem Denon AH9200 und dem LG v30, Player "Fiio", ist eine mir angenehme Lautstärke bei 80%. Mit dem ifi iEMatch vorgeschaltet brauche ich 100%..... und es is immer t noch zu leise. |
Ghoster52
erstellt: 11. Mrz 2020, 16:56
Der DAC springt immer an, wenn ein KH angeschlossen wird !!! Nur der interne KH-Amp schaltet erst ab 50 Ohm zu. Wenn ein KHV angeschlossen wird (hochohmiger Eingang), wird der Pegel nicht angehoben. War ein Grund, warum ich mir auch ein "Widerstands-Dummy" gebastelt habe. |
Guitarfelix
erstellt: 12. Mrz 2020, 11:18
@Ghoster 52 Du hattest geschrieben: "Die Beispiele haben 2x 100 Ohm Widerstände inkludiert. (je 1 Stück Kanal gegen Masse)" Sind die Beispiele von Dir gebaut.... oder woher sind die bezogen worden ?? Besten Dank |
Ghoster52
erstellt: 12. Mrz 2020, 15:57
Hier gekauft.Für unter 10€ lohnt kein Eigenbau, die Widerstände liegen im Cent-Bereich und haben in der Buchse platz. [Beitrag von Ghoster52 am 12. Mrz 2020, 15:59 bearbeitet] |
Guitarfelix
erstellt: 12. Mrz 2020, 18:37
Sorry, dass ich so schwer von Begriff bin: Das Teil ist also die Basis, in welches Du die Widerstände eingelötet hast. Jetzt brauche ich nur noch aus dem Netz eine bebilderte Anleitung, wie die Widerlinge eingelötet werden. Löten kann ich und bekomme es sicherlich hin. Nur wie rum und wohin, das wüsste ich gerne. Dann gebe ich endlich Ruhe LG und Danke |
Ghoster52
erstellt: 14. Mrz 2020, 12:33
Ameo
erstellt: 16. Mrz 2020, 16:58
Hallo Ghoster! Gerade Deine Bilder gesehen. Das sollte sogar ich schaffen. LG und Danke Felix |
"einfacher" Kopfhörerverstärker für unterwegs Mini_Max am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 5 Beiträge |
kopfhörerverstärker ? vzr1800 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 15 Beiträge |
Mobiler KHV für MP3-Player und Handy? P82 am 10.11.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 2 Beiträge |
kopfhörerverstärker für mp3-player? mdbsurf74 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 6 Beiträge |
Kopfhörerverstärker für AK100 GerhardO am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 4 Beiträge |
Kopfhörerverstärker für Ghettoblaster VampyX am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 2 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Import scratch2k6 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 13 Beiträge |
Kopfhörerverstärker - Anwendungsberatung IGladiatorX am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 3 Beiträge |
Walkman Kopfhörerverstärker Southparkfan98 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 25 Beiträge |
Lautstärkeeinstellung am iPhone für reinen Kopfhörerverstärker heizungsrohr am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.759
