| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Simultane Musikwiedergabe auf analoger Anlage und ... | |
Simultane Musikwiedergabe auf analoger Anlage und Bluetooth Lautsprecher+A -A |
johnboi
erstellt: 06. Dez 2018, 19:30
Hallo zusammen, aktuell spiele ich Musik auf meiner Anlage über mein Handy ab, welches direkt an die Anlage per Kabel angeschlossen ist. Ich habe nun einen einen Bluetooth Lautsprecher erworben und möchte gerne, dass ich von meinem Handy aus gleichzeitig Musik auf meiner Anlage (nicht bluetoothfähig) und dem Bluetooth Lautsprecher abspielen kann. Idealerweise könnte ich Musik via Bluetooth an einen Empfänger schicken, der es dann via Kabel an die Anlage schickt und zeitgleich via Bluetooth an den Bluetooth Lautsprecher. Kennt hier wer eine einfache Lösung? Vielen Dank schonmal |
langsaam1
erstellt: 07. Dez 2018, 00:29
nur als Beispiele wonach gesucht werden kann - beachte nötige Stromversorgung der Adapter - beachte Audio Verzögerung an beiden Empfangsteilen kannn unterschiedlich sein Hama Bluetooth Audio Sender Twin (Empfänger Adapter zur gleichzeitigen Übertragung an 2 Kopfhörer oder Lautsprecher, drahtlos BT Nachrüstung) https://www.amazon.de/Hama-gleichzeitigen-Übertragung-Lautsprecher-Nachrüstung-Schwarz/dp/B00NSY29WW und Empfängerseitig BT auf Analog, da gleich einen Umschaltbaren Rx Tx Bluetooth Adapter 4.1 Bluetooth Transmitter und Empfänger 2-in-1 https://www.amazon.de/TaoTronics-Transmitter-Reichweite-Kabelloser-Audioadapter/dp/B076LG1MC5 [Beitrag von langsaam1 am 07. Dez 2018, 00:30 bearbeitet] |
AlexG1990
erstellt: 07. Dez 2018, 01:10
Mal langsam... - Stehen die ("nicht-Bluetooth-fähige") Anlage und der BT-Lautsprecher in unterschiedlichen Räumen? - Kannst du ein Kabel von der Anlage zum mobilen Lautsprecher "fest" verlegen? - Soll die "Haupt-Anlage" nach wie vor über Kabel laufen? Oder auch drahtlos? Um welche Anlage und welchen Lautsprecher geht es denn? Wenn du "Drahtlos" per Bluetooth auf die Anlage gehen willst, da gibt es 1000'e Adapter für: https://www.amazon.d...etooth+audio+adapter"Klassiker" ist halt sowas in der Art: https://www.amazon.d...etooth+audio+adapter(wie gesagt, es gibt 1000e...) ...der empfängt eben einfach per BT-A2DP vom Smartphone/Tablet/Laptop, und gibt analog per Cinch/Klinke an den Verstärker aus - kannst du an den gleichen Eingang anschließen, wo du jetzt dein Handy (per Klinke-Cinch?) anschließt... Alles was mit Tape/Tuner/CD/MD/Aux/... beschriftet ist (außer "Phono"). Die ganzen Empfangs-Adapter unterscheiden sich eigentlich nur darin, welche BT-Formate ("nur"-SBR, AAC, AptX) sie unterstützen, und welchen Ausgangspegel die DACs liefern (sehr unterschiedlich...steht leider fast nirgends dabei) Wenn deine "Anlage" aus einem normalen Stereo-Verstärker besteht, kannst du das Signal an einem analogen Tape-/Line-Out auch wieder abgreifen, und über einen BT-SENDER (!) an einen weiteren Lautsprecher weiterleiten (von ALLEN Eingangsquellen). Allerdings musst du DANN mit einer Verzögerung (Echo) rechnen... Andere Variante wäre, den 2. Lautsprecher (z.B. wenn der "fest" in der Küche steht), per Aux-In (Klinke) per fest verlegtem Kabel am Tape-Out der "Haupt-Anlage" anzuschließen...(dann würde alles annähernd synchron laufen) [Beitrag von AlexG1990 am 07. Dez 2018, 01:17 bearbeitet] |
johnboi
erstellt: 07. Dez 2018, 10:52
Vielen Dank schonmal für die Antworten. Ähnliche Gedanken hatte ich mir bisher auch gemacht. Der Bluetooth Lautsprecher befindet sich in einem anderen Raum und soll per Bluetooth angesteuert werden. Idealerweise würde ich gerne per Bluetooth Musik an einen Empfänger senden, der dann einmal via Bluetooth die Musik an den Bluetooth Lautsprecher (ist so ein Lautsprecher auf den man sich normalerweise direkt mit dem Handy verbindet) sendet und zeitgleich auch die Musik via Kabel (Aux-In) an meine Anlage ausgibt. Leider konnte ich aber keinen Bluetooth Adapter/Transmitter finden, der dass kann. Ist euch sowas bekannt? Viele Grüße |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 10. Dez 2018, 16:35
Hat die Stereo-Anlage einen Line-Out ? Wenn ja, dann kann man dort einen kleinen BT-Transmitter anschließen, welcher mit der BT-Box gekoppelt wird. |
johnboi
erstellt: 10. Dez 2018, 19:48
Ja Line-Out ist vorhanden, allerdings kommt der Ton dann ja nicht mehr über die Lautsprecher sondern nur noch über den Line-Out (soweit ich weiß). |
AlexG1990
erstellt: 10. Dez 2018, 19:54
Das meinte ich mehr oder weniger, nur mit Kabel fest verlegen...an sonsten kommt es zu Verzögerungen, mit dem weiteren Transmitter... Falls das ein normaler Verstärker ist, dann hat der garantiert einen Tape-/Rec-Out... Falls nicht, kann man - falls das Handy die einzige Quelle ist, auch einfach ein Y-Kabel nehmen... Fazit: Egal ob das Handy nun per Kabel direkt an der Anlage liegt, oder man einen Bluetooth-Audioempfänger nimmt - von da aus kann man dann parallel zum Verstärker (oder von dessen Rec-Out) "abzweigen", und parallel dann ENTWEDER per verlegtem Kabel zum mobilen Lautsprecher weitergehen (Zeit-synchron!), ODER einen weiteren Bluetooth-SENDER anschließen und auf die Box koppeln (mit "Echo"/Verzögerung). Das Problem ist eben, dass man im Normalfall nicht "einfach so" 2 BT-Streamer von einer einzigen BT-Quelle "besenden" kann... . [Beitrag von AlexG1990 am 10. Dez 2018, 19:55 bearbeitet] |
Bluetooth lautsprecher DerSipp am 23.09.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 2 Beiträge |
Musikwiedergabe über IPhone 4S steuern? LeoMessi10 am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 6 Beiträge |
Bluetooth Lautsprecher Erfahrungen Mixable am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 4 Beiträge |
Bluetooth Lautsprecher für Arbeit blackbandt am 29.06.2023 – Letzte Antwort am 05.07.2023 – 7 Beiträge |
Bluetooth-Lautsprecher mit Kopfhörermöglichkeit dominus58 am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 5 Beiträge |
Bluetooth Lautsprecher selber bauen ! Mikiii am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 2 Beiträge |
Beratung: Bluetooth Lautsprecher [wEm] am 15.08.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 6 Beiträge |
Bluetooth Lautsprecher Kaufempfehlung iampoxx am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 4 Beiträge |
bluetooth-Lautsprecher für Balkon bibu200901 am 30.06.2022 – Letzte Antwort am 13.07.2022 – 12 Beiträge |
Bluetooth Lautsprecher mit Akku Patrik1991 am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 13 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.692
