| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Verstärker mit Bluetooth an Bluetoothbox anschlies... | |
Verstärker mit Bluetooth an Bluetoothbox anschliessen.+A -A |
mike_the_bike_1959
erstellt: 08. Okt 2018, 12:20
Hallo Gemeinde der Wissenden. Ich besitze einen älteren Yamaha Verstärker und möchte mich nich davon trennen. Allerdings würde ich gerne eine Bluetoothfähige Box für Terasse und Garten anschliessen. Ich habe keine befriedigende Antwort gefunden und möchte hier mal die Spezialisten befragen. Grüße |
movieman63
erstellt: 08. Okt 2018, 19:34
Ich würde einen Bluetooth Transmitter kaufen, an den Verstärker anschließen, nicht zu laut aufdrehen... |
dkP74
erstellt: 09. Okt 2018, 11:25
Hat der Verstärker einen Kopfhörereingang??? Vermutlich würde ich dann auch irgendeinen BT-Transmitter kaufen (mit aptX) und dort anschließen. Ab 25€ liegen diese preislich. Müsste funktionieren. Habe ich allerdings noch nie ausprobiert. |
mike_the_bike_1959
erstellt: 10. Okt 2018, 08:03
Moinsen danke für die Antworten. Der Verstärker hat einen Kopfhörer Ausgang und einen Ausgang richtung Tapedeck...wie auch Lautsprecherausgänge. Ich verstehe noch nich wo der Adapter angeschlossen werden soll |
movieman63
erstellt: 10. Okt 2018, 09:56
Der Transmitter muss an einen Eingang angeschlossen werden. Wenn es einen Tape Eingang gibt, wäre das z.B. eine Möglichkeit. Auch ein Phono Eingang könnte gehen. Ich habe geschreiben, nicht zu laut stellen, weil es sein kann, dass der Transmitter zu viel Power für den Eingang liefert. |
dkP74
erstellt: 11. Okt 2018, 10:28
Wenn ich das richtig verstanden habe soll doch die Musik der Anlage auf einer externen BT Box wiedergegeben werden. Also muss meines Erachtens der Transmitter entweder an die LS klemmen oder an die Kopfhörerbuchse. Wie soll sonst Musik ausgegeben werden? An den Kopfhöreranschluss könnten ja auch verkabelte Aktivboxen angeschlossen werden. Müsste somit kabellos auch funktionieren. Gruß Sven |
movieman63
erstellt: 11. Okt 2018, 20:46
dkP74 hat recht, ich habe einen Denkfehler gemacht. Sorry. Der Transmitter muss an einen Ausgang angeschlossen werden, damit die BT-Box das Signal empfangen kann. Die Lautsprecherausgänge sind aber meiner Meinung nach nicht geeignet, weil der Pegel zu hoch ist. Ein Kopfhörerausgang sollte gehen oder ein Tape Ausgang. |
mike_the_bike_1959
erstellt: 12. Okt 2018, 08:27
Moinsen....so war auch mein Denkansatz...nun habt ihr eine kaufempfehlung?.... |
movieman63
erstellt: 12. Okt 2018, 12:09
Ich habe nur einen Empfänger, darum kann ich dazu nichts sagen... [Beitrag von movieman63 am 12. Okt 2018, 12:09 bearbeitet] |
dkP74
erstellt: 12. Okt 2018, 16:18
Konkrete Empfehlung ist schwer. Ich habe mir mal diesen gekauft, welcher beides kann: https://www.amazon.d...ilpage?ie=UTF8&psc=1Bin ich auch sehr mit zufrieden. Es reicht aber aus Bluetooth Transmitter aptx bei Amazon einzugeben, da bekommst Du genug Treffer. https://www.amazon.d...ansmitter+aptx&psc=1Spontan würde ich den nehmen....aber die tun sich vermutlich alle nicht viel. Gruß Sven |
mike_the_bike_1959
erstellt: 15. Okt 2018, 08:35
Danke an Euch, das hilf mir weiter. Grüße |
dkP74
erstellt: 17. Okt 2018, 05:44
Schreib doch bitte für welchen Transmitter Du Dich entschieden hast und ob alles funktioniert. Gruß Sven |
tere13
erstellt: 17. Okt 2018, 06:36
Den Yamaha weiter zu betreiben ist ja schön, aber so ganz ergibt sich mir der Sinn daraus nicht ? Der Yamaha hat keinerlei Einfluss auf den Klang, macht das ganze eigentlich nur umständlich kompliziert und Geld für einen Transmitter mußt du auch noch ausgeben. Solltest du allerdings Vinyl oder die gute alte Kassette abspielen wollen ok ![]() Und dann noch die Frage in welcher Reichweite sich denn dann die Bluetooth Box und der Transmitter befinden und wie viele Hindernisse die Reichweite stören könnten, denn so störungsfrei ist Bluetooth ja nun auch nicht. |
mike_the_bike_1959
erstellt: 17. Okt 2018, 07:59
Moin, ja Vinyl ist sehr wichtig und der Klang besonders auch bei TV ist bei dem Yamaha in Verbindung mit den JBL Lautsprechern genial. Ich hebe einen Tdechnics dagegen gehört... Sicherlich gibt es besseres aber das System war mal richtig teuer und ich liebe es. Das Bluetooth ist nur für den Fall das man draussen auf der Terasse sitz und ein wenig musikuntermalung haben will. |
DOSORDIE
erstellt: 17. Okt 2018, 10:29
Das geht aber nur, wenn du die direkt an den Verstärker angeschlossenen Boxen stumm schaltest, weil du sonst Laufzeitunterschiede hast. Bluetooth erzeugt eine Latenz und das Signal muss für eine stabile Verbindung gepuffert werden. Da das Signal vom Tape Out nicht einstellbar ist, kann es sein, dass der Pegel da zu hoch für den Transmitter ist und das Signal dann verzerrt am Lautsprecher an kommt, obwohl es die angenehmste Lösung wäre, denn über den Kopfhörerausgang bekommst du Schwierigkeiten mit der Klangregelung. Wenn du neutral hörst (also ohne Klangregler) ist das kein Problem, ziehst du aber Loudness und Klangregelung im normalen Betrieb hinzu müsstest du diese jedes Mal, wenn du über BT hörst auf Null stellen. Einfacher wird’s, wenn der Verstärker eine Source Direct Schaltung hat, wo man die Klangregelung ab schalten kann. Natürlich kannst du so auch den Klang der BT Lautsprecher an deine Vorlieben anpassen, aber meistens sind sie so gesoundet, dass der Sound optimal ist, wenn das Signal neutral rein geht. Anders könnte man das umgehen, wenn man an den Tape Out einen Kopfhörerverstärker anschließt, mit dem du ggf. Den zu hohen Pegel abschwächen kannst, brauchst du am Verstärker nur die Lautsprecher abschalten und der Redt passt dann. Das Signal am Tape Out kommt so raus, wie die angeschlossene Quelle bzw. der Phono Pre es ausgeben. Klangregler und Lautstärkeregelung des Verstärkers haben darauf keinerlei Einfluss. Egal ob Yamaha oder Technics. Verstärker klingen nicht. Sie verstärken. Unterschiede sind normalerweise nur Einbildung, das gilt aber nur so lange die Klangregler nicht in irgendeiner Form den Sound beeinflussen, darin unterscheiden sich Verstärker sogar in einer Produktreihe massiv. So habdn Einstiegsgeräte häufig eine viel stärkere Loudness und Bassregler die oberhalb 100 Hz greifen, weil man davon ausgeht, dass an einem kleinen Verstärker eher Regalboxen und Boxen aus dem Einsteigersegment betrieben werden, die ohne aktive Veränderungen oft etwas dünn klingen. LG Tobi |
dkP74
erstellt: 18. Okt 2018, 04:43
Die Latenzzeit bei BT ist, wenn auch gering, vorhanden. Ein Abschalten nicht benötigter LS ist natürlich sinnvoll. Das hatte ich mal unterstellt. Gesoundet sind im Prinzip alle LS, denn sonst würden alle LS zumindest prinzipiell gleich klingen. Bei Aktivboxen kann und wird wohl vom Hersteller vermutlich mehr Einfluss auf den Klang genomen. Aber es kommt eben auch darauf an was man will und wenn es gefällt ist es eben gut. Das mit dem Tape out geht natürlich auch, beim Kopfhöreranschluss spare ich mir aber irgendwas dazwischen zu schalten. Die Klangregler únd Loudness kann ich benutzen und die Haupt-LS muss ich ja in jedem Fall ausschalten. Ist also eine Frage was man will und wieviel man investieren möchte. Für Hintergrundberieselung auf der Terrasse würde ich immer die einfachere und günstigere Variante bevorzugen. Abr jeder so wie er mag. Verstärkerklang ist ja sehr umstritten aber ich sehe es auch so: Lässt man alle Klangregler in Ruhe und ist der Verstärker nicht defekt, dann klingen auch meiner Meinung nach Verstärker nicht (außer Röhrenverstärker). Gruß Sven |
DOSORDIE
erstellt: 18. Okt 2018, 08:27
Naja, Röhren klingen eigentlich auch nur, wenn sie an ihre Grenzen stossen. Sie verzerren anders als Transistoren. Deshalb werden sie auch in Effektgeräten und Gitarrenverstärkern eingesetzt. Verstärkerröhren müsste man aber schon voll aufdrehen, damit sie verzerren. Ansonsten kann eine Röhre genau so einen geraden und sauberen Frequenzverlauf zaubern, wie ein Transistor. Röhrengeräte sind halt oft gesoundet, weil sie auf bestimmte Lautsprecher ausgelegt sind. Desweiteren ist Leistung bei Röhren um ein Vielfaches teurer als bei Transistoren oder unter normalen Umständen schlicht nicht umsetzbar. Dementsprechend wenig Leistung hat so ein Röhrenverstärker meistens, wodurch besonders wirkungsgradstarke Lautsprecher nötig sind - oftmals Breitbänder mit Pappmembran. Die verzerren halt früher, klingen weicher, weniger präzise, weil sie bestimmten Ansprüchen nicht gewachsen sind. Viele bevorzugen diesen Klang und behaupten dann die Röhre würde klingen. Das Märchen, dass Röhren besonders warm und weich klingen kommt auch durch die alten Röhrenradios. Weiche Schallwände, offene Gehäuse, Alles schwingt mit, Sounding bis zum Geht nicht mehr und ein meist mittenbetonter Klang, weil Hochtöner fehlen oder weil damals eben noch Alles auf AM und Schellack abgestimmt wurde... So ne Gegentaktendstufe mit EL 84 Endstufen schafft halt auch nur so etwa 4 bis 5 Watt. Da braucht man schon Wirkungsgrad und so ein Radio macht einen Krach wie eine ausgewachsene moderne Stereoanlage, klingt halt nicht so präzise und bei moderner Musik mit ordentlich Kick oder Sub Bass gehen die Pappmembranen schon mal in die Knie. LG Tobi |
DJRona
erstellt: 05. Feb 2020, 00:13
Hallo, ich glaube, das hier ist der richtige Thread für meine Frage: (Wie immer vorher die Warnung an die Technikfreaks, bitte nicht bei meinen Fragen mit den Augen rollen, ich kann vieles, aber dafür keine Technik.) - letztes Jahr habe ich mir zum Geburtstag einen Yamaha A-S801 und als Streamer einen Yamaha CD-NT670 zum Aufpolieren meiner etwas in die Jahre gekommenen Anlage geleistet - schließe ich als Kopfhörer meine AKG K181DJ an den Yamaha A-S801 (Kopfhörerklinke) an, habe ich einen richtig geilen Sound auf den Ohren - selbst die nicht ganz so tollen Marshall Monitor klingen noch ganz passabel (nun ja )Da die beiden Kopfhörer über Kabel laufen, wollte ich mich davon befreien und mir Bluetooth-gestützte Kopfhörer zu Weihnachten gönnen. Schlau gemacht und aufgrund eines günstigen Angebots die Sennheiser PXC 550 ausgewählt und als Bluetooth-Transmitter den Sennheiser BT T100 mitgekauft: - gekoppelt mit einem Samsung S10e und die Onkyo HF Player-App für das Musikabspielen ausgewählt, klingen die PXC 550 akzeptal bis gut für den gezahlten Preis von EUR 177,- (ist auch schwer gegen die AKG gekoppelt mit dem Yamaha anzustinken )- gekoppelt mit dem Verstärker sieht die Welt ganz anders aus: => über die Kopfhörerklinke angeschlossen, ist der Sound "griesig", "lau" und was einem noch so schlimme Wörter einfallen können => nach einem Anruf bei Sennheiser an den CD-Ausgang des Verstärkers angeschlossen, wurde es besser, aber immer noch nicht gut: anscheinend besitzt der Transmitter einen DAC, der nicht für das analoge Signal der Klinke gemacht ist und deswegen über ebenjenes Ausgangssignal angesteuert werden soll Aber der Sound ist nicht das, was ich erwartet habe: früh einsetzendes Rauschen, wenig Räumlichkeit und Drum'n'Bass wird es sehr schnell mehr Staubsauger als Musik (Brown paper bag, anyone?). Insofern meine Frage, wo ist mein Denkfehler? Habe ich das falsche Material? Oder ist das einfach alles inkompatibel? Es bleibt der Wunsch, mich räumlich unabhängig zu machen und trotzdem einen geilen Sound zu geniessen bzw. die Möglichkeiten des wirklich richtig guten Streamers und Verstärkers zu nutzen. Vielen Dank für Eure Rückmeldungen und Hilfe. |
Stiwan
erstellt: 15. Nov 2020, 08:47
Hallo liebe Profis! Ich hätte mal ne Frage: ich habe einen Cambridge Audio One Verstärker (hat eine Bluetooth-Funktion) mit den zwei dazugehörigen Lautsprechern. Ich möchte in zwei zusätzlichen Räumen handelsübliche Bluetooth Boxen (Soundqualität ist nicht ausschlaggebend) dazu anschließen (ich möchte keinen Kabelsalat). Mein Ziel ist es, durch diese 2 Bluetooth Boxen UND den normalen Lautsprechern Musik gleichzeitig abspielen zu können. Wie gesagt, mir geht es nur darum, dass ich im Wohnzimmer und in den 2 zustätzlichen Zimmern (ca. 8-10 m Entfernung vom Verstärker) Musik hören kann. Musik soll aber über das Smartphone kommen (Bluetoothfunktion hat ja der Verstärker schon). Ist so etwas möglich? Ich danke für jede Antwort. Grüße Stiwan |
Bluetoothbox verbessern? /Maik/ am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Bluetoothbox(en) DMassaro am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 11 Beiträge |
Bluetooth Verstärker Masaihtt am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 11 Beiträge |
Riva S Bluetoothbox Problem bei speziellen Hochtönen mr._carpenter am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 2 Beiträge |
Bluetooth Verstärker Board beschalten Weißgarnix am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 2 Beiträge |
Bluetooth Box für 2 Sender und aptX Poe05 am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 30.03.2021 – 5 Beiträge |
Bluetooth Aufrüstung für Verstärker - möglich? synes83 am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2020 – 4 Beiträge |
Bluetooth Dongle jesusxxl am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 3 Beiträge |
Bluetooth Boxen mit altem Kenwood Verstärker wintertaler am 26.03.2024 – Letzte Antwort am 27.03.2024 – 6 Beiträge |
Bluetooth Deckenlautsprecher Gimzo am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.005
