| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Mobile 2xBG20 | |
Mobile 2xBG20+A -A |
gud_musik
erstellt: 30. Sep 2018, 20:27
Hi Leute, Habe gerade einen mobilen Lautsprecher fertiggestellt. Verbaut ist ein Dayton KAB215 mit Step-Up von 12V Bleigel auf 24V und zwei BG20 in je 50L BR. Nun ist der Lautsprecher, der mit seinem doch recht ordentlichen Volumen eigentlich gar nicht mehr so Mobil ist, fertig und leider bin ich mit der „Ausbeute“ nicht zufrieden. Bass fehlt nach meinem Empfinden fast vollständig, speziell wenn man sich dieses Riesen Ding ansieht und besonders laut ist das Ganze auch nicht. Man liest zwar das die BG‘s Einspielzeit benötigen aber nach den ersten Stunden hat sich nichts/sehr wenig getan und der Zugewinn wird sicher nicht Kriegsentscheidend sein... Fehler beim Bau kann ich fast ausschließen, alles funktioniert soweit. Die LS sind nicht verpolt, Sperrkreis ist verbaut und sollte auch passen. Mir ist klar das man hier keine Wunder erwarten darf, 15 Watt aus dem Dayton sind sicher nicht übertrieben aber speziell vom Bass bin ich enttäuscht. Überlege jetzt eine 2.1 Platine zu verbauen mit einem „The Box“ 10“ chassie. Das Gehäuse sollte groß genug sein um den Bass noch rein zu bekommen. Würde sich die Laustärke Erfahrungsgemäß bei 2x50Watt Massgeblich steigern und kann der 10x250 8a da Mithalten? Der Bass würde an der Rückwand verbaut werden, nicht optimal aber sollte passen? Bin um jeden Input dankbar, vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? |
BIaubaer
erstellt: 01. Okt 2018, 06:05
Hallo gud_musik, helfen kann ich Dir leider nicht aber vielleicht können es ja die Jungs und Mädels hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=331 |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 01. Okt 2018, 07:41
Also lesen tut man ja genau das Gegenteil... Bilder bitte. |
gud_musik
erstellt: 01. Okt 2018, 08:58
gud_musik
erstellt: 01. Okt 2018, 09:02
Weil man eben genau das gegenteil liest hab ich mich für diesen Bau entschieden. Technik ist abgetrennt, die BG's haben getrennte Kammern. |
gud_musik
erstellt: 01. Okt 2018, 09:11
Reference_100_Mk_II
erstellt: 01. Okt 2018, 09:14
Ehm ja, also ein noch schlechteres Bild könnte man sich kaum noch wünschen ![]() Sind die Kammern dicht? Nicht selten Verschrauben die Erst-Erbauer ihre Konstrukte nur... Auch h wird gerne ein "gesamter Deckel" gebaut, der dann ebenfalls nicht/schlecht abgedichtet wird. Und obendrein ist diese Testaufstellung, mitten im Raum und dann auch noch erhöht, mit die schlechteste für den Bassbereich, da die Box so genau im "Auslöschungspunkt" steht. Und mehr Detailbilder auch vom Inneren Aufbau bitte. Auch vom SK und der Verkabelung. Edit: jetzt war auch das zweite Bild da. Aber so wie hier der Deckel eingebaut werden muss, ist die Gefahr für Undichtigkeiten recht groß, wenn man das nicht 100%ig macht... [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 01. Okt 2018, 09:22 bearbeitet] |
gud_musik
erstellt: 01. Okt 2018, 09:33
Die Kammern sind dicht. Bin zwar sicher kein pro im DIY aber habe schon das ein oder andere "erfolgreiche" Projekt vorzuweisen. Schrauben wurden für das Gehäuse nicht verwendet, nur Leim. Der Deckel oben ist passgenau, max.Pegel im Mittel/Hochton sollte sich aber auch bei etwas Undichte nicht ändern, oder? |
gud_musik
erstellt: 01. Okt 2018, 09:49
gud_musik
erstellt: 01. Okt 2018, 09:57
Auf dem bild ist das ganze noch nicht verleimt, mir ist klar das es ziemlich nichtssagend ist. Wie auch immer, meine Frage ist eigentlich ob ein upgrade vom Verstärker Sinn macht,bzw. Eine wesentliche Verbesserung bringen kann und ob ein Zusätzlicher 10 250 8a an der Rückseite Sinn macht. Bin auch schon über so einen Kenford 10" gestolpert, interessantaber braucht richtig Volumen denke ich... |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 01. Okt 2018, 10:01
Also da sind aber schon massive Lücken zu sehen! Es muss bei den Kammern der BG 20 alles KOMPLETT und 100% dicht sein, außer der BR Rohre natürlich. Dass du zu wenig Pegel hast, kann auch an einem vielleicht etwas geringen Verstärkungsfaktor des Amps liegen. Dieser kann im schlimmsten Fall laut (Chip-)Datenblatt nur 20dB betragen. Das wäre dann in der Tat sehr leise. Dafür müsstest du Mal die Schaltung analysieren. Bilder vom Aufbau der Sperrkreise wären ebenfalls nicht schlecht. Auch solltest du zusehen, die ganzen unisolierten Kabelschuhe abzukleben! So ist das Ding extrem gefährlich! |
gud_musik
erstellt: 01. Okt 2018, 10:22
Auf dem bild waren die Bretter nur angelehnt, deshalb die Spalten. Natürlich sind die stecker inzwischen isoliert... Fotos der Sperrkreise hab ich grad nicht dabei, sind 3 Bauteile parallel geschaltet... reiche ich nach. Was wäre hier der schlimmste Fall beim Amp? Wie kann ich die Schaltung checken? Bzw. Was soll analysiert werden? |
Suche gute mobile Lautsprecher mit Akkufach Flamingo26 am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 2 Beiträge |
PARTYBOX Poxerhifi mobil AD koax/ BG20+sub Guenther6 am 07.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 3 Beiträge |
Mobile Lautsprecher mit Akku gesucht (für mp3 Player) dickchill am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 4 Beiträge |
Welchen mobilen Lautsprecher Patrik1991 am 13.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 5 Beiträge |
Kompatible mobile Lautsprecher gesucht nrdz am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 4 Beiträge |
Mobile Lautsprecher Gesucht Frizzant am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 4 Beiträge |
Mobile Lautsprecher mit Batterien frechdaxxx am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 3 Beiträge |
Mobile Bluetooth-Lautsprecher aus China croxxx69 am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2016 – 3 Beiträge |
Mobile Lautsprecher! weberdd am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 16 Beiträge |
Mobile Partybox (Bluetooth Lautsprecher) MadEvil am 29.08.2022 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
