| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Wo bleiben die Bluetooth5 fähigen Lautsprecher bzw... | |
Wo bleiben die Bluetooth5 fähigen Lautsprecher bzw Empfänger?+A -A |
Pikrin
erstellt: 07. Apr 2018, 15:10
Hat schon jemand Bluetooth5-fähige Lautsprecher käuflich oder gar in echt gesehen/gehört? Die Vorteile -etwa bei der Reichweite- wären bei Outdoor-fähigen Lautsprechern offensichtlich, die Spezifikationen sind schon vielen Monaten verabschiedet, Oreo und einige Bluetooth5-fähige Smartphones schon mehr als ein halbes Jahr verfügbar,- sollte sich da nicht langsam etwas tun?
[Beitrag von Pikrin am 07. Apr 2018, 15:20 bearbeitet] |
Pikrin
erstellt: 09. Apr 2018, 19:11
Beim Stöbern bin ich auf einen Bluetooth5-Adapter gestossen und habe ihn mir nach kurzem Hin und Her bei ebay bestellt. Die Antenne ist ist doch beindruckend, oder? ![]() Bluetooth 5.0 Digital Audio Receiver Hi-Fi CSR8675 24BIT ATPX-HD Optical CoaxialIch hoffe daß bald das Oreo-Update für das LG V20 erscheint und ich ein paar Bluetooth5-Eigenschaften überprüfen kann. Vielleicht braucht es aber auch einen entsprechenden Chip beim Sender, wie beim Galaxy S9? |
Philios
erstellt: 13. Apr 2018, 10:16
Ich glaube deine Recherche sollte den technischen Spezifikationen der neuesten BT-Generation beginnen. Bzgl. Mobilität empfinde ich als größte Neuerung die Stereo-Übertragung von BT 5.0. Bei der Reichweite solltest du auch immer dran denken: je weiter du vom Gerät weg bist, desto mehr Leistung in Bezug auf den Schalldruckpegel benötigst du dann. Wie weit möchtest du dich denn gefahrlos von deinem Speaker noch weg bewegen und laut Musik hören, ohne einen Zweiten oder Dritten zu stören und ohne die Gefahr, dass der Speaker durch bösen Bub auf Wanderschaft geht. Für meinen Garten muss ich schon den Charge 3 etwas runter drehen, weil ich sonst die Nachbarn stören würde und seine 10 bis 12 Meter kann der locker. Vielleicht startest du erst mal mit deinen Anforderungen an das Gerät. Und ja: wenn du die Vorteile von BT 5.0 voll ausnutzen möchtest, dann benötigst du es auf beiden Seiten! [Beitrag von Philios am 13. Apr 2018, 10:17 bearbeitet] |
Pikrin
erstellt: 13. Apr 2018, 11:20
@Philios: Mir geht es in diesem Thread eher um Bluetooth Hardware. Was ist schon da, wer hat schon was ausprobiert?. Die Chinesen sind -wie mittlerweile so häufig- als erste aus den Startlöchern, wie z.B. hier: In Ear kopfhoerer Bluetooth 5.0 Was ich mit dem "entsprechenden Chip beim Sender, wie beim Galaxy S" meinte, war, daß mir noch nicht ganz klar ist, welche Funktionen von Bluetooth 5 schon in Software bzw. mit vorhandenem Chip ausgeführt werden können und welche neue, dafür entwickelte, Chips brauchen. Da braucht es jetzt keine Ausführungen über Bluetooth 5 allgemein, sondern eher Berichte aus der Praxis. Der oben genannte Receiver hat wohl einen neuen Chip, CSR8675, der Bluetooth5 in Hardware "kann". Auf Dual-Audio, was Du wahrscheinlich mit 'Stereo-Übertragung' meinst, warte ich natürlich auch, aber ich gehe mal davon aus, daß das nicht mit 'alter' Hardware geht; vielleicht geht es mit Lautsprechern, die sich pairen können, wie dem Woome2 oder den Sony-Lautsprechern (wenn jemand dafür entsprechende Treiber schreibt), aber ich glaube nicht, daß das passieren wird. |
Philios
erstellt: 16. Apr 2018, 07:37
Falsch! BT 5.0 soll exakt diese Spezifikation bieten, womit man eben NICHT auf Stereo-pairing-fähige Lautsprecher angewiesen sonder bspw. (mit zu viel Geld in der Tasche) auch mal zwei Vifa Helsinkis oder Oslos miteinander pairen könnte, obwohl diese beiden es nicht per Hardware oder Firmware beherrschen. Der Begriff Dual-Audio stammt übrigens aus dieser Quelle: https://de.wikipedia...tandard:_Bluetooth_5 alternativ auch hier zu finden: https://www.androidpit.de/bluetooth-5-features-geraete-news Hätte mir auch die Spezifikation selbst herunter laden können aber dazu fehlte mir der Anreiz. Populärwissenschaftliche Quellen sind mir da lieber und unterhaltsamer. Ob jetzt direkt Stereo oder "lediglich" Dual-Audio ist (gleiches Signal auf beiden Ausgaben) wurde nicht näher betrachtet. Daher beschränke ich mich mit den Aussagen auf Dual-Audio und nicht auf Stereo-Pairing per Smartphone statt per Hardware im Lautsprecher. |
Pikrin
erstellt: 16. Apr 2018, 09:02
@ Philos Ja: "Bluetooth 5.0 also enables a cool new feature that allows you to play audio on two connected devices at the same time. In other words, you could have two pairs of wireless headphones connected to your phone, and them stream audio to both of them at once, all via standard Bluetooth. Or you could play audio on two different speakers in different rooms. You could even stream two different audio sources to two different audio devices at the same time, so two people could be listening to two different pieces of music, but streaming from the same phone." und Nein: "A new version of the Bluetooth standard means various improvements, but only when used with compatible peripherals. In other words, you won’t see any immediate benefit from upgrading to a phone with Bluetooth 5.0 if all your Bluetooth accessories were designed for an older version of Bluetooth." Bluetooth 5.0: What’s Different, and Why it MattersWie dem auch sei, ich sehe jetzt keinen Sinn diese Problematik weiter zu verfolgen, bis Praxis-Berichte vorliegen. Bis dahin werde ich nicht mehr darüber diskutieren. |
Philios
erstellt: 16. Apr 2018, 10:09
Pikrin
erstellt: 23. Apr 2018, 20:29
Hier ist ein Bluetooth 5 Lautsprecher, der Aooe BluetoothCore 5.0,der mir bislang entgangen war: https://www.amazon.d..._product_top?ie=UTF8In den Rezensionen wird auf die gosse Reichweite eingegangen, leider aber nicht auf Dual-Stereo. [Beitrag von Pikrin am 23. Apr 2018, 20:31 bearbeitet] |
WLAN-fähiger Empfänger gesucht Buddrick am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 2 Beiträge |
Suche Line-In fähigen Player michasw am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 4 Beiträge |
Welcher Bluetooth Empfänger? Jackey am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 12 Beiträge |
Tricky? 2 Bluetooth Empfänger koppeln für aktive Stereo Lautsprecher -cochlea- am 18.12.2023 – Letzte Antwort am 21.12.2023 – 2 Beiträge |
Bluetooth Empfänger im Auto gesucht mit AAC ssj3rd am 18.05.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2019 – 2 Beiträge |
3,5 mm Klinke Bluetooth Empfänger Enchant am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 7 Beiträge |
Bluetooth Empfänger mit optical Out Dobermann0812 am 16.11.2022 – Letzte Antwort am 17.11.2022 – 3 Beiträge |
Vifa BT lautsprecher, wo kaufen? frix am 07.08.2021 – Letzte Antwort am 11.08.2021 – 7 Beiträge |
Suche FLAC fähigen MP3Player mit Knöpfen? Maxix am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 11 Beiträge |
Suche Empfehlung für Bluetooth Transmitter / Empfänger imebro am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 37 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.923
