HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » radio brummt. netzteil defekt oder falsch? | |
radio brummt. netzteil defekt oder falsch?+A -A |
julchen26
23:25
erstellt: 05. Aug 2006, |
Hallo, ich habe mir ein kleines radio gekauft (von soundmaster, typ tr9). Ist zwar nicht wirklich hifi, aber schön... Dieses Radio wird entweder mit batterie betrieben oder per netzteil. da ein solches nicht im lieferumfang enthalten war, habe ich heute eins gekauft! es ist eins, bei dem man unten die jeweilige spannung einstellen kann. habe also, wie in der bedienungsanleitung erwähnt, 6V eingestellt. die 500 mA die auf der bedienugsanleitung erwähnt sind, stimmen auf der verpackung des netzteils auch überein... nun kommt aber ständig ein gleichmäßiges brummen aus dem radio raus, sender kann ich empfangen aber durch das brummen ist der hörspaß natürlich getrübt. weiß hier jemand rat? bin schon ganz unglücklich... ![]() danke für eure hilfe! Julchen |
belanglos
09:44
erstellt: 06. Aug 2006, |
Hallo, solche Radios können sehr empfänglich für Störungen von außerhalb sein. Hast Du irgendeine Lampe in der Nähe stehen? Vielleicht eine halogen mit Dimmer? Stells mal irgendwo frei hin...So war es bei mir zumindst mal bei einem Radiowecker. |
newsreader
10:04
Moin Moin, ich denke, Dein Netzteil hat eine schlechte Siebung. So gelangen Wechselspannungsanteile zum Radio und die verursachen das Brummen. Entweder Du kaufst ein besseres Netzteil oder Du schaltest einen zusätzlichen Kondensator in die Ausgangsspannung des Netzteiles. z. B. Elko 2200 uF oder mehr Wichtig: nicht im Netzteil herumbasteln !! mfG newsreader [Beitrag von newsreader am 06. Aug 2006, 10:05 bearbeitet] |
Hörbert
10:06
Hallo! Wahrscheinlich hast du ein unstabilisiertes Netzteil fur einfachst Anwendungen gekauft. Das ist für dein Radio ungeeignet du brauchst ein Stabilisiertes. MFG Günther |
voyager19
20:49
erstellt: 22. Okt 2016, |
Hallo zusammen Ich habe ähnliches Problem Ich bin auf die suche nach eine Netzteil für Sony ICF-2001d Original Netzteil ist kaum zu kriegen ( Sony AC-140W ), auch gebraucht nicht.. Die zwei oder drei , die ich ausprobiert habe, verursachen im UKW-bereich starkes Qualitetverlüst und Brummen.. Kann mir jemand was gutes empfehlen ? Enstört, enkoppelt und Stabilisiert. 4.5V , nicht unter 600 mAh. Mit freundlichen Grüßen an alle Eugen |
Hörbert
10:13
erstellt: 23. Okt 2016, |
voyager19
10:33
Hallo Günther Habe auch schon gefunden gehabt, aber leider nicht lieferbar. ![]() Viele Grüße Eugen |
voyager19
19:31
erstellt: 20. Nov 2016, |
Hallo zusammen ich bin fündig geworden ![]() Also wenn jemand sucht Netzteil für Sony icf-2001d bzw icf-2010 kann Ich Sony AC-122 wärmsten empfehlen. Zwar erwas groß aber 200 mAh mehr. Belegung am Stecker passt. Viele Grüße Eugen |
DB
10:40
erstellt: 21. Nov 2016, |
Netzteile haben mA, keine mAh. DB |
cr
13:26
Ein USB-Netzteil dürfte für obiges Gerät auch reichen (5V statt 6V). Die sind ausreichend gesiebt und man hat ja normalerweise diese in Massen herumliegen (Handy-Ladegeräte etc..) (mit 4x NiMH-Akkus hat man auch nur 4,8-5,2V) [Beitrag von cr am 21. Nov 2016, 13:28 bearbeitet] |
audiophilanthrop
06:28
erstellt: 27. Nov 2016, |
Du willst einen Weltempfänger unter Garantie nicht mit einem Schaltnetzteil betreiben. Gerade an der Teleskopantenne auf Kurzwelle gibt die Netzleitung die zweite Hälfte der Antenne ab, da ist der SNT-typische (Gleichtakt-)Störpegel einigermaßen tödlich. Da setzt man normalerweise - i.d.R. auch noch mit Kondensatoren über den Gleichrichterdioden extra entstörte - lineare Trafonetzteile ein. Kurioserweise wurden u.a. ICF-7600A seinerzeit mit dem AC-456C ausgeliefert, welches zwar anscheinend stabilisiert ist, aber diese Entstörmaßnahmen nicht hat. Das Gebrumme auf der Mittelwelle war nicht von schlechten Eltern. Das einige Jahre später zum ICF-SW7600 gelieferte AC-240 war HF-technisch dagegen völlig unauffällig (und übrigens unstabilisiert, was in dem Fall aber erst dann störenden Netzbrumm hervorruft, wenn einen das Verstärker-Grundrauschen eh schon nervt). |
cr
15:18
Wo ist denn die Rede von einem KW-Weltempfänger? Das ist ein Billigsdorfer-"Eduscho"-UKW-Radio. Bisher hat noch kein UKW-Radio irgendwelche Probleme mit einem Schaltnetzteil gehabt. Daher bleibe ich dabei, dass ein USB-Netzgerät völlig reicht! |
Bowers & Wilkins Zeppelin Air defekt note am 14.07.2018 – Letzte Antwort am 25.04.2023 – 5 Beiträge |
Cowon D2 Netzteil moondoggies am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 3 Beiträge |
Meizu M6SL Netzteil frage Halgor am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 2 Beiträge |
Ersatzteile/Netzteil iRiver ragnar295 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 9 Beiträge |
Bousound 2 Netzteil hardi* am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 5 Beiträge |
EP 630 Defekt saci am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 2 Beiträge |
neuer iaudio g3 defekt? 2liter am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 3 Beiträge |
Netzteil Sony Vaio mp3 Player dönerlein am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 2 Beiträge |
Netzteil für Sony mp3 Player dönerlein am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 2 Beiträge |
Cowon D2+ defekt Sarum am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.843
