HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Auflösung für HD Kanäle am PC mit MPEG-2 | |
Auflösung für HD Kanäle am PC mit MPEG-2+A -A |
thommythekid
09:16
erstellt: 28. Jun 2006, |
Hallo, nach einigem Lesen im www hab ich es auch hingekriegt, dass ich die noch MPEG-2 codierten HD Sender wie Astra-HD mit meiner Technisat Skystar 2 Karte auf den PC angezeigt bekomme. Nun have ich aber eine NVIDEA Grafikkarte, die nur max. 1280 * 1024 darstellen kann. Nun mein Problem: Ich würde erwarten, dass das Bild mit Scrollbalken o.ä. dargestellt wird, da ja die 1920*1080 gar nicht auf den Schirm passen. Das passiert aber nicht, es wird irgendwie runterskaliert. Ich kann auch nicht reinzoomen. Der wesentlichste Unterschied, den ich zu normalem SD wie z.b. RTL feststelle ist, dass bei Size=100% im SD nur ein Fenster - wesentlich kleiner als der Bilsschirm - dargestellt wird, während es bei HD den ganzen Bildschirm ausfüllt. Es müsste aber doch fast 2 * der ganze Bildschirm sein. Wenn ich bei SD mit Size=200% anzeige, ist der visuelle Bildeindruck - naja - bei HD nicht um Klassen besser als bei SD. (Natürlich sind die im Promo Kanel gezeigten HD Bilder auch sehr effektvoll ausgewählt) Um mal zu sehen, welche Auflösung der MPEG-2 Stream wirklich hat, habe ich ihn mal mit der mitgelieferten Software auf die Platte umgelenkt und 1 min. oder so abgespeichert. Komischerweise kann ich diese MPEG Datei mit keinem meiner Videoverarbeitungsprogramme bearbeiten, nicht mal die Info zur Auflösung, Framerate, etc. wird angezeigt (habe ULEAD VideoStudio, Mediastudio, sogar Virtualdub probiert) Kann mir jemand das erklären ? Oder mir sagen, wie ich wirklich das "mehr" an Information, das in HD steckt, zur Anzeige bringen kann ? mfg ThommyTheKid |
Saftschleck
11:04
@thommythekid Ich habe es nur mit Nero Vision geschafft dieses Material zu bearbeiten und auf DVD zu brennen , die Qualität ist sehr gut gegenüber normalem Videomaterial. Gruß Saftschleck |
ReneG
11:14
@thommythekid: Ziemlich viele Fragen auf einmal. Um es kurz zu machen geb ich Dir mal folgenden Link: ![]() Das sollte Dir fast alles erklären. Falls Du dann noch Fragen hast, meld Dich nochmal. Gruss Rene. |
thommythekid
13:27
Hi vielen Dank erstmal für die Antworten. Habe mir auch die Links angesehen. Wirklich sehr viel Deataillierte Info. Aber ich denke, das, was mein Verständnisproblem beantwortet, war doch nicht dabei: Dort war was von ts dateien - transportstreams - zu lesen, die grösser als die MPEG-2 Inhalte sind. Wenn ich mit DVB-Viewer den MPEG-2 HDTV Stream auf Platte banne, erhalte ich ein file mit MPEG Endung, kein ts. Meine Frage war: Ist das ein ganz normales MPEG-2 codiertes Videofile ? Im Vergleich zu einem MPEG-2 codierten Videofile, das ich mit TMPGENC erstellt habe (z.B. von privatem Camcorder Videomaterial), kann ich es in keinem meiner Programme verarbeiten ? Warum denn nicht ? Da muss doch noch was anders sein ? und ausserdem: Ist meine Annahme richtig, dass ein PLayer bei der Darstellung immer auch eine Skalierung vornimmt, die man gar nicht umgehen kann ? Ich habe was von einem Zoomplayer gelesen, kann man mit diesem wirklich hineinzoomen ins bewegte Bild ? Dadurch müsste sich ja relativ schnell rauskriegen lassen, ob ein HD Clip mehr Bildinfo enthält als ein SD Clip. Gruss ThommyTheKid |
ReneG
13:47
Ok, ich versuchs mal in Kürze: HD hat natürlich mehr Auflösung als SD. Die offiziellen Auflösungen für HD sind 1280x720p und 1920x1080i. Dein Screen kann maximal 1280x1024p darstellen. Das heisst die nächstgelegenene Auflösung für Dich wäre 1280x720p. MPEG-Files kannst Du mit so ziemlich jeden Mediaplayer abspielen, Voraussetzung ist allerdings, dass Du z.B. einen Software-MPEG-Player installiert hast. Da hätten wir z.B. WinDVD oder PowerDVD etc. Dateien mit der Endung .ts spielt man z.B. mit dem VLC ab. Wenn Du also ein hochaufgelöstes File mit o.g. Programmen abspielst und Dein Bild seitlich voll von Rand zu Rand geht und Du oben und unten einen relativ schmalen schwarzen Balken hast, so ist das dann das maximal Machbare auf Deinem Screen. Hoffe geholfen zu haben, Rene. |
ReneG
13:52
Achso, fast vergessen, die MPEG-Files, die man über DVB aufnimmt sinnd geringfügig anders gestrickt. Sind aber kein Problem für o.g. Player. Skalierung kann man auch mit jedem dieser Player umgehen. Zoomplayer ist ein Frontend für DVD- und Mediaplayer, der heisst nur so und zoomt (eigentlich, is ne Frage der Sichtweise) nicht! Gruss Rene. |
thommythekid
15:24
Hallo ReneG, vielen Dank für die Antwort. Klar, dass es viele verschiedene HD Auflösungen gibt, aber ich dachte der Sender sendet ja über ASTRA in einem wohldefinierten Format. Und das heisst doch, dass wenn Astra HD Promo Kanal in 1080i sendet, muss im Stream auch die entsprechende Menge an Bildinfo drin sein... oder ? Und dass ich mit einem 1280*1024 Schirm das nicht voll darstellen kann, ist ja auch klar. Aber was meinst du, wenn du schreibst "Das heisst die nächstgelegenene Auflösung für Dich wäre 1280x720p". Ich definiere doch die Auflösung, in der gesendet wird nicht ??? !!! ??? Oder versteh ich da was falsch ? Gruss ThommyTheKid |
ReneG
15:41
1080i ist ein interlace-Format und an Deinem Screen wahrscheinlich nicht darstellbar. Das heiss Deine Grafikkarte macht daraus schonmal ein progressives Format. Als nächstes "schaut" Deine Grafikkarte nach der Auflösung und sieht 1280 Punkte horizontal, dann "sagt" sie sich aha ich muss auf 1280 runtersklaieren und proportional dazu auch die vertikale Auflösung (das ergibt dann 720). Rein hypothetisch kann man das Bild auch pixelgenau darstellen, dann hättest Du tatsächlich einen Scrollbalken. Aber was sollte das für einen Sinn machen? Wenn Du die volle Auflösung sinnvoll sehen willst, kommst Du um einen Screen mit 1080er Auflösung nicht herum, der kostet natürlich dieses und jenes. Gruss Rene. |
Trailer in MPEG-1 oder MPEG-2 konvertieren? gidde am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 5 Beiträge |
TNT HD MPEG 4 sasori am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 6 Beiträge |
Suche ne HD fähige DVBS Karte für den PC crossoverkill am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 3 Beiträge |
JVC GZ-HD 7: Full-HD-Cam für Consumer diba am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 6 Beiträge |
HD Mpeg Movies auf HDTV screapax am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 2 Beiträge |
3 neue HD Kanäle gefunden ohne Inhalt Werna am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 4 Beiträge |
FULL HD Auflösung Digimex am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 9 Beiträge |
HD Kanäle beim Kanalsuchlauf DerTraider am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 2 Beiträge |
mpeg 2 als HDTV ? (ZDF u.ARD) Lehm2 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 2 Beiträge |
HD-TV Kanäle gobel am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in HDTV
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.112
