letzter Schritt für HD
Sky1234
#1 erstellt: 15. Jun 2006, 20:48
So, ich hab jetzt den Philips 37PF9830
und werde mir eine Audio/Video-Funkstation zulegen,
da mein Sat-anschluss sehr weit vom TV entfernt ist.
Diese wird wahrscheinlich ebenfalls von Philips sein...
Dann brauch ich ja jetzt nur noch einen digitalen HD Receiver.
Dieser kann ruhig vom Design her potthässlich sein,
da er ja nicht (wegen^^) neben dem TV steht.
Da der Fernseher ja diese sehr hohe Auflösung bereitstellt,
muss ich da auf etwas bestimmtes beim Receiver auchten?
Solltet ihr weitere Vorschläge z.B. zum Funk haben,
dürft ihr diese nat. auch posten.
edit: funktioniert das mit der Übertragung per HDMI dann überhaupt wenn ich dieses Funk-Zeugs benutze
^^Ist mir grad mal so gekommen
[Beitrag von Sky1234 am 15. Jun 2006, 21:25 bearbeitet]
Sky1234
#2 erstellt: 15. Jun 2006, 22:44
Hab grad nochmal bei Philips nachgeschaut http://www.consumer....ZJ0RMRCSHQVHKFSESI5P
und so wie ich das sehe, können die nicht HD, also mit HDMI, übertragen...
gibt es solche Geräte die das können?
Sonst bin ich aufgeschmissen bzw. muss ein 15m Kabel durch die Wohnung legen...und das sieht nicht schön aus
Cyber-Guy
#3 erstellt: 16. Jun 2006, 09:00
Hi!
Also dieses Funk-Zeug solltest Du Dir abschminken, erstens gibt es da nix, was mit HD funktioniert und zweitens liefern schon die PAL-Teile ein Bild, das qualitativ DEUTLICH schlechter als bei Kabelverbindung ist.
Da wirst Du wohl uns Kabellegen nicht drumrumkommen. Ist aber alles machbar, ist maximal ein Nachmittag und wenn das Kabel gut versteckt ist interessierts danach niemanden mehr.
Cyguy
mmfs001
#4 erstellt: 16. Jun 2006, 11:52
Bei 15 Meter aber blos kein Billig-Kabel (eBäh und Co) nehmen, das geht garantiert schief, also am besten mal bei den Händlern nach einem SLAC-Kabel schauen.
Sky1234
#5 erstellt: 16. Jun 2006, 14:49
ok, danke schön..dann wirds (muss ja) nen kabel werden. ich denk 15m wärens auch wirklich maximal.
tja dann halt nur noch nen receiver...
vielen dank
Sky1234
#6 erstellt: 16. Jun 2006, 18:23
Also, hab grad mal nachgemessen...
wenn das Kabel einigermaßen "versteckt" durch die Wohnung laufen soll, brauch ich eine Länge von 15 -17,5m.
Könnt ihr mir da was empfehlen oder sollte ich eben einfach ein "etwas teureres" nehmen, das dann hochwertiger ist als die Standardkabel?
micki1206
#7 erstellt: 16. Jun 2006, 20:04
hab folgendes in 15m, funktioniert einwandfrei!
http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Sky1234
#8 erstellt: 16. Jun 2006, 20:14
Mein Problem ist doch, dass der Satanschluss so weit entfernt ist, d.h., dass das Antennenkabel so lang sein muss.
Denn sonst würde ja mein Receiver im oberen Stockwerk liegen und mein TV im unteren ... und dann kann ich ja irgendwie schlecht zappen ...
Sky1234
#9 erstellt: 17. Jun 2006, 01:12
Hat jemand eine Empfehlung für ein solches Kabel?
Denn zum Zappen nach oben rennen ist ja nich so dolle
Plasma-Fan
#10 erstellt: 17. Jun 2006, 10:11
Hallo Sky1234,
Du hast 2 Optionen:
1. Du löst die Buchse am Ausanschluss auf und ziehst ein hochwertiges SAT-Kabel durch bis zum TV
2. Du besorgst Dir ein entsprechend langes HDMI Kabel und bedienst Deinen Sat-Receiver per Funk. Dies geschieht über kleine Transmitter von ca. 40-50 Euro, die das IR-Signal der FB in ein Funksignal umwandeln und dann an den Empfänger übertragen, der bei der Satbox steht. Evtl brauchst Du aber zur Übertragung des Tons noch ein entsprechend langes Coax oder optisches Kabel (falls das HDMI Kabel am TV angeschlossen ist und du 5.1 - Ton über einen Receiver abspielen willst.
Lösung 1 ist sicher die günstigere und läßt Dir mehr Verbindungsoptionen, da der Receiver beim TV steht. Beim Kauf des Satkabels solltest Du auf eine sehr gute Abschirmung achten (ich empfehle z.B. 120 db). Hier z.B. findest Du gute Kabel:
http://www.al-kabelshop.de/shop/
(Sat-Technik, Meterware)
Viele Grüße, Plasma-Fan
Sky1234
#11 erstellt: 17. Jun 2006, 23:18
Vielen Dank, werde deine erste Variante nehmen...
Dann hab ichs jetzt ja geschafft *puh*
Schritt für Schritt zum digitalen Fernsehempfang
G*I*T*S am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  7 Beiträge
RTL HD / VOX HD / RTL2 HD - Probleme mit Timeshift
village1111 am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.09.2014  –  34 Beiträge
Umfrage Anixe HD
meierandi82 am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  2 Beiträge
HD+ für Technisat HD S2
bernhard_wallner am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  166 Beiträge
Bild kriselt bei HD Fernsehfilmen
diebelsbaer am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  5 Beiträge
PRO7 HD, SAT1 HD, RTL HD etc für DVB-C
funkymunky am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  9 Beiträge
Anixe HD, Pro7 HD/Sat1 HD Transponderänderung
redtuxi am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  4 Beiträge
HD+, Bild- und Tonstörungen, warum?
Lena187 am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  16 Beiträge
premiere HD für 9,99 ?
pussel am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  177 Beiträge
Kabelanschluss für Premiere HD?
theraf am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedvetidoca
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.720
