PC und HDTV (war: Bitte HELFT MIR!)
BoosterFuck
#1 erstellt: 01. Jun 2006, 16:36
Hi Leute ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Habe mir die Technisat Skycar II Tv-Karte gekauft, um an meinem PC HDTV zu empfangen.....
Das Probelm:
Hable alle Transponder mit Suchfunntkion durchlaufen lassen auf Astra 19.2 E. Dann die Suchfunktion bei den Programm manangment.....
So dann in DVB Viewer und dort unter der Kanalliste die Sändersuchfunktion durchlaufen lassen....bei den Sat(Astra A,B,C,D,E,F,G,H) hmm glaube das stimmt. so.
Nun ich bekomme den Astra HD einwandfrei herein nur worum es mir geht ist laut Astra aktueller Kanalliste die Sender Prosieben HD, Sat1 HD, Anxie HD die unter dem Transponder 119 laufen bei Freq. 12722.
In der kanalliste zeigt er mir die Kanäle nicht an.
Unter Transponder bei setup4pc findet er mir den Transponder nicht, zumindest habe ich keinen Empfang.
Ist das ein Problem der Einstellung.
Und weiters...ich habe mal alle Transponder und Programme von setu4PC entfernt. Auch alle Kanäle in der kanalliste habe ich entfernt. Nach Neustart des programme was die kanalliste wieder da mit Empfang, aber setup4pc war kein transponder in der list oder im Programm Managment. Was macht dann eigentlichd dieses seutp4PC egentlich ist ja voll sinnlos oder.
DANKE HELP
mfg
Diego1912
#2 erstellt: 01. Jun 2006, 17:14
Das ist keine DVB-S2 karte, müsste sie aber sein um die von dir beschriebenen Kanäle zu empfangen.
tyler_in_vienna
#3 erstellt: 01. Jun 2006, 18:45
hi
gibt ja bis jetzt meines wissens nach nur die KNC-one karte die dvb-s2 empfängt, also um sender wie prosieben sat1 oder anixe zu empfangen
Diego1912
#4 erstellt: 01. Jun 2006, 19:43
+ einige Technotrend Karten, die schiessen aber auch über 100€.
BoosterFuck
#5 erstellt: 02. Jun 2006, 14:49
Leute erstmal danke für eure HILFe und vor allem so schnell
Diego was soll ich tun einerseits funktioniers andereseits nicht? hmm..
DVBS2? Warum strahlt Prosieben und Sat1 auf dieser Norm aus wenn DVBS2 noch weniger verbreitet is als sonst was im Ferseh und HIFI Markt.
Wozu bruacht man DVBS2 wenn es mit meiner karte möglich ist, HDTV zu empfangen, ist ja voll sinnlos.
Laut dieser HP ist es so einfach
http://tomshardware....lebnis_in_1920x1080/
ist eine DVBS2 Karte die einzige Möglichkeit Prosieben HD und Sat1 HD zu empfangen.
Warum ist das alles so kompliziert? ASTRA HD empfang ich ja einwandfrei, wieso bei ASTRA DVBs1 und bei anderen Kanälen die interssanter sind wie ProSieben Sat1 HD sind DVBS2 stadardisiert.
Ich versteh das nciht und ich möchte nicht wahr haben das der Kack nciht funktioniert. Prosieben HD und Sat1HD war die absolute kaufentscheidung für diese Karte.
Ich wollte HDTV haben und jetzt ist die Karte zu alt? und die Karte die ich bräuchte gibts noch garnicht wirklich. Igendwie komm ich mir total verarscht vor :-)
BoosterFuck
#6 erstellt: 02. Jun 2006, 14:51
....und weiters
Bzw muss ich was an der Satelliten analge ansih was ändern umd DVBs2 zu empfangen?
Oder wird bald Prosieben oder SAT1 HD auf DVBs1 gezeigt?
Danke für Hilfe
BoosterFuck
#7 erstellt: 02. Jun 2006, 15:06
und bitte schickt mal links zu den Karten die ihr meint.....
Ich will HDTV haben und kaufe mir so eine Karte wenn es nicht anderes geht.
celestron
#8 erstellt: 02. Jun 2006, 15:13
Hallo ersma!
Zu Deinen Sorgen, Ängsten und Nöten , die im übrigen viele mit Dir teilen
Pro7 HD und Sat1 HD HABEN mit DVB-S(1) gesendet, ich glaube bis mitte 12/05. Da aber die Komprimierung via MPEG2, was DVB-S benützt, nicht effektiv genug ist für HD Material - der Stream würde 15-20 megabit/s betragen - dies wiederum Bandbreite und somit den Sendern bares Geld kostet, mußte ein effektiveres Kompressionsverfahren her, mit dessen Hilfe der Stream auf DVD-Niveau (5-8 megabit/s) gesengt werden konnte. Diese Aufgabe übernimmt MPEG4/H.264. "Schöner" Nebeneffekt für die Industrie: jeder der halbwegs umfangreiches HDTV-Material via TV geniesen will, braucht einen neuen Sat/Kabel-Receiver, oder eine neue TV.-Karte
...wobei es noch gar keine Kabelreceiver gibt und das eine Woche vorm Eröffnungsspiel...
Grüßle aus Nbg.
...´tschuldigug, muß mich revidieren, seit vorgestern werden wohl die ersten Humax-C Receiver ausgeliefert, wobei über Kabel aber nur HD-Inhalte von Premiere empfangbar sind
[Beitrag von celestron am 02. Jun 2006, 15:40 bearbeitet]
Hook01
#9 erstellt: 02. Jun 2006, 15:17
Hallo
Hier ist ein Link
http://www.knc1.com/
Da kann man die Karte bestellen ist aber im Moment nicht lieferbar.
Darum abwarten und Tee trinken.
Mfg Hook01
BoosterFuck
#10 erstellt: 02. Jun 2006, 16:02
Also erstmal lob an das Forum und alle "anwesenden":
Ihr seid echt toll schnelle kompetenete Anworten!
lob An alle und mitwirkenden.
Das vor weg
Also versteh ich das richtig, dass niemand in ganz Mitteleuropa die WM in HDTV empfangen kann weil es keine Reciever/Karten gibt? Ausser seit gestern?
ALSO Eine DVBs2 Karte ist meine einzige chance?
oder könnte es sein das Prosieben, usw in naher Zukunft vielleicht den HD Kanal zusätzlich im MPEG2 Format übertragen, also eben DVBS1? Oder wird dieser Fall nie eintreten und ich komme auch in Zukunft nicht um eine DVBS2 karte für HDTV am PC herum?
Nebenbei: Sat1HD zeigt das Finale in HDTV, hab ich gehört stimmt das?
floschu
#11 erstellt: 02. Jun 2006, 16:08
Hallo!
Das Problem ist derzeit einfach, dass es kaum Karten für DVB-S2 gibt, denn sie sind einfach nicht verfügbar. Selbst wenn man bestellt, wird man vertröstet auf einen unbestimmten Lieferzeitpunkt.
Einige Leute werden allerdings auch hier die WM in HD schauen können, aber nur mit externen Receivern von Humax und Pace, nicht mit einer TV-Karte.
Das SAT1HD das Finale übertragen soll, habe ich nicht gehört und kann ich mir auch nicht vorsellen.
Ich denke mal, dass es sonst schon publiziert sein würde...
Gruß, Florian
celestron
#12 erstellt: 02. Jun 2006, 17:01
Hallo nochma aus Nürnberg!
Sorry, daß ich Dich vielleicht etwas verwirrt `hab, mit dem Satz "...wobei es noch gar keine Kabelreceiver gibt und das eine Woche vorm Eröffnungsspiel..." meinte ich, daß diejenigen, die "nur" Kabelfernsehen haben, fast noch besch.... dran sind als Du. MPEG2 ist aus den vorher genannten Gründen für die großen TV-Stationen passe´. Es bleibt für den SAT-Nutzer nur der externe DVB-S2 Sat-Receiver, oder die momentan einzige PCI-Karte von KNC-one. Um das Wirr-Warr von Normen, Kopierschutz, HDTV ja-nein noch zu vergrößern...auf http://www.hdtvtotal.com/ ist die erschreckende Nachricht zu lesen, daß Sat1 HD und Pro7 HD der Kopierschutz HDCP droht, womit auch dein PC-Monitor dunkel bleiben würde, da die KNC-one kein HDCP unterstützt. Ich weiß, daß sind alles keine schönen Nachrichten, aber so isses leider mal. Ich hab´ manchmal das Gefühl, daß die Unterhaltungselektronik-Industrie sich die IT-BRanche zum Vorbild genommen hat und den Kunden als Beta-Tester mißbraucht.
Hoffe, Dir den Abend nicht alzu sehr vermiest zu haben, bleibt ja wenigstens noch ein
hansi1234567
#13 erstellt: 02. Jun 2006, 17:50
Hoffe, Dir den Abend nicht alzu sehr vermiest zu haben, bleibt ja wenigstens noch ein :prost
Habe heute mind. 20 Kabelreciever (Humax)in Nürnberg MM Rothbuchenerstr. gesehen 425Euro
Hansi
[Beitrag von hansi1234567 am 02. Jun 2006, 17:54 bearbeitet]
Müllie
#14 erstellt: 02. Jun 2006, 17:52
eben nicht!
die kncone verfügt über keinen chip, der sich für den hdcp-flag interessiert. der wird einfach nicht beachtet und das signal wie gehabt ausgegeben.
machnmal ist weniger mehr
mfg
Müllie
tyler_in_vienna
#15 erstellt: 02. Jun 2006, 18:03
hi
auch wenn prosieben ect. wieder in mpeg2 senden würden hättest du immer noch das problem das du einen dvb-s2 tuner brauch,es hängt nämlich nicht zwangsläufig aneinander vorallem wäre h-264 dein geringeres problem weil die komprimierung der pc vielleicht noch übernehmen könnte, dvb-s2 bedeutet das ein neueres verbessertes modulationsverfahren gnutzt wird wodurch pro transponder mehr sendeleistung und bandbreite verfügbar wird.
und ich weiß das es blöd ist das man mal wieder neue hardware braucht, aber ist schon verständlich das die bei den großen datenmengen von hdtv-übertragungen eine bessere Kompression und mehr bandbreite nutzen.
hoffe nur nicht das es in 2-3jahren heißt jetzt kommt dvb-s3 und mpeg 8 und man muss sich wieder alles neu kaufen
grüße
celestron
#16 erstellt: 02. Jun 2006, 18:24
Hallo tyler_in_vienna,
das kann ich leider nicht so stehen lassen
Denn als Pro7 und Sat 1 die ersten Gehversuche in Sachen HD machten, waren sie mit jedem DVB-S Receiver empfangbar. Der Umstieg auf DVB-S2 kam parallel zur Einführung von MPEG4. Nebenbei, das MPEG4 encoding nur dem Prozessor zu überlassen, würde deine CPU ganz schön zum Schwitzen bringen.
klär mich bitte auf falls ich in irgend einer Form daneben liege...hab´nähmlich keine Sat-Schüssel ...
An Hansi1234567....
...aehm...425 Teuronen ??!!??!!??
...mit den selben Bugs wie die Sat-Version (hoffentlich auch den mit der parental protection )...und wo ist denn der MM Rothbuchener Str. Ich kenn´ den in der Virnsberger Str, und den im Mercado (=Äußere Bayreuther Str.)
...allmechd (nur für Franken)
Das mit dem HDCP war mein Fehler ... wenn der Chip nicht da ist, kann natürlich auch das broadcast-flag nicht genützt werden, aber vielleicht macht gerade dieser fehlende Chip die Karte illegal ?!?!?
Adele
[Beitrag von celestron am 02. Jun 2006, 18:38 bearbeitet]
hansi1234567
#17 erstellt: 02. Jun 2006, 18:32
An Hansi1234567....
Ich bin nicht von Nürnberg
Weis nur Westring dann in Rothbuchenerstr.
Dann kommt ein Expert und ein Realmarkt und da ist auch der MM.
#Gruß
Hansi
celestron
#18 erstellt: 02. Jun 2006, 20:26
Nochmal der Glubb aus Nämberch...
...aehm...almechd.. das ist nicht die Rothbuchenerstr. (kennt mein Brain-Navi in Nbg. nicht)...sondern die ROTHENBURGER STRASSE.
Dort wo der "Bin-doch-blöd-Markt" ist, heißt es dann Virnsberger Str..
Wenn Du öfters in Nbg. bist...der MM in der Nordstadt, Mercado-Einkaufszentrum (Ausfahrt A3 Nbg.-Nord dann immer stadteinwärts, nach 5 min fahren kommt links das Mercado)ist in vielen Sachen günstiger, als der MM im Süd-Westen.
Servus
tyler_in_vienna
#19 erstellt: 02. Jun 2006, 22:04
hallo celestron
weiß schon das der umstieg parallel war,hab nur gemeint daß dvb-s2 nicht zwangsläufig mpeg4 voraussetzt, und hab ja auch geschrieben das der codec ja nur _vielleicht_ vom pc übernommen werden könnte ( schneller dualcore prozessor wäre da schon von vorteil )
SOS Bitte helft mir!
Calibra1981 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  4 Beiträge
BIT-HDTV account
xGeCx_Ben am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  13 Beiträge
HDTV über meinen PC
prolet98 am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  2 Beiträge
HDTV auf PC Monitor.
c4- am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  2 Beiträge
Bitte helft mir!Digital TV miserabel
helibruchpilot am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  8 Beiträge
Welches PC-Programm für HDTV?
Cyber-Guy am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  3 Beiträge
!!!HDTV mit PC bzw. Beamer!!!
fzzz am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  10 Beiträge
Bitte Hilfe zu HDTV Hardware !!
tester00 am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  4 Beiträge
PC, HDTV und 16:9
punkdevil am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  4 Beiträge
HDTV ready > HDTV vorbereitet
boehle am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
  • Gesamtzahl an Themen1.561.050
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.204
