HDTV Clips auf´m Laptop zum Plasma
tester00
#1 erstellt: 09. Apr 2006, 18:40
bin neu und brauche mal Hilfe.
Habe seit kurzem ein Plasma mit HDMI und HDTV.
Was muss ich machen, wenn ich mal über den Laptop ein runtergeladenen HDTV 1080p Clip auf dem TV abspielen will, in voller HDTV Qualität ???
Welche Verbindung vom Laptop muss ich zum Plasma machen ??
DVI ???
DVI zu HDMI ???
Danke für Eure Hilfe.
Grüsse Totti
joachim06
#2 erstellt: 09. Apr 2006, 19:26
tester00 schrieb:
DVI ???
DVI zu HDMI ???
Grüsse Totti
Hi Totti.
Mein LCD hat ein VGA-Eingang.
Ich habe mein Notebook über VGA-Kabel mit dem LCD verbunden.Über diese Verbindung werden HD-Trailer hochauflösend am LCD wieder gegeben.
joachim06
shigi76
#3 erstellt: 10. Apr 2006, 03:10
Kann ein VGA-Eingang überhaupt maximale bzw. HD-Fähige Auflösung haben? Ich dachte immer 570p/oder i sei das Maximum!
-Blockmaster-
#4 erstellt: 10. Apr 2006, 07:22
Über VGA-Anschluss gehen genau wie bei DVI oder HDMI "alle" Auflösungen.
diba
#5 erstellt: 10. Apr 2006, 07:27
Das gilt für Video-RGB (576i) von Video Komponenten über Scart. Der PC VGA kann mehr.
Corsalino
#6 erstellt: 27. Mai 2006, 10:39
kleine frage:
ich hab jetz so ein vga 15 pin kabel
hab das im lap drin und hiten in den Plasma gesteckt.
und wenn ich jetz den RGB kanal einstell um "ja eingetlich"
das laptop bild zu empfangen kommt aber kein signal.
WARUM?
[Beitrag von Corsalino am 27. Mai 2006, 11:01 bearbeitet]
AmericanGod
#7 erstellt: 27. Mai 2006, 10:59
gibt es keinen extra kanal der vga oder pc, irgentwas in der richtung heiß???
Corsalino
#8 erstellt: 27. Mai 2006, 11:02
ne ich denke nicht
tv
av1
av2
s-video2
av3
av4
komponent
rgb
hdmi1/dvi
hdmi2
dat war et und nirgends taucht das Desktop bild auf
AmericanGod
#9 erstellt: 27. Mai 2006, 11:10
Dann muusst du vielleicht am Laptop den Vga anschluss anstellen das geht glaub ich unter
systemsteuerung => Anzeige => Einstellungen => erweitert => Anzeige jetz kannst du die monitore auswählen
Ich hab ne ATI grafikarte ich weiß nicht ob das bei dir auch so einfach geht!!!
Achilles76
#10 erstellt: 27. Mai 2006, 11:36
Habe ich die gleiche auflösung via VGA wie mit DVI? Was ist dann der unterschied? Ist VGA wie YUV(komponenten)?
AmericanGod
#11 erstellt: 27. Mai 2006, 11:38
VGA ist Analog DVI ist Digital!!!
floschu
#12 erstellt: 27. Mai 2006, 11:39
In dem Sinne, dass beide analog sind, ja.
DVI und HDMI sind digital!
Gruß, Florian
Corsalino
#13 erstellt: 27. Mai 2006, 11:44
ole ole et geht
aber ne andere frage
wenn ich das bild aufn plasma habe ist das nicht zentriert
sondern steht unten - höher
und der rechte rand weiter nach links
wat kann man denn da tun
joachim06
#14 erstellt: 27. Mai 2006, 11:58
Corsalino schrieb:
ne ich denke nicht
tv
av1
av2
s-video2
av3
av4
komponent
rgb
hdmi1/dvi
hdmi2
dat war et und nirgends taucht das Desktop bild auf :(
Hi Corsalino.
Wenn ich auf der Fernbedienung meines LCD's,die Taste " AV " kontinuierlich drücke,erscheinen auf dem Bildschirm nach einander die AV-Eingänge des Gerätes,unter anderem auch ein VGA-Eingang
Ich weiß nicht welches Notebook Du hast.Bei Meinem,muß man vor der Benutzung des VGA-Ausganges(mit gestecktem Kabel) die Fn-und die F5 Taste drücken und halten,dann erscheint ein Window mit 3 Fenstern(Laptop,Laptop u.Monitor,Monitor),dann die F5-Taste drücken bis das Fenster " Laptop u.Monitor "hervorgehoben werden,jetzt ist die Verbindung zw.Notebook und TV hergestellt!
An deinem Plasma mußt Du nur noch fest stellen,welchen Eingang Er für das VGA-Signal benutzt(AV1,AV2 usw.)s.Benutzerhandbuch.
joachim06
AmericanGod
#15 erstellt: 27. Mai 2006, 12:09
Vielleicht hat dein Plasma nen Mnue zum bildlage einstellen!!!
oder du probierst nen paar auflösungen am Laptop durch.
Quellen für HDTV-CLIPS
joachim06 am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  149 Beiträge
HDTV clips nach MPEG-2 konvertieren
jobber2001 am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  12 Beiträge
Gibt es keine "vernünftige" HDTV Clips ?
JustAVisit am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  12 Beiträge
HD Clips im DVD Player
housy am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  2 Beiträge
Bitte Hilfe zu HDTV Hardware !!
tester00 am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  4 Beiträge
HDTV DVBS karte für Laptop?
Maro am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  7 Beiträge
HDTV Filme via Laptop auf Samsung LCD
McPhansen am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  11 Beiträge
PC HD Clips auf Fernseher
J-Trigger am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  9 Beiträge
HDTV FILME !
neuerBenutzer am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  3 Beiträge
HDTV-Video über Laptop am TV abspielen
ILM am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.509
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.401
