HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV am pc aufnehmen aber wie?! | |
HDTV am pc aufnehmen aber wie?!+A -A |
tester0815
#1 erstellt: 13. Mrz 2006, 13:35 | |
Aloha... also ich möchte HDTV zb. filme von Pro7 Sat1 aufnehmen. wie stelle ich das an? also digitale satschüssel plus lnb ist vorhanden. die frage ist welche Digitale Sat Karte für den PC unterstützt die Aufnahme dieser Sender mit H.2.. sowieso Codec? gibts sowas überhaupt schon? und wenn ja hat schon einmal jemand erfolgreich nen ganzen film auf platte gebannt zb. Terminator der Hero welche ja letzens gesendet wurden? Was brauche ich für ne rechenleistung um den datenstrom aufzunehmen? reicht da mein alter AMD 3200+ mit nem 1GB Ram plus sata raid0? oder ist das schon wieder zu schwach? desweiteren wie landet das ganze dann auf meiner platte? mpeg4 mit ac3 ton? zb als avi? sozusagen zur direkten weiterverarbeitung? und dann weiter, könnte ich das ganze dann zu meinem HDTV Fernsehen den ich mir kaufen möchte (DV3750 oder AT3705W) per dvi oder wie bei dem AT3705W via mediacenter abspielen und full HD (1920x1080) mit AC3 ton auf dem av receiver genießen? ginge das alles oder bin ich mal wieder der zeit vorraus? oder noch besser hat das schon jemand geschafft? [Beitrag von tester0815 am 13. Mrz 2006, 13:37 bearbeitet] |
diba
#2 erstellt: 13. Mrz 2006, 14:11 | |
Es gibt bis jetzt nur eine aber derzeit nur nicht erhältliche dvb-S2 Karte von KNC. Link (und überhaupt) siehe HDTV-FAQ! |
tester0815
#3 erstellt: 13. Mrz 2006, 14:48 | |
ok... gut das ist doch schon mal was... hat denn schon jemand die karten probieren können bzw irgendetwas aufnehmen können? |
diba
#4 erstellt: 13. Mrz 2006, 15:27 | |
Bitte tu das auch, es gibt ein eigenes KNC Thema! |
tester0815
#5 erstellt: 13. Mrz 2006, 15:58 | |
faq habe ich komplett durch hat mir auch schon einige fragen beantworte.. wusste nicht das es ein eigenes KNC thema gibt.. schaue ich doch gleich mal... danke |
bam_margera
#6 erstellt: 29. Mai 2008, 16:46 | |
hallo leute ich würde ebenfalls gerne mittels laptop fernsehen aufnehmen und zwar bekomme ich zum teil sogar das signal je nach film mit HD qualität rein. also ich schätzte das ich mal ein gutes programm brauche, vielleicht könnt ihr mir da eines empfehlen. bei meinem laptop hab ich so einen gelben stecker, der dürfte für tv sein, auch eine HDMI schnittstelle aber die ist wahrscheinlich nur für dein ausgang. besten dank gregor |
dbrepairman
#7 erstellt: 29. Mai 2008, 16:53 | |
Wie möchtest du denn TV an deinem Laptop empfangen? Dafür brauchst du irgendeine Art von Tuner, z.B. einen DVB-T-Stick oder eine externe DVB-S-Box (für Satelliten-TV) oder etwas in der Art. Auch der "gelbe Stecker" ist aller Wahrscheinlichkeit nach nur ein Ausgang für Composite-Signale (FBAS). Gruß dbrepairman |
bam_margera
#8 erstellt: 30. Mai 2008, 08:09 | |
ja dann brauch ich halt noch einen stick, aber das ist ja kein problem, möchte nur aufnehmen auf der ferstplatte ;-) und ggf dann auf dvd brennen. MFG |
se7en3
#9 erstellt: 30. Mai 2008, 09:47 | |
Aufnehmen kann man i.d.R. mit der bei einem Stick/einer Box mitgelieferten TV-Software (z.B. WinTV bei Hauppauge). Diese mitgelieferten TV-Softwares sind aber des öfteren nicht gerade komfortabel und gut. Es gibt aber auch andere TV-Software wie z.B. den DVBViewer. Der kann Aufnehmen, Timeshift, HD (sofern es die TV-Karte/Stick/Box auch kann), TV ins Netzwerk streamen und noch viel mehr. Kostet zwar etwas aber nichts ist umsonst |
bam_margera
#10 erstellt: 30. Mai 2008, 19:59 | |
und gibt es einen stick den ihr empfehlen könnt, via usb? die oben angeführten anschlüsse bei laptop eignen sich ja dafür nicht. mfg |
se7en3
#11 erstellt: 30. Mai 2008, 22:18 | |
zunächst einmal müsstest Du uns dafür mitteilen wie/was Du sehen willst! Da wir hier im HD Bereich sind HD? Reicht SD? DVB-T? Schüssel? Dann kann Dir bestimmt geholfen werden. |
bam_margera
#12 erstellt: 31. Mai 2008, 11:23 | |
also ich empfange mit meiner box in HD qualität und so möchte ich gerne auch aufnehmen. mfg |
joachim06
#13 erstellt: 31. Mai 2008, 12:40 | |
Hi bam margera. Ich hatte mir kurz vor Weihnachten 2007 diese Box gekauft.Sie hat auch einen CI-Modulschacht.So ist es auch möglich Pay-TV zu empfangen. Habe Sir aber inzwischen gegen einen Clarke Tech 5000 HD Receiver getauscht,weil mir das Ganze auf die Dauer zu umständlich war. Ein schneller PC und eine gute Grafikkarte,ist für den HDTV-Empfang am Rechner,ist natürlich Voraussetzung ! Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 31. Mai 2008, 12:47 bearbeitet] |
bam_margera
#14 erstellt: 31. Mai 2008, 15:44 | |
also ich brauch nur einen anschluss am pc und das nötige programm dafür, gibt es keine karte die einen HDMI eingang hat? |
dbrepairman
#15 erstellt: 31. Mai 2008, 17:53 | |
Liest du eigentlich auch mal die Antworten, die du hier bekommst? Du brauchst einen TV-Tuner für deinen PC und da ist normalerweise die passende Software zum Aufnehmen dabei. HDMI-Eingänge am PC gibt es nicht, höchstens Ausgänge an der Grafikkarte, Aufnahmen über HDMI sind nicht möglich. Um dir einen Tuner empfehlen zu können, müssten wir wissen, wie du TV empfängst bzw. empfangen möchtest, per Satellit, per Kabel oder terrestrisch, analog oder digital. Gruß dbrepairman |
bam_margera
#16 erstellt: 31. Mai 2008, 20:16 | |
ich empfange mittels internet, also das ist ein modem mit internetausgang und eben fürs fernehen, das ist von meinem anbieter so. da bekommt man dann eine box die funktioniert wie ein satreceiver. mfg |
se7en3
#17 erstellt: 31. Mai 2008, 23:49 | |
Also reden wir hier von IPTV! Man war das so schwer? Dann brauchst Du keine Box(TV-Karte) wie die meisten hier dachten. Von IPTV habe ich keine Ahnung wie das funzt, mit dem extra Receiver? Nur über Laptop mit entsprechender Software? Wie gesagt ich habe da keine Ahnung. |
Aufnehmen von HDTV kiesshauer am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 40 Beiträge |
HDTV über HDMI-in aufnehmen via PC ? The_Unknown am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 5 Beiträge |
HDTV per Kamera aufnehmen Gladiuz am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 3 Beiträge |
HDTV aufnehmen !! Kurze Hilfe nötig !! tester00 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 8 Beiträge |
HDTV Material über Harddisk aufnehmen fuxer am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 14 Beiträge |
HDTV aufnehmen und auf Bluray brennen per PC? Panateufel am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 25 Beiträge |
HDTV über meinen PC prolet98 am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 2 Beiträge |
HDTV auf PC Monitor. c4- am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 2 Beiträge |
Hdtv über dem pc am Lcd Dream-catcher am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 6 Beiträge |
Wie bekomme ich HDTV? mr.saad am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.212 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrochellemendes
- Gesamtzahl an Themen1.555.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.055
