Frage zu SKY Aufnahmen - Nutzungsrecht abgelaufen.
wupperwelt
#1 erstellt: 25. Nov 2012, 19:17
jetzt habe ich mit meinem TechniSat ISIO S1 Receiver 2 Sendungen auf SKY aufgenommen. Eine Auf Sky Action HD und eine auf SKY 3D.
Jetzt wollte ich mir die Sendungen ansehen, und da schreibt mir der Receiver, dass das Nutzungsrecht abgelaufen ist, und ich konnte nichts mehr anschauen
Was ist den das bitte für ein Quatsch
Das habe ich ja in meinen SkyJahren noch nie erlebt, ich konnte die von SKY HD aufgenommenen Sendungen immer noch Wochen und Monate später schauen. Woran liegt es, dass ich jetzt plötzlich nr noch ein paar Minuten Zeit habe, um das Aufgenommene zu sehen??
Danke und Gruß
Dirk
LordElmchen
#3 erstellt: 25. Nov 2012, 19:43
Da du ja scheinbar das CI+ von Sky nutzt wundert das nicht.
Sky lässt über sein Modul nur Timeshift, also Aufnahmen mit einer Nutzungsrecht bis 90min zu.
Rossi_46
#4 erstellt: 25. Nov 2012, 19:44
Welche karte hast du 02 oder V13 ?!
wupperwelt
#6 erstellt: 25. Nov 2012, 19:56
Ich habe die V13 Karte.
Bis vor kurzen hatte ich einen Humax iCord Mini, da hat das problemlos funktioniert. Der TechniSat bekommt das aber nicht auf die Reihe. Wie kann man für so einen Schrott so viel Geld verlangen?
Davor hatte ich einen Receiver direkt von SKY, der hat da auch keine Probleme gemacht.
[Beitrag von wupperwelt am 25. Nov 2012, 19:59 bearbeitet]
LordElmchen
#7 erstellt: 25. Nov 2012, 20:04
Dann hattest du Glück und Humax es nicht richtig umgesetzt.
siehe auch Sky-FAQ zum CI+ Modul:
http://www.sky.de/web/cms/de/kundencenter-ciplus-faq.jsp
Darüber hinaus ist eine Aufnahme von Sky Programmen über CI+ aus lizenzrechtlichen Gründen generell nicht möglich.
Sky-Receiver sind ein völlig anderes Thema. Da gibt es Aufnahmesperren nur bei PPV-Angeboten.
[Beitrag von LordElmchen am 25. Nov 2012, 20:05 bearbeitet]
Rossi_46
#8 erstellt: 25. Nov 2012, 20:06
Vieleicht liegt es auch am Modul,auf jedefall ist die 02er Karte die ältere,und bessere!
Versuch die doch bei Sky zutauschen,dann gibt es aufnahmen keine Probleme mehr!
JuergenII
#9 erstellt: 26. Nov 2012, 17:42
Nun, wer proprietäre Technik kauft, darf sich auch nicht wundern wenn es mal nicht so klappt wie man sich das vorstellt.
Wenn es Dir nur um das Aufzeichnen von Sky geht, und Du nach Beendigung des Abos die Aufnahmen nicht mehr sehen willst, dann versuche einen Sky+ Receiver zu bekommen. Gibt es meist günstig bei Verlängerung des gekündigten Abos. Zeichnet bis auf HD+ Sender alles auf.
Wenn Du aufzeichnen willst was Du willst und die Aufnahmen auch noch länger ansehen möchtest, empfehle ich diverse Linux-Geräte. Die entschlüsseln wunderbar die V13 und man erhält einen freien TS-Stream mit dem man alles machen kann, was man will - und das zu Preisen, die meist günstiger sind, als das pseudodeutsche Gerät.
Juergen
wupperwelt
#10 erstellt: 28. Nov 2012, 14:00
Dank Euch erstmal für die Antworten.
Wie schaut es den aus, wenn ich über den Samsung TV internen Tuner schaue, kann ich dann die Sky Programme auf einer externen Festplatte aufnehmen und mir diese dann später ansehen?
Wie sieht es dann mit dem Nutzungsrecht der auf der externen Festplatte liegenden Sendungen aus, ist dieses auch nur auf 90 Minuten beschränkt, oder kann ich mir die Sendung auch noch Wochen und Monate später ansehen?
Was ist mit den HD+ Programmen, kann ich diese auch problemlos mit dem internen Tuner des ES8090 auf die angeschlossene externe Festplatte aufnehmen und später (also später als 90 Minuten) ansehen?
Dank Euch schon mal.
Teoha
#11 erstellt: 28. Nov 2012, 14:10
das ist kein Unterschied.
Und du hast uns ja immer noch nicht verraten, welcher Kartentyp und welches Modul.
wupperwelt
#12 erstellt: 28. Nov 2012, 14:53
Ich habe eine V13 Karte mit nem SMIT (?) Modul
Teoha
#13 erstellt: 28. Nov 2012, 14:59
Also das Modul von Sky direkt gemietet ?
Dann hast du die Restriktionen überall.
Alternative ist nur ein anderes, freies Modul wie das Unicam oder Maxcam. (ca. 100,-)
LordElmchen
#14 erstellt: 28. Nov 2012, 17:02
@Teoha:
Da genannte Modul ist das Ci+ Mietmodul von Sky. SMIT ist der Hersteller.
@wupperwelt:
Bei Verwendung des Modul liegen die "Nutzungsrechte" von Aufnahmen immer nur max. 90min (=Timeshift), egal ob Sky oder HD+ Programme.
wupperwelt
#15 erstellt: 28. Nov 2012, 19:19
Schade, danke.
Aber der Receiver des Samsung ES8090 kann weder die HD+ Programme noch die Sky Programme aufnehmen. Da kommt immer eine Fehlermeldung. Die Aufnahme von normalen SD Programmen ist problemlos möglich
Teoha
#16 erstellt: 28. Nov 2012, 19:38
Mit dem Sky Modul kann man normalerweise gar kein HD+ und keine Skysender aufnehmen. Da hättest du schon Glück mit deiner temporären Aufnahmen.
Es ist aber so, "wer Schrott kauft, weil er Schrott will, der bekommt auch Schrott" Sorry, nicht böse gemeint, aber das ungenormte CI+ ist schon Müll, das Skymodul ist dann nochmal Müll im Quadrat.
LordElmchen
#17 erstellt: 28. Nov 2012, 19:46
Das ist kein Glück, sondern gewollt (Timeshift bis 90min). CI+ unterscheidet beim 90min Wiedergaberecht nicht zwischen Timeshift und einer Aufnahme.
wupperwelt
#18 erstellt: 28. Nov 2012, 19:58
Ich habe keine Schrott gekauft, sondern der Schrott war kostenfrei dabei.
Ich bin kein großer "Fummler" und ich möchte schon was haben, womit ich recht gut klar komme.
Gerne würde ich auch von den Sky Programmen aufnehmen.
Was für ein Modul würdet ihr den empfehlen? Wie gesagt, sollte laufen ohne viel programmieren zu müssen.
Danke
Rossi_46
#19 erstellt: 28. Nov 2012, 20:06
Die beste Combo wäre Sky 02 Karte+Alpha Crypt Light Modul,da kannst du alles aufnehmen und sogar Störungsfrei!
Denn mit der V13 Karte und der Unicam/Maxtwin Modul kommt es zu Störungen!
Am besten Karte tauschen einfach bei Sky nach fragen,daß klappt!
Teoha
#20 erstellt: 28. Nov 2012, 21:52
Eine V13 läuft inzwischen genauso stabil im Maxcam oder Unicam wie eine S02 im AC Modul.
Störungen treten so gut wie gar nicht mehr auf.
Mit einer S02 würdest du zudem auf die HD+ Sender verzichten müssen.
Das simpelste ist natürlich das SC Modul, das ist Plug-and-Play. Beim Unicam/Maxcam musst du Software aufspielen.
Rossi_46
#21 erstellt: 28. Nov 2012, 22:01
Das habe ich aber im Panasonic BST 700/800EG Thread anders gelesen!
Da gab es ein paar Modul+Software Tester,da war nur von Störungen zulesen.
Und im Falkenforum wurde auch davon berichtet!
Teoha
#22 erstellt: 28. Nov 2012, 22:15
Er hat aber keinen Panasonic........und auch da hilft dann meist eine andere SW Version.
Achim.
#23 erstellt: 30. Nov 2012, 12:21
Bloss die Finger weg von CI+ -Modulen!!!
Nimm das Unicam, gibt es bei Amzon inkl. Programmer - und alles geht aufzuzeichnen, Sky und auch RTL&Co.
Achim
HD+ Nutzungsrecht für diese Aufnahme ist abgelaufen
nikic. am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  24 Beiträge
Sky HD - kein vorspulen mehr?
jp.x am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  14 Beiträge
Sky aufnehmen in externen HDMI Recorder
groovesurfer am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.03.2015  –  9 Beiträge
HDV - Aufnahmen bearbeiten
kiesshauer am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  6 Beiträge
Sky HD
Mr.Sansiro am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  14 Beiträge
Sky HD
neuerBenutzer am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  16 Beiträge
Neue Sky HD Sender - Sky Sport HD 2, Sky Cinema Hits HD, Sky Action HD
hanspampel am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  268 Beiträge
SKY HD Sender Bildqualität
dwthedragon am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  8456 Beiträge
SKY Cinema HD
LucyLawless am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  5 Beiträge
Samsung UE55KS9090: uneingeschränkte HD-Aufnahmen
Bluebird145 am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.12.2016  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.852
