Keine HD Privat Sender!
backflip03
#1 erstellt: 27. Dez 2010, 19:35
ich kann mit dem CI+ Modul und der HD+ Karte KEINE Privaten Sender empfangen, aber die öffentlich rechtlichen wie ARD HD,ZDF HD,usw. Die Privaten Programme werden zwar erkannt aber ich bekomme kein Bild rein. Singalstärke liegt bei 100%.
Hat jemand eine Idee, dieses Problem zu lösen?
Mfg
LordElmchen
#2 erstellt: 27. Dez 2010, 20:32
Mögliche Ursachen:
- Empfangsstörungen durch zu starkes Signal (Lösung: regelbares Dämpfungsglied in Sat-Leitung einbauen)
- Receiver/iDTV hat keine CI+ Schnittstelle
Um welchen Receiver oder iDTV handelt es sich?
backflip03
#3 erstellt: 27. Dez 2010, 20:39
benutz das CI+ Modul direkt im Sony Bravia KDL-32Ex500
LordElmchen
#4 erstellt: 27. Dez 2010, 21:01
Der Fernseher hat keinen DVB-S2 Empfänger.
Nutzt du einen Kabelanschluss?
HD+ gibt es nicht im Kabel. Somit ist das CI+ Modul für HD+ nutzlos. Du brauchst dann ein Modul deines Kabelanbieters.
backflip03
#5 erstellt: 27. Dez 2010, 21:14
na super 80 euro in sand gesetzt kommt davon wenn man nicht genau liest:-/
trigek94
#6 erstellt: 27. Dez 2010, 21:49
Was noch dazu kommt, die HD+ Karten werden im Laden nicht umgetauscht, da die Karte akitiviert ist. Musst wohl versuchen, sie im Internet loszuwerden.
LordElmchen
#7 erstellt: 27. Dez 2010, 22:07
Die Frage ist ob ohne Signal eine HD+ Senders es zu einer aktivierung kommt?!
Im Laden hast du grundsätzlich kein Rückgaberecht. Rücknahme ist dann immer Kulanz des Händlers. Online sieht es anders aus. Einfach probieren..
backflip03
#8 erstellt: 27. Dez 2010, 23:54
ja ich guck mal. Für ard und co ist 80 Euro deutlich zu teuer, aber Kabelfersehen ist auch nicht das Wahre...
Danke
Kakuta
#9 erstellt: 28. Dez 2010, 08:10
Sicher ist es viel zu teuer, vor allen Dingen ist es für die öffentl. rechtl. Sender überhaupt nicht nötig. In der Überschrift bemängelst Du "Keine HD Privat Sender!, Deine Frage bezieht sich aber darauf, dass Du keine privaten Sender empfängst, tatsächlich empfängst Du diese Sender aber, nur sind sie bei den meisten Anbietern, so wie bei Dir, verschlüsselt.
Wenn du die privaten Sender auch Sehen willst, musst du schon ein Abo abschliessen.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 28. Dez 2010, 08:11 bearbeitet]
Harzi
#10 erstellt: 28. Dez 2010, 15:18
Da der TE den Threadtitel recht eindeutig gewählt, außerdem auch noch im HDTV Bereich diesen Thread eingestellt hatte, dazu die HD+ Karte erwarb dürfte wohl klar sein das er die betreffenden Privaten HD Sender meinte und nicht die normalen SD Sender.
Dein Beitrag verwirrt nur.
hgdo
Moderator
#11 erstellt: 28. Dez 2010, 17:42
Naja, da er HD+ per Kabel nicht bekommt, ist der Hinweis, was er tun muss, um die privaten Sender überhaupt zu sehen, vielleicht ganz nützlich. Und wenn der TE das aufmerksam liest, wird er auch nicht verwirrt.
Sein Problem mit dem CI+ Modul und der HD+ Karte wird dadurch natürlich nicht gelöst.
[Beitrag von hgdo am 28. Dez 2010, 17:43 bearbeitet]
emitel
#12 erstellt: 28. Dez 2010, 20:59
welchen kabel anbieter hast du denn
Panasonic TX-P50VT50 nimmt HD+ (Privat-)Sender nicht auf
prysma am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  4 Beiträge
Bildruckeln bei HD Sender
Binder76 am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  8 Beiträge
Neuer Sender ANIXE HD
beta007 am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  472 Beiträge
Free HD und HD+ Sender
tomwde am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  7 Beiträge
HD-Sender ohne HD-Receiver?
Connor666 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  5 Beiträge
Private HD-Sender über Kabel?
RedRaptor am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  4 Beiträge
Finde keine privaten HD-Sender nach Installation der HD+ Karte
Schnaufi am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  6 Beiträge
Neue HD Sender ?
macwendt am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  12 Beiträge
SKY HD Sender Bildqualität
dwthedragon am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  8456 Beiträge
aonTV bekommt HD Sender
lind400 am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
