| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Neue Sky HD Sender - Sky Sport HD 2, Sky Cinema Hi... | |
Neue Sky HD Sender - Sky Sport HD 2, Sky Cinema Hits HD, Sky Action HD+A -A |
Honda_Steffen
#151
erstellt: 16. Aug 2010, 12:43
na gut - hast recht Ich hab mich eh dran gewöhnt - dass ich gute Blockbuster eh von Bluray schau. Dann muss ich mich nicht über Sky HD ärgern. |
TomGroove
#152
erstellt: 16. Aug 2010, 18:48
falls dies wirklich so kommt, werde ich mal dieses Argument Sky gegenüber aufgreifen |
Harzi
#153
erstellt: 19. Aug 2010, 14:38
So hier nochmal ganz deutlich von der SKY HP.
Da steht weder etwas von Altabos noch Premiere Altkunden oder derweil. Es kommt einzig auf das bisherig gebuchte Programm und nicht den Zeitpunkt des Abschlusses an. |
lunixt
#154
erstellt: 20. Aug 2010, 08:16
Hi Folks, ich bekomme Sky Action HD und Classics HD nicht hell. Habe den HD8+ von Technisat und Sky über Sat Empfang. Hat hier noch jmd. das Problem. Will mich irgendwie nicht mit der Antwort von Sky zufrieden geben, dass mein Receiver nicht zertifiziert ist und es daran liegt, da Sky Sport HD2 hell ist. Bitte um Hilfe. Viele Grüße |
Alesi1972
#155
erstellt: 20. Aug 2010, 09:29
Hallo, hast du manuell mit den entsprechenden Daten - Frequenzen gesucht? Hatt das Problem mit meinem Digicorder S2 HD auch. Nach dem mauellen suchen auf: Frequenz 10773 H Symbolrate 22000 DVB-S2 8PSK Fec 2/3 habe ich es dann gefunden. Vorher waren die gefundenen Sender auf der falschen Frequenz. Lass dir mal anzeigen, auf welcher Frequenz die Sender sind. Viel Erfolg! |
Panateufel
#156
erstellt: 20. Aug 2010, 10:57
lass dir einfach ein Freischaltsignal senden, das hilft meistens |
lunixt
#157
erstellt: 20. Aug 2010, 13:38
Hi, habe noch mal manuell gesucht, beim Sende einsortieren ging dann teilweise auch Action HD, aber jetzt ist er wieder weg. Hab mir jetzt nen Freischaltsignal senden lassen und lasse mal die Box auf dem Action HD Sender. Gibt es denn bisher Infos darüber bzw. ist das ein generelles Problem oder sollte es mit dem Digit HD8+ problemlos funzen?! |
lunixt
#158
erstellt: 20. Aug 2010, 19:50
Geht immer noch nicht.. das geniale ist, dass jetzt SKY Cinema HD auch nicht mehr hell ist, hehe.. blick da nicht mehr durch. Evtl. ist ja Alphacryptmodul defekt?! |
Mary_1271
#159
erstellt: 20. Aug 2010, 20:27
Hallo Das wäre möglich. Hast Du vielleicht die Möglichkeit ein anderes "AlphaCrypt" zu probieren? Bei uns gab es nämlich noch nie Probleme mit Premiere/Sky. Alle HD-Sender sind hell. Liebe Grüße Mary |
waldixx
#160
erstellt: 21. Aug 2010, 07:37
Werden die Sender denn angezeigt und nur nicht entschlüssselt? Oder erscheinen die Sender garnicht in der Senderliste? |
lunixt
#161
erstellt: 21. Aug 2010, 21:44
Die Sender werden angezeigt, aber nicht entschlüsselt :/. Habe aber die korrekten Abos und SkyCinema HD lief ja eh noch vor nen paar Tagen ![]() Kann man sich während nem Flash der HD8+ Firmware das Alphacryptmodul zerschießen!? Weil beim ersten Update ist sie hängen geblieben über Sat und ich hab es dann nachträglich per USB eingespielt. Allerdings gehe ich nicht davon aus, da die anderen Sender ja funzen. @Mary: Ne habe leider aktuell nicht die Möglichkeit :/ Grüße [Beitrag von lunixt am 21. Aug 2010, 21:45 bearbeitet] |
Alesi1972
#162
erstellt: 21. Aug 2010, 22:10
Hallo, und auf der korrekten Frequenz sind die Sender? Frequenz 10773 H Mein S2 HD Digicorder hat nämlich vorher andere Sender gefunden, die er auch nicht entschlüsseln konnte auf glaube ich knapp über 12 - GHz? (Sind das GHZ??);-)) Ansonsten würde ich den Technisat mal auf "Werkseinstellungen" setzen und schaunen, was er dann macht. Schon komisch, wenn alles andere funktioniert! Viel Erfolg! |
Mary_1271
#163
erstellt: 21. Aug 2010, 22:22
Hallo Lunixt Das wäre möglich....aber eher selten. Ich dächte, ich hätte mal gelesen, daß man die CI-Module "ziehen" soll, bevor man eine neue Firmware auf den Receiver spielt. Und so haben wir es bis jetzt immer gemacht. Kann allerdings auch übertriebene Vorsicht sein, da bestimmt zig tausend andere ihre Module vor einem Update auch nicht entfernen. Stimmen denn Deine Einstellungen im AlphaCrypt? Smartkarten Meldungen: 10 Sek CA-Systeme: Multi (mehrere) CA-Anmeldung: Dynamic (immer erneuern) Erzwinge Lesen originale PMT: aus CA-Fehlerüberwachung: 1500ms dbox Kompatibilität: Ein Du solltest die Version 1.20 beim AlphaCrypt Light- und die Version 3.20 beim AlphaCrypt Classic aufgespielt haben. Solltest Du aber vielleicht auf das Menü Deines Moduls nicht zugreifen können, ist das möglicherweise kein gutes Zeichen! Vielleicht kannst Du ja bei Deinem Händler eins zum Probieren ausleihen.......oder Deines beim Händler "checken" lassen. Liebe Grüße Mary |
lunixt
#164
erstellt: 21. Aug 2010, 23:56
Hallo Mary, ich werde das morgen mal testen. Danke für die Tipps und gutes Nächtle ;). VG |
benni_hh
#165
erstellt: 22. Aug 2010, 14:03
Zu diesem Thema gibt es eine neue Petition. Bezüglich der Einspeisung der öffentlich rechtichen gab es eine sehr erfolgreiche Petition. Daher würde ich mal sagen jede Stimme zählt. Da es bei den öffentlich rechtlichen mehr Betroffene gab, hoffe ich auf eure Hilfe. Wenn jeder die Sky Kunden in seinem Bekanntenkreis auf diese Petition aufmerksam macht, können denke ich mal einige Stimmen zusammen kommen. http://www.ipetitions.com/petition/skyhdkdg/ |
lunixt
#166
erstellt: 22. Aug 2010, 20:17
Hi Mary, also mein Alphacrypt Modul läuft einwandfrei und die Einstellungen sind mit Deinen identisch. Habe heute noch mal alle Sender gelöscht. Neuen Suchlauf gemacht.. und die 3 neuen Sender kommen auch alle über die korrekte Frequenz. Es kommt dennoch als Meldung: "Programm ist verschlüsselt Verschlüsselungssystem: Nagravision (1833), Videoguard(9c4)" Wie gesagt, das Lustige ist, dass mein SkyCinema HD Sender jetzt auch nicht mehr geht.. ![]() Manchmal steht auch von Alphacrypt die Meldung da: "Sie haben keine Berechtigung dieses Programm zu empfangen" ![]() Gääähn.. ich raste noch mal aus. VG und trotzdem danke für Deine Hilfe. |
Mary_1271
#167
erstellt: 22. Aug 2010, 21:51
Hallo Lunixt Bitteschön. Die Meldung vom unberechtigten Empfang haben wir auch manchmal. Aber ein kurzes Zappen bringt dann bei uns Abhilfe. Sämtliche Sky-SD Sender sind hell? Geht denn der Discovery Chanel, History_HD, Disney_HD usw.? Falls ja, dann würde ich nochmal die Sender manuell nur unter der entsprechenden Frequenz suchen lassen. Bei uns hat dann der HD8+ nur diese 3 neuen Sky_HD Sender gefunden. Vielleicht hilft es auch, wenn Du den Receiver einfachmal über Nacht auf z.B. Action_HD eingeschaltet läßt. Liebe Grüße Mary |
lunixt
#168
erstellt: 23. Aug 2010, 06:55
Hi Mary, jo die anderen Kanäle gehen (glaube der Disney funktioniert aktuell auch nicht, aber die Dokusender auf jeden Fall). Ich werde heute mal bei Sky erneut durchklingeln... mal sehen wie es weiter geht. Den Receiver lasse ich einfach mal heute vormittag mal auf einen der Sender. Sind ja auch knapp 9Std. und sollte den gleichen Effekt haben als wenn ich dies nachts täte. VG |
dennis.b
#169
erstellt: 26. Aug 2010, 06:41
Hi, hab noch ein altes Premiere Abo! 4 Kombi +Hd ! Wie bei fast allen wurden die 3 neuen Hd Sender ja nach ein paar Stunden dunkel! Aber seit heute morgen laufen wieder alle 3 HD Sender!! |
SatHopper
#170
erstellt: 26. Aug 2010, 11:22
RICHTIG Genauer gesagt seit gestern abend - hoffentlich bleibt es so.... Bye SatHopper |
TomGroove
#171
erstellt: 26. Aug 2010, 11:28
wow...dann muss ich ja auch mal nachschauen |
JuergenII
#172
erstellt: 28. Aug 2010, 09:07
Ja, kann ich bestätigen. Selbst bei meinem 9,95 Euro Abo laufen Sport 2 HD + die beiden neuen HD Spielfilmsender. Juergen |
Achim.
#173
erstellt: 28. Aug 2010, 09:25
Wow, bei meinem 9,95er auch. Mal sehen, ob das so bleibt ... Gruß Achim |
MT2007
#174
erstellt: 28. Aug 2010, 11:44
Vielleicht kann mir jemand helfen. Bekomme Sky Sport HD 2 nicht rein. Habe Sky Sport und Bundesliga abboniert und empfange über Kabel. Kabelanbieter PT-Medien und Receiver Humax PR-HD 2000 Trotz mehrmaliger Kanalsuche bekomme ich nichts rein. Was mache ich falsch [Beitrag von MT2007 am 28. Aug 2010, 12:44 bearbeitet] |
Meninblack
#175
erstellt: 28. Aug 2010, 12:53
Nichts. Die 3 neuen HD Sender (inkl. Sport HD2) sind in fast keinem Kabelnetz vorhanden. Wann sie kommen ungewiß. Nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr oder garnicht. Man weiß es nicht. |
MT2007
#176
erstellt: 28. Aug 2010, 13:11
Danke - dann kann ich wohl nur warten.. |
TomGroove
#177
erstellt: 30. Aug 2010, 08:34
jupp...klappt bei KMS |
lunixt
#178
erstellt: 31. Aug 2010, 12:19
Hi Folks, ich habe weiterhin als Sat Kunde das Problem, dass ich diverse SkyWelt Extra Sender nicht rein bekomme, obwohl es laut Sky ein Freischaltsignal für die Sender gibt. Ist da irgendwas bekannt im Zusammenhang mit dem HD8+!?? Sky Sport und alle Welt HD Sender laufen einwandfrei. Nur bei Sendern wie ESPN America, Sat 1 Comedy, Kabeleins Classics, FOX etc. kommt die Meldung Nagrav... Verschlüsselung etc. Viele Grüße |
JuergenII
#179
erstellt: 31. Aug 2010, 14:20
@lunixt: 1) Schon mal im Kundenbereich von Sky nachgesehen, welche Programmpakete da für Dich wirklich aufgeführt sind? 2) Hast Du eine Möglichkeit die Karte in einem Premiere zertifizierten Gerät zu betreiben oder zumindest mal in einem anderen SAT-Receiver mit normalem CI-Schacht? Muss ja gar kein HD Empfänger sein. SD reicht ja bei Deinem Problem. 3) Hast Du in der Nähe einen Sky Verkaufsstand /-Partner, der die Karte mal testen kann oder hat in Deinem Freundeskreis noch jemand Sky wo Du mal die Karten ausprobieren könntest? Juergen |
lunixt
#180
erstellt: 31. Aug 2010, 14:37
Hi, jo hab im Kundencenteronline nachgeschaut. Habe SkyWelt Extra + Sport. Die von mir genannten Sender sind ja im "Extra" Paket enthalten. Leider habe ich momentan nicht die Möglichkeit das auszuprobieren und auch kein Skyverkaufsstand in der Nähe, aber würde gerne mal hören, ob hier jmd. das selbige Problem mit dem gleichen Receiver hat. VG |
fb77
#181
erstellt: 08. Sep 2010, 10:42
Ich habe auch Sky und HD+ mit mit Digit HD8+ sowie Modul + S02. Es lief alles super! Bei Sky angerufen, neue Konditionen bekommen, alter Vertrag gekündigt und neu angelegt. Jetzt geht Sky nicht mehr! Sky sagt: alles ok, Freischaltung ist raus Technisat: weiss auch nichts. Könnt ihr mir helfen? Reciver und Modul abgedatet. |
waldixx
#182
erstellt: 08. Sep 2010, 14:30
Auf der Sky-Homepage kanst du selber die Freischaltung noch mal auslösen. |
Achim.
#183
erstellt: 08. Sep 2010, 15:46
sind eure 3 Neuen auch wieder weg Gruß Achim |
Harzi
#184
erstellt: 08. Sep 2010, 16:29
Sie scheinen sich bei Sky nicht einig zu sein. Mal sind sie da, dann wieder weg. |
Harzi
#185
erstellt: 09. Sep 2010, 15:39
Laut dieser Ankündigung soll demnächst ein weiterer HD Sportkanal "Sport HD 3" sowie ein nicht näher erläuterter Kanal "Sky C" an den Start gehen.
hanspampel
#186
erstellt: 09. Sep 2010, 15:45
Naja beim Sportkanal wird es sich wohl um den 3D Ableger handeln. Anders kann ich es mir nciht erklären. Soviel Sport läuft doch nicht. Oder man will vermehrt auf die BuLi setzen. |
Meninblack
#187
erstellt: 10. Sep 2010, 06:54
Ich glaube nicht dass Sky schon 2011 einen Sportkanal mit 3D voll bekommt. Das wird ganz normal der 3. Sport HD Sender sein. Unter Berücksichtigung der dünnen Sky Sportrechte-Decke kann das eigentlich nur bedeuten, dass Sky neue Sportrechte kauft, ansonsten wäre der 3. HD Sender enorm witzlos. |
joachim06
#188
erstellt: 10. Sep 2010, 08:24
Hi MeninBalck/Leute. Auf Sky Sport 1 + 2 HD,laufen am Tage jetzt schon überwiegend Wiederholungen.Was soll dann erst auf Sky Sport 3 HD laufen,die Wiederholung von der Wiederholung ? Auf diesen neuem Sportkanal,wird natürlich in 3DHD gesendet werden.Ab Oktober testweise und ab Janurar 2011 Jede Woche ein Bundesligaspiel,eventuell dieses oder jenes Event und das wird dann 7 Tage in der Wiederholungsschleife laufen,bis ein neues Spiel/Event kommt. Aber da ich mich nicht zur Marionette der Gerätehersteller und TV-Sender machen lasse,werde ich A:Keine Shatterbrille aufsetzen(in 4-5 Jahren werden die ersten Systheme und Flachbild-TV's auf dem Markt Kommen,die ohne diese Brille auskommen)und B:Möchte ich HDTV in seiner vollen Auflösung genieße(1080i=1920x1080 Pixel)und nicht 2 Bilder mit der halben Hauflösung(960x1080 Pixel). Grade die HD-Freaks unter Uns,sollte eigendlich wiessen,das bei solchen Spielchen,ein Bildqualitätsverlust umungänglich ist.Falls Jemand mal eine Blu-ray 3DHD gesehen hat,wird Er dies bestätigen können. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 10. Sep 2010, 08:30 bearbeitet] |
HD-Freak
#189
erstellt: 10. Sep 2010, 19:05
Sport-Kanäle leben von Live-Events, wochentagsüber gibt es Kost aus der Konserve. Das ist nun mal so. Aber, da ich mir gerade das Bundesliga-Spiel Hoffenheim gegen Schalke via ESPN HD (BSkyB) anschaue, kann ich mir gut vorstellen, das Bundesliga-3D-Spiele ein Exportschlager werden könnten (gesendet im 3D-Kanal von BSkyB). In Großbritannien ist man in Sachen HDTV und 3D wesentlich weiter. Mit 3D-Bundesliga-Spielen könnte das deutsche Sky in UK Geld verdienen. Auch in den USA und Japan gibt es 3D-Sportkanäle, die an deutschen 3D-Fußball-Spielen sicher interessiert wären. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak |
feasable
#190
erstellt: 10. Sep 2010, 20:02
Bin unitymedia-geschädigter, aber an Sky interessiert. Blöde Frage: was muss ich tun um künftig alles (freie Sender) + Sky über Sat empfangen zu können? Einfach eine Schüssel(was ist da empfehlenswert?) kaufen und raus an den Balkon bzw. aufs Dach bringen (Mietshaus)? Da braucht man ja dann keinen Anbieter mehr, sowie beim Kabel Unitymedia, oder? Sorry für die blöde Frage, aber hab da keine Ahnung.... |
Allgemeiner68er
#191
erstellt: 10. Sep 2010, 20:22
Ja, sicher. Vor allem in den Staaten sind sie ja auch so Fußballverrückt. |
HD-Freak
#192
erstellt: 10. Sep 2010, 20:42
Du wirst lachen, aber auch die Amerikaner sind wohl inzwischen Fußball-verrückt. Am Vorabend habe ich mal bei ESPN HD in die HD-Übertragung des Fußball-Spiels Seattle gegen Salt Lake reingeschaut. Ein Riesen-Stadion und witzig dabei: Die Fans eines Clubs versammelte sich nicht etwa an einem Ort, sondern so, dass sie sich im Stadion gegenüber standen. Und so gingen deren Schlachtrufe von der einen zur anderen Seite des Stadions. Man schaukelte sich förmlich auf. Hat auch mal was. Also, auch in den USA wird Fußball gespielt und auch dort gibt es Kicker-Fans. Und da sind wohl nicht wenige. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak [Beitrag von HD-Freak am 10. Sep 2010, 21:16 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#195
erstellt: 11. Sep 2010, 08:33
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Was brauche ich alles für Sky HD? Schüssel? HD Receiver?" |
mohaa44
#196
erstellt: 14. Sep 2010, 08:59
Hallo zusammen, gibt es bei euch etwas neues zu berichten in punkto Sky Sport HD 2 via KD ? |
DAE4EVER
#197
erstellt: 14. Sep 2010, 19:26
Hallo Leute, kann mir jemand helfen? Ich bekomme die drei Sender auch nicht rein! Habe schon mehrere Kanalsuchläufe gemacht, auch manuell die Frequenz eingegeben. Es wird einfach keiner der drei Sender gefunden... :-( Empfange über Sat. Danke schonmal! |
hgdo
Moderator |
#198
erstellt: 14. Sep 2010, 19:31
Es reicht nicht, manuell nur die Frequenz einzugeben. Diese Daten sind erforderlich: Frequenz 10773 H Symbolrate 22000 DVB-S2 8PSK Fec 2/3 Bei meinem Receiver muss noch Pilot auf "An" eingestellt werden. [Beitrag von hgdo am 14. Sep 2010, 19:32 bearbeitet] |
Meninblack
#199
erstellt: 15. Sep 2010, 18:31
Nein. Frühestens Ende 2010, wenn überhaupt. |
ramm
#200
erstellt: 15. Sep 2010, 19:12
Hallo, ich hoffe, mir kann jemand helfen: Ich habe das Sky HD-Abo und laut Sky-Hotline sind die neuen HD-Sender freigeschaltet. Im Reciever hat der automatische Sendersuchlauf die auch gefunden, ich bekomme auber nur Anzeige "Programm verschlüsselt..." In der EPG-Einblendung kommt die Frage "Sie möchten HD erleben? Rufen Sie uns an." Da der Reciever ja aber nicht zertifiziert ist, hilft die Sky-Hotline nicht weiter. Das AClight-Modul habe ich auf SW 1.2 upgedatet, ohne Erfolg. Ein manueller Suchlauf mit den obigen Daten hat 0 Sender ergeben.... |
ramm
#201
erstellt: 15. Sep 2010, 19:55
Hallo, ich hoffe, mir kann jemand helfen: Ich habe das Sky HD-Abo und laut Sky-Hotline sind die neuen HD-Sender freigeschaltet. Im Reciever hat der automatische Sendersuchlauf die auch gefunden, ich bekomme auber nur Anzeige "Programm verschlüsselt..." In der EPG-Einblendung kommt die Frage "Sie möchten HD erleben? Rufen Sie uns an." Da der Reciever ja aber nicht zertifiziert ist, hilft die Sky-Hotline nicht weiter. Das AClight-Modul habe ich auf SW 1.2 upgedatet, ohne Erfolg. Ein manueller Suchlauf mit den obigen Daten hat 0 Sender ergeben....[/quote] Update: Das Problem hat sich mit einem weiteren Suchlauf erledigt. Ich habe die neuen HD-Sender 2 x gefunden. 1x dunkel, 1x hell |
BillKill
#202
erstellt: 04. Feb 2011, 10:08
Der Transponder hat lt. meiner Anzeige ca. 5% weniger Signalstärke als der alte bzw. auch die verbliebenen HD-Sender. ![]() Hatte gehofft,daß ab 01.Feb die Qualität "hochgefahren" wird,aber anscheinend bleibt das wohl so |
timilila
#203
erstellt: 04. Feb 2011, 11:53
Jepp, was sool`s. Sind halt "nur" noch 93% - angezeigt von meinem HDS2. Ich hab aber keine 5% Unterschied zwischen Sport1 und Sport2. Und die Quali ist ja nun nicht explizit von der Signalstärke abhängig. Da hängt bei mir das ganze HD+ Gedöns mit knapp 90% mehr ... |
Sky Sport HD michaeluhl am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 11 Beiträge |
Sky Cinema HD Meckerecke Honda_Steffen am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 6 Beiträge |
SKY Cinema HD LucyLawless am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 5 Beiträge |
Sky HD Mr.Sansiro am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 14 Beiträge |
Sky HD neuerBenutzer am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 16 Beiträge |
Sky Sport HD 3 kommt ! joachim06 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 10 Beiträge |
SKY HD Sender Bildqualität dwthedragon am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 8456 Beiträge |
Sky-Hd Kopierschutz Alpha_Tom am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 2 Beiträge |
Sky HD ohne Hd TV ? Sutte am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
HD+ und/ oder Sky blankonero am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
