Dance TV HD - Neuer HD Musiksender auf 23,5°Ost aufgeschaltet.
joachim06
#1 erstellt: 03. Jul 2010, 10:38
Hi Leute.
Auf ASTRA 23,5°Ost ist das Testbild des neuen hochauflösenden Musksenders Dance TV aufgeschaltet worden.Der Sender wird am 07.07.2010 seinen Regelbetrieb FTA starten und sein Musikprogramm in 1080i ausstrahlen.
http://www.satundkab...ueber-astra-235d-ost
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 03. Jul 2010, 10:43 bearbeitet]
HD-Freak
#2 erstellt: 03. Jul 2010, 13:18
Bei Broadbandtvnews heißt es da etwas korrekter:
"For the time being, the channel will be broadcast free-to-air."
Das heißt, Dance TV HD wird vorerst frei empfangbar sein, mit einer späteren Verschlüsselung ist also zu rechnen.
Quelle: Broadbandtvnews
Grüße aus Halle (Saale)
vom HD-Freak
joachim06
#3 erstellt: 03. Jul 2010, 23:30
Hi HD-Freak.
Warten Wir mal ab,was da im weiterem Sendebetrieb passieren wird.
Lt.Einem anderem Artikel,soll auf Dance TV HD nur natives HD-Material gezeigt werden.Ich freue mich schon auf den neuen 1080i Sender.
joachim06
HD-Freak
#4 erstellt: 08. Jul 2010, 18:40
Seit gestern ist Dance TV HD auf Sendung.
Zur Zeit ist da die Techno-Mugge eines DJ zu sehen.
Meine Tochter ist hellauf begeistert von dem Sound.
Das neue HD-Programm ist also genau das Richtige für Techno-Freaks.
Gesendet wird in der Auflösung 1440x1080 und mit Dolby Digital-Ton 384 kBit/sec.
vom HD-Freak
hdtvscholli
#5 erstellt: 08. Jul 2010, 21:12
Nur gut. dass Töchter grundsätzlich noch kein SD und HD unterscheiden können. Meine auch nicht !
HD-Freak
#6 erstellt: 08. Jul 2010, 22:28
Tja, bei Techno muss es nur in der Magengegend kribbeln, da spielt für meine Tochter hochskaliertes SD oder natives HD kaum eine Rolle.
Aber, mal schauen, was Dance TV HD außer der "Lakedance"-Mugge noch so zu bieten. Das Ganze, so steht es links oben im Bild, läuft noch unter der Rubrik "Preview Channel".
Ich denke, die werden sicher auch natives HD zu bieten haben.
vom HD-Freak
[Beitrag von HD-Freak am 09. Jul 2010, 00:08 bearbeitet]
hdtvscholli
#7 erstellt: 09. Jul 2010, 10:23
Schon klar ! Grüße zurück !
Nur weil Du es auch ausdrücklich als HD-Programm bezeichnetest "juckte" es ein bisschen bei mir.
Virus21
#8 erstellt: 09. Jul 2010, 19:57
hi,
Ich hät mal ne Frage und wollt nicht gleich ein neuen Tread eröffnen.
Ich würde gerne DanceTV HD Empfangen, tue es aber nicht, genau so auch bei ITV HD. Ein HD Receiver (Humax HD Fox) Habe ich, leider auch nur eine 60er Schüssel und denke das es daran liegt. Wohne im Osten Belgiens was für euch der Westen Deutschland ist, müsste daher ItvHD Empfangen. Wie gross muss die Schüssel sein um Astra 23,5 und 28,2 Empfangen zu können ?
grooveminister
#9 erstellt: 09. Jul 2010, 20:28
Die größe sollte nicht unbedingt das Problem darstellen - aber:
Hast Du die Schüssel bei deinen Tests auch auf die entsprechenden Satellitenpositionen ausgerichtet?
Wenn Du 19,2 + 23,5 + 28,2 Empfangen willst wäre auch der schielende Empfang mit 3 LNB´s über eine Schüssel möglich - allerdings braucht man dazu 3 LNB´s und ich habe keine Ahnung ob es derart schmale LNBs gibt...
Virus21
#10 erstellt: 09. Jul 2010, 20:38
Nein, ich habe die Schüssel nur auf 19,2 Eingestellt, da ich vorher nichts von den anderen Empfangbaren HD Sendern wusste.
Aber mit einer 80er Schüssel mit 2 LNBs müsst ich doch die 3 Astra Sateliten Empfangen oder ?
grooveminister
#11 erstellt: 09. Jul 2010, 20:56
Willst Du eine neue kaufen?
Prinzipiell müßte es auch mit der 60er gehen - Du liegst sehr günstig.
Am schwächsten kommt der Astra 2 (28,2°) rein, weil der einen "Spotbeam" auf die brit. Inseln hat.
Darum habe ich (weiter östlich) meine 85er Schüssel auf Astra 2 ausgerichtet und empfange Astra 1 (weil sehr stark) schielend.
Dort wo Du wohnst sollte alles reingehen - viele kriegen im Ruhrgebiet mit 'ner winzigen Multytenne alle 4 Satelliten rein!
Schlimmstenfalls mußt Du die Schüssel auch auf 28,2 ausrichten wegen dem Spotbeam - ich kann mir lebendig vorstellen, daß es auch mit einer Ausrichtung auf 23,5 gehen würde - sofern die LNBs so dicht nebeneinander passen und das ist eine Frage an den Fachhandel!!!
HD-Freak
#12 erstellt: 09. Jul 2010, 21:10
Hallo Virus21,
bei Dance TV HD sollte man aber im Hinterkopf behalten, dass der Kanal nur befristet frei empfangbar ist.
Momentan will der holländische Musiksender potentielle Kunden anlocken. Irgendwann wird der Sender also verschlüsselt werden.
Zum Empfang reicht in ganz Europa eine 60er Schüssel, wie man auf der Seite von Dance TV HD sehen kann:
http://www.dancetvhd.com/coverage.htm
vom HD-Freak
Virus21
#13 erstellt: 09. Jul 2010, 22:25
Okay, also brauch ich kein neues Equipment, sondern Lediglich nur die Antenne Solange ausrichten bis ich auf Astra 23,5 ein Bild bekomme und habe so automatisch auch auf 19,2 und 28,2 Bild ?
HD-Freak schrieb:
Hallo Virus21,
vom HD-Freak :)
Mir gehts nicht allein um den Sender. Sondern um die Sateliten. In Zukunft besteht ja weiterhin die möglichkeit das weitere Sender in HD Senden, ich sie aber überhaupt nicht empfangen kann. ITVHD ist das beste beispiel. Da läuft doch oft gutes Zeugs und ist Frei.
[Beitrag von Virus21 am 09. Jul 2010, 22:28 bearbeitet]
grooveminister
#14 erstellt: 09. Jul 2010, 22:30
Nein, eine Sat-Antenne empfängt grundsätzlich nur EINE Satellitenposition - solange Du nicht mehrere "Empfangsnasen" sogenannte LNBs auf einer Schiene montierst.
Bis zu einem Bereich von ca. 10 Grad können die äußeren LNB auch durch die Schüssel "schielen": Einfallswinkel = Ausfallswinkel.
Das geht aber nur bei extrem starken Sat-Positionen oder großen Druchmessern.
Dazu mußt Du dich aber auf einschlägigen Seiten einlesen...
joachim06
#15 erstellt: 10. Jul 2010, 01:56
Hi Leute.
Für alle HD-Freaks,die es interessiert,habe ich hier mal die technischen Sendedaten von Dance TV HD :
General
Complete name : H:\Dance TV HD2964 Dance TV HD_20100710_0052.ts
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
File size : 145 MiB
Duration : 99ms
Overall bit rate : 9 116 Kbps
Video
Menu ID : 6103 (0x17D7)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Duration : 80ms
Width : 1 440 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Standard : Component
Resolution : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Color primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Transfer characteristics : BT.709-5, BT.1361
Matrix coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Duration : 99ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Video delay : -464ms
Stream size : 4.64 KiB (0%)
Language : German
Language, more info : Clean effects
joachim06
joachim06
#16 erstellt: 11. Jul 2010, 10:59
Hi Leute.
Seit 5 Tagen ist der neue HDTV-Sender Dance TV im Regelbetrieb auf Astra 23,5°Ost.Nach Angaben des Senders,wollte man nur in nativen HD senden. Ich selber,habe dort bis jetzt noch keinen Beitrag in echtem HD gesehen,auch Ihr noch nicht ? Auch das ein HD-Musiksender nur in DD 2.0 sendet,ist sehr ernüchternd.
Auch die weiteren Ankündigung,das Konzertmitschnitte und Interviews gezeigt werden sollen,wurden bis jetzt nicht eingehalten.
Für einen HD-Sender,der nur eine begrenzte Zeit FTA ist,um so für sich zu Werben,ist das bisher gezeigte recht Schwachbrüstig.Nach einer Verschlüsselung,würde ich für so einen Müll,keinen einzigen Cent bezahlen.
Wie ist eure Meinung zu Dance TV HD ?
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 11. Jul 2010, 11:07 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#17 erstellt: 11. Jul 2010, 12:12
Moin,
habe mal wieder reingezappt.
Mucke ist sehr gut (zumindest trifft es meinen Geschmack).
Erinnert mich an die Anfänge von Sunshine Live, als dort noch gut Trance und Techno Mucke lief... halt nur hier mit Bildern und ab und zu einem dancenden Mädel.
Ich finds also gut... nur zahlen wollte ich dafür nicht.
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 11. Jul 2010, 12:13 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#18 erstellt: 11. Jul 2010, 12:27
Ich habe das Gefühl, dass die Kamera, welche den DJ direkt zeigt, HD ist und die restlichen nicht, oder die Kameramänner "drauf" sind, da meist unscharf...
Aber cool ist schon dass die anderen Kameras alle schon mit dem Bass mitschwingen
Rums, rums, rums
joachim06
#19 erstellt: 11. Jul 2010, 12:43
Hi Die_Antwort_ist_42.
Ich bin mir da 100% sicher,das alles nur hochscaliert wird und nichts in nativen HD gezeigt wird.Über meinem Full HD Beamer ist das sehr gut auf der Leinwand zu erkennen.
Ich habe nichts gegen Technomusik,auch machen die DJ's ihre Arbeit sehr gut,aber 24 Stunden am Tag nur Techno und das,wie vom Sender(s.Link) angekündigt,noch nicht einmal in nativen HD,ist für mich eine Mogelpackung und schon garnicht ein HDTV-Sender.
Vielleicht haben die Holländer,was HDTV betrifft,nicht so große Ansprüche,wie Wir Deutschen. , dafür sind ihre Fussballer aber heute Abend wenigstens im Endspiel in nativen HD zu sehen und Unsere nicht.
joachim06
joachim06
#20 erstellt: 11. Jul 2010, 13:44
Hi Leute.
Zum Vergleich habe ich mal zwei Bilder hier in's Forum gestellt.Das erste ist von diesem möchtegern HDTV-Sender und das zweite ist von einem nativen HDTV-Sender.Beide sind von Musikmitschnitten.
joachim06
Die_Antwort_ist_42
#21 erstellt: 12. Jul 2010, 00:23
ja, sieht doch um einiges anders aus...
Btw, habe den Threadtitel ein wenig abgeändert.
Gruss 42
Die_Antwort_ist_42
#22 erstellt: 12. Jul 2010, 13:12
So, habe mal für alle, die Dance TV nicht empfangen können, ein Sample yuf Youtube gestellt: Dance TV HD Preview Sample
HD-Freak
#23 erstellt: 12. Jul 2010, 19:54
Zum DD 2.0-Ton: Auch MTVNHD sendet in DD 2.0. Für so problematisch halte ich das nicht. Schlimmer finde ich, wenn solche Konzert- und Opernsender wie Mezzo HD nur MPEG-Ton ausstrahlen.
Was das HD-Bild anbelangt, so hast Du Recht. Nach den Ankündigungen hatte ich mir da auch mehr erhofft. Aber, das hochskalierte SD sieht sehr gut aus. In Deutschland würden das viele glatt für die HD-Sendung "Wetten das ...?" von ZDF HD halten.
Der Technosound ist allerdings klasse. Das gefällt nicht nur meiner Tochter sehr, auch ich finde die Techno-Muggen richtig super.
vom HD-Freak
huetteldorfer
#24 erstellt: 12. Jul 2010, 20:03
so was ärgert mich jedesmal.. immer werden hd sender (auch wenns gleich wieder verschlüsselt werden) immer auf einer anderen Sat Frequenz hochgeschalten. Warum nicht mal 19,2 Grad...
HD-Freak
#25 erstellt: 12. Jul 2010, 20:19
Ja, aber da müssen wir Deutsche uns eigentlich über uns selbst ärgern.
Würden wir unseren ganzen Analog-Müll auf dem Astra 19° Ost sofort abschalten, wäre da Platz für 150 neue HD-Programme.
Also bitte nicht vergessen: Die HDTV-Bremser in Europa sind wir. Kein Mensch sendet mehr analog über Satellit. Nur der deutsche Michel tut das noch.
vom HD-Freak
HD-Freak
#26 erstellt: 13. Jul 2010, 00:51
Ja, einfach toll.
Bei diesen geilen Techno-Muggen muss man ab 24 Uhr schon Kopfhörer aufsetzen, um die Nachbarschaft nicht zu stören.
Toller Techno-Sound bei Dance TV HD. !!!! Super und weiter so!
vom HD-Freak
[Beitrag von HD-Freak am 13. Jul 2010, 11:51 bearbeitet]
joachim06
#27 erstellt: 13. Jul 2010, 10:35
vom HD-Freak :)
Hi HD-Freak.
Wenn alle TV-Zuschauer mit einem HD-Sender so leicht zufrieden zu stellen wären wie Du,dann bräuchten Wir in Foren wie diesem,über natives oder nichtnatives HD-Material,720p oder 1080i garnicht mehr diskutieren.Alle TV.Sender in Europa scalieren ihr Programmangebot einfach nur noch hoch,blenden ein HD-Logo eine und Wir haben von heute auf morgen den HDTV-Standart in ganz Europa,der von den HD Freaks so sehr erwünscht wird.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 13. Jul 2010, 10:37 bearbeitet]
HD-Freak
#28 erstellt: 13. Jul 2010, 12:03
Meinen Post solltest Du nun aber nicht als Freibrief für hochskaliertes SD auslegen.
Bei ARD und ZDF schimpfe ich gern mit, dafür zahle ich schließlich Gebühren. Bei Dance TV HD bin ich lediglich Gastzuschauer.
Wenn die Holländer ihre ÖR-Sender dazu gebracht haben, von 720p auf 1080i umzusteigen, werden sie sicher auch Dance TV HD dazu bringen, natives HD zu senden. Die müssen irgendwann Abo-Gelder für den Sender zahlen.
Und, im WM-Finale gegen Spanien haben ja die Holländer gezeigt, dass ihnen jedes Mittel Recht ist.
vom HD-Freak
joachim06
#29 erstellt: 14. Jul 2010, 02:20
Hi HD-Freak.
Wie Du in diesem Thread lesen kannst,ist auch in Holland nicht alles Gold was glänzt,bzw.nicht alles natives HD,was dort von hochauflösenden Sendern gezeigt wird.Desshalb glaube ich auch nicht,das sich bei Dance TV noch etwas grundlegendes in der Programmstrucktur ändern wird.
joachim06
djtechno
#30 erstellt: 15. Jul 2010, 10:44
Dem kann ich nicht zustimmen. Der mpeg-ton wird am SPDIf in pcm ausgegeben, kann also auch digital auf Minidisc aufgenommen oder per edirol fa-66 auf den pc übernommen werden. DD2.0 Ton wird als Bitstream ausgegeben (zumindest am Humax PR1000HD). Da ist dann nix mit digital aufnehmen,da muß man den analogen Umweg nehmen
Und ich finde die Bildqualität bei "Wetten Dass" aber exzellent. Klar, ist kein 1080i, Aber ist trotzdem relativ scharf, hat gute Farben, und einen guten Kontrastumfang, wenn man da zwischen hd und SD umgeschaltet hat, hat nicht nur die Auflösung,auch Farbe und Kontrast variiert: Auf den sd Sender war das einfach nicht so leuchtend und Farbstark. Offenbar bedingt durch den ciexyz-Farbraum,der bei HD zur Verfügung steht. Die freien Privaten kommen da nicht mal annähernd dran. Zu Sky kann ich jetzt nix sagen.
Klar,die Ausländischen hdtv-sender,besonders die amerikanischen sehen noch einiges besser aus, aber Na,ja, ich finde, hierzulande war das hd bild shconmal ein gutes Stück schlechter als im Moment..
Könnte also mit der Zeit alles gut werden...
[Beitrag von djtechno am 15. Jul 2010, 10:52 bearbeitet]
joachim06
#31 erstellt: 15. Jul 2010, 10:47
Hi Leute.
Offenbar ist der Sender " Dance TV HD " immer noch im Testbetrieb.Lt.diesem Artikel ist der öffizielle Sendestart des HD-Senders am 26.08.2010.Dann wird man warscheinlich das erste mal natives HD-Material dort sehen können,wenn dieser dann auch noch FTA ist.Leider ist aber zu befürschten,das Dance TV HD ab dem 26.08 verschlüsselt wird.
joachim06
BigBlue007
#32 erstellt: 13. Jul 2011, 11:30
Nicht dass ich den Sender regelmäßig schauen würde, aber seit ein paar Tagen ist er weg. Es kommt als Channelname auch nur noch ein ".", auch bei erneuter Kanalsuche auf dem Transponder. Irgendwo hatte ich gelesen, dass die ab 01.06.2011 verschlüsseln wollten, aber dann würde ich beim Umschalten keine "Kanal nicht gefunden" Meldung bekommen.
Geht der noch bei irgendwem?
HD-Freak
#33 erstellt: 13. Jul 2011, 12:55
Dance TV HD wurde bereits am 1. Juli abgeschaltet.
Die Gründe dafür kann man hier nachlesen:
Dance TV HD stellt Sendebetrieb ein
vom HD-Freak
BigBlue007
#34 erstellt: 13. Jul 2011, 13:06
Alles klar, danke!
Fashion TV HD aufgeschaltet !
hdtvscholli am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  7 Beiträge
Luxe TV HD auf Astra 23,5 Ost
sola am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  2 Beiträge
Neuer HD-Transponder auf 23,5°O
hdtvscholli am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  3 Beiträge
RT HD auf Astra 19° Ost aufgeschaltet
HD-Freak am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  6 Beiträge
Neuer Italienischer HD-Sender testet auf Astra 23,5°Ost !
joachim06 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  24 Beiträge
arte Hd planmäßig aufgeschaltet !
hdtvscholli am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  24 Beiträge
DR HD aufgeschaltet !
hdtvscholli am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  8 Beiträge
Sky Christmas HD aufgeschaltet !
hdtvscholli am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  2 Beiträge
TVNorge HD aufgeschaltet !
hdtvscholli am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  17 Beiträge
Servus TV HD ab 01.10.2009 auf Astra 19,2° Ost
joachim06 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  437 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAnakin1965
  • Gesamtzahl an Themen1.559.803
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.226
