KabelDigital, HDTV mit CI-Slot im Samsung UE55B7xxx möglich?
NobodyCares
#1 erstellt: 18. Mai 2010, 09:09
Moin moin aus Hamburg...
Ich dreh hier gleich total durch. Ich glaube ohne "Tekki-Foren" wie diesem hier würde die gesamte Elektronik-Branche kollabieren. Weder Kabel-Deutschland, Samsung, oder Media-blödi-Markt Mitarbeiter haben noch irgendwovon Ahnung...!
Also... mein Problem ist folgendes:
Ich habe einen UE55B7xxx mit CI-Slot (kein Plus) und einen Kabelanschluss.
Ich möchte bitte gerne Kabel-Digital, und einige HD-Sender (Pro7/Sat1/etc.HD, Discovery/AnimalplanetHD, FussballWM-HD *g*, etc.) aber keinen externen Receiver...
http://www.hd-plus.de/ bietet zumindest die Info, dass das auch mit CI-Slot funktionieren sollte.
Kann mir BITTE jemand dabei helfen ???
Achim.
#2 erstellt: 18. Mai 2010, 10:02
Du brauchst einen CI+ -Slot, CI reicht nicht. Steht hier bei Kabel Deutschland
Pro7/Sat/Vox/RTL/Kabel1 jeweils in HD gibt es bei Kabel Deutschland bisher nicht. Dazu brauchst du Sat-Empfang. Nur ARD/ZDF/Arte sind bisher in HD im Kabel.
Achim
[Beitrag von Achim. am 18. Mai 2010, 10:05 bearbeitet]
NobodyCares
#3 erstellt: 18. Mai 2010, 10:34
--> Manche Kombinationen sollen angeblich doch funktionieren... welche???
Pro7/Sat/Vox/RTL/Kabel1 jeweils in HD gibt es bei Kabel Deutschland bisher nicht. <-- Und wann soll das los gehen??
Nur ARD/ZDF/Arte sind bisher in HD im Kabel. <-- Und wie bekomme ich die???
Und den DiscoveryChannel/AnimalplanetHD Stuff???
Achim.
#4 erstellt: 18. Mai 2010, 10:48
Manche schaffen es im CI-Slot mit einem Alphacryptmodul mit einem ganz speziellen Firmwarestand. Nur offiziell ist das nicht, da KD kein Alphacryptmodul unterstützt und es sogar Mascom (dem Hersteller) gerichtlich untersagt hat, KD-Entschlüsselung zu unterstützen.
Mail an Kabel Deutschland oder Hotline anrufen. Da die Finanzierungsfragen völlig unklar sind, glaube ich sogar mittelfristig nicht dran.
Suchlauf!
k.A., da sind wohl Sky-Kanäle. Auch hier: Mail an Kabel Deutschland oder Hotline anrufen.
Achim
NobodyCares
#5 erstellt: 18. Mai 2010, 11:37
Suchlauf!
Perfekt, DAS ist mal eine TOP-Antwort...
Also ARD/ZDF/ARTE bekomme ich FREI über analogen Kabelanschluss??? Sollte die GEZ-Gebühr mal einen Sinn haben???
Gruß, Stephan
-horn-
#6 erstellt: 18. Mai 2010, 11:44
moien,
nix analoges kabel, nur digital! ab und zu gibt es antworten, die zu den reaktionen passen ;).
Andreas
[Beitrag von hgdo am 19. Mai 2010, 14:09 bearbeitet]
dbrepairman
#7 erstellt: 18. Mai 2010, 11:47
Ja, diese Sender bekommst du digital und frei über deinen Kabelanschluss. Da liegen nämlich analoge und digitale Signale gleichzeitig an. Dein Kabelprovider verschlüsselt einen Teil der digitalen Kanäle und lässt dich dann dafür, dass er die Entschlüsselung ermöglicht, zusätzliches Geld bezahlen. Das Ganze verkauft er dir als "digitalen Kabelanschluss" - schlau, oder?
dbrepairman
Achim.
#8 erstellt: 18. Mai 2010, 12:37
der digitale Kabelanschluss kostet imho 2,90€/Monat zusätzlich. Da ist es auch ohne HD überhaupt keine Frage, ob das sinnig ist, NATÜRLICH!! Da ist es auch bei SD schon so, als wenn man eine Brille aufsetzt.
Die "Verschlüsselung" kannst du ignorieren, dafür ist doch die Smartcard von KD da. Die Verschlüsselung ist nur da, damit nicht irgendwelche "Schlaumeier" das KD-Sat-Signal von Astra 23,5E einfach so empfangen.
Über einen analogen Anschluß geht gar nichts, weder ein scharfes SD-Bild und schon gar nicht HDTV. HDTV war immer schon digital.
Achim
dbrepairman
#9 erstellt: 18. Mai 2010, 14:02
Alle ins Kabelnetz digital eingespeisten öffentlich-rechtlichen Sender (auch die HD-Varianten) sind nicht verschlüsselt. Sie können ohne jede Smartcard und ohne Zusatzkosten mit jedem DVB-C-tauglichen Receiver empfangen werden, auch an einem sogenannten "analogen Kabelanschluss". Nur für die Privatsender wie RTL, Sat1, etc. benötigt man zur Entschlüsselung eine Smartcard und dafür muss man dann auch die 2,90€ (oder was auch immer der jew. Kabelprovider verlangt) bezahlen.
dbrepairman
NobodyCares
#10 erstellt: 18. Mai 2010, 14:06
AAAAHA... ich brauche also ein Alphacrypt-light CI-Modul, und einen dusseligen KD Mitarbeiter, der mir eine D01 oder D02 Smart-Card schickt...
Dann funzt auch KDigital für die privaten (entsprechenden Vertrag mit KDeutschland vorrausgesetzt)
So funzt das also... hehe
[Beitrag von NobodyCares am 18. Mai 2010, 14:07 bearbeitet]
Slatibartfass
#11 erstellt: 18. Mai 2010, 15:33
Nur ist gut. Über Satellit sind auch die privaten SD-Sender digital frei empfangbar. Da kassieren die Kabelanbieter 2,90€/Monat bei jedem Digital-Kunden für Digital-Sender, die die Sender kostenlos bereitstellen.
Das hat auch nichts mit Signalschutz, sondern rein mit Mehreinnahmen zutun. Ich bin nur froh, dass sie nicht noch für die Einspeisung der öffentlich rechtlichen HD-Sender eine Einspeisegebühr durchgedrückt haben um doppelt kassieren zu können beim Kunden und beim Anbieter.
Slati
dbrepairman
#12 erstellt: 18. Mai 2010, 17:03
Das "nur" bezog sich allein darauf, dass man die Smartcard nur für die Privatsender benötigt und nicht auch für die öffentlich-rechtlichen. Bezogen auf die 2,90€ bin ich ganz deiner Meinung.
Am "schönsten" finde ich dabei, welche Verwirrung die Kabelprovider mit ihrem Geschwurbel vom "digitalen Kabelanschluss" stiften, wie man oben wieder gesehen hat.
dbrepairman
Slatibartfass
#13 erstellt: 19. Mai 2010, 12:06
Angesichts der immer komplexer werdenden TV-Technik, die auch technich weniger Versierte nutzen wollen, lassen sich aus der Unwissenheit der Leute, eben eine Menge Geschäftvorteile ziehen. Und Kabelanbieter sind auch nicht gerade bekannt dafür, solche Chancen ungenutzt verstreichen zu lassen.
Slati
CI, CI+ _ Slot - Modul - Karte ?
Stoafa am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  7 Beiträge
Alphacrypt CI-Modul HDTV-tauglich
joachim06 am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  8 Beiträge
UE32C6700 CI Slot ohne Modul ?
juanferro am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  3 Beiträge
Am Tv mit CI Slot HD sehen?
robert54 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  9 Beiträge
Frage zum "CI+"-Slot im LED-Fernseher
Crashdummy am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  3 Beiträge
Philips 37PFL9604 HDtv HD+ CI+ Modul
Devork am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  5 Beiträge
HD Empfang ohne CI+ möglich?
Bash-D am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  6 Beiträge
HD+ & CI+ & HDTV-Receiver - Diskussionsthread
thonor am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2016  –  3993 Beiträge
HDTV mit Kabel Deutschland und CI
jaynis. am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  9 Beiträge
Homecast HDTV Kabel Receiver HC 5101 CI
eddy959 am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.562
