Frage zu 3D über Receiver
-Chili-
#1 erstellt: 15. Mai 2010, 10:08
Hi all!
Wie ihr alle wisst ist 3D ja gearade vor allem im Bereich Bluray langsam im Kommen. Das ganze is auch wirklich beeindruckend (ich hatte das Vergnügen in einem Elektrofachhandel einen 3d Fernseher mit allem drum und dran zu testen).
Leider wird es so sein, das man hierfür einen speziellen TV und Bluray-Player braucht.
Da mir das ganze sicher zu teuer sein wird und ich mir erst vor einem Jahr einen neuen TV gekauft habe, werde ich wohl auf 3d verzichten.
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Ich hab gestern in Anixe HD das Kinomagazin in "3D" gesehen. da mein Fernseher das noch nicht drauf hat, setzt er einfach 2 Bilder nebeneinander. Fernseher die 3d können, machen ja dann ja dieses "Side-by-side" Verfahren, so dass die 2 Bilder übereinander gesetzt werden und durch die Shutterbrille der 3d-Effekt erzeugt wird.
Nun stellt sich mir die Fraage, was geschieht, wenn einige Sender irgendwann anfangen in 3D zu senden. Können die, die keinen 3d-Fernseher haben, dann nur mit einem doppelten Bild, das nebeneinander liegt, fersehen? Kann ja irgenwie nicht sein, oder?. Oder wird es wie schon bei "HD" einen extra Sender mit "3d" für das jeweilige Programm geben?
Wisst ihr da schon was?
Danke schonmal im Vorraus für eure Antworten, MFG Chili
-horn-
#2 erstellt: 15. Mai 2010, 10:31
moien,
also diese ganzen side-by-side geschichten über satellit zur zeit sind schön, keine frage, aber sind ein fauler kompromiss.
man führt gerade hdtv ein mit 1920*1080 bildpunkte und reduziert das ganze für 3d wieder um die hälfte. suuuper!
bei blu-ray sind das wenigstens mega frames, wo zwei volle bilder gespeichert sind und dann auch über hdmi als ein bild, aber als 2*hdtv-fläche gesendet wird. und wer kein 3d sehen kann, so wie du das sagst, kriegt dann wenigstens echtes hd.
im dvb-standard sind diese megaframes nicht definiert, daher quetscht man das nun in ein normales hdtv-bild damit man sagen kann "wir können 3d, huck" und sich toll auf die brust trommeln kann. aber erstens bleiben beide teile fest im bild, also brauchen ALLE alten receiver ein software update damit die wenigstens die eine hälfte abtrennen können, auch wenn die kein 3d daraus machen können.
wenn eh alle ein update brauchen, dann kann auch gleich ein neuer standard her. auf das fundament einer holzhütte baue ich auch keinen wolkenkratzer.
ich denke, dass beim dvb-konsortium gerade sich sehr viel gedreht wird und man das ähnlich bei blu-ray macht. ein signal 2d bild und dann getrennt davon ein zusatzkanal mit differenzbild fürs 2. auge. nicht 3d-receiver lassen den zweiten kanal links liegen und kriegen dann das hdtv-bild und neue nehmen sich dann den zweiten stream und basteln sich daraus 3d zusammen und senden dann mega frames an das display. wenn leute nicht mal raffen, dass man vom sd kanal auf einen anderen hd kanal umschalten muss, wie soll das dann bei 3d filmen auf hd-kanälen werden?
ich denke, das jetzge ist spielerei und angeben, und das wird dann gegen was richtiges ausgetauscht.
grüße, Andreas
-Chili-
#3 erstellt: 15. Mai 2010, 13:09
Hey, vielen Dank für deine Antwort =)
Vermutest du, das das so sein wird, oder weißt du das schon genauer?
Und noch allgemein zu 3D
Und wie schaut es eigentlich bei euch so aus? Werdet ihr umrüsten auf 3D? Denn entsprechende Blurays werden sicher mehr und mehr kommen.
MFG
Klausi4
#4 erstellt: 15. Mai 2010, 13:26
Für eine "Spielerei" werden da aber schon sehr hohe Kosten investiert - am Besten schaust Du Dir mal ein solches "Side-by-Side"-3D-Video auf einem der verfügbaren 3D-Beamer mit guter Shutterbrille an, danach sprechen wir uns wieder.
Der horizontale Auflösungsverlust macht sich bei echter 3D-Betrachtung kaum bemerkbar, weil die Stereo-Kombination der beiden Bilder im Gehirn (bei guten 3D-Aufnahmen) eine höhere Schärfewirkung erzeugt als ein Einzelbild, wenn man z.B. ein Auge schließt. Zwischen Theorie und Praxis klafft halt auch bei 3D-TV eine Lücke...
Klaus
PS: die Mega-Frame-Wiedergabe bei 3D-Blu-ray ist natürlich als noch besser zu vermuten, und ich warte schon auf die erste zu Hause. Bis aber der erste Super-3D-HD-Sender mit doppelter Bandbreite in die Luft geht, wird es wohl noch lange dauern.
-horn-
#5 erstellt: 15. Mai 2010, 14:05
moien,
ich bin dir voraus, habs schon gesehen.
mir geht es darum, dass die das ja auch ohne überlagerung wenigstens anzeigbar haben wollen und dann ist es kein hdtv mehr (die diskussion darüber, ob man den unterschied zwischen 1920, 1440 oder nun 960 zeilen sieht finde ich mühsam, dafür gibt es andere threads. und ja, ich sehe das)
und doppelte bandbreite brauchen die nicht, siehe blu-ray. da wird ein zweiter kanal als differenz zum 2d-kanal gemacht. der soll bei 30% mehr liegen, also keine 100% mehr.
und kurz zu -Chili-:
ich denke, dass...
das dvb-konsortium werkelt gerade wirklich dran, nur wie das umgesetzt wird verraten die noch nicht. das was neues kommen wird denke ich aber schon, denn dann kann man uns gleich http://de.wikipedia...._and_Copy_Management vorsetzen. irgendwie muss das ja eingeführt werden. das geht dann sicherlich gleich huckepack mit ;). wertvolle hd UND 3d inhalte will man uns sicherlich nicht komfortabel schenken ;).
Andreas
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt
[Beitrag von hgdo am 16. Mai 2010, 10:48 bearbeitet]
Klausi4
#6 erstellt: 15. Mai 2010, 15:15
Wenn Du 3D-Blu-ray meinst: auf einem Samsung-Demo-Modell bei Saturn habe ich einen Blick drauf werfen können (Monster...), aber ein endgültiges Urteil fälle ich erst nach ausführlichem Vergleich zu Hause. Dank 1080 Zeilen ist es in jedem Fall HDTV, auch bei verringerter Horizontalauflösung mit "Side-by-Side". Übrigens: gerade läuft auf "Canal+ 3D" auf Hotbird eine 3D-TV-Liveübertragung von einem Fußballspiel in Polen, das ich mir heute abend von Festplatte mit dem Acer-3D-Beamer ansehen werde. Hochachtung vor unseren östlichen Nachbarn, so viel Mut hat noch kein deutscher TV-Sender aufgebracht...
Klaus
-horn-
#7 erstellt: 22. Mai 2010, 15:28
moien,
das finde ich nun merkwürdig
Miese Qualität: Kinos verzichten auf Fußball-WM in 3D
http://www.heise.de/...M-in-3D-1005814.html
es gibt also noch mehr leute wie mich, die das erkennen können, dass es nur eine halbe 1080p/i auflösung ist.
und gleich dazu: ich finde auch 2k für's kino zu wenig.
Andreas
Klausi4
#8 erstellt: 22. Mai 2010, 17:27
-horn- schrieb:
moien,
Hallo Andreas,
zwischen Großkino mit 20m Leinwandbreite und Heimkino mit max. 3m besteht schon ein Unterschied - natürlich wäre die doppelte Auflösung besser, und ich warte gespannt auf die erste 3D-Blu-ray, aber solche Bandbreiten auf Satelliten-TV-Transpondern muss man erst mal finanzieren können. In einer kürzlichen Pressemeldung zum Thema war von 42 Mbit/s für das vollwertige 3D-HD-Signal aus Südafrika die Rede - dafür braucht man vorerst professionelle Receiver, und die sind nicht billig...
Klaus
davidcl0nel
#9 erstellt: 22. Mai 2010, 22:15
Ich habe gerade mal durchzählt und bin auf 37 analoge Transponder auf Astra 1 KR gekommen..... mag ja sein, daß die analogen Transponder vom Preis günstiger sind, aber rein platztechnisch wird da sehr viel verschenkt. Und das kann jetzt auch bezahlt werden, wieso also nicht in 2 Jahren genauso?
Die Analogabschaltung hätte schon vor 5 Jahren stattfinden sollen...
[Beitrag von davidcl0nel am 22. Mai 2010, 22:16 bearbeitet]
joachim06
#10 erstellt: 23. Mai 2010, 08:29
Klaus
Das sind doch eigendlich auch nur Peanuts.Wenn man bedenkt,das man für eine UHDTV-Übertragung minimum 130 MB/S benötigt,damit am Empfänger ein einwandfreies Bild ankommt !
Aber in ein paar Jahren,wird man das dann schon mit MPEG8 oder MPEG16 Komprimieren können und dann sind aus heutiger Sicht,solche riesigen Übertragunsmengen auch kein Thema mehr.
joachim06
3D Modus>3D Sender Unterschied?
Versous am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  2 Beiträge
Sky 3D über Alphacryptmodul verschlüsselt
FredFr am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  26 Beiträge
Privatsender in HD und 3D über Kabel
max-- am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  4 Beiträge
ARTE 3D!
pdc am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  45 Beiträge
3D Format in MKV
coolsurfing am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  9 Beiträge
Der 3D - Thread für 3DTV
hdtvscholli am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  581 Beiträge
Der 3D - BluRay - Thread
hdtvscholli am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  9 Beiträge
3d-Filme leihen on demand
Lupan am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  6 Beiträge
3d über Blu-ray Laufwerk im PC
xutschi am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  2 Beiträge
Eishockey in 3D !
hdtvscholli am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.088
