HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV bei KMS (München) | |
HDTV bei KMS (München)+A -A |
Tap_Networker
#51 erstellt: 16. Nov 2010, 15:44 | |||
Hallo BigBlue007 & all, also funktioniert die DreamBox in der Praxis mit den SmartCards von KMS, oder ist das (vorerst) nur eine theoretische Überlegung dass dies funktionieren könnte? -> Muss dann auch gepaired werden? (Ich vermute mit einer "Pseudo Serial", welche dann auch in einer SoftCam-Config entsprechend hinterlegt werden muss, richtig?) Wenn die Dream in der Praxis funktioniert: Auf was muss ich sonst noch achten? (Was muss ich bspw. KMS verklickern, dass ich auch wirklich die richtige Karte für die inoffizielle Nutzung in der Dream bekomme etc.) So was wie ein Kochbuch für Non-KMS-HD-Hardware wäre super! (Wenn HD-Basic denn überhaupt mit anderem Equipment wirklich schon funktioniert) Merci und Grüße Tap |
ahasver
#52 erstellt: 18. Nov 2010, 03:20 | |||
@Tap Networker Hier hab ich in einer Antwort auf eine ähnliche Frage schon mal meinen Kenntnisstand erläutert: Bei KMS gibt es nur die Conax-Variante vom Kabelkiosk. Und wie sich diese Karten in der Praxis verhalten, darüber ist bislang noch wenig bekannt, da es da wohl noch nicht allzu viele im Einsatz gibt. Insofern kann es auch noch kein Kochbuch geben. Um so eine Karte von KMS für das HD-Basis (mit RTL DH/Pro7HD usw.) zu bekommen ist mindestens eine Receivernummer eines HD8C oder eines anderen bislang akzeptierten Gerätetypes notwendig. D.h. eingebautes Conax mit speziell für Kabelkiosk-HD modifizierter Software. Softwaremodifikation heißt wohl Pairing und Umsetzung der von RTL geforderten Restriktionen. Wenn Du da mit Deiner Dreambox experimentieren möchtest, unter bestimmten Bedingungen wäre ich eventuell bereit Dir meine Receivernummer zur Verfügung zu stellen, da ich das definitiv nicht bestellen werde: Kann zwar monatlich kündigen, aber dann nicht zurück zu meinen derzeitigen Kabelkiosk-Konditionen ohne HD Basis. Wenn Du da aber noch keinen sonstigen Kabelkiosk aboniert hast, sind Dein Risiko lediglich ca. zwei Monatsgebühren a 3,90€ Falls Du da Interesse haben solltest, melde Dich per PM. Mein Interesse dabei wäre die technische Neugier, das erfolgreiche werkeln der Karte in (D)einer Dreambox einmal live zu sehen... |
BigBlue007
#53 erstellt: 18. Nov 2010, 18:05 | |||
Ich habe selbst keine solche Karte und bin auch kein Kabelkunde, allerdings weiß ich z.B., dass es bei Telecolumbus ebenfalls Conax-Karten gibt, und diese laufen in einer Kabel-Dreambox. Bestellen, testen, und wenns nicht geht, zurückschicken. So würde ich es machen. |
ahasver
#54 erstellt: 19. Nov 2010, 00:25 | |||
Normale Conax-Karten für die Kabelkiosk-SD-Programme laufen in jedem Standard-CI-Conax-Modul oder eingebauten Conax-CAM, logisch, dass die dann auch in der DreamBox gehen. Und ServusTV HD, AnixeHD sowie diverse andere Sender (nicht nur die ö.-re.) sind frei und unverschlüsselt. Es geht hier nur um die z.Z. 5 HD-Versionen der großen deutschen Kommerzsenderketten im HD-Basis-Packet vom Kabelkiosk. Und für die hat sich Conax zusammen mit dem Kabelkiosk etwas spezielles im Hinblick auf Pairing mit bestimmter Receiversoftware einfallen lassen, wo ich zumindest noch nirgendwo konkrete Erfolgsberichte gelesen habe, dass das irgendwo auf anderen Receivern funktioniert. Bislang wird diese Variante auch nur von KMS und eventuell einigen anderen, lokalen unabhängigen Netzbetreibern angeboten, aber nicht von TC. Erfahrungsberichte von TC helfen da nicht weiter, da dort für dieses "HD-Basis" der KAON-Receiver mit NDS vertickert wird. |
BigBlue007
#55 erstellt: 19. Nov 2010, 00:31 | |||
Wie gesagt - bestellen, testen, und wenn nicht geht, zurückschicken. Manchmal muss man halt auch selbst der Erste sein, der was ausprobiert. |
hamdidamti
#56 erstellt: 16. Dez 2010, 13:27 | |||
Zitat KMS: vielen Dank für Ihre E-Mail. Leider funktionieren die HD Sender nur mit den genannten zertifizierten Receivern. (Technisat HD8-C (und HD4-C) mit der neuesten Softwareversion 2.40.07 (1594) / UL2.9-1BL3(180) Sollte Ihr TV Gerät über eine CI+ Schnittstelle verfügen, können wir Ihnen voraussichtlich Ende Januar, Anfang Februar ein CI+ Modul anbieten. Ich werde abwarten bis die CI+ Module verfügbar sind und mir den Topfield CBP-2001 oder Smart CX70 für 150€ holen. |
Smooth-Jazz
#57 erstellt: 25. Dez 2010, 11:42 | |||
Seit dem 23.12. funktionieren im HD-Paket Sat1, Kabel eins und Pro7 nicht mehr. RTL und Vox laufen noch. Laut KMS laufen Verhandlungen mit Eutelsat, um das Problem zu beheben. Weiterhin kann man seit diesem Tag ARD HD nicht mehr aufnehmen. Aufnahme gesperrt! ZDF HD, Arte HD Áufnahmen gehen weiterhin. Habe mal probehalber beim Technisat HD8C die alte Software 1505 aufgespielt, dann gehen Aufnahmen von ARD HD wieder, nur kann man logischwerweise RTL HD ... nicht mehr empfangen. |
heuteSchonGEZahlt
#58 erstellt: 27. Dez 2010, 17:36 | |||
Gerade mit dem Sturm der Liebe ausprobiert, auf Das Erste HD aufzunehmen, ging problemlos. Aktuelle Software mit BasisHD gebucht. Da haben sie mich dazu übrigens angerufen, Sonderkündigungsrecht oder zwei Monate Family XL als Entschädigung. |
Smooth-Jazz
#59 erstellt: 27. Dez 2010, 20:40 | |||
Bei mir keine Chance für ARD HD. Aufnahme weiter gesperrt. Die anderen ZDF, ARTE, Servus TV HD's gehen. Sehr merkwürdig. Was mir aufgefallen ist, wenn ich auf ARD HD umschalte kommt ganz, ganz kurz ein grüner Bildschirm, das kannte ich bisher nur beim Umschalten auf RTL HD, SAT1 HD ..., seitdem ich das HD Basispaket habe (hängt wohl mit der speziellen Verschlüsselung zusammen). Diesen kurzen grünen Bildschirm habe ich jetzt auch bei ARD HD. Die bei KMS sind ratlos. Wie gesagt mit der 1505 Software läuft die Aufnahme und ich habe das Problem erst seit dem 23.12. |
BigBlue007
#60 erstellt: 28. Dez 2010, 17:05 | |||
Der grüne Bildschirm ist ein sicheres Zeichen dafür, dass HDCP aktiviert wurde. Was bei ARD HD sehr merkwürdig ist, denn bei FTA-Sendern (egal ob SD oder HD) ist HDCP eigentlich nie aktiv, jedenfalls via Sat nicht. Macht auch wenig Sinn. Bei den meisten verschlüsselten Sendern (bei denen von HD+ auf jeden Fall) ist HDCP dagegen immer aktiv. Ich denke mal, da hat irgend jemand irgend etwas falsch eingestellt. [Beitrag von BigBlue007 am 28. Dez 2010, 17:06 bearbeitet] |
Smooth-Jazz
#61 erstellt: 28. Dez 2010, 23:37 | |||
Nachdem KMS und Technisat keine Lösung wußten, habe ich weiter probiert und gemacht. Und jetzt kommt's: Hatte im Zuge der kostenlosen Freischaltung des Family XL Paketes am 23.12. die Sender neu in meiner Senderliste sortiert und da lag dann RTL HD direkt neben ARD HD. Heute habe ich diese neu sortiert, RTL HD liegt jetzt weiter weg auf einem hinteren Programmplatz. Jetzt kommt auch kein grüner Bildschirm bei ARD HD mehr und ich kann wieder aufnehmen. Irgendetwas hat gestört, wenn RTL HD und ARD HD in meiner Senderliste direkt nebeneinander lagen. Darauf soll erst einer mal kommen. Erklären kann ich mir das nicht. Vielleicht hat ja beim Technisat künftig jemand auch mal so ein Problem, das ist wohl die Lösung. [Beitrag von Smooth-Jazz am 29. Dez 2010, 12:43 bearbeitet] |
BigBlue007
#62 erstellt: 29. Dez 2010, 02:26 | |||
Das ist ja mal in der Tat ein schräger Bug... |
ahasver
#63 erstellt: 02. Jan 2011, 17:44 | |||
Schräge Bugs hat das Gerät einige, aber eben meistens umgehbar. Vielleicht mal den Erfahrungsaustausch hier nachlesen... Ich hab mit der aktuellen Software z.B. den Effekt, dass ich bei der Wiedergabe eigener Aufnahmen von SD-Kabelkioskprogrammen mit der Aufnahme-Taste keine Marken mehr setzen kann (um die später zum zerschnippeln nutzen zu können). Bekomme da die Meldung, die Aufnahme sei aus (urhebeber-)rechtlichen Gründen nicht möglich... Über das Menü in der Verwaltung der eigenen Aufnahmen gehts dann... |
am1go
#64 erstellt: 02. Jan 2011, 20:13 | |||
Hallo, ich hab mir den ganzen Thread aufmerksam durchgelesen, hab jetzt aber doch einige Fragen wg. meiner vorhandenen TVs + Decoder: Ende Januar/Anfang Februar soll es ja ein CAM für Geräte mit CI+-Slot geben. Ich habe hier ein Alphacrypt-Light-Modul, über dieses ich ein Sky-HD-Paket für 16.90€ monatlich an meinem Sharp-HDTV mit CI+-Slot ansehe. Die Karte wandert vom Alphacrypt-light in einen Humax PR2000C, der einen Loewe-Concept 32L mit HD-Signalen "füttert", da der Loewe zwar einen CI-Slot hat, aber wg. nur HD-Ready keinen HDTV-Decoder hat sowie einen Sony DVD-HDD-Recorder mit Analog- und DVB-T-Tuner. Sollte dieses CI+-CAM mal käuflich zu erwerben sein, gibts evtl. die Möglichkeit, über KMS die Sky-Sender damit auch "freizuschalten" oder muss ich mich dann entscheiden, ob ich die Sky-HD-Sender mit der Sky-Karte oder die privaten Sender mit der KMS-Karte ansehen will ? Wenn ich die priv. Sender auf dem Loewe ansehen will, würde das dann nur mit dem Technisat-HD8C gehen oder könnte man das evtl. auch mit z.B. mit einem Smart CV70 gehen, der mit ~150€ doch etwas günstiger als der HD8C wäre ? Ich hab noch einen Smart MX83 hier, der eine 750GB-HDD und/oder einen HDD-Recorder "füttert", der aber leider die Sky-Smartcard nicht "schluckt". Wenn ich jetzt auf dem Loewe die priv. HD-Sender empfangen will, werd ich wahrscheinlich nicht um einen weiteren Decoder herumkommen - fragt sich nur, obs ein CV70 oder ein HD8C sein muss ? Kann mir da jemand von euch bitte weiterhelfen ? Gruß Hubert |
ahasver
#65 erstellt: 03. Jan 2011, 03:16 | |||
Das einfachste ist sicherlich, CI+-Modul in den TV wenn er einen DVB-C-HD-Tuner hat und Sky über separaten Receiver. Das fällt aber bei Deinem Loewe aus. Beim Sharp/Humax könnte es gehen (Typen kenne ich aber jetzt nicht) Mit dem HD8C am Loewe ginge jetzt schon beides: in den internen Conax-Kartenleser die Kabelkiosk-Karte und in den CI-Schacht das AC-Modul für Sky. Ansonsten brauchst Du zum Empfang prinzipiell einen CI+-Schacht mit dem angekündigten Modul für den KK und einen weiteren Schacht für's AC wenn's in dem Gerät läuft. TV und Receiver müsste also insgesamt zusammen zwei CI+ Schächte (oder 1x CI und einmal CI+) haben. Oder aber Dein Receiver ist Sky-zertifiziert und hat zusätzlich einen CI+-Schacht. Sozusagen das Gegenstück zum HD8C. Von Smart täte ich grundsätzlich die Finger lassen. Der CX70 hat auch bloß ein CI+ Schacht. Ich denke mal, dass das AC mit Sky bei KMS auch im CI+-Schacht laufen wird. Möglicherweise kommst Du mit Edison-Kisten oder Dreamboxen auch weiter - da hab ich keine Erfahrung. |
juppy2000
#66 erstellt: 06. Jan 2011, 13:22 | |||
Hallo zusammen, ich habe einen Technisat HD K2 Receiver und bin auch Kunde bei KMS. Ich möchte nun ein SKY HD Abo machen und würde gerne meinen Receiver dafür nutzen. Geht das? Benötige ich ein bestimmtes CI-Modul dafür? Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand was dazu sagen kann. Grüße, Juppy |
heuteSchonGEZahlt
#67 erstellt: 07. Jan 2011, 03:21 | |||
Hallo Juppy, gar kein Problem. Lass dir von Sky eine Nagravision Aladin SmartCard (P02) geben und du kannst mit einem einfachen AlphaCrypt light Sky in deinem DigiCorder empfangen. Gute Grüße. |
Homa2k
#68 erstellt: 16. Jan 2011, 22:08 | |||
Hallo leuds, wen´s interessiert hab leider auch probs mit hd+ habe ein bestehendes hd basis abo und nen technisat hd8c alles funzt problemlos (sollte es ja auch :> ) nun habe ich fürs schlafzimmer nochn edison vip2 erworben mit iltv software upgradet und darin funzen leider die hd+ kanäle nichtmehr die sd varianten gehen problemlos bei den hd+ sendern steht im edison nach ner weile +verschlüsselt+ |
juppy2000
#69 erstellt: 18. Jan 2011, 22:27 | |||
Hallo Stammgast, ich habe nach einigem Hinundher mit SKY die P02 Karte bekommen. Funtioniert wunderbar. Danke |
Anfänger1977
#70 erstellt: 24. Jan 2011, 21:12 | |||
Hallo zusammen, bin neu in der Welt des Digitalen Fernsehens. Habe vor kurzem den Samsung LE32C579 mit CI+-Schacht gekauft. Dazu SKY mit Receiver. Überlege jetzt, mir das digitale Kabelprogramm (2,90€/mon) dazuzuholen (ok, eigentlich überlege ich schon nicht mehr...). Was genau benötige ich dazu, und bringt das überhaupt was, da bei mir im Haus wohl nur der Basis-Anschluss bis 511 (?) MHz liegt. Kann ich die normalen digitalen Programme (also die, die jetzt analog sind) dann alle empfangen? Was ist nötig, um auch HD-Programme zu schauen? Bei SKY habe ich einige HD-Sender drin (Sport HD1, NatGeo HD, bis vor kurzem auch noch History HD, ist jetzt aber weg). Was ist der Unterschied zwischen CI und CI+? Danke Matthias |
BigBlue007
#71 erstellt: 24. Jan 2011, 21:24 | |||
Bei welchem Kabelanbieter bist Du? KMS? |
Anfänger1977
#72 erstellt: 24. Jan 2011, 21:37 | |||
oh, das wichtigste vergessen :-) Ja KMS in München. |
BigBlue007
#73 erstellt: 24. Jan 2011, 21:46 | |||
Da kenne ich mich nicht wirklich aus... Grundsätzlich ist es bei den meisten Kabelanbietern ja so, dass Du, wenn Du ein Digitalabo nimmst, einen von deren Zwangsreceivern dazu bekommst. Je nach dem, was man da für eine Smartcard dazubekommt, läuft diese dann optional auch in einem CI-Modul, welches Du direkt in den TV stecken könntest, so dieser denn einen DVB-C-Tuner hat. Früher war das immer eine inoffizielle Geschichte. Seit es CI+ gibt, gibt es von diversen Kabelanbietern aber auch ganz offiziell ein CI+ Modul und eine passende Smartcard, und dann eben keinen Zwangsreceiver mehr. Also für Leute mit TVs mit DVB-C-Tuner und CI+ Slot. Welche Möglichkeiten es da nun bei KMS genau gibt, weiß ich wie gesagt leider nicht. Du kannst aber auch einfach mal auf deren Homepage schauen, da sollte das eigentlich auch beschrieben sein. |
Anfänger1977
#74 erstellt: 24. Jan 2011, 22:25 | |||
Die Homepage ist bei KMS leider nicht sehr aussagekräftig. Aber dann muss ich vielleicht mal dort vorbeigehen. Wenn hier keiner helfen kann. |
Anfänger1977
#75 erstellt: 24. Jan 2011, 23:11 | |||
Ergänzung: sehe grade eine Antwortmail von KMS. Darin schreiben sie ich benötige ein von KD zertifizierten Receiver. Fällt da dann meih Samsung mit Ci Modul drunter? Was für ein ci Modul benötige ich für digital und welches wäre für hd+ geeignet. vielen dank |
ahasver
#76 erstellt: 25. Jan 2011, 02:36 | |||
@Anfänger1977 Die Diskussion hier in diesem Faden trifft für Dich dann nicht zu. Die Infos auf der Homepage beziehen sich nur auf das eigene Netz in München. Bei Dir scheint KMS aber das Signal von Kabel Deutschland zu liefern. D.h., alles, was technisch für das Kabelnetz von KDG gilt, funktioniert auch bei Dir so. Also entweder ein Receiver mit Nagra-Entschlüsselung oder ein Nagra-CI+-Modul in Deinem Fernseher. Plus die freigeschalteten Karte. So ein CI+-Modul kannst Du auch im Cable-Corner-Shop von KMS kaufen. Kann natürlich sein, dass bei Dir irgendwann mal umgestellt wird, dann musst Du Dich neu orientieren... |
Anfänger1977
#77 erstellt: 25. Jan 2011, 17:20 | |||
Danke, habe mir jetzt ein CI+Modul bestellt und werd dann morgen mal im Shop vorbei, und mir eine Smartcard besorgen... |
Smooth-Jazz
#78 erstellt: 11. Feb 2011, 21:39 | |||
Nur zur Info: Sat1, Pro7, Kabel1 in HD gehen inzwischen wieder. Weiß jemand zufällig, ob das CI+ Modul für den TV schon verfügbar ist. |
ahasver
#79 erstellt: 13. Feb 2011, 14:00 | |||
Zur konkreten Verfügbarkeit des CI+-Moduls weiß ich nix. Im DF-Forum stand mal wieder ein PR, in der Eutelsat das Modul (mal wieder) ankündigt. Interessant dabei nur, dass das wohl ein Kombimodul NDS/Conax sein soll. Wenn man nicht aufs CI+-Modul warten möchte, gibt's wohl jetzt eine weitere Alternative Im Handel auf der Theresienhöhe ward ein Technistar K1 für 199,- gesichhtet, der ein sinnvoll abgespeckter HD8C ist: Deutlich kleiner, nur ein USB-Anschluss und keine Schächte für SD- oder CF-Karten usw. Auf dem Karton ist ausdrücklich das HD-Basis vermerkt - technisch müßte der also gehen und es ist neben dem eingebauten Conax auch ein CI+-Schacht drin. Da kann man dann bei Bedarf ein Modul für Sky rein packen. In wieweit KMS den Technistar K1 freischaltet, weiß ich nicht, technisch sollten sie dazu aber in der Lage sein... Interessanterweise ist der HD8C dort auf den Preis gesenkt worden, für den den die KMS-CableCorner anbietet... |
Kakuta
#80 erstellt: 13. Feb 2011, 14:22 | |||
Auch bei dem Technistar K1 wird es wohl ohne ein spezielles Update keine Freischaltung der privaten HD Sender geben. Kakuta |
Smooth-Jazz
#81 erstellt: 13. Feb 2011, 21:43 | |||
Bei KMS gibt es laut Internet den HD8C in deren Cable-Corners inzwischen für 219,95 Euro. |
ahasver
#82 erstellt: 16. Feb 2011, 05:04 | |||
@Kakuta Der wird doch schon mit der "speziellen" Software ausgeliefert (die wahrscheinlich der aktuellsten vom HD8C entspricht, die ist schließlich auch schon vergangenen Sommer von Technisat in Umlauf gebracht worden...), sonst würde das mit HD-Basis nicht auf dem Karton stehen. Außerdem ist ein CI+Schacht drin, als für die bei RTL&Co. in HD geforderten Kastrationen ist gesorgt... @Smooth-Jazz Huch, dann hat wohl Technisat den Preis freigegeben und schiebt das Gerät aus dem aktiven Supportprogramm heraus und die verbleibenden Kinderkrankheiten der Software bleiben bis zur Rente... |
Nightwalker187
#83 erstellt: 16. Feb 2011, 10:55 | |||
Hi, da ich meinem Fernseher jetzt PVR "beigebracht" habe, stellt ein Receiver für mich keine vernünftige Lösung dar. Wirklich schade, dass es so lange braucht bis das CI+ Modul für das KMS Netz verfügbar ist. Ich habe vor ca. 3 Monaten per E-Mail angefragt wann das Modul verfügbar ist. "In Kürze..." wurde dabei genannt und ich wurde auf meinen Wunsch hin in eine Liste aufgenommen. Personen auf dieser Liste sollen telefonisch benachrichtigt werden sobald das CI+ Modul verfügbar ist. So langsam sollte da mal was kommen. Gruß |
heuteSchonGEZahlt
#84 erstellt: 22. Mrz 2011, 23:59 | |||
Anixe in HD ist wieder da, wie gewohnt unverschlüsselt. Kanalfrequenz: 618.000 kHz Symbolrate: 6.900 kBd Modulation: QAM 256 Gute Grüße! |
Nightwalker187
#85 erstellt: 23. Mrz 2011, 10:29 | |||
Klasse! Danke für die Info. Ich habe festgestellt, dass Anixe SD letzte Woche teilweise parallel mit dem Vierten ausgestrahlt hat. Da Anixe seit der HD Abschaltung auf Kinder- und Wissenssendungen umgestellt hat, hab ich ein wenig die Hoffnung, dass der Content auf Anixe deutlich interessanter wird. Vormittags Kindersendungen, Nachmittags Reportagen und Abends Spielfilm Klassiker halte ich für eine Mögliche und sehr Interessante Kombination. Allein die Trailer, die auf Anixe HD laufen, machen den Sender für mich interessant. Ich erwische mich teilweise dabei, dass ich 30 Minuten lang Trailer anschaue. Gruß |
MaikN
#86 erstellt: 23. Mrz 2011, 22:35 | |||
Hallo, habt ihr auch das Problem das Anixe HD nur 1 Sekunde zu sehen ist? Bei mir wird danach der Bildschirm schwarz und es kommt die Meldung "kein Programm verfügbar". Ich habe einen Philips 9705 und schaue direkt über den eingebauten Tuner. Gruß Maik Philips 40PFL9705, KMS München |
ahasver
#87 erstellt: 24. Mrz 2011, 04:16 | |||
Entweder ungewöhnliche Übertragungsparameter oder eher Dilettantismus der Philips-Geräte-Software. Tippe eher auf letzteres nach meinen Erfahrungen mit Philips. Vielleicht weil die PID 255 ist, was als -1/Leer interpretiert werden könnte... Mein Technisat HD8C gibt das Programm einwandfrei wieder, mein Philips-Fernseher (8404) hatte das Programm zwar auch automatisch gefunden, aber sagt sofort "kein Programm verfügbar" (ist auch nicht eine Sekunde zu sehen). |
MaikN
#88 erstellt: 24. Mrz 2011, 11:56 | |||
Vielen Dank. Dann werde ich mal den Philips-Support anschreiben, wobei meine Erfahrungen mit denen auch nicht so besonders sind. Gruß Maik |
heuteSchonGEZahlt
#89 erstellt: 25. Mrz 2011, 17:03 | |||
Habe gerade mal meinen alten Philips-Receiver raus gekramt, einen DCR 9000/2, und er kommt auch nicht mit Anixe HD klar - von Anfang an kein Bild und Fehlermeldung, auf dem Kanal würde nicht gesendet werden. Scheint also, wie ahasver bereits vermutet hat, ein generelles Problem der Philips-Firmware zu sein. Wundern tut's mich aber auch nicht direkt, nach den Erfahrungen mit dem Receiver und dem Philips-Support...
Die Trailer schaue ich auch regelmäßig. Finde ich gut, dass für sowas bei Anixe Platz im Programm ist, und dann auch noch in HD. Das Vierte hat nun regelmäßige Anixe-Programmfenster, wie ich mitbekommen habe. Müssen sie weniger Tele-Shopping senden... Und für Anixe steigt die Reichweite und Bekanntheit erheblich, durch die analoge Kabelverbreitung von Das Vierte. Gute Grüße. [Beitrag von heuteSchonGEZahlt am 25. Mrz 2011, 17:15 bearbeitet] |
Phoenix175
#90 erstellt: 03. Apr 2011, 11:59 | |||
Hi Leute, ich bin neu nach München gezogen - BMW hat gerufen - und meine Wohnung wird komplett von KMS bedient. Da dies mein erster KNB ist, vorher hatte ich immer DVB-T, habe ich wenig Erfahrung mit all den Dingen und benötige kurz eure Hilfe. Ich habe von meinem Vermieter unsere Kundennummer bei KMS erfahren und möchte mir jetzt gerne einen HD-Receiver kaufen, um auch in den Genuss von ARD und ZDF HD zu kommen. Meine Frage jetzt: Was benötige ich alles, um die freien HD-Sender zu sehen? HD+ benötige ich nicht, da ich nur sehr wenig Private schaue und der Receiver soll einzig das Bild zeigen - keine Aufnahme-Funktion, keine SKY-Fähigkeit etc. Wollte gern unter 100€ bleiben, hatte vor, einen gebrauchten Receiver zu kaufen, vllt habt ihr ja ein paar Empfehlungen, nach denen ich mal schauen kann Schönen Sonntag euch Allen noch |
DavidK
#91 erstellt: 03. Apr 2011, 13:01 | |||
Hi! Na dann mal willkommen in der schönsten stadt deutschlands Du benötigst für die ÖR-HD nur einen HD-fähigen DVB-C receiver. Sonst nix. Ok....ein entspr. tv sollte auch vorhanden sein Ich habe für meine eltern und ihren KMS anschluss auch einen günstigen HD-fähigen receiver gesucht. Es ist ein smart MX83 geworden. http://www.smart-ele...receiverp/mx83p.html Kostet um die 90eur und erfüllt seinen zweck. Alle HD sender laufen einwandfrei. http://www.idealo.de...mart-electronic.html Pos. - läuft stabil - bildqualität ist ordentlich - regelmäßig softwareupdates - PVR ready und genug strom für 2,5" hdd am usb port - conax CA-schacht, falls Du es Dir mit kabelkiosk doch noch überlegst (selber allerdings nicht gestest) - kompakte abmessung Neg. - display verdient den namen nicht wirklich - einfache optik mfg David |
ahasver
#92 erstellt: 03. Apr 2011, 17:33 | |||
Für den Anwendungsfall von Phoenix175 reicht aber auch ein FullHD-fähiger LCD-Fernseher mit eingebauten DVB-C-HD Tuner (der zusatz HD ist wichtig, bei Geräten mit Markteinführung seit 2009 zunehmend verbreitet). Wenn der Fernseher noch nicht vorhanden ist, sollte man das bei einer Kaufentscheidung berücksichtigen. Dann braucht man kein Extra-Gerät. Wenn aber ein LCD-Fernseher schon vorhanden ist und sein Tuner sich aber nicht zu DVB-C-HD überreden lässt, stellt sich noch die Frage nach der Bildschirmgöße: Bei bis zu 32" ist der Unterschied zw. SD und HD kaum zu bemerken, bei größeren Displays schon. Nur im letzteren Fall (Disply > 32" und kein eingebauter DVB-C-HD-Tuner) ist dann ein separater HD-fähiger freier DVB-C-Reciever empfehlenswert. |
BigBlue007
#93 erstellt: 03. Apr 2011, 17:48 | |||
Diese Aussage ist in dieser Pauschalität natürlich großer Unsinn. |
Phoenix175
#94 erstellt: 03. Apr 2011, 18:33 | |||
Super, besten Dank für eure Antworten Also TV ist natürlich schon vorhanden, ist ein 40" LCD ohne HD-Tuner, sonst würde ich mir auch nicht noch eine extra Kiste hinstellen Wenn ich also wirklich jeden HD-Receiver nehmen kann, dann schau ich einfach mal, was ich so günstiges bei eBay finde.. Habe schon einen Humax 1000 für um die 40€ weggehen sehen, vllt habe ich ja auch so viel Glück Ansonsten besten Dank für den Hinweis mit Smart, werd ich mir auch mal anschauen EDIT: Habe mir grad den Smart angeschaut... habe oben einen wichtigen Punkt vergessen: Der Receiver sollte analog Out für den Ton haben, da ich nur einen Stereo-Receiver habe und über den natürlich auch meine Filme schauen möchte Habt ihr noch andere Hinweise, wo ich mich über TV-Receiver informieren kann bzw welche gut sind? [Beitrag von Phoenix175 am 03. Apr 2011, 18:36 bearbeitet] |
ahasver
#95 erstellt: 06. Apr 2011, 04:07 | |||
BigBlue007
#96 erstellt: 06. Apr 2011, 09:35 | |||
Ja, eben. "Typischer Sitzabstand". Das muss man dann halt mit dazu sagen. Ich z.B. habe im Schlafzimmer einen 32"er FullHD-LCD, habe dort aber einen Sitz- bzw. dann "Liegeabstand", mit dem ich relativ gesehen, also auf "xH" bezogen, sogar etwas näher dran bin als im Wohnzimmer, wo ich ca. 2,7m vor einem 50"er sitze. Dass bei 2-3m ein 32"er nichts bringt, steht selbstverständlich außer Frage. Aber das muss man dann halt dazusagen. Die Aussage, ein 32"er wäre ganz allgemein zu klein für nHD-Inhalte, ist wie gesagt falsch. |
lod1984
#97 erstellt: 07. Apr 2011, 07:11 | |||
Hoffe ich bin mit meinem Anliegen richtig in dem Thema, denke aber schon. Weiß jemand von euch wann der Sky3D Sender eingespeist werden soll? Ich habe bereits Ende letzten Jahres angefragt. Jedesmal kommt nur das sie in Verhandlungen mit Sky stehen... Unterföhring ist von München nun nicht wirklich weit weg das man hier bei den Verhandlungen solange braucht.... |
heuteSchonGEZahlt
#98 erstellt: 07. Apr 2011, 22:40 | |||
Die könnten sich eigentlich auch in der Kantine zum verhandeln treffen, beide Unternehmen sitzen in Unterföhring. Aber leider auch noch keine Infos... |
Smooth-Jazz
#99 erstellt: 11. Apr 2011, 19:22 | |||
Habe heute ein Schreiben von KMS erhalten. CI+ Modul direkt für den TV ist seit heute für 79 € verfügbar zuzüglich 3,90 € monatlich für die Smart Card mit HDTV-Basis Paket und einmalige Freischaltung für 35 Euro. Voraussetzung ist natürlich TV mit CI+ Slot. |
_Chris25_
#100 erstellt: 11. Apr 2011, 22:14 | |||
Coole Sache :-)))) Nur blöd, dass mein Vantage 7100 C kein CI+ kann :-( Muss ich mir jetzt wirklich nen neuen Receiver anschaffen.... [Beitrag von _Chris25_ am 11. Apr 2011, 22:17 bearbeitet] |
Nightwalker187
#101 erstellt: 12. Apr 2011, 08:20 | |||
Hi Münchner HD-Freunde, es ist soweit. Ich habe ebenfalls ein Schreiben von KMS bekommen, dass das CI+ Modul (wohl mit NDS Decryption) verfügbar ist. Außer dem MTV Paket, lassen sich damit laut KMS alle KMS Angebote entschlüsseln. Ich werde heute Abend versuchen eines zu erstehen und einen Vertrag abzuschließen. Ich hoffe nur, dass die zweimal angekreuzten 35 EUR Freischaltung für Kabelkiosk und international Kabelkiosk nicht tatsächlich 2x anfallen. Da ich an den internationalen Programmpaketen absolut kein Interesse habe. Gruß |
HDTV im Kabelnetz München (KMS)? papaleo2000 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
HDTV im Kabelnetz München (KMS) ASTRA HD+ papaleo2000 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 2 Beiträge |
Premiere HD in München juhalptraum am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 5 Beiträge |
Spitzenspiel Bayern München - FC Schalke 04 nicht in HDTV Ralf_S am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 7 Beiträge |
HDTV Bigitalo am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
HDTV im Münchner Kabelnetz Mehi am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 71 Beiträge |
Vergleich: amerikanisches HDTV - deutsches HDTV airbiker am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 28 Beiträge |
BBL-Finals bei Premiere in HDTV joachim06 am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 9 Beiträge |
HDTV nibelungen am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 12 Beiträge |
HDTV Hunter1817 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.925 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJean-Philippe_
- Gesamtzahl an Themen1.551.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.793
