" Kabelkiosk " Konkurrenz für Sky Deutschland ?
joachim06
#1 erstellt: 26. Mai 2009, 14:42
Hi Leute.
In diesem Artikel ist zu lesen,das die Pay-TV-Bouquet " Kabelkiosk ",noch in diesem Jahr bis zu 10 HDTV-Programme aufschalten will.
Bis auf die Tatsache,das der Satellit Eutelsat,nur für wenige User empfangbar sein dürfte,klingt diese Nachricht doch sehr interessant.
Interessant wäre auch,wenn mal ein HD-Freak hier bekannt geben könnte,wie man an so einem Abo kommt.
joachim06
HD-Freak
#2 erstellt: 26. Mai 2009, 15:28
Muss ich mich jetzt angesprochen fühlen?
Also, der Kabelkiosk beliefert vorallem die kleinen unabhängigen Netzbetreiber in Deutschland.
An ein Abonnement kommt man also auch nur über diese Netzbetreiber und nicht über den Kabelkiosk direkt.
Ich beispielsweise habe eine Karte von Telecolumbus für die Kabelkiosk-Programme.
Nachteil: Bisher sind die Programme Conax-verschlüsselt. Hat man zusätzlich Premiere im Kabel, braucht man derzeit einen zweiten Receiver. Da der Kabelkiosk aber offenbar auch auf Videoguard umsattelt, könnte das künftig mit einer Karte klappen. Genau weiß ich das allerdings nicht, deshalb ist das mit Vorsicht zu genießen.
Grüße aus Halle (Saale)
vom HD-Freak
joachim06
#3 erstellt: 26. Mai 2009, 16:30
vom HD-Freak :)
Hi HD-Freak.
Danke für deine interessante Antwort.Der Kabelkiosk,ist wohl dann ehrer nichts für Schüsselfreaks
joachim06
HD-Freak
#4 erstellt: 26. Mai 2009, 19:51
joachim06 schrieb:
Der Kabelkiosk,ist wohl dann ehrer nichts für Schüsselfreaks ;)
Die korrekte Antwort lautet in diesem Fall: JA und NEIN!
Bei mir steckt die Telecolumbus-Karte in meinem Technisat-HD-Sat-Receiver. Der hat ja ein bereits eingebautets CONAX-Modul. Den Kabelkiosk bekomme ich sogar über 2 Satelliten, den Eurobird 9 auf 9° Ost und den Atlantic-Bird 2 auf 8° West. Soviel zum NEIN.
Die Karte, also das Abo bekommst Du allerdings nur über den Kabelanbieter. Soviel zum JA.
Dass die Karte bei mir im Sat-Receiver steckt, hat einen pragmatischen Grund: Telecolumbus liefert nur Kabelreceiver mit Scart-Ausgang. (Ich wusste gar nicht, dass es sowas noch gibt. Scart, was ist das? )
So, da sagte ich mir, wenn ich schon mal in ein Kabelkiosk-SD-Programm reinschaue, dann sollte das Signal per HDMI zum Plasma gehen. Und das macht der Technisat HD-Sat-Receiver.
Ich hoffe ja, dass der Kabelkiosk nun endlich auch mit HDTV zu Potte kommt.
Wenn Du so willst, dürfen Sky Deutschland und Kabelkiosk (Telecolumbus) mich ab sofort mit HD-Programmen umschmeicheln.
Wer das bessere HD-Angebot liefert, bekommt dann von mir den Zuschlag.
vom HD-Freak
[Beitrag von HD-Freak am 26. Mai 2009, 20:00 bearbeitet]
Darklord303
#5 erstellt: 27. Mai 2009, 05:50
vom HD-Freak :)
Hi HD-Freak.
joachim06
Endlich auch mal ein Vorteil für Kabelkunden
HD-Freak
#6 erstellt: 02. Jun 2009, 15:31
Wie man so munkeln hört, wird der Termin offenbar sogar vorgezogen.
Die Kabelkiosk-HDTV-Sender sollen nicht Ende des Jahres, sondern bereits Ende September an den Start gehen.
Wenn das stimmt, setzt in Deutschland endlich ein HDTV-Wettrennen ein (Sky, Kabelkiosk, ÖR), das mir sehr gefällt.
vom HD-Freak
BillKill
#7 erstellt: 23. Jun 2009, 20:33
Ich muß mal nachfragen @HD-freak..
Du hast also sowohl Kabelanschluß (Telekolumbus) als auch SAT und schaust über eine Kabelkiosk-Smartcard deines Kabelanbieters die KK-Programme über Schüssel - und das funzt im Conax-Schacht des Technisat HD-S2?
Das wäre genial und die Lösung auch für mich...
HD-Freak
#8 erstellt: 25. Jun 2009, 08:08
Ja, so ist es!
Wichtig ist jedoch, dass die Karte zunächst über den Kabelreceiver freigeschaltet wurde. Dann kannst Du sie auch in den Sat-Receiver stecken.
Zwischendurch war es bei mir auch einmal schwarz, offenbar wurden da wieder neue Abo-Sachen auf der Karte aktualisiert. Auch da muss die Karte mal kurz in den Kabelreceiver, dann läuft sie wieder im Technisat-Sat-Receiver (mit dem eingebauten Conax).
Das funktioniert bei mir auf beiden Sat-Positionen. Egal ob ich die Kabelkiosk-Programme auf dem Atlantic Bird 2 (8° West) oder dem Eurobird 9A (9° Ost) anwähle, es klappt bei beiden Sat-Positionen wunderbar.
PS:
Beim Technisat musst Du nur beachten: Die Karte muss mit dem Chip nach unten in den Receiver geschoben werden.
vom HD-Freak
HD-Freak
#9 erstellt: 25. Jun 2009, 08:35
Darklord303 schrieb:
Endlich auch mal ein Vorteil für Kabelkunden :D
Für Kabelkunden der kleineren Netze kann man das sagen. Der Kabelkiosk hat jetzt auch seinen Service ausgebaut. So kann man bei ihm die Programme direkt abonnieren. Einfach Postleitzahl und Kabelanbieter eingeben und schon kann man bestellen.
Siehe hier: Neue Kabelkiosk-Bestellseite
Richtig interessant wird die Sache für mich, wenn der Kabelkiosk Ende September mit seinen 10 HD-Kanälen an den Start geht. Mal schauen, was das für HD-Programme sein werden und was das Abo kosten wird.
Wer hätte gedacht, dass es einmal zu einem HD-Konkurrenzkampf zwischen Sky Deutschland und Kabelkiosk kommt? Herrlich! Mehr kann man sich als HD-Fan wahrlich nicht wünschen.
vom HD-Freak
[Beitrag von HD-Freak am 25. Jun 2009, 08:37 bearbeitet]
hanspampel
#10 erstellt: 25. Jun 2009, 11:48
vom HD-Freak :)
Das können ja dann nur Sender sein die es jetzt schon gibt, oder in Zukunft geben wird. Gibt doch nicht so viele deutsche Sender.
Die werden ein paar frei verfügbare nehmen und den rest dann mit Sendern aus dem Ausland auffüllen.
Kann mir nicht voerstellen das sie neue Sender aus dem Boden Stampfen.
HD-Freak
#11 erstellt: 25. Jun 2009, 12:18
Ja, da muss man schauen, was kommen wird.
Allerdings hat der Kabelkiosk bereits als Test die SD-Ausgabe des britischen HD-Sportkanals Rush HD im Paket. Auch Voom HD könnte ich mir gut vorstellen und sogar eine deutsche Ausgabe des Filmkanals Silver HD. Und wie sähe es mit HBO HD und Filmbox HD aus?
Also, mir fallen da eine Reihe von internationalen HD-Kanälen ein, die nicht bei Sky Deutschland im Paket sind.
Auch der deutsche Filmkanal Kinowelt HD wäre vorstellbar, der ist bereits jetzt als SD-Ausgabe im Kabelkiosk-Paket. Und schließlich gäbe es da noch Luxe.tv HD und Fashion TV HD.
vom HD-Freak
[Beitrag von HD-Freak am 25. Jun 2009, 12:21 bearbeitet]
JuergenII
#12 erstellt: 25. Jun 2009, 12:40
In dem Zusammenhang wäre es mal ganz interessant, ob die Conax CI-Module wie das Easy-TV-Modul von Mascom, die Key-Änderungen automatisch mitmachen oder ob man trotzdem noch eine Box vom entsprechenden Kabelanbieter braucht.
Juergen
HD-Freak
#13 erstellt: 25. Jun 2009, 12:49
Gute Frage.
Nun weiß ich nicht, ob der Kabelkiosk bei Conax bleibt, denn via Satellit haben die zusätzlich noch in Videoguard verschlüsselt. Ich vermutete damals, dass das auch im Kabel so kommen wird, damit Sky und Kabelkiosk nur einen Zwangsreceiver benötigen würden. Aber, das ist eine Spekulation von mir.
Was Conax und Mascom angeht.
Da muss man sehen, ob der Kabelkiosk wie die Skandinavier auf Conax CAS 7 wechselt. Da ist Mascom derzeit daran, ein CAS 7-Update für die Module zu basteln. Das weiß ich aus erster Hand, da ich als "Skandinavier" bei Mascom per Mail nachgefragt hatte.
Kurzum: Bei der Conax-Verschlüsselung war bisher noch keine Rede von einem speziellen Kabelreceiver.
vom HD-Freak
[Beitrag von HD-Freak am 25. Jun 2009, 13:18 bearbeitet]
BillKill
#14 erstellt: 26. Jun 2009, 10:25
Ja, so ist es!
PS:
vom HD-Freak :)
Vielen Dank für deine wertvollen Info"s!
Habe "ne schielende Schüssel(neben Astra noch den Eurobird) aber eben wegen dem CI+ Mist noch Bedenken
Werde mal meinen KNB löchern..
HD-Freak
#15 erstellt: 14. Jul 2009, 06:07
Der Kabelkiosk hat in den letzten Tagen auf dem Eurobird 9 (9° Ost) 12.284 H 27.500 2/3 DVB-S2 8PSK unter der Kennung "Coming soon 10" wieder einmal National Geographic HD zum Test aufgeschaltet. Auf meinem Technisat hatte ich aber keinen Ton. Aber, so what, es ist halt ein Test.
Offenbar wird es also langsam ernst mit dem Kabelkiosk-HDTV-Paket, das ab September zum Beginn der IFA Berlin aufgeschaltet werden soll.
In Nachrichtendienst "Broadband TV News" wurde dazu im Mai 2009 bereits gemeldet:
"ANGA CABLE 2009 – COLOGNE. Eutelsat’s Kabelkiosk plans to launch a bouquet of between 8 and 10 HD channels in the third quarter of this year.
The German headend-in-the-sky service will offer the bouquet at a price point of around € 15. It will comprise of a documentary, sports, lifestyle, music (both serious and modern) and youth channels.
'Since we are still talking to the various channels we cannot name them,' said Martina Rutenbeck, CEO of Kabelkiosk. A launch is intended during this year’s consumer electronics show IFA in Berlin, where HD will be the main theme."
Quelle: Original-Meldung
Da ich gern spekuliere, leite ich einmal folgendes daraus ab:
a) Der Kabelkiosk bietet sein HDTV-Paket (8 bis 10 HD-Kanäle) für 15 Euro an.
b) Mit dem Dokumentarkanal ist offenbar National Geographic HD Pan European gemeint (also nicht National Geographic HD Deutschland von Sky)
c) Bei dem Sportkanal dürfte es sich um das US-Programm Rush HD handeln. Der Kabelkiosk hatte dieses Programm bereits in SD getestet.
d) Der Musikkanal dürfte wohl MTVNHD sein. Zwar hat die Telekom einen Exklusivvertrag, aber offenbar könnten beim Kabelkiosk andere Regeln gelten. (Kabelkiosk ist eine Tochter von Eutelsat). Zudem hat die Kabelkiosk-Chefin in letzter Zeit MTVNHD häufig erwähnt und gesagt, das könne man sich gut im Paket vorstellen.
e) Beim Thema Lifestyle fällt mir das Programm Voom HD ein.
f) Dann werden sicher noch Luxe.tv HD, Fashion TV HD und Melody.zen HD ins Kabelpaket eingespeist, da sie eh schon vom Eurobird 9 abgestrahlt werden.
Das wären erst einmal 7 HD-Kanäle, die ich mir vorstellen könnte. Wie gesagt, das sind reine Spekulationen von mir. Aber, man denkt sich ja immer so seinen Teil.
vom HD-Freak
[Beitrag von HD-Freak am 14. Jul 2009, 07:49 bearbeitet]
heuteSchonGEZahlt
#16 erstellt: 14. Jul 2009, 13:34
Ai, die Meldung kannte ich ja noch gar nicht, danke. Bei 15 Euro für's gesamte Bouquet müsste nicht einmal viel potentiell Interessantes dabei sein, dass ich abonniere - natürlich nur, wenn mein Kabelnetzbetreiber auch brav alles einspeist.
Wie wäre es noch mit Discovery HD für den Kabelkiosk? Seit den letzten Vertragsverhandlungen mit Premiere sind die doch nicht mehr exklusiv, oder galt das nur für SD? Von EuroSport HD hätte ich eigentlich auch nicht gehört, dass sie exklusiv bei Sky sind, oder ist das nur Wunschdenken von mir? Dann könnte ich nämlich bei Sky kündigen -.-
Darklord303
#17 erstellt: 15. Jul 2009, 08:58
@HD-Freak
Luxe TV HD wird schon kostenlos eingespeist, zumindest bei meinem Kabelanbieter der auch Kabelkiosk Pakete anbietet.
Sollten die wirklich mit den von dir genannten HD Sendern kommen werde ich mir die 15 € sparen, ich sehe da für mich bis auf MTVNHD keinen Sender der mich interessiert.
Das was mir wichtig ist(Eurosport HD und Sky Sport HD) ist ohnehin eingespeist und über mein Sky Abo abgedeckt.
HD-Freak
#18 erstellt: 15. Jul 2009, 09:19
Ich lasse mich auch überraschen. Vielleicht hat der Kabelkiosk im September auch noch ein paar HD-Überraschungen parat.
Da Du den Sport ansprichst. Hier wäre natürlich auch Sportdigital HD denkbar. Das Programm (bisher nur in SD im Kabelkiosk-Paket) hat wohl ein paar Exclusivrechte an der Handball Bundesliga, der Basketball Bundesliga und den Deutschen Volleyball Bundesligen.
Aber, nagele mich nicht fest. Der große Sportexperte bin ich nun wahrlich nicht. Außerdem ist fraglich, ob sich das bei denen finanziell rechnet, also HD-Kosten und Abo-Einnahmen.
vom HD-Freak
Darklord303
#19 erstellt: 15. Jul 2009, 11:09
Sportdigital HD könnte ein Pro Argument sein
hanspampel
#20 erstellt: 15. Jul 2009, 14:27
Kabelkiosk bereitet nicht nur den Start von HDTV vor, sondern auch Video-on-Demand.
Köln - Der Eutelsat Kabelkiosk hat den Wechsel auf die neue Satellitenposition 9 Grad Ost zur Signalzuführung der Kabelkiosk-Programme an Kabelnetze abgeschlossen und damit die Weichen für den Start von HDTV- und Video-on-Demand (VOD)-Angeboten gestellt.
Das berichtet Eutelsat Kabelkiosk heute. Der Wechsel auf die neue Zuführungsposition erfolgte dem Anbieter zufolge reibungslos und erweitert die nutzbaren Kapazitäten für den Kabelkiosk.
Eurobird 9A verdoppelt nahezu die Zahl der verfügbaren Transponder von 20 auf 38 und bilde eine wichtige Basis für den weiteren Ausbau des Kabelkiosk. Neben der kontinuierlichen Erweiterung des digitalen Pay- und Free-TV-Angebots bereitet Eutelsat Kabelkiosk den Start von HDTV- und VoD-Angeboten vor.
Ab sofort erfolgt die Verbreitung der Inhalte der digitalen Plattform ausschließlich über den neuen Satelliten Eurobird 9A via 9 Grad Ost, teilt Eutelsat Kabelkiosk mit.
Mehrere tausend Kabelkopfstellen seien während der dreimonatigen Doppelausstrahlungsphase von den kooperierenden Kabelnetzbetreibern auf den Empfang der neuen Zuführungsposition ausgerichtet worden. Die Übertragung der Kabelkiosk-Programme auf der alten Position 8 Grad West wurde jetzt eingestellt.
(Quelle:digitalfernsehen)
HD-Freak
#21 erstellt: 21. Jul 2009, 19:09
Für Kabelkunden von Telecolumbus (speist Kabelkiosk ein) ein HDTV-Tipp:
Unter einer der Kennungen "No_Name" ist National Geographic HD derzeit unverschlüsselt zu empfangen. Allerdings mit englischem Dolby-Digital-Ton. Es ist aber nicht National Geographic HD Deutschland von Sky.
Telecolumbus hat die europäische Ausgabe des HD-Programms im Kabel.
Insgesamt ist die Kennung "No_Name" 8 mal zu finden. Man muss einfach mal durchzappen, welche davon National Geographic HD ist.
Das ist schon irre. Hätte mir jemand vor einem Jahr erzählt, dass ich in Halle (Saale) National Geographic HD gleich in 2 verschiedenen Versionen im Kabel haben werde, hätte ich ihn glatt für verrückt erklärt.
Insgesamt sind damit zur Zeit 15 HDTV-Kanäle ins Hallenser Kabel eingespeist (Kabelnetzbetreiber: S+K Halle).
vom HD-Freak
[Beitrag von HD-Freak am 21. Jul 2009, 20:16 bearbeitet]
HD-Freak
#22 erstellt: 22. Jul 2009, 06:14
Als Ergänzung packe ich mal das heutige Programm von National Geographic HD Europe (4 Stunden-Programmschleife) hier rein. Vielleicht ist das HDTV-Programm neben Telecolumbus inzwischen auch in anderen Kabelnetzen als Testprogramm "No_Name" drin (derzeit unverschlüsselt, jedoch nur mit englischem Ton):
Mittwoch, 22. Juli
08:00
Air Crash Investigation
08:48
Megastructures
09:36
Seconds from Disaster
10:24
Lockdown
11:12
Outsmarting Terror
12:00
12:48
Megastructures
13:36
14:24
Lockdown
15:12
Outsmarting Terror
16:00
16:48
Megastructures
17:36
18:24
Lockdown
19:12
Outsmarting Terror
20:00
20:48
Huge Moves
21:36
Inside
22:24
Jean-Michel Cousteau: Ocean Adventures (1)
23:12
Jean-Michel Cousteau: Ocean Adventures (2)
00:00
00:48
Huge Moves
vom HD-Freak
Darklord303
#23 erstellt: 09. Sep 2009, 06:00
Tja, war wohl nix mit der grossen Ankündigung auf der IFA bzgl. HDTV von Kabelkiosk. Ok, evtl. kommt ja heute noch der grosse Kracher, aber richtig dran glauben kann ich nicht.
[Beitrag von Darklord303 am 09. Sep 2009, 06:05 bearbeitet]
HD-Freak
#24 erstellt: 09. Sep 2009, 07:42
Ja, es ist sehr ruhig um das angekündigte HDTV-Paket geworden. Da war ja einmal von bis zu 10 HD-Kanälen die Rede. Bisher wird aber nur National Geographic HD verschlüsselt getestet.
Die letzte offizielle Mitteilung vom Kabelkiosk betraf die beiden SD-Programme Discovery Channel und Animal Planet. Die sind seit dem 01. September neu im Family-Paket drin.
vom HD-Freak
Darklord303
#25 erstellt: 16. Sep 2009, 17:50
Hier gibt es was neues, aber letztendlich auch nichts aufschlussreiches:
http://www.digitalfernsehen.de/news/news_828702.html
eipzig - Die TV-Versorger-Plattform Eutelsat Kabelkiosk will sich in einem ersten Schritt auf Receiver mit integrierten Lösungen konzentrieren.
Das sagte Martina Rutenbeck, Geschäftsführerin der Eutelsat Visavision, gegenüber DIGITAL FERNSEHEN im Interview. "Im Interesse einer breiten Palette an empfangstauglichen Endgeräten und einem offenen und freien Receivermarkt stellen darüber hinausgehende Varianten eine interessante Option für uns dar".
Ob es sich dabei um eine CI-Plus-Lösung handeln wird, sagte Rutenbeck nicht. Auch ist derzeit noch nicht klar, ob der Kabelkiosk den Empfang über Legacy-Module und/oder Software-Updates zulässt.
"Zum Empfang der HDTV-Angebote ist ein MPEG-4 tauglicher Kabelreceiver notwendig", so Rutenbeck", erklärte die Geschäftsführerin der Eutelsat Visavision.
Darklord303
#26 erstellt: 17. Sep 2009, 05:16
Ausser blablabla nicht viel:
Leipzig - Über das Kabelkiosk-Portal und das geplante HDTV-Angebot sprach DIGITAL FERNSEHEN mit Martina Rutenbeck, Geschäftsführerin der Eutelsat Visavision.
Zur IFA hat der Kabelkiosk eine Web-Applikation für Hybrid-Fernseher vorgestellt, mit der zusätzliche Informationen aus dem Internet abgerufen werden können. "Mittelfristig wollen wir so viele Dienste und Anbieter wie möglich in das Portal einbinden", sagt Martina Rutenbeck.
Im vierten Quartal 2009 soll zudem das bereits angekündigte HDTV-Angebot des Kabelkiosk starten. Zum Empfang der HDTV-Angebote ist ein MPEG4-tauglicher Kabelreceiver notwendig, verrät die Geschäftsführerin der Eutelsat Visavision. "Wir konzentrieren uns in einem ersten Schritt auf Receiver mit integrierten Lösungen zum Empfang des neuen Angebotes", so Rutenbeck.
Martina Rutenbeck, Geschäftsführerin Eutelsat Visavision
DIGITAL FERNSEHEN: Auf der IFA hat der Kabelkiosk eine Applikation zur Darstellung von Web-Inhalten auf dem Hybrid-Fernseher vorgestellt. Dabei können Konsumenten über Empfangsgeräte mit Internetanbindung Zusatzinformationen aus dem Internet abrufen. Welche technischen Voraussetzungen muss der Kabelkiosk-Kunde erfüllen, um auf die Inhalte zugreifen zu können?
Martina Rutenbeck: Kabelkiosk Portal wurde im Rahmen eines Showcase erstmals auf der IFA 2009 präsentiert. Die Anwendung bietet allen interessierten Zuschauern den einfachen Zugriff auf Clips des Kabelkiosk Infokanals, Neuigkeiten und Informationen zu den Kabelkiosk-Produkten sowie einen informativen Programmführer mit ausgewählten Programmtipps.
Darüber hinaus beinhaltet das Portal eine Mediathek-Demo mit Inhalten namhafter Partnersender unterschiedlichster Genres. Das interaktive Angebot basiert auf dem offenen Standard CE-HTML, der die optimierte Darstellung und Nutzung von Web-Inhalten auf Fernsehgeräten unterstützt.
Die Premiere des Portals erfolgte auf einem handelsüblichen Flachbildschirm mit Internetanbindung. Solche Geräte sind bereits jetzt in der Fläche verfügbar. Weitere hybride Endgeräte wurden von einigen Herstellern zur IFA präsentiert. Wir gehen daher Ende 2009 bzw. Anfang 2010 von einer entsprechend breiten Endgerätevielfalt am Markt aus. Dann ist auch der Start des Regelbetriebs unseres Portals geplant.
DF: Eine Ausweitung des Kabelkiosk Portals auf weitere Hybrid-Plattformen ist bereits angedacht. Gibt es bereits interessierte Anbieter für weitere Dienste?
Rutenbeck: Die Anwendung ist zur IFA-Premiere auf außerordentlich positive Resonanz gestoßen. Wir sprachen mit einer Reihe von interessierten Anbietern, die in unserem Portal attraktive Möglichkeiten zur Verbreitung interaktiver Anwendungen und Dienste sehen. Das freut uns sehr und bestätigt unsere strategische Entscheidung zur Ergänzung unseres Angebotportfolios um interaktive Dienste.
Konkrete Details können wir gegenwärtig noch nicht nennen, hier bitte ich um Verständnis. Mittelfristig wollen wir jedoch so viele Dienste und Anbieter wie möglich in das Portal einbinden. Denkbar sind beispielsweise individuelle Angebote von Netzbetreibern und Partnern aus der Wohnungswirtschaft zur Information der Endkunden. Darüber hinaus eignet sich Kabelkiosk Portal ideal für vielfältige Formen von Telemetriediensten, die das digitale, vernetzte Heim des 21. Jahrhunderts entscheidend prägen werden. Eine Ausweitung des Portals auf weitere technische Plattform ist darüber hinaus eine interessante Option, die wir uns selbstverständlich offen halten.
DF: Der Regelbetrieb der interaktiven Applikation ist "bei entsprechender Endgerätevielfalt" für voraussichtlich Ende 2009 geplant. Welches Geräteangebot setzen Sie für den Start der Web-Anwendung voraus?
Rutenbeck: Kabelkiosk Portal kann auf allen Endgeräten dargestellt werden, die den CE-HTML Standard zur optimierten Darstellung und Nutzung von Web-Inhalten auf Fernsehgeräten unterstützen. Das können sowohl hybride TV-Geräte als auch entsprechende Set-Top-Boxen sein, die per LAN oder WLAN an das Internet angeschlossen werden. Hier sehen wir eine Reihe interessanter Entwicklungen bei unseren Partnern in der Geräteindustrie und freuen uns auf eine breite Palette Empfangsgeräte für das neue, interaktive Fernsehen.
DF: Bereits zur Anga Cable hat der Kabelkiosk angekündigt, am Aufbau eines HDTV-Pakets zu arbeiten. Das geplante Angebot soll im vierten Jahresquartal starten. Gibt es bereits einen konkreten Termin?
Rutenbeck: Das Kabelkiosk-Team arbeitet gegenwärtig mit Hochdruck am Start des angekündigten HDTV-Angebotes, der für das vierte Quartal geplant ist. Hierzu befinden wir uns in finalen Gesprächen mit unseren Projektpartnern. Einen genauen Zeitpunkt geben wir rechtzeitig bekannt und bitten noch um ein klein wenig Geduld.
DF: Das HDTV-Paket soll bis zu zehn hochauflösende Sender beinhalten. Welche HDTV-Sender werden dabei aufschalten?
Rutenbeck: Das HDTV-Angebot umfasst bis zu zehn Sender der Genres Entertainment, Dokumentation, Lifestyle und Musik. Angesichts der zögerlichen Digitalisierung des Kabels und der damit einhergehenden, geringen HDTV-Präsenz setzen wir erneut einen echten Benchmark in puncto Inhalt und Qualität für den populärsten TV-Verbreitungsweg. Detaillierte Informationen zu den Sendern werden wir selbstverständlich zeitnah zum Start des HDTV-Paketes kommunizieren.
DF: Werden Sie Ihr HDTV-Angebot zukünftig erweitern?
Rutenbeck: Der weitere Ausbau des Angebotes ist - auch im Bereich HDTV -selbstverständlicher Teil unserer Wachstumsstrategie. In einem ersten Schritt konzentrieren wir uns jedoch auf den Start des geplanten HDTV-Angebotes.
DF: Wird es wie beim Angebot des Satellitenbetreibers Astra eine Gebühr geben?
Rutenbeck: Das HDTV-Angebot des Kabelkiosk umfasst sowohl Free- als auch Pay-TV Angebote aus dem Premiumsektor. Die endgültige Ausgestaltung des Angebotes befindet sich noch in entsprechenden Abstimmungsprozessen. Wir bitten daher um Verständnis, dass wir noch keine detaillierten Angaben machen können. Vergleiche mit anderen Angeboten sind uns überdies nicht möglich, da uns hierzu keine konkreten Informationen vorliegen.
DF: Welche Empfangstechnik ist nötig, damit der Zuschauer die Programme empfangen kann?
Rutenbeck: Zum Empfang der HDTV-Angebote ist ein MPEG-4 tauglicher Kabelreceiver notwendig. Zum Start des neuen Paketes wird es Set-Top-Boxen geben, die das Thema HDTV im Kabel zügig nach vorne treiben. Damit bieten wir unseren kooperierenden Netzbetreibern erneut Möglichkeiten zur Vermarktung ihres Digitalkabels.
Aus Endkundensicht steigt mit dem Kabelkiosk-HDTV-Paket zudem die Attraktivität des Kabels ganz erheblich. Der Nachfrageboom nach LCD-Panels ist nach neuesten gfu-Zahlen ungebrochen.
DF: Wird es eine CI-Plus-Lösung geben? Wenn ja, werden dann bereits bestehende Geräte mit CI-Schnittstelle über Legacy-Module und Software-Update nachrüstbar sein?
Rutenbeck: Wir konzentrieren uns in einem ersten Schritt auf Receiver mit integrierten Lösungen zum Empfang des neuen Angebotes. Im Interesse einer breiten Palette an empfangstauglichen Endgeräten und einem offenen und freien Receivermarkt stellen darüber hinausgehende Varianten eine interessante Option für uns dar.
DF: Frau Rutenbeck, vielen Dank für das Gespräch.
http://www.digitalfernsehen.de/news/news_828240.html
[Beitrag von Darklord303 am 17. Sep 2009, 05:18 bearbeitet]
heuteSchonGEZahlt
#27 erstellt: 17. Sep 2009, 14:52
Na, wem ist's auch schon ganz schlecht, wenn er von "integrierten Lösungen" lesen muss..!? Zefix, wozu gibt's denn CI Plus ;)...
PiotrL
#28 erstellt: 22. Sep 2009, 14:39
Das ist mal ein Interview... da hätte man auch antworten können "Keine Ahnung", "Keine Ahnung", "Keine Ahnung" und ah ja wär hätte es gedacht "Keine Ahnung".
Toll. Frau Rutenbeck, vielen Dank für das Gespräch
In unserer alten Wohnug dachte ich immer ich wäre mit Kabel Deutschland gestrafft, aber man lernt aus... schlimmer geht´s immer...
BillKill
#29 erstellt: 10. Feb 2010, 21:40
Seit Monaten nur blablabla...
http://www.kabelkios...=59&cHash=b2f3c0f9ed
Die Privaten in HD sind da - und nun?
Wieder neuen HD-Receicer kaufen mit neuer Verschlüsselung natürlich,so daß SKY nicht mehr funzt oder 2 Receiver hinstellen?
Dazu noch fette ABO-Gebühren für Werbung in HD zusätzlich?
Nein,danke!
PiotrL
#30 erstellt: 18. Feb 2010, 08:35
Mittlerweile kriegen wir nicht mal mehr ARD oder BR mehr rein, von MTV oder Nick ganz zu schweigen. Die tolle Firma die bei uns die Haus-TV-Anlage betreibt nicht im Stande ist das Ding richtig einzustellen. Da brauch ich über RTL HD oder sowas erst gar nicht nachdenken
HD-Freak
#31 erstellt: 24. Feb 2010, 15:16
Das ist ja heiß!
Wie man lesen kann, wird der Rotlichtsender Penthouse HD auch über die Kabelkiosk-Plattform empfangbar sein.
Penthouse HD joins Kabelkiosk (engl.)
vom HD-Freak
[Beitrag von HD-Freak am 24. Feb 2010, 15:23 bearbeitet]
PiotrL
#32 erstellt: 29. Mrz 2010, 12:46
jetzt kündigt kabelkiosk schon zum x-ten mal an das sie bald neue HD-Sender ankündigen... ähm... ja... aber besser als gar nichts
http://www.hdtv-pro....-cable-vor-5484.html
-horn-
#33 erstellt: 29. Mrz 2010, 14:22
moien,
jop, im ankündigen scheinen die recht gross zu sein, und solche pressetexte werden halt leider ab und an so durchgereicht.
ich bin mal gespannt, was da nun letztendlich wirklich kommen wird.
grüße, Andreas
BillKill
#34 erstellt: 30. Mrz 2010, 09:19
Lachhaft!
Ich kann den Begriff "HD-Paket" schon nicht mehr hören,bei SKY schon eine Mogelpackung,da doch nicht als Paket buchbar und bei KK werden Kunden nur ewig mit leeren Ankündigungen hingehalten.
Wie lange brauch man denn eigentlich noch,um ein HD-Angebot zu machen?
Ursache für den ganzen Hickhack ist sicherlich das unselige HD+, mit dem die Privaten in HD in dem Paket mit untergebracht werden sollen, um noch mehr zur Kasse zu bitten - mittels neuem HD+ -Zwangsreceiver,begrenzt freigeschalteter Smartcard und zu allem Überfluss mit Videoguard- statt Conax-Verschlüsselung
djtechno
#35 erstellt: 31. Mrz 2010, 08:13
PiotrL schrieb:
:{ Mittlerweile kriegen wir nicht mal mehr ARD oder BR mehr rein, von MTV oder Nick ganz zu schweigen. Die tolle Firma die bei uns die Haus-TV-Anlage betreibt nicht im Stande ist das Ding richtig einzustellen. Da brauch ich über RTL HD oder sowas erst gar nicht nachdenken
bei uns der gleische sch...
Analoger empfang verrauscht, digitaler empfang mit aussetzern und alles was über 350 MHZ liegt,geht eh nicht.
Weil die nicht im Stande sind einen hausanschlußverstärker richtig zu dimensionieren
Wir haben einen mit 160 Watt bekommen, für 9 Parteien bräuchte man aber gut 600Watt - 1000 Watt
Und vorallen, wie konnte die Hausverwaltung im jahr 2009 nur drauf kommen,einen Verstärker einzubauen,der nur bis 350mhz geht
Der 20 jahre alte davor hatte die gleichen Kennwerte. Da es damit auch schon nicht richtig ging,wurde der getauscht,da man aber sparen wollte,hatte der neue dann auch keine besseren Werte,man war aber de rMeinung "ein bißchen was würde es bringen"
Die im haus nebenan haben einen bis 864 Mhz bekommen und nun einwandfreien Empfang,nur wir haben die a... Karte gezogen
Na,ja, im Moment ist Kabel BW mit der Hausverwaltung bzgl. modernisierung der Leitungsinstallation im gespräch. Sobald klar ist, welche Leitungen eigentlich wo im haus verlaufen, und in welche Privaten keller und Dachgeschosse man gehen muß um an welchen Verteiler ranzukommen und weiß,wann wer da ist um welchen handwerker reinzulassen, wird evtl. modernisiert,oder auch nicht.
Im zuge dieser Nachforschungen wird auch versucht herauszufinden,wo der Hauptabsperrhahn für die Gasleitung liegt,damit man im falle eines Notfalles weiß,wer den passenden Kellerschlüssel dazu hat
Soweit zum Thema "wie haben große Baufirmen ende der 80er Jahre Mehrfamilienhäuser gebaut"
[Beitrag von djtechno am 31. Mrz 2010, 08:14 bearbeitet]
Kabelkiosk und HDTV
PiotrL am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  7 Beiträge
sky reseller deutschland
dansolo10 am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  4 Beiträge
Kabelkiosk HD extra Paket via SAT buchbar
JuergenII am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  20 Beiträge
AXN HD ab Oktober bei Sky Deutschland
joachim06 am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  23 Beiträge
Auch Sky Deutschland plant 3D-Fernsehen,aber.
joachim06 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  2 Beiträge
03.10.2010: Sky startet 3D-Kanal in Deutschland
waldixx am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  44 Beiträge
Syfy HD + 13th Street HD bei Sky Deutschland aufgeschaltet.
joachim06 am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  4 Beiträge
Kabel Deutschland will Einspeisungsvergütung für HDTV-Kanäle
grooveminister am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  21 Beiträge
Schon ab Sommer 2009 auf Sky Deutschland mehr HD-Kanäle.
joachim06 am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  1513 Beiträge
ESPN America HD ab Oktober 2010 bei Sky Deutschland !!!
joachim06 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  80 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.048
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.610
