| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV gesehen und begeistert | |
HDTV gesehen und begeistert+A -A |
Van_Dexter
#51
erstellt: 24. Aug 2005, 08:53
Ich find's einfach eine Frechheit solch uebles Bildmaterial zu senden, das sogar auf einer "unscharfen" Roehre schlecht aussieht!
Hab mal eine CD zusammengestellt mit Screenshots der neuen Xbox360 Spiele, alle in nativer 1280x720 Aufloesung und ueber den Samsung HD-850 in 720p ueber HDMI zugespielt, also kein Scaler im Spiel. Das Ergebnis: Super gestochen scharf, satte Farben! Keine Artefakte oder sonstwas! |
Anton2000
#52
erstellt: 24. Aug 2005, 11:30
Hi zum Tatsächlichen beurteilen der HD 720p würde ich mal FourBrothers http://www.divx.com/ anschauen und auch die anderen Aktionfilme die nicht aus dem Computer stammen.Das Material wurde nicht im Computer erzeugt! Ein Zeichentrick und Computeranimierte Filme beanspruchen eine nur sehr geringe Bandbreite aufgrund geringereren Bildinformation. Dat is der ICE-ACE Effekt bei DIVX. Bei echten Filmen muß man sogar das Bildrauschen mitübertragen.Die Bandbreite reicht nicht aus sodas die empfundene Auflößung abnimmt. Das 1080i Format das bei Kinofilmen 25progressiv Bilder übertragen kann erreicht ganz andere Dimensionen als Divx 720p. 1080i kann schon immer progressiv übertragen bei ursprünglichen 25-30Vollbilder. Dat war auch bei HDMac 1250i und Pal 576i schon so! Der wo heute ein progressiv DVD-Player kauft wegen 576p viel auf einen großen Schwindel rein. Grüße |
estelle
#53
erstellt: 24. Aug 2005, 11:36
mal 'ne frage jungs habe mir gerade auch den madagascar trailer runtergezogen was brauch ich nun um den auf dem pv500 zu sehen nur das divx 6 pc grogramm + ein dvi-> hdmi kabel habe ein neues sony vaio notebook von 1400€ müsste das so gehen ? will lieber bescheid wissen, bevor ich mir so ein kabel kaufe estelle |
Anton2000
#54
erstellt: 24. Aug 2005, 11:56
Hi Als ich den Madagaskar Trailer von der DVD am PC abspielte sah der von 1024x576 nach TV 1366x768 scaliert auch kaum schlechter aus als der mit 1280x720 Divx der auf den meisten Geräten so eh nicht dargestellt werden kann. Bei Sport,Studio,Live und echten Kinofilmen sollte vernünftige Qualität übertragen werden,das Kinderprogramm sehe ich dagegen nicht sehr oft. Grüße |
Van_Dexter
#55
erstellt: 24. Aug 2005, 12:08
Von der Performance her duerftest du keine Probleme haben. Hab selbst nen AMD 2800+ mit ATI 9600M, da laeufts ohne Probleme. Vom PC ueber DVI-HDMI hab ich noch nicht probiert. Schliesse immer ueber VGA an. |
Anton2000
#56
erstellt: 24. Aug 2005, 13:00
Die Prozessorlast P4 liegt bei 1,7-2,4Ghz je nach Scene. Beim pv500 geht es über die niederere VGA Auflöfung 1024x768 am schärsten, da es aber keinem 16:9 entspricht, gibt es des öfteren Probleme unverzerrt 16:9 darzustellen in dieser Betriebsart,deswegen sind oft auch Auflößungen wie 1366x768 auswählbar die auf 1024x768 intern herunterskalieren. Fast je Art von Umwandlung ist mit Verlusten behaftet. Je öfters man dies tut desto schlechter wird es. Die Fehler die dadurch entstehen können bei Film leicht übersehen werden. HDMI an TVGeräten ist ja schon ein sehr übeler Vertreter dieser "die meisten sehen es eh nicht" Philosophy Gruß [Beitrag von Anton2000 am 24. Aug 2005, 13:10 bearbeitet] |
Bufobufo
#57
erstellt: 24. Aug 2005, 18:12
Hi, wie heißt es immer so schön: Suchet und ihr werdet finden. Hier die Erklärung von Linienauflösung zu Pixeln. Link: http://www.heimkinom...nis.asp?glossar_ID=6Zitat: In Anlehnung an das aus Videozeilen aufgebaute Fernsehbild spricht man von horizontal und vertikal aufgelösten Linien, welche die darstellbare Bildauflösung beschreiben. Künftig wird man anstelle von Linien die einfachere Beschreibung von horizontal und vertikal verfügbaren Bildpunkten ("Pixel") verwenden. Einfach und Verständlich ist die Zuordnung beim künftigen HDTV-Fernsehen gelöst: Die Auflösung in Videozeilen gibt hier den amerikanischen HDTV-Formaten 720p (p=Progressive, Vollbild) und 1080i (i=Interlaced, Halbbild) ihren Namen. Außerdem wurde eine zur vertikalen Auflösung proportionale horizontale Auflösung gewählt, die sich ganz einfach aus dem Bildformat-Faktor ergibt: 720 * 16/9 = 1.280 und 1.080 * 16/9 = 1.920 horizontale Bildpunkte. LCD- und DLP-Beamer mit 720 * 1.280 Bildpunkten sind also für das HDTV-Format 720p ausgelegt. Ganz schön verwirrend sind Begriffe wie "horizontale oder vertikale Auflösung in Linien" bei PAL. Von insgesamt 625 Bildzeilen sind nur 576 Zeilen für das sichtbare Bild vorgesehen. Die vertikale Bildauflösung beträgt also 576 Videozeilen. Der horizontalen Auflösung wird in Bezug auf die Modulationstechnik von PAL eine "Videobandbreite" in MHz zugeordnet. Hier gilt folgende Regel: Anzahl der Linien dividiert durch 80 = Videobandbreite in MHz. Jetzt wird es noch etwas komplizierter: Die horizontale Auflösung bezieht sich stets auf die Videozeilen des TV-Systems, also auf die vertikale Bildauflösung. Aufgrund des Formatfaktors 4:3 muss die horizontale Linienauflösung also noch mit dem Faktor 1,33 (4:3 = 1,33) multipliziert werden, um alle horizontalen Bildpunkte zu erfassen, also 576 * 4/3 ergibt 766 horizontale Bildpunkte für PAL. Diese Auflösung wurde jedoch nie gesendet: Bei 5 MHz endete das Schwarzweißfenster (400 Linien). Farbfernsehen filtert aufgrund der Farbträgerfrequenz bei 4,43 MHz schon ab 4 MHz die Bildschärfe heraus (320 Linien Auflösung, das ergibt multipliziert mit dem Faktor 1,33 rund 425 Bildpunkte pro Zeile). Auf der DVD werden immerhin 720 * 576 Bildpunkte gespeichert. Daraus ergibt sich für die Videobandbreite auf DVD Folgendes: 720 Bildpunkte dividiert durch 1,33 ergibt 541 "horizontale Linien". Der durch 80 geteilten Linienzahl entspricht eine Videobandbreite von 6,76 MHz. Auf Testbild-DVDs stellt deshalb ein Schärfeburst mit 6,76 MHz die absolute Auflösungsgrenze in horizontaler Richtung dar. Ergibt bei HD_Formaten: 1080i = 18 MHz Videobandbreite und für 720p = 12MHz Videobandbreite Gruß Jan |
Anton2000
#58
erstellt: 25. Aug 2005, 10:20
Hi Ob ein Sender mit 480x576 oder mit 720x576 sendet sehe ich auf den ersten Blick bei RGB D-Box DVB-S.Dat 480 sieht beim gleichen Material rustikal aus. Die 4Mhz sind glaube bei Pal FBAS Verbindung? Dat mit 6,75Mhz haut bei DVD hin über PC. (ist das machbare) Das 720Linien HD würde ca 8,6Mhz und 1080Linien HD ca 12,8MHz auflößen können,theoretisch? ist bei allen HD Geräten ein einzelner Pixel garnicht alleine ansteuerbar,und wird so auch nicht gesendet. Warum sind HD-Ready Geräte dennoch so unerreichbar weit davon entfernt? Es stellt sich bei mir mit HD-Ready TVGeräten einfach kein Wow effekt mehr ein. Man muß doch mindestens 3x Bildhöhe davorstehen können bei HD,an einem Monitor geht es doch auch. Gruß bis bald Anton |
martä
#59
erstellt: 26. Aug 2005, 06:59
Bufobufo
#60
erstellt: 26. Aug 2005, 11:13
@ martä, sieht aus wie ein Hotelanlagen-HD-Einspeiser mit Receiver für das Kabel. Gruß Jan |
eox
#61
erstellt: 26. Aug 2005, 19:22
jop genau das ist es eine kopfstation die hdtv tauglich ist. |
XX7
#62
erstellt: 31. Aug 2005, 08:58
und nun isses da. ab oktober auf prosieben und sat1. |
Lower
#63
erstellt: 31. Aug 2005, 10:34
Geil, jetzt brauchen nur noch die HDTV fähigen Receiver rauskommen. Gruss Lower |
martä
#64
erstellt: 31. Aug 2005, 10:57
wie lange muss ich wohl warten, bis ich hdtv über kabel geniessen kann?!? |
itsapio
#65
erstellt: 31. Aug 2005, 11:01
@martä Ich glaube noch eine ganze Weile finde ich auch zum K..... alles immer über sat als erstes Chris |
gucky
#66
erstellt: 31. Aug 2005, 11:34
Hallo zu Kabel und HDTV Quelle Areadvd HDTV ab 2006 bei Kabel Deutschland http://www.areadvd.de/news/2005/200508/300820050003_KD_HDTV.shtmlGruss Gucky |
Anton2000
#67
erstellt: 02. Sep 2005, 14:51
Hi Nach einer Woche Röhrenzwang bin ich wieder da. Das gute alte analoge dezent verrauschte Bild hatte auch was aber löst kaum was auf, überstrahlte stark, zittern und ruckeln bei 25Vollbildern Film und Werbung (Horizontale und Vertikale helle bewegten Kontrastkanten),die oft reinknüppelnde nutzlos CTI Schaltung und Kammfilter, und die schönen Regenbogenfarben bei karrierten Hemden und Jacken. Die Darstellungs Effekt vom HF/YUV/S-video/FBAS sind schon mannigfaltig. Dat alles kennt man als nur RGB Gucker ja gar nicht! Ich kenne nur Artefakte für die war seit Beginn des Digitalfernsehens schon immer nur der Programmanbieter und der Satelitenbetreiber verantwortlich! Wenn Pro7 und Sat1 demnächst (vor Premiere?) regelmäßig HDTV 1080i über Digitalsat sendet, werde ich mal ein bischen Zeit investieren und es mir mal mit dem alten Zeugs was ich habe anschauen.Euro1080 ging ja bereit. Gruß [Beitrag von Anton2000 am 02. Sep 2005, 15:30 bearbeitet] |
Ja_Me
#68
erstellt: 02. Sep 2005, 15:27
Wers glaubt, wird selig. Da die bei Kabeldeutschland ja vorerst keine privaten Sender im Kabel einspeisen werden, wird das also auch nix. Die ÖRs sind, was HDTV betrifft, sowieso die absoluten Lahmä**** und werden trotz Fussball-WM nicht vor 2008 auf den Zug aufspringen. Woher wollen die bei KD dann also HDTV-Programme einspeisen? Ausländische Sender?Gruß |
Anton2000
#69
erstellt: 02. Sep 2005, 15:37
Hi Morgen Samstag glaube 17Uhr kommt was über HDTV in 3Sat! Am Donnerstag kam was im WDR darüber. Solange die Programm Anbieter noch abwarten was sich auf dem Markt durchsetzt,wird bei mir der PC für HDTV herhalten müßen. Das seit Jahrzehnten in den Archiven liegende HDTV 1080i-1250i? Material von den Öffentlich Rechtlichen bringt selbst bei einer Ausstrahlung im Digital 16:9 Vollformat eine sichtbare Qualitätssteigerung. Mir persönlich wären 8000x4000 lieberer die kommen aber eh nur im digital Kino. Grüße [Beitrag von Anton2000 am 02. Sep 2005, 15:51 bearbeitet] |
Van_Dexter
#70
erstellt: 03. Sep 2005, 09:14
Heute kommt um 17:00 im 3SAT bei @NEUES eine Sondersendung nur ueber die IFA - vielleicht sagen sie da mehr!! |
HDTV? Mr.Farmer am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 13 Beiträge |
HDTV Qualität allwonder am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 12 Beiträge |
HDTV Empfang? TonicWater am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 3 Beiträge |
HDTV Dan21 am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 3 Beiträge |
HDTV Bigitalo am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
HDTV Hunter1817 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 2 Beiträge |
HDTV D-bear am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 3 Beiträge |
HDTV ready > HDTV vorbereitet boehle am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 6 Beiträge |
HDTV nibelungen am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 12 Beiträge |
HDTV ADITUC am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.132
