Bild- und Tonaussetzer _ Brauche dringend Hilfe!
Dexter20
#1 erstellt: 18. Aug 2008, 07:56
Guten Tag,
ich habe meinen Humax PR-HD 1000 per hdmi-Kabel an meinen
Medion TFT/LCD-Fernseher 30169 ( Bildschirmdiagonale: 56 cm / Bildschirmdiagonale: 22 Zoll / Bildschirmformat: 16:9 / Auflösung: 1.680 x 1.050 Pixel / HD-Ready / Anschlüsse: HDMI / Abmessungen: 530 x 450 x 160 mm) angeschlossen.
Ich musste nun jedoch feststellen, dass es zu Bild- und Tonaussetzern kommt, wenn ich am Humax die Auflösung 1080i auswähle. Also habe ich die Auflösung am Humax Receiver auf 576 heruntergeregelt. Das Problem trat nicht mehr auf. Jedoch nützt mir ein HD-Receiver und ein HD-Fernseher nichts, wenn ich dann doch die PAL Auflösung 576 wähle. Oder gibt es trotzdem signifikante Unterschied, wenn ich HD-Inhalte über diese Auflösung schaue?
Wie kann ich nun die Auflösung erhöhen, ohne die bekannten Probleme? Eigentlich müsste mein LCD-TV (siehe Beschreibung oben) doch die Auflösung 720p und 1080i "verstehen", oder?
Ein Einschicken beider Geräte (Humax und Medion) brachte nur heraus, das beide Hersteller versicherten, dass alles in Ordnung sei und einwandfrei funktioniere.
Kann es an einer nicht optimal ausgerichteten Sat-Antenne liegen, wobei dagegen ja die Bildaussetzer im Receiver-Menü sprechen?!
Ein Hdmi-Kabel-Problem schließe ich aus, da ich bereits zwei neue, hochwertige Kabel (vergoldet, doppeltabgeschirmt), an den Geräten getestet habe - mit den gleichen Resulataten.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen?!
HausMaus
#2 erstellt: 18. Aug 2008, 08:19
hallo ,
manchmal harmonieren die geräte nicht mit einander !
versuche doch mal den YUV anschluss
Dexter20
#3 erstellt: 18. Aug 2008, 08:24
Erreicht man mit einem YUV Kabel ein HD-Bild?
HausMaus
#4 erstellt: 18. Aug 2008, 08:34
http://images.google...GLQ_DEDE289%26sa%3DN
das habe ich so verstanden !
Dexter20
#5 erstellt: 18. Aug 2008, 08:38
Dank dir bisher für deine Antworten!
Aber ich verstehe net ganz wie das gehen soll, dort heißt es:
"Der YUV-Anschluss (3-facher Cinch-Stecker) ist erst in Verbindung mit einem DVI- oder HDMI- Anschluss (oder auch beide zusammen) HDTV-tauglich."
Ich soll also den Receiver mit dem YUV Kabel und Hdmi Kabel an den LCD TV anschließen. Und welche Quelle soll ich beim Fernseher angeben. Yuv oder Hdmi?
HausMaus
#6 erstellt: 18. Aug 2008, 08:44
Dexter20
#7 erstellt: 18. Aug 2008, 08:51
Ok danke für die Seite....aber ich denke YUV würde in meinem Fall eine Bildverlust bringne, da ich ja mit dem HDMI-Kabel die Palauflösung 576i verlustfrei schauen kann, nur die wahren HD Signale sind nicht möglich (Bildaussetzer)...nur warum?
HausMaus
#8 erstellt: 18. Aug 2008, 09:06
aber ich denke YUV würde in meinem Fall eine Bildverlust bringen
nein den der ist auch digital und die einstellung von 720p muss auch gehen
Dexter20
#9 erstellt: 18. Aug 2008, 09:12
Ok gut...ich werde das versuchen...
ich bräuchte also z.Bsp so ein Kabel.
HausMaus
#10 erstellt: 18. Aug 2008, 09:14
ja so eins
und noch eins für den ton !
Dexter20
#11 erstellt: 18. Aug 2008, 09:16
...das für den ton kann über chinch (Weiß/Rot)laufen oder?
HausMaus
#12 erstellt: 18. Aug 2008, 09:27
zum testen ist das ok
besser ist ein Cinch-Verbindungskabel
http://www.amazon.de...id=1219051278&sr=1-1
rot/weis ist stereo ,coaxial ist digital
http://images.google...GLQ_DEDE289%26sa%3DG
Dexter20
#13 erstellt: 18. Aug 2008, 10:17
Ok gut...das mach ich...
kann ich mit YUV auch mein Premiere HD voll genießen, oder kann es da zu Problemen mit HDCP kommen?!
HausMaus
#14 erstellt: 18. Aug 2008, 10:26
soweit ich weis nicht ....
ist die max 720p nicht mehr !
und bei einem 22" ist es doch fast egal ob 720p oder 1080i
Dexter20
#15 erstellt: 18. Aug 2008, 10:34
Jaja egal ist ob 720p oder 1080i.
Mir geht es nur darum ob man Premiere HD über YUV schauen kann, da doch YUC hdcp nicht übertragen / entschlüsseln kann, oder? Oder nutzt Premiere Hdcp gar net?
HausMaus
#16 erstellt: 18. Aug 2008, 10:42
nach dem test weist du es , alles andere ist Spekulation !
kannst die kabelja auch bei mm oder s kaufen und heute abend weist du bescheid !
Dexter20
#17 erstellt: 18. Aug 2008, 11:00
Das werde ich machen. Ich danke dir erstmal für deine Tipps.
HausMaus
#18 erstellt: 18. Aug 2008, 11:02
bis dann
Dexter20
#19 erstellt: 19. Aug 2008, 08:47
so habe mir gestern das Kabel gekauft...und es hat super funktioniert. Discovery HD kann ich in voller Auflösung schauen - ich sag nur: GEIL!!!
Bei Premiere HD rechnet er auf 576i runter, ich vermute mal stark dass das mit dem HDCP zutun hat. Aber mich interssiert das nicht, ich bin froh das ich unverschlüsselte HD-Inhalte genießen kann. Danke für deinen Tipp!
Dexter20
HausMaus
#20 erstellt: 19. Aug 2008, 09:17
schön das ich dir helfen konnte und du jetzt das tv-programm richtig genießen kannst !
auf deinen erfolg
Dexter20
#21 erstellt: 19. Aug 2008, 09:22
Dank dir nochmal und Prost
...da hätte ich mir die ganzen Lauferein und Rücksendungen wirklich sparen können. Mit einem 20 Euro Kabel war all das passé!
[Beitrag von Dexter20 am 19. Aug 2008, 09:22 bearbeitet]
HausMaus
#22 erstellt: 19. Aug 2008, 09:29
ja manchmal ist alles zu einfach !
Philips DCR 9001 - großes Problem, brauche dringend Hilfe!!!!!!! -
DeKi60 am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei Premiere
kathi83 am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  6 Beiträge
Brauche dringen hilfe bei Homecast Hs5101CI
Halflife1 am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  11 Beiträge
Gericom HD LCD Fernseher brauche Hilfe
Sharona am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  5 Beiträge
Brauche HILFE bei Premiere HD ;(
Egmont am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  11 Beiträge
Satellit-Neuling braucht DRINGEND Hilfe zu HD-Sendern.
betman031184 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  11 Beiträge
Suchr dringend Trailer
paranoid4 am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe zu HDTV Receivern premieretauglich
simplysax am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  2 Beiträge
Problem Pace DS810 & Toshiba WL32 66 Z brauche Hilfe
CaineOL am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  3 Beiträge
Hilfe!! Schlechtes Bild bei neuem LCD TV (HD Ready)?
Thor79 am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGizmo08151
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
