ArteHD Doku am 21.07. um 20:15 Uhr Aussetzer und ruckeln nur bei mir ?
deBabba
#1 erstellt: 22. Jul 2008, 06:56
Hallo Leute,
gestern abend lief eine weitere der 10 tollen Dokumentationen in ArteHD in 720p (die letzten Paradiese). Habe die Sendung mit meinem neuen Technisat HDS2 aufgenommen und gleichzeitig angeschaut. Es gab etliche kurze Aussetzer, ruckeln und teilweise kurzen Tonversatz.
  • war das bei Euch auch so ?
  • lag es an der Sendung (kein Gewitter oder ähnliches über Frankfurt)
  • kann es am Receiver liegen (dann geb ich das Teil zurück, noch geht es)
clover
#2 erstellt: 22. Jul 2008, 07:55
deBabba schrieb:
Hallo Leute,
Die Live-Aufnahmen ( und auch die Timeshift-Aufnahmen) von HDTV-Sendungen im 720p-Modus ruckeln leider manchmal am Technisat HD S2. Bei mir ( und auch bei anderen) hilft es, nach dem Einschalten z.B. bei Arte HD ( oder auch ORF 1 HD) mal kurz auf Aufnahme zu gehen, nach ca. 10sec. schnell rückzuspulen und dann wieder schnell vorzuspulen. Danach sollte das Problem dauerhaft behoben sein solange der PVR eingeschaltet bleibt ( die Probeaufnahme kann übrigens gleich gelöscht werden).
Technisat weiss von diesem Problem und wird hoffentlich mal eine Lösung anbieten.
abraxas555
#3 erstellt: 22. Jul 2008, 11:46
Bei mir hats auch bei Kameraschwenks geruckelt und heute bei DiscoveryHD bei der Sendung Äquator wars ganz extrem. Ton war ok. kein Versatz. Ich hab nur geguckt, ohne aufzunehmen. Hat jemand einen Tipp woran das liegt?
[Beitrag von abraxas555 am 22. Jul 2008, 11:48 bearbeitet]
deBabba
#4 erstellt: 22. Jul 2008, 14:02
@clover
vielen Dank für den Tipp
  • Tritt das nur auf wenn man die Sendung auch gleichzeitig anschaut ?
  • Ist das Ruckeln dann auch auf der Aufnahme sichtbar oder nur ein temporärer Effekt?
Hmm, wenn ich das richtig verstehe kann ich dann gar keine vernünftigen Timeraufnahmen in Abwesenheit machen, es sei denn das Problem tritt nur bei gleichzeitigen schauen der Sendung auf.
Wie ist es wenn ich einen anderen Kanal des gleichen Bandes während der Aufnahme schaue ? Habe nur ein Antennenkabel.
Danke für die Infos
clover
#5 erstellt: 23. Jul 2008, 07:53
Das Ruckeln tritt nur bei gleichzeitigem Anschauen ( Live bzw. Timeshift) des aufzuzeichnenden Programmes auf, Timeraufnahmen sind davon nicht betroffen und deshalb O.K..
deBabba
#6 erstellt: 23. Jul 2008, 08:21
OK, das ist ja schon mal etwas. Vielleicht bringt der Software Update vom 18.07.2008 ja diesbezüglich etwas.
Vielen Dank clover !!
Skalp
#7 erstellt: 23. Jul 2008, 08:34
Das Ruckeln tritt unabhängig vom Receivertyp auf. Ich habe einen Pace Rcv. und bei 'echtem' HD Material auf Arte ruckelt es ständig. Ich hatte dies gelgentlich auch schon bei Prem.HD bzw. Discovery, aber ganz selten.
Bei Arte habe ich dies jetzt fast jedes mal festgestellt und absolt keine Ahnung, warum dies so ist. Wenn dies unabhängig vom Rcv.typen bei mehreren so auftritt, kann es wohl kaum an der Hardware als vielmer am ausgestrahlten Material bzw. Sender liegen. Sehr merkwürdig jedenfalls....
H@ckepeter
#8 erstellt: 23. Jul 2008, 08:47
Also ich hab 0 Ruckler bei HD Material ...
Allerdings zeichne ich auch über eine externe HDD auf .
[Beitrag von H@ckepeter am 23. Jul 2008, 08:48 bearbeitet]
helmi76
#9 erstellt: 23. Jul 2008, 09:26
Falls du den Paxe DS810XE oder KP hast: Bei mir hilft beim Ruckeln, kurz auf einen unkodierten SD Kanal zu schalten und wieder zurück, dann ist das Ruckeln normalerweise weg. Habe das Ruckeln regelmäßig bei ORF1HD, bei Arte HD ist es mir das erste Mal gestern aufgefallen, aber auch da hat das Umschalten geholfen.
lg Helmi
Skalp
#10 erstellt: 23. Jul 2008, 18:48
lg Helmi
Hi Helmi!
Danke für den Tip, werde ich mal testen!
abraxas555
#11 erstellt: 25. Jul 2008, 11:50
@helmi
Auch danke für den Tipp. Hab den Pace XE und werd es auch mal probieren!
Slatibartfass
#12 erstellt: 26. Jul 2008, 15:54
Ich habe in der letzten Woche Timeraufnahmen von 4 der arte-Dokus "Die neuen Paradiese" mit meinem HD S2 gemacht.
Keine der Aufnahmen hat irgendwelches Ruckeln oder Tonprobleme.
Slati
24p Ruckeln identisch mit NTSC DVD Ruckeln?
Mickeyxx am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  8 Beiträge
HD Filme ruckeln bei USB2.0
nugru am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  2 Beiträge
Ruckeln ORF1 HD
jolissimo am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  2 Beiträge
Ruckeln auf ORF1 HD?
clover am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  5 Beiträge
Jetzt live ! Michael Jackson Doku !
hdtvscholli am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  2 Beiträge
24p-Ruckeln mit Röhre
Bernie78ger am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  5 Beiträge
massive Aussetzer bei Premiere HD
roccoko am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  14 Beiträge
HD1 ab sofort rund um die Uhr !
hdtvscholli am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  2 Beiträge
ZDF dreht aufwändige Doku-Serie in HDTV-Technik
joachim06 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  12 Beiträge
F1 in nHD - JETZT GEHT'S LOS , bzw.Freitag Nacht um 00:15 Uhr.
joachim06 am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.653
