Einstellungssache 720p/50Hz 720p/60Hz 1080i/50Hz 1080/60Hz
Speaker
#1 erstellt: 15. Jul 2008, 20:40
ich brauche mal wieder Eure Hilfe.
Nachdem ich an meinen neuen Fernseher ein Streaming Player über den Komponenteneingang angeschlossen habe, gibt mir der Streaming-Player die Möglichkeit die Auflösung einzustellen.
Ich habe die Wahl zwischen:
720p/50Hz
720p/60Hz
1080i/50Hz
1080/60Hz
Auf den ersten Blick, kann ich keinen wirklichen Unterschied erkennen.
Könnt Ihr mir einen Tipp geben, was die beste Wahl ist?
Ich danke Euch
se7en3
#2 erstellt: 16. Jul 2008, 09:33
Aber bitte nicht noch eine Diskussion 720p vs 1080i
Speaker
#3 erstellt: 16. Jul 2008, 10:26
Wenn ich so lese scheint 720p und 1080i eine Geschmacksfrage zu sein, aber 50Hz und 60Hz? Da fehlt mir das verständniss.
Der Fernseher kann beides. Hat die Hz Einstellung etwas mit PAL und NTSC zu tun?
Aber Pal und NTSC kann ich nochmal separat einstellen.
HD-Freak
#4 erstellt: 16. Jul 2008, 11:22
Speaker schrieb:
720p/50Hz
720p/60Hz
1080i/50Hz
1080/60Hz
Ich danke Euch
@ Speaker
Die Wahl nimmst Du anhand der Filme oder what ever vor.
Hast Du also etwas in 720p auf der Festplatte, stellst Du am Streamer 720p ein, bei 1080i dann eben 1080i. Der Streamer muss dann nicht Rechnen, um das Bild zu konvertieren. Meist sind diese Scaler in den Streamern nicht so "ausgefeilt", um es milde zu sagen.
In der Regel dürfte die 50 Hz.-Einstellung stimmen, da Du sicher in erster Linie europäisches Bildmaterial hast.
Wenn Du allerdings auch originale US-Filme oder Dokus in 1080i/60 Hz hast, dann sollte man 60 Hz. einstellen.
Den Unterschied bei einer nicht korrekten 50 Hz- oder 60 Hz-Einstellung müsstest Du eigentlich anhand der leichten Bildruckler bei Kameraschwenks erkennen. Ich merke da sogar an den HD-WMV-Dateien, ob es europäisches oder US-amerikanisches Bildmaterial ist und nehme dann die Einstellung entsprechend vor. HD soll ja auch gut aussehen!
Grüße aus Halle (Saale)
vom HD-Freak
[Beitrag von HD-Freak am 16. Jul 2008, 11:23 bearbeitet]
Speaker
#5 erstellt: 16. Jul 2008, 11:58
Danke @HD-Freak,
das ist doch mal eine Antwort mit der ich was anfangen kann.
Ich werde gleich mal etwas testen, irgendwo habe ich hier noch einige original Ami-Dokus zu liegen.
Und (fast) nachbarschaftliche Grüße
zurück nach Halle aus MD
Speaker
-horn-
#6 erstellt: 16. Jul 2008, 13:47
moien,
wenn man was fragt dann immer mit mehr daten! wie heisst dein fernseher denn?
der fernseher kann vielleicht beides annehmen, aber die wenigsten können das auch direkt wiedergeben und wandeln sich dann in die framerate um, die sie wiedergeben können.
das musst du mal in den fernsehangaben nachschauen, was das display wiedergeben kann, da kann ich dir ohne namen auch nicht helfen.
aber von der einstellung der hertzzahl dann immer das versuchen zu nehmen, was dein fernseher auch darstellen kann, das erspart dir noch eine zusätzliche umrechnung und damit qualitätsverlust.
kann dein display nur 50hz dann 1080i50, 1080p50, 720p50 oder gerade vielfache (1080p25) davon.
grüße, Andreas
Master468
#7 erstellt: 16. Jul 2008, 17:07
50/60Hz werden heute durchgehend korrekt unterstützt. Einschränkungen ergeben sich evtl. bei pixelgenauer Zuspielung (wenn z.B. nur per D-Sub VGA @60Hz möglich). Bei 24Hz Feed gibt es ein paar Modelle, die intern in eine ungeeignete Frequenz konvertieren, aber auch das wird mehr und mehr zu einer Ausnahme.
Denis
[Beitrag von Master468 am 16. Jul 2008, 17:08 bearbeitet]
HDTV 720p vs 1080i !!!
Knuffel30 am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  42 Beiträge
720p vs. 1080i
m_@_r_C am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  15 Beiträge
720p oder 1080i Verständnisfrage
Sonst am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  4 Beiträge
Unterschied 720p 1080i
GamingstaR am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  20 Beiträge
1080i to 720p Konverter
komerzgandalf18 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  2 Beiträge
1080i -> 720p Converter
komerzgandalf18 am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  3 Beiträge
720p oder 1080i
XBOX_360_Elite_Gamer am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  12 Beiträge
speicherbedarf von 1080i/720p ?
Kluivert-nl am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  9 Beiträge
1080i oder 720p
pikespik12 am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  3 Beiträge
720p/1080i über vga möglich?
rainerz am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedWilburg
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.397
