HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV Sender aus UK (BBC HD, BBC1 HD, ITV1 HD,STV H... | |
HDTV Sender aus UK (BBC HD, BBC1 HD, ITV1 HD,STV HD, Channel 4 HD, NHK World HD, ...)+A -A |
placebo78
21:22
#652
erstellt: 04. Jul 2011, |||
Moin, könnte mir bitte mal jemand helfen. Ich versuche verzweifelt auf meiner Dream 800 und meiner Kathrein 910 die neuen Daten von BBC und BBC One einzuspielen, das geht aber nicht. Ich hatte mir eine ganz frische Senderliste (von Samstag) aus dem Netz gezogen, bearbeitet, alles geht, nur die beiden Sender nicht. Ich habe schon festgestellt, daß man bei Dreamboxedit nicht auf FEC 8/9 stellen kann, geht nur 7/8 oder 9/10. Irgendwie merkwürdig. Hat jemand zufällig auch eine Dream oder nutzt das Programm und kann mir kurz aushelfen? Wäre sehr nett. |
HD-Freak
08:06
#653
erstellt: 05. Jul 2011, |||
Hallo placebo78, leider kann ich Dir nicht helfen, da ich keine Dream habe. Aber vielleicht wirst Du im Dreambox-Forum fündig: ![]() Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() |
joachim06
09:45
#654
Hi placebo78. ![]() Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 05. Jul 2011, 10:32 bearbeitet] |
HD-Freak
17:55
#655
BBC HD sendet nach wie vor in der Bildauflösung 1920x1080. Und das ist auch gut so! Auch nach der 3D-Wimbledon-Übertragung zeigt der Sender in der Preview noch einen 3D-Test (Popkonzert-Ausschnitte und ein Testbild): ![]() ![]() Die höhere HD-Bildauflösung und die höhere Datenübertragungsrate gefallen. Das macht sich auch bei Mitschnitten bemerkbar. Da ich HD-Weltraumdokus mag, habe ich mir gestern Abend noch zwei Folgen der Reihe "Wonders of the Universe" programmiert. Nachdem ich die Folgen durch den TS-Doctor gejagt und geschnitten habe, schaut das bei den unterschiedlichen Bildauflösungen so aus (Länge jeder HD-Folge - jeweils 60 Minuten): Teil 2 (1920x1080) - 4,33 GB Teil 3 (1920x1080) - 4,32 GB Teil 4 (1440x1080) - 3,08 GB (vor Wochen mitgeschnitten) Wenn es nach mir gehen würde, könnte BBC HD auch weiterhin in der Full-HD-Auflösung und mit dieser erhöhten Datenrate weitersenden. Mal schauen, wann die BBC den Hebel wieder umlegen wird. Wäre allerdings sehr schade. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() [Beitrag von HD-Freak am 05. Jul 2011, 18:04 bearbeitet] |
placebo78
18:12
#656
Hallo Joachim, vielen Dank für Deine Liste. Hast Du BBC am laufen? Wenn ja, dann habe ich ein Problem. Habe Deine Liste mal eingespielt, allesmögliche geht, nur eben BBC und BBC One HD nicht. Falls jemand eine Enigma2 Box hat und BBC am laufen hat, aktuell meine ich, dem wäre ich sehr verbunden mir seine Senderliste mal zu uppen. Wäre sehr nett. |
LordElmchen
18:26
#657
Eigentlich sollte es reichen wenn in der satellites.xml die Transponderdaten unter 28.2E richtig drin stehen. <transponder frequency="10847000" symbol_rate="23000000" polarization="1" fec_inner="6" system="1" modulation="1" onid="2" tsid="2050"/> Die Datei lässt sich mit einem Editor anpassen. Dann einfach mal einen Transpondersuchlauf machen. Falls das nicht hilft kann ich dir nachher meine Setting mal upen. Edit: ![]() [Beitrag von LordElmchen am 05. Jul 2011, 19:15 bearbeitet] |
grooveminister
20:23
#658
Andy Quested hat das Datum der Rückumstellung zu 1440x1080i doch schon hier gespostet:
placebo78
21:38
#659
@Lord: Habe die Datei geändert, leider hat es nichts gebracht. ![]() Habe die Datei mal hier geuppt. Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte. ![]() |
LordElmchen
17:37
#660
erstellt: 06. Jul 2011, |||
Die satellites.xml ist alles andere als gepflegt. Da sind etliche TP-Eintragungen mehrfach mit unterschiedlichen Parametern drin. Bei TP mit Übertragungsstandard DVB-2 fehlen überall die ensprechenden Pararamter (auch für die Modulation). Scheinen Settings von einem SD-Receiver zu sein. Egal ob ich die Settings auf ner 800 oder 8000 einspiele werden BBC HD und BBC One HD zwar über den Suchlauf gefunden aber es kommt kein Bild/Ton. Meine Settings hab ich gestern schon aktualisiert geupt (siehe mein Beitrag weiter oben). Die Programmen laufen damit bei mir. Die satellites.xml enthält zwar "nur" die Pos. 19.2 13.0 23.5 28.x sollten dafür aber auf aktuellem Stand sein. |
placebo78
18:19
#661
erstellt: 08. Jul 2011, |||
@Lord: Also, mit Deiner Datei funktioniert BBC wieder, klasse. Danke dafür, aber: Leider habe ich ein Problem, wenn ich Deine lamedb in meine Liste packe, dann fehlen mir 350 Sender aus meiner Liste (teilweise wichtige Sender). Ich frage mich jetzt gerade, wie ich beides kombinieren kann. Deine lamedb in meine Settings knallen und dann nen Suchlauf, den Rest dann manuell oder wie würdest Du das machen? |
LordElmchen
18:46
#662
Empfängst du denn mehr als die 4 Positionen? falls nein, würde ich an deiner Stelle nur mal deine satellites.xml durch meine ersetzten und mal damit mal einen Suchlauf machen. Ansonsten musste du halt die Daten aus meiner satellites.xml in deine einpflegen. Weitere Möglichkeit wäre sich eine passende, aktuelle satellites.xml generieren lassen: ![]() lamedb ist nur das Resultat an empfangbaren Services, die durch einen Suchlauf gefunden wurden. Mit deiner satellites.xml ist was faul. Wenn die passt, dann laufen auch die über den Suchlauf gefunden BBC HD/BBC One HD.
Was sind das für Programme, die da fehlen? In den Bouquets grau oder <n/a> gelistet? |
HD-Freak
16:09
#663
erstellt: 09. Jul 2011, |||
placebo78
23:42
#664
So, ich habe es mit viel Trickserei geschafft. Ich habe die Dateien von Lord genommen und einen Suchlauf über all meine Sats gemacht. Dann habe ich die lame und Satellites xml in meine ursprüngliche Senderanordnung geworfen, hat geklappt. Sehr merkwürdig das Ganze, aber naja. Danke nochmals für Eure Hilfe. Ach ja, Sonntag Abend 10.07. schön Top Gear schauen und dann um ca. 22 Uhr kommen die Foo Fighters LIVE vom T Festival. Das wird ein Fest. ![]() [Beitrag von placebo78 am 09. Jul 2011, 23:44 bearbeitet] |
HD-Freak
16:49
#665
erstellt: 11. Jul 2011, |||
Danke für den Tipp. Das zweistündige Konzert nimmt 10 GB auf meiner Festplatte ein. Allerdings hätte die BBC vom 196 kbps-DD-Ton ruhig auf 392 schalten können. Bei Musik wäre dies wohl angemessen. Übrigens ging die Konzertübertragung erst 23:45 Uhr los. Dank EPG aber kein Problem. Danke, placebo78! Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() |
HD-Freak
19:36
#666
erstellt: 15. Jul 2011, |||
Welch tolle Tradition! BBC HD überträgt gerade den Auftakt der BBC Proms. Das populäre Sommer-Klassikfestival gibt es bei den Briten bereits seit 1895. Damals gab es weder BBC noch HD. ![]() Diesmal hat sich die BBC etwas Besonderers einfallen lassen. Nach dem Motto "Formel 1 bei BBC Proms" gibt es die Maestro-Cam als Zusatzangebot, wenn man den Red Button drückt. Da erscheint nicht nur der Multiscreen (u.a. ein Screen mit dem heutigen Dirigenten Jiri Belohlavek), sondern man kann neben dem Konzert-Ton auch eine Kommentar-Spur anwählen. Nun will ich das nicht über den grünen Klee loben. Ich persönliche ziehe da den ungestörten Konzertgenuss, den BBC HD mit konventionellem HD-Fernsehbild und DD-Ton bietet, vor. Aber, klar, wenn da erscheint, man solle mal den "Red Button drücken" schaut man mal kurz rein. Der Mensch ist ja halt doch irgendwie neugierig. ![]() Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() [Beitrag von HD-Freak am 15. Jul 2011, 19:39 bearbeitet] |
davidcl0nel
20:43
#667
Heute habe ich mich mal bei NHK World bedankt, die uns erstaunliche HD-Qualität liefern, sogar bei News-Zuspielern, was ja unsere ÖR immer bestreiten, daß es dort kein Material in guter Qualität gäbe... Ich mag das Programm wirklich, und es gibt einen völlig anderen Blickwinkel auf die Welt. BBC/Sky News haben zu oft ähnliche Themen... Ich hoffe ganz stark, daß uns dieser Sender noch lange erhalten bleibt. |
HD-Freak
13:59
#668
erstellt: 17. Jul 2011, |||
Channel 4 HD zeigt heute als europäische Free-HDTV-Premiere den Spielfilm "Australia" (USA 2008). Die Zeit: 21:00 bis 00:10 Uhr. ![]() Gleich danach zeigt Channel 4 HD den Spielfilm "Charlotte Gray" (USA 2001). Und ITV 1 HD strahlt ab 23:15 Uhr den Stanley Kubrick-Film "Full Metal Jacket" (USA 1987) in der FSK 18-Fassung, also uncut aus. Alle 3 Filme in nativem HD und frei empfangbar. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() |
Nick11
17:43
#669
erstellt: 21. Jul 2011, |||
Seit 2008 bin ich dabei, Bild- und Tonquali ließen mir anfangs Freudentränen in die Augen steigen. Sollte man mal gesehen haben! Letztes Jahr habe ich mir einen Wunsch erfüllt und die Royal Albert Hall besichtigt. |
HD-Freak
19:06
#670
erstellt: 22. Jul 2011, |||
HD-Freak
21:04
#671
Soweit ich das überblicke, übertragen derzeit nur Sky News HD und BBC News seit 22:30 Uhr live und in voller Länge die Pressekonferenz in Oslo mit dem norwegischen Premier und dem Justizminister zu dem Bombenanschlag und dem Anschlag auf das Jugendcamp. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() [Beitrag von HD-Freak am 22. Jul 2011, 21:08 bearbeitet] |
chief-purchaser
09:51
#672
erstellt: 23. Jul 2011, |||
Thema Phil Collins bei ITV HD gestern Abend. Bei mir war die Sendung gesperrt, danach die Nachrichten waren wieder offen. Ist das normal bei ITV HD? |
Die_Antwort_ist_42
10:06
#673
Ich konnte es sehen, zumindest hatte ich mal rein gezapped und da ging es Frequenz 10.936, allerdings bei 10.832 war es bei dunkel. Über welche Frequenz siehst Du ITV1 HD? |
HD-Freak
10:55
#674
Das klingt ja merkwürdig. Ich habe gestern die Phil Collins-Sendung auf der ITV 1 HD-Frequenz 10832 mitgeschnitten. Ist meine Stammfrequenz, da man hier auch den DD 2.0-Ton hat. Gerade habe ich die drei Werbepausen rausgeschnitten. HD-Bild und DD 2.0-Ton sind völlig in Ordnung. Also ich hatte keine Probleme mit der 10832er-Frequenz. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() |
HD-Freak
12:04
#675
Heute gibt es wieder einige nette Filmchen in nHD bei den frei empfangbaren HD-Briten: BBC One HD 18:10 bis 20:00 Uhr Cars (USA 2006) ITV 1 HD 18:20 bis 21:15 Uhr Harry Potter and the Chamber of Secrets (USA/GB 2002) Channel 4 HD 22:00 bis 23:05 Uhr Camelot (8. Episode) (USA/Kanada 2011) Channel 4 HD 23:05 bis 01:50 Uhr Kingdom of Heaven (USA 2005) BBC One HD 23:40 bis 01:30 Uhr Eagle Eye (USA 2008) ITV 1 HD 00:15 bis 02:15 Uhr Daylight (USA 1996) Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() [Beitrag von HD-Freak am 23. Jul 2011, 12:06 bearbeitet] |
JuergenII
09:40
#676
erstellt: 29. Jul 2011, |||
Die BBC öffnet Ihren iPlayer für den europäischen Markt. Kleiner Hacken dabei, es handelt sich um ein App für den iPad. Aber das dürfte sicher noch erweitert werden. ![]() ![]() ![]() Juergen |
BigBlue007
13:52
#677
Den BBC iPlayer gibts auch für Android. Er ist im Moment nur noch nicht im deutschen Market verfügbar. Das lässt sich natürlich umgehen - oder man wartet halt noch ein bißchen. |
HD-Freak
22:09
#678
Nicht alle HD-Nachrichten von der Insel sind gute Nachrichten. Als ich am Abend auf dem Laufband von Sky News HD las, dass die Formel 1 ab kommender Saison zu BSky kommt, habe ich mal genauer nachgelesen. Es gibt also zwischen Formel 1-Chef Ecclestone sowie der BBC und BSky den Deal, dass ab kommender Saison nur noch BSky alle Rennen übertragen wird. Die BBC wird nur noch die Hälfte der F1-Rennen live übertragen. Genaueres siehe hier: ![]() ![]() Dass sich BSky die Formel 1-Rechte sichert, kam nicht ganz überraschend. Nach dem BSky auch gemeldet hat, dass man 2010/2011 über 1 Mrd. Pfund Gewinn gemacht hat, war klar, dass die mit dieser vollen Kriegskasse weitere Sport-Rechte erwerben werden. In diesem Fall also auch die Formel 1. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() [Beitrag von HD-Freak am 29. Jul 2011, 23:05 bearbeitet] |
Nick11
08:11
#679
erstellt: 30. Jul 2011, |||
Schade. ![]() |
BigBlue007
09:33
#680
erstellt: 01. Aug 2011, |||
Aber nur vom normalen RTL SD. ![]() |
Mitglied1
13:41
#681
erstellt: 05. Aug 2011, |||
Zum Bild gehören auch die Gesichter und natürlich die Werbung, die dann manchen fehlen kann. ![]() |
HD-Freak
12:37
#682
erstellt: 06. Aug 2011, |||
Heute gibt es im britischen Free-HDTV wieder einige Leckerbissen in nHD. Amy Winehouse-Fans ist da besonders die Wiederholung der BBC Session zu empfehlen: ITV 1 HD 16:40 bis 18:40 Uhr Dr. NO (James-Bond-Film GB 1972) ![]() ITV 1 HD 19:10 bis 22:00 Uhr Harry Potter and the Goblet of Fire (Spielfilm USA/GB 2005) ![]() Channel 4 HD 19:30 bis 22:00 Uhr Battle of Britain (Spielfilm GB 1969) ![]() BBC HD 22:00 bis 23:35 BBC Proms 2011 Simon Bolivar Symphony Orchestra (HD-Konzert 2011) ![]() Channel 4 HD 22:00 bis 23:00 Uhr Camelot Episode 10/10 (TV-Serie USA/Kanada 2011) ![]() Channel 4 HD 23:00 bis 02:05 Uhr Watchmen (Spielfilm USA/GB/Kanada 2009) ![]() BBC One HD 23:10 bis 00:55 Uhr Con Air (Spielfilm USA 1997) ![]() ITV 1 HD 23:15 bis 01:40 Uhr Golden Eye (James-Bond-Film USA 1995) ![]() BBC HD 00:15 bis 01:05 Uhr BBC Sessions: Amy Winehouse (HD-Konzert 2007) ![]() Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() |
grooveminister
13:52
#683
Die BBC One Sessions sind ein muß! Ich freu mich schon die Sendung in ihrer kompletten Länge aufzuzeichnen - bei ihrer letzten (mir bekannnten) Ausstrahlung war ich Opfer eines Sommergewitters und hatte in der Mitte ein paar Songs verloren. Am liebsten würde ich aber alle nochmal aufzeichnen, der der neue VBR-Encoder ist im Regelfall schon deutlich besser als das ohnehin gute Material von 2007/08. Außerdem habe ich mich so an das kleine Logo und die Platzierung gewöhnt, daß ich jedesmal erschrecke wenn ich eine alte BBC-Aufzeichnung ansehe... Keine Ahnung warum BBC diese Meilensteine nicht dann und wann wiederholt - 2007 liefen die alle 2 Monate und jetzt gar nicht mehr. Hoffentlich müssen Norah Jones, Paul Simon, Elton John, Corrine Bailey Rae, Van Morrison, Annie Lennox etc. nicht alle sterben damit es zu einer erneuten Austrahlung dieser fantastischen Konzertmitschnitte kommt. |
HD-Freak
19:34
#684
erstellt: 23. Sep 2011, |||
Etwas ärgerlich. Zwar hat British Sky seit einiger Zeit die HD-Programme neu geordnet - als Abonnent empfange ich nun zum gleichen Preis 37 HD-Kanäle im Enternainment Extra Paket und das, obwohl nun auch Nickelodeon HD, Food HD, Disney XD HD, Cartoon Network HD und Disney HD dazu gekommen sind (im Gegensatz zu Deutschland senden diese britischen HD-Sender tatsächlich nHD). Aber, das hat auch einen Nachteil. Der HD-Musikkanal MTVNHD - bisher werbefrei - strahlt nun Werbespopts aus. Schade eigentlich! Wo auch Licht ist, ist auch Schatten. Die aktuelle Paketauswahl bei BSky siehe hier: ![]() Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() [Beitrag von HD-Freak am 23. Sep 2011, 20:06 bearbeitet] |
HD-Freak
11:17
#685
erstellt: 24. Sep 2011, |||
British Sky ist offenbar in Sachen HD nicht zu bremsen. Bietet der Pay-TV-Anbieter bisher bereits seinen Abonnenten 61 HD-Kanäle an, so geht der Spaß noch weiter. Heute wurde Watch HD auf den Astra 28° Ost aufgeschaltet. In wenigen Tagen wird der HD-Sender im EPG der Sky-Box auftauchen und zu sehen sein. ![]() Auch Dave HD soll noch im Oktober für die BSky-Abonnenten aufgeschaltet werden. Damit ist man dann bei 63 HD-Kanälen angelangt. Wobei für 2012 bereits weitere HD-Kanäle angekündigt sind, so z.B. Alibi HD. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() |
davidcl0nel
11:19
#686
Ich beobachte das recht wenig (leider kein Astra2D)... gibt es zu jeden dieser Sender jeweils ein SD-Pendant? Oder ist es mittlerweile soweit, daß neue Sender nur noch als HD aufgeschaltet werden und SD langsam ausstirbt. Diesen Zustand werden wir hier in Deutschland wohl erst in ein paar Jahren erleben, wenn überhaupt so schnell. |
HD-Freak
11:29
#687
Watch HD, Dave HD und Alibi HD sind die HD-Ableger der entsprechenden SD-Sender. Sie werden also simulcast in High Definition ausgestrahlt. Im Gegensatz zum deutschen HD+ (Sixx HD, Comedy Central HD/ Nick HD, Sport 1 HD) werden bei den britischen HD-Sendern neben hochskaliertem SD (bei älteren Fernsehserien), aber tatsächlich nHD-Inhalte geboten. In Großbritannien gibt es dafür knallharte Vorgaben, wann sich ein HD-Sender das HD-Logo im Bild leisten darf. Damit werden Mogelpackungen ausgeschlossen. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() [Beitrag von HD-Freak am 27. Sep 2011, 09:10 bearbeitet] |
tottii
14:44
#688
hi wie sind denn da die preise? mich würde vor allem das Sports Pack interessieren gruss tottii |
HD-Freak
18:00
#689
Wenn Du Dich für British Sky interessierst, dann schau einfach hier nach: ![]() Um BSky in Deutschland zu abonnieren, muss man den Weg über einen deutschen Zwischenhändler gehen. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() |
HD-Freak
09:15
#690
erstellt: 27. Sep 2011, |||
Wie erwartet hat gestern British Sky mit der Testabstrahlung des Unterhaltungsprogramms Dave HD begonnen. Anfang Oktober soll dieses Programm neben Watch HD für die BSky-Abonnenten freigeschaltet werden. Nach meiner Rechnung wäre dies der 63. HD-Kanal, den der Pay-TV-Ambieter seinen Abonnenten anbietet. ![]() Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() |
JuergenII
07:13
#691
erstellt: 07. Okt 2011, |||
Bye-bye ![]()
Schade, da konnte man sich bis jetzt ja immer darauf verlassen, dass sie nativ in HD senden. Hätte den Schritt eigentlich erst erwartet wenn die neuen Satelliten auf 28,2 eingesetzt werden und alle BBC Programme in HD senden. ![]() Juergen |
HD-Freak
16:24
#692
erstellt: 09. Nov 2011, |||
Für die Fans von Simon & Garfunkel ein Tipp: BBC HD wiederholt heute am späten Abend die Musik-Doku (gestern auf BBC One HD), in der es um die Entstehung der 1970er LP "Bridge Over Troubled Water" geht. Dazu gibt es neue Interviews mit Paul Simon und Art Garfunkel. BBC HD 00:00 bis 01:15 Uhr Imagine: Simon & Garfunkel - The Harmony Game (HD-Dokumentation BBC 2011) ![]() Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() |
HD-Freak
15:14
#693
erstellt: 12. Nov 2011, |||
ITV 1 HD, BBC One HD und Channel 4 HD zeigen auch heute wieder mehrere US-Spielfilme in nHD, darunter "Twilight" (USA 2008) ab 22 Uhr auf Channel 4 HD. Siehe hier: ![]() Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() |
HD-Freak
18:41
#694
erstellt: 18. Nov 2011, |||
Da scheinst Du sogar Recht zu haben. Inzwischen ist Channel 4 HD auf dem UK-Spot des Astra 1N aufgeschaltet (11127.00 V DVB-S2 8PSK 22000 2/3) und das Signal scheint etas stärker zu sein, als die HD-Sender auf dem Astra 2D. Es ist natürlich nicht so stark, wie das Channel 4 HD-Signal vom Eurobird (12606.65 V DVB-S2 QPSK 27500 3/4). Klar! Nach KingofSat soll auch ITV 1 Granada HD auf den Astra 1N gewechselt sein (10936.00 V DVB-S QPSK 22000 5/6). Es tut sich also einiges auf der 28er Sat-Position. PS: ITV 1 HD zeigt heute ab 23:35 Uhr den US-Spielfilm "Hellboy II: The Golden Army" (2008) in nHD. Wie immer, frei empfangbar. ![]() Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() [Beitrag von HD-Freak am 18. Nov 2011, 19:19 bearbeitet] |
HD-Freak
11:08
#695
erstellt: 13. Dez 2011, |||
Das ist ein BBC HD-Tipp für Freitag (16.12.): Tony Bennett ist in diesem Jahr 85 Jahre geworden, aber das hielt den amerikanischen Sänger und Entertainer nicht davon ab, auf Geburtstagstournee zu gehen. Anfang Oktober gab er ein Konzert im Londoner Palladium. Als Gäste mit auf der Bühne: Cleo Laine und Leona Lewis. BBC HD zeigt diesen aktuellen HD-Konzertmitschnitt am Freitag ab 22 Uhr deutscher Zeit. ![]() PS: Im Anschluss, ab 23 Uhr, wird die ABC-Sendung "Tony Bennett: An American Classic" (2006) leider nur auf BBC Four und somit nur in SD gezeigt. Aber, dieses Konzert gibt es ja bereits seit Jahren auf Blu-ray. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() |
HD-Freak
17:09
#696
erstellt: 22. Dez 2011, |||
Über die Weihnachtsfeiertage gibt es im britischen Free-HDTV wieder allerhand Spielfilme in nativem HD zu sehen. Hier eine Übersicht (Startzeiten sind in deutscher Zeit angegeben): Freitag, 23. Dezember 15:05 Channel 4 HD Hocus Pocus (USA 1993) 19:20 BBC HD Nativity! (USA 2009) 23:30 BBC HD Tamara Drewe (GB 2010) 23:50 ITV 1 HD Eyes Wide Shut (USA 1999) Samstag, 24. Dezember 02:10 STV HD Columbo: Ransom for a Dead Man (USA 1971) 04:30 ITV 1 HD The Fog (USA 1980) 08:15 Channel 4 HD Garfield (USA 2004) 10:25 ITV 1 HD Santa Claus: The Movie (USA 1985) 11:10 Channel 4 HD Charlotte's Web (USA 2006) 13:00 Channel 4 HD The Muppet Christmas Carol (USA 1992) 14:30 BBC One HD The Santa Clause 2 (USA 2002) 14:45 ITV 1 HD The Polar Express (USA 2004) 16:05 BBC One HD G-Force (USA 2009) 16:35 ITV 1 HD ET: The Extra-Terrestrial (USA 1982) 18:50 BBC One HD The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (USA 2005) 20:15 Channel 4 HD Hairspray (USA 2007) 22:30 BBC HD Sherlock (1/3) (GB 2010) Sonntag, 25. Dezember 03:00 ITV 1 HD Spartacus (USA 1960) 03:10 Channel 4 HD Ashes of Time Redux (USA 1994) 07:10 Channel 4 HD The Ugly Duckling and Me (GB 2006) 12:00 ITV 1 HD Miracle on 34th Street (USA 1994) 13:35 BBC One HD Kung Fu Panda (USA 2008) 14:15 ITV 1 HD Aladdin (USA 1992) 15:00 BBC One HD Top of the Pops Christmas 2011 (BBC 2001) 15:00 Channel 4 HD Ice Age: A Mammoth Christmas (USA 2011) 15:15 BBC HD Wallace & Gromit: A Matter of Loaf and Death (GB 2008) 16:10 ITV 1 HD Happy Feet (USA 2006) 16:10 BBC One HD Monsters vs Aliens (USA 2009) 16:45 BBC HD The Gruffalo (GB 2009) 17:50 BBC One HD Ratatouille (USA 2007) 18:20 Channel 4 HD Big (USA 1988) 20:15 Channel 4 HD Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (USA 2009) 23:30 BBC HD Sherlock (2/3) (GB 2010) Montag, 26. Dezember 02:35 ITV 1 HD The Towering Inferno (USA 1974) 12:10 BBC One HD Beverly Hills Chihuahua (USA 2008) 12:25 Channel 4 HD Bugsy Malone (GB 1976) 13:30 ITV 1 HD Garfield: A Tale of Two Kitties (USA 2006) 16:30 ITV 1 HD Harry Potter and the Chamber of Secrets (USA/GB 2002) 19:00 BBC HD The 39 Steps (GB 2008) 19:10 BBC One HD Madagascar: Escape 2 Africa (USA 2008) 20:05 Channel 4 HD Home Alone (USA 1990) 22:30 BBC HD Sherlock (3/3) (GB 2010) Dienstag, 27. Dezember 00:15 ITV 1 HD Gladiator (USA 2000) 02:00 Channel 4 HD The Godfather (USA 1972) 03:05 ITV 1 HD Vertigo (USA 1958) 03:05 STV HD Columbo: Ashes to Ashes (USA 1998) 04:35 STV HD Barb Wire (USA 1996) 12:00 BBC One HD Hotel for Dogs (USA 2009) 12:30 ITV 1 HD From Time to Time (GB 2009) 14:20 ITV 1 HD Cats & Dogs (USA 2001) 15:15 Channel 4 HD Penelope (USA 2006) 16:50 BBC One HD Bedtime Stories (USA 2008) 17:30 STV HD The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (USA 2008) 19:05 BBC One HD Shrek the Third (USA 2007) 23:30 ITV 1 HD King Kong (USA 2005) 23:30 STV HD Constantine (USA/D 2005) 23:45 BBC One HD Tropic Thunder (USA 2008) Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() [Beitrag von HD-Freak am 22. Dez 2011, 17:54 bearbeitet] |
kullermichwund
23:37
#697
Danke sehr, das ist eine tolle Hilfe! ![]() |
Nick11
17:34
#698
erstellt: 23. Dez 2011, |||
Auch von mir ein fettes Dankeschön, was für ein Angebot! ![]() |
oilchange
18:39
#699
na die alten Schinken in der Auswahl sind doch sicher nicht in nativen HD? |
MeckieNRW
19:33
#700
Liest sich gut die Liste. Aber, ich bin da gar nicht firm drin, was die Sender auf der Insel betrifft. Das ist doch nicht alles Free-TV? |
LordElmchen
20:42
#701
Die Sender sind alle FTA auf 28.2/28.5°Ost. @oilchange: Alle genannten Sendungen sind (senderseitig) in nHD angekündigt. "Alte Schinken" und nHD sind kein Widerspruch. |
Nick11
13:26
#702
erstellt: 24. Dez 2011, |||
Richtig! Alles frei empfangbar. Und warum sollen "alte" Filme denn nicht in nativem HD vorliegen? Gibt ja schon viele Beispiele dafür. Es ist schon der Hammer, wie gut ein 50 oder mehr Jahre alter Spielfilm in HD aussehen kann. ![]() [Beitrag von Nick11 am 24. Dez 2011, 13:28 bearbeitet] |
BBC HD Peter_Hard am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 15 Beiträge |
BBC HD libertines am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 26 Beiträge |
Free HD und HD+ Sender tomwde am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 7 Beiträge |
Astra 1D - 10803H - BBC World HD redtuxi am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 3 Beiträge |
Neu ! MTV HD UK hdtvscholli am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 2 Beiträge |
HD-Sender ohne HD-Receiver? Connor666 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 5 Beiträge |
BBC HD mit Audiofehler ? hdtvscholli am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 2 Beiträge |
Fussball auf BBC HD redtuxi am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 3 Beiträge |
Premiere HD & Discovery HD bartriep am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 3 Beiträge |
HD und Full HD LukeAss am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.797
